此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
声明式事务管理
大多数 Spring Framework 用户选择声明式事务 Management。此选项具有 对应用程序代码的影响最小,因此最符合 非侵入性轻量级容器。 |
Spring 框架的声明式事务 Management 是通过 Spring 实现的 面向方面的编程 (AOP)。但是,随着事务性方面的代码 与 Spring Framework 发行版一起使用,并且可以以样板方式使用 AOP 通常不必理解概念即可有效使用此代码。
Spring 框架的声明式事务 Management 类似于 EJB CMT,因为
您可以指定事务行为(或缺少事务行为),直到单个方法级别。
您可以创建一个setRollbackOnly()
调用,如果
必要。两种类型的事务管理之间的区别是:
与与 JTA 绑定的 EJB CMT 不同,Spring 框架的声明式事务 管理适用于任何环境。它可以与 JTA 事务或本地 使用 JDBC、JPA 或 Hibernate 的事务,通过调整配置 文件。
您可以将 Spring Framework 声明式事务管理应用于任何类, 而不仅仅是 EJB 等特殊类。
Spring Framework 提供声明式回滚规则,这是一个没有 EJB 的功能 等效。提供了对回滚规则的编程和声明式支持。
Spring Framework 允许您使用 AOP 自定义事务行为。 例如,您可以在事务回滚的情况下插入自定义行为。你 还可以添加任意建议以及事务性建议。使用 EJB CMT,您可以 无法影响容器的事务管理,除非
setRollbackOnly()
Spring 框架不支持事务上下文的传播 远程调用,就像高端应用程序服务器一样。如果您需要此功能,我们 建议使用 EJB。但是,在使用此类功能之前,请仔细考虑, 因为,通常情况下,人们不希望事务跨越远程调用。
回滚规则的概念很重要。它们允许您指定哪些例外
(和 throwables)应该会导致自动回滚。您可以在
配置,而不是在 Java 代码中。所以,虽然你仍然可以调用setRollbackOnly()
上
这TransactionStatus
object 回滚当前事务,大多数情况下,您
可以指定一个规则MyApplicationException
必须始终导致回滚。这
此选项的显著优点是 Business Objects 不依赖于
交易基础设施。例如,他们通常不需要导入 Spring
事务 API 或其他 Spring API 的 API 进行处理。
尽管 EJB 容器默认行为会自动回滚
系统异常(通常是运行时异常),则 EJB CMT 不会回滚
transaction 在应用程序异常(即已检查的异常
以外java.rmi.RemoteException
).虽然 Spring 的默认行为
声明式事务管理遵循 EJB 约定(回滚仅是自动的
on unchecked exceptions),自定义此行为通常很有用。
