此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
@Transactional
除了基于 XML 的声明式事务配置方法外,您还可以 使用基于注释的方法。直接在 Java 中声明事务语义 源代码使声明更接近受影响的代码。没有太多 过度耦合的危险,因为本应以事务方式使用的代码是 无论如何,几乎总是以这种方式部署。spring-doc.cadn.net.cn
标准jakarta.transaction.Transactionalannotation 也支持作为 Spring 自己的 Comments 的直接替代品。请参阅 JTA 文档 了解更多详情。
使用@Transactional注释是最好的 用一个例子来说明,这将在下面的文本中解释。 请考虑以下类定义:spring-doc.cadn.net.cn
// the service class that we want to make transactional
@Transactional
public class DefaultFooService implements FooService {
	public Foo getFoo(String fooName) {
	public Foo getFoo(String fooName, String barName) {
	public void insertFoo(Foo foo) {
	public void updateFoo(Foo foo) {
@Transactional
class DefaultFooService : FooService {
	override fun getFoo(fooName: String): Foo {
	override fun getFoo(fooName: String, barName: String): Foo {
	override fun insertFoo(foo: Foo) {
	override fun updateFoo(foo: Foo) {
如上所述,在类级别使用,注释表示所有方法的默认值 声明类(及其子类)的 Statementing Class。或者,每种方法都可以是 单独注释。有关 Spring 认为哪些方法为事务的更多详细信息,请参见方法可见性。请注意,类级别 annotation 不适用于 class 层次结构中的祖先类;在这种情况下, 继承的方法需要在本地重新声明才能参与 subclass-level 注解。spring-doc.cadn.net.cn
当 POJO 类(如上面的类)在 Spring 上下文中被定义为 bean 时, 您可以通过@EnableTransactionManagement注解@Configuration类。有关完整详细信息,请参阅 javadocspring-doc.cadn.net.cn
在 XML 配置中,<tx:annotation-driven/>标签提供了类似的便利:spring-doc.cadn.net.cn
<!-- from the file 'context.xml' -->
	xmlns:aop="http://www.springframework.org/schema/aop"
	xmlns:tx="http://www.springframework.org/schema/tx"
	xsi:schemaLocation="
		https://www.springframework.org/schema/tx/spring-tx.xsd
		https://www.springframework.org/schema/aop/spring-aop.xsd">
	<!-- this is the service object that we want to make transactional -->
	<bean id="fooService" class="x.y.service.DefaultFooService"/>
	<!-- enable the configuration of transactional behavior based on annotations -->
	<!-- a TransactionManager is still required -->
	<tx:annotation-driven transaction-manager="txManager"/> (1)
	<bean id="txManager" class="org.springframework.jdbc.datasource.DataSourceTransactionManager">
		<!-- (this dependency is defined somewhere else) -->
		<property name="dataSource" ref="dataSource"/>
	</bean>
	<!-- other <bean/> definitions here -->
</beans>
1 使 Bean 实例成为事务性的行。
您可以省略transaction-manager属性中的<tx:annotation-driven/>tag 的TransactionManager的名称为transactionManager.如果TransactionManager你想要依赖注入的 bean 具有任何其他名称,则必须使用transaction-manager属性,如 前面的示例。
与命令式相反,响应式事务方法使用响应式返回类型 编程安排如下 清单所示:spring-doc.cadn.net.cn
// the reactive service class that we want to make transactional
@Transactional
	public Publisher<Foo> getFoo(String fooName) {
	public Mono<Foo> getFoo(String fooName, String barName) {
	public Mono<Void> insertFoo(Foo foo) {
	public Mono<Void> updateFoo(Foo foo) {
@Transactional
	override fun getFoo(fooName: String): Flow<Foo> {
	override fun getFoo(fooName: String, barName: String): Mono<Foo> {
	override fun insertFoo(foo: Foo): Mono<Void> {
	override fun updateFoo(foo: Foo): Mono<Void> {
请注意,对于返回的Publisher关于 Reactive Streams 取消信号。有关更多详细信息,请参阅“使用 TransactionalOperator”下的 Cancel Signals 部分。spring-doc.cadn.net.cn
方法 visibility 和@Transactional在代理模式下
@Transactional注解通常用于public能见度。 从 6.0 开始,protected或者包可见的方法也可以为 默认基于类的代理。请注意,基于接口的 代理必须始终为public并在 proxied interface中定义。对于两种 的代理,只有通过代理传入的外部方法调用才会被拦截。spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望对不同类型方法的可见性进行一致的处理 proxies(在 5.3 之前是默认值),请考虑指定publicMethodsOnly:spring-doc.cadn.net.cn
 * Register a custom AnnotationTransactionAttributeSource with the
 * publicMethodsOnly flag set to true to consistently ignore non-public methods.
 * @see ProxyTransactionManagementConfiguration#transactionAttributeSource()
TransactionAttributeSource transactionAttributeSource() {
	return new AnnotationTransactionAttributeSource(true);
Spring TestContext 框架支持非私有@Transactional测试方法 默认情况下也是如此。有关示例,请参阅 testing 章节中的 Transaction Managementspring-doc.cadn.net.cn
您可以应用@Transactional对接口定义的注解、方法 在接口、类定义或类上的方法上。然而,仅仅存在 的@Transactionalannotation 不足以激活事务行为。 这@Transactionalannotation 只是元数据,可以由相应的 运行时基础结构,该基础结构使用该元数据来配置适当的 bean 交易行为。在前面的示例中,<tx:annotation-driven/>元素 在运行时打开实际事务管理。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 团队建议您使用@Transactional注解,而不是依赖接口中带注解的方法, 即使后者在 5.0 中确实适用于基于接口的代理和 Target 类代理。 由于 Java 注解不是从接口继承的,因此接口声明的注解 在使用 AspectJ 模式时仍然无法被 weaveing 基础设施识别,因此 aspect 不会被应用。因此,您的交易注释可能是 静默忽略:在您测试回滚方案之前,您的代码可能看起来“有效”。
在代理模式(这是默认模式)下,只有外部方法调用通过 代理被拦截。这意味着自调用(实际上是 target 对象调用 target 对象的另一个方法)不会导致实际的 transaction 在运行时,即使调用的方法标记为@Transactional.也 代理必须完全初始化才能提供预期行为,因此您不应 在初始化代码中依赖此功能 — 例如,在@PostConstruct方法。
考虑使用 AspectJ 模式(参见mode属性),如果您 期望 self-invocations 也将与 transactions 一起包装。在这种情况下,有 首先没有代理。相反,目标类是 woven 的(即它的字节码 已修改)以支持@Transactional运行时行为。spring-doc.cadn.net.cn
表 1.注释驱动的事务设置
XML 属性 注释属性 默认值 描述
transaction-managerspring-doc.cadn.net.cn
N/A(请参阅TransactionManagementConfigurerjavadoc)spring-doc.cadn.net.cn
transactionManagerspring-doc.cadn.net.cn
要使用的事务管理器的名称。仅当交易名称 manager 不是transactionManager,如前面的示例所示。spring-doc.cadn.net.cn
modespring-doc.cadn.net.cn
proxyspring-doc.cadn.net.cn
默认模式 (proxy) 使用 Spring 的 AOP 处理要代理的带注释的 bean 框架(如前所述,遵循代理语义,应用于方法调用 仅通过代理进入)。替代模式 (aspectj) 会编织 影响了具有 Spring 的 AspectJ 事务方面的类,修改了目标类 字节码应用于任何类型的方法调用。AspectJ 编织需要spring-aspects.jar以及启用加载时编织(或编译时编织)。 (有关详细信息,请参阅 Spring 配置 关于如何设置加载时编织。spring-doc.cadn.net.cn
proxy-target-classspring-doc.cadn.net.cn
proxyTargetClassspring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
适用于proxy模式。控制创建的交易代理类型 对于用@Transactional注解。如果proxy-target-class属性设置为true,将创建基于类的代理。如果proxy-target-classfalse或者,如果省略该属性,则基于 JDK 接口的标准代理为 创建。(有关详细检查,请参见代理机制 的不同代理类型。spring-doc.cadn.net.cn
orderspring-doc.cadn.net.cn
Ordered.LOWEST_PRECEDENCEspring-doc.cadn.net.cn
定义应用于 Comments 为@Transactional.(有关 AOP 排序相关规则的更多信息 建议,请参阅 建议排序。 没有指定的 Sequences 意味着 AOP 子系统确定通知的 Sequences。spring-doc.cadn.net.cn
用于处理的默认通知模式@Transactionalannotations 为proxy, ,它仅允许通过代理拦截调用。本地调用 同一个类不能以这种方式被拦截。对于更高级的拦截模式, 考虑切换到aspectj模式与编译时或加载时编织结合使用。
proxy-target-class属性 控制事务代理的类型 为使用@Transactional注解。如果proxy-target-class设置为true,将创建基于类的代理。如果proxy-target-classfalse或者,如果省略了该属性,则使用标准 JDK 创建基于接口的代理。(有关不同代理类型的讨论,请参阅 代理机制
@EnableTransactionManagement<tx:annotation-driven/>查找@Transactional仅在定义它们的同一应用程序上下文中的 bean 上。 这意味着,如果您将注解驱动的配置放在WebApplicationContext对于DispatcherServlet,它会检查@Transactional仅在控制器中的 bean 而不是在你的服务中。有关更多信息,请参阅 MVC
在评估事务设置时,派生程度最高的位置优先 对于方法。在以下示例中,DefaultFooServiceclass 为 在类级别使用只读事务的设置进行注释,但@Transactional注解updateFoo(Foo)method 采用 优先于在 Class 级别定义的事务设置。spring-doc.cadn.net.cn
@Transactional(readOnly = true)
	// these settings have precedence for this method
	@Transactional(readOnly = false, propagation = Propagation.REQUIRES_NEW)
@Transactional设置
@Transactionalannotation 是指定接口、类、 或方法必须具有事务语义(例如,“启动全新的只读 transaction 来暂停任何现有事务”)。 默认的@Transactional设置如下:spring-doc.cadn.net.cn
您可以更改这些默认设置。下表总结了各种 的属性@Transactional注解:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.@Transactional设置
属性 类型 描述
Stringspring-doc.cadn.net.cn
指定要使用的事务管理器的可选限定符。spring-doc.cadn.net.cn
别名value.spring-doc.cadn.net.cn
labelspring-doc.cadn.net.cn
数组Stringlabels 向事务添加富有表现力的描述。spring-doc.cadn.net.cn
事务管理器可以评估标签,以将特定于实现的行为与实际事务相关联。spring-doc.cadn.net.cn
增殖spring-doc.cadn.net.cn
enum:Propagationspring-doc.cadn.net.cn
可选的传播设置。spring-doc.cadn.net.cn
isolationspring-doc.cadn.net.cn
enum:Isolationspring-doc.cadn.net.cn
可选隔离级别。仅适用于REQUIREDREQUIRES_NEW.spring-doc.cadn.net.cn
timeoutspring-doc.cadn.net.cn
int(以秒为单位)spring-doc.cadn.net.cn
可选的事务超时。仅适用于REQUIREDREQUIRES_NEW.spring-doc.cadn.net.cn
timeoutStringspring-doc.cadn.net.cn
String(以秒为单位)spring-doc.cadn.net.cn
用于指定timeout以秒为单位作为Stringvalue — 例如,作为占位符。spring-doc.cadn.net.cn
readOnlyspring-doc.cadn.net.cn
booleanspring-doc.cadn.net.cn
读写与只读事务。仅适用于REQUIREDREQUIRES_NEW.spring-doc.cadn.net.cn
rollbackForspring-doc.cadn.net.cn
数组Class对象,这些对象必须派生自Throwable.spring-doc.cadn.net.cn
必须导致回滚的异常类型的可选数组。spring-doc.cadn.net.cn
rollbackForClassNamespring-doc.cadn.net.cn
异常名称模式的数组。spring-doc.cadn.net.cn
必须导致回滚的异常名称模式的可选数组。spring-doc.cadn.net.cn
noRollbackForspring-doc.cadn.net.cn
不得导致回滚的异常类型的可选数组。spring-doc.cadn.net.cn
noRollbackForClassNamespring-doc.cadn.net.cn
不得导致回滚的异常名称模式的可选数组。spring-doc.cadn.net.cn
有关回滚规则语义、模式和警告的更多详细信息,请参阅回滚规则 关于基于模式的回滚规则的可能意外匹配。
目前,您无法对事务的名称进行显式控制,其中 'name' 表示出现在事务监视器和日志记录输出中的事务名称。 对于声明性事务,事务名称始终是完全限定类 姓名 +.+ 事务性建议类的方法名称。例如,如果handlePayment(..)方法BusinessService类启动了事务,则 交易的名称为:com.example.BusinessService.handlePayment.spring-doc.cadn.net.cn
多个事务管理器@Transactional
大多数 Spring 应用程序只需要一个事务 Management 器,但可能有 您希望在单个事务管理器中有多个独立的事务管理器的情况 应用。您可以使用valuetransactionManager属性的@Transactional注解来选择性地指定TransactionManager以供使用。这可以是 bean 名称或 qualifier 值 事务管理器 Bean 中。例如,使用限定符表示法,您可以 将以下 Java 代码与以下事务管理器 Bean 声明组合在一起 在应用程序上下文中:spring-doc.cadn.net.cn
public class TransactionalService {
	@Transactional("order")
	public void setSomething(String name) { ... }
	@Transactional("account")
	public void doSomething() { ... }
	@Transactional("reactive-account")
	public Mono<Void> doSomethingReactive() { ... }
	fun setSomething(name: String) {
	fun doSomething() {
	fun doSomethingReactive(): Mono<Void> {
下面的清单显示了 bean 声明:spring-doc.cadn.net.cn
	<bean id="transactionManager1" class="org.springframework.jdbc.support.JdbcTransactionManager">
		<qualifier value="order"/>
	</bean>
	<bean id="transactionManager2" class="org.springframework.jdbc.support.JdbcTransactionManager">
		<qualifier value="account"/>
	</bean>
	<bean id="transactionManager3" class="org.springframework.data.r2dbc.connection.R2dbcTransactionManager">
		<qualifier value="reactive-account"/>
	</bean>
在这种情况下,对TransactionalService在 separate 下运行 事务管理器,通过order,accountreactive-account限定 符。默认的<tx:annotation-driven>目标 Bean 名称、transactionManager, 如果没有特别限定的,则仍使用TransactionManagerBean 的 Bean 中找到。spring-doc.cadn.net.cn
自定义组合注释
如果您发现您重复使用相同的属性@Transactional在许多不同的 方法,Spring 的元注释支持允许您 为您的特定使用案例定义自定义组合注释。例如,考虑 以下注释定义:spring-doc.cadn.net.cn
@Target({ElementType.METHOD, ElementType.TYPE})
@Transactional(transactionManager = "order", label = "causal-consistency")
public @interface OrderTx {
@Transactional(transactionManager = "account", label = "retryable")
public @interface AccountTx {
@Target(AnnotationTarget.FUNCTION, AnnotationTarget.TYPE)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@Transactional(transactionManager = "order", label = ["causal-consistency"])
annotation class OrderTx
@Transactional(transactionManager = "account", label = ["retryable"])
annotation class AccountTx
前面的注释让我们编写上一节中的示例,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
	@OrderTx
	@AccountTx
	@OrderTx
	@AccountTx
	fun doSomething() {
在前面的示例中,我们使用了语法来定义事务管理器限定符 和事务标签,但我们也可以包括传播行为 回滚规则、超时和其他功能。spring-doc.cadn.net.cn
