此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
发送消息
JmsTemplate包含许多发送消息的便捷方法。发送 methods 使用jakarta.jms.Destinationobject 和其他 使用String在 JNDI 查找中。这send方法 ,则不设 destination 参数使用默认 destination。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例使用MessageCreatorcallback 创建文本消息 提供Session对象:spring-doc.cadn.net.cn
import jakarta.jms.ConnectionFactory;
import jakarta.jms.JMSException;
import jakarta.jms.Message;
import jakarta.jms.Queue;
import jakarta.jms.Session;
import org.springframework.jms.core.MessageCreator;
import org.springframework.jms.core.JmsTemplate;
public class JmsQueueSender {
	private JmsTemplate jmsTemplate;
	private Queue queue;
	public void setConnectionFactory(ConnectionFactory cf) {
		this.jmsTemplate = new JmsTemplate(cf);
	public void setQueue(Queue queue) {
		this.queue = queue;
	public void simpleSend() {
		this.jmsTemplate.send(this.queue, new MessageCreator() {
			public Message createMessage(Session session) throws JMSException {
				return session.createTextMessage("hello queue world");
在前面的示例中,JmsTemplate是通过传递对ConnectionFactory.作为替代方案,零参数构造函数和connectionFactory提供,并可用于在 JavaBean 样式(使用BeanFactory或纯 Java 代码)。或者,考虑 派生自 Spring 的JmsGatewaySupportconvenience 基类,该基类提供 用于 JMS 配置的预构建 Bean 属性。spring-doc.cadn.net.cn
send(String destinationName, MessageCreator creator)方法允许您发送 message 使用目标的字符串名称。如果这些名称已在 JNDI 中注册,则 您应该设置destinationResolver属性添加到JndiDestinationResolver.spring-doc.cadn.net.cn
如果您创建了JmsTemplate并指定了一个默认目标,send(MessageCreator c)向该目标发送消息。spring-doc.cadn.net.cn
使用消息转换器
为了方便发送域模型对象,JmsTemplate具有 各种 send 方法,这些方法将 Java 对象作为消息数据的参数 内容。重载方法convertAndSend()receiveAndConvert()methods 中的JmsTemplate将转换过程委托给MessageConverter接口。此接口定义了一个简单的协定,用于在 Java 对象和 JMS 消息。默认实现 (SimpleMessageConverter) 支持转换 之间StringTextMessage,byte[]BytesMessagejava.util.MapMapMessage.通过使用转换器,您和您的应用程序代码可以专注于 业务对象,而不关心 有关如何将其表示为 JMS 消息的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
Sandbox 当前包括一个MapMessageConverter,它使用反射来转换 在 JavaBean 和MapMessage.您可能的其他常用实施选择 实现自己的方法是使用现有 XML 封送包(例如 JAXB 或 XStream) 创建一个TextMessage表示对象。spring-doc.cadn.net.cn
为了适应消息的属性、标头和正文的设置,这些设置不能是 通常封装在 Converter 类中,MessagePostProcessor接口 允许您在消息转换之后但在发送之前访问消息。这 以下示例显示了如何修改 Message 标头和java.util.Map转换为消息:spring-doc.cadn.net.cn
public void sendWithConversion() {
	Map map = new HashMap();
	map.put("Name", "Mark");
	map.put("Age", new Integer(47));
	jmsTemplate.convertAndSend("testQueue", map, new MessagePostProcessor() {
		public Message postProcessMessage(Message message) throws JMSException {
			message.setIntProperty("AccountID", 1234);
			message.setJMSCorrelationID("123-00001");
			return message;
这将生成以下形式的消息:spring-doc.cadn.net.cn
MapMessage={
	Header={
		... standard headers ...
		CorrelationID={123-00001}
	Properties={
		AccountID={Integer:1234}
	Fields={
		Name={String:Mark}
		Age={Integer:47}
SessionCallbackProducerCallback
虽然 send作涵盖了许多常见的使用场景,但有时您可能会 想要对 JMS 执行多个作SessionMessageProducer.这SessionCallbackProducerCallback公开 JMSSessionSession / MessageProducer对。这execute()方法JmsTemplate跑 这些回调方法。spring-doc.cadn.net.cn
