此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6! |
映射请求
本节讨论带 Comments 的 Controller 的请求映射。
@RequestMapping
您可以使用@RequestMapping
注解将请求映射到控制器方法。它有
按 URL、HTTP 方法、请求参数、标头和媒体匹配的各种属性
类型。您可以在类级别使用它来表示共享映射,也可以在方法级别使用它
以缩小到特定终端节点映射的范围。
还有 HTTP 方法特定的快捷方式变体@RequestMapping
@GetMapping
@PostMapping
@PutMapping
@DeleteMapping
@PatchMapping
快捷方式是提供的自定义注释,因为:
可以说,大多数控制器方法都应该映射到特定的 HTTP 方法,而不是
用@RequestMapping
,默认情况下,它与所有 HTTP 方法匹配。
一个@RequestMapping
在类级别仍然需要来表示共享映射。
@RequestMapping 不能与其他@RequestMapping 在同一元素(类、接口或方法)上声明的注释。如果
倍数@RequestMapping 在同一元素上检测到注释,则会显示警告
记录,并且仅使用第一个映射。这也适用于组合@RequestMapping 注解,例如@GetMapping ,@PostMapping 等。 |
以下示例具有类型和方法级别映射:
Java
Kotlin
@RestController
@RequestMapping("/persons")
class PersonController {
@GetMapping("/{id}")
public Person getPerson(@PathVariable Long id) {
@PostMapping
@ResponseStatus(HttpStatus.CREATED)
public void add(@RequestBody Person person) {
@RestController
fun getPerson(@PathVariable id: Long): Person {
@PostMapping
fun add(@RequestBody person: Person) {
URI 模式
@RequestMapping
方法可以使用 URL 模式进行映射。有两种选择:
PathPattern
— 与 URL 路径匹配的预解析模式,也预先解析为PathContainer
.该解决方案专为 Web 使用而设计,可有效地处理编码和 path 参数进行匹配,并有效地进行匹配。 -
AntPathMatcher
— 将 String 模式与 String 路径匹配。这是原始的 解决方案也用于选择 Classpath 上的资源,在 filesystem 和其他位置。它的效率较低,并且 String path input 是一个 有效处理 URL 的编码和其他问题的挑战。
PathPattern
是 Web 应用程序的推荐解决方案,也是
Spring WebFlux 的 Web Flux 中。从 5.3 版开始,它被允许在 Spring MVC 中使用,并通过
从 6.0 版本开始的默认值。请参阅 MVC 配置
路径匹配选项的自定义。
PathPattern
支持与AntPathMatcher
.此外,它还
支持捕获模式,例如{*spring}
,用于匹配 0 个或多个路径段
在路径的末尾。PathPattern
还限制了 for matching multiple 的使用
path segments 的 URL,以便只允许在 pattern 的末尾使用。这消除了许多
为给定请求选择最佳匹配模式时出现歧义的情况。
有关完整的模式语法,请参阅 PathPattern 和 AntPathMatcher。**
一些示例模式:
"/resources/ima?e.png"
- 匹配路径段中的一个字符 -
"/resources/*.png"
- 匹配路径段中的零个或多个字符 -
"/resources/**"
- 匹配多个路径段 -
"/projects/{project}/versions"
- 匹配路径段并将其捕获为变量 -
"/projects/{project:[a-z]+}/versions"
- 使用正则表达式匹配和捕获变量
捕获的 URI 变量可以使用@PathVariable
.例如:
Java
Kotlin
@GetMapping("/owners/{ownerId}/pets/{petId}")
public Pet findPet(@PathVariable Long ownerId, @PathVariable Long petId) {
fun findPet(@PathVariable ownerId: Long, @PathVariable petId: Long): Pet {
您可以在类和方法级别声明 URI 变量,如下例所示:
Java
Kotlin
@Controller
@RequestMapping("/owners/{ownerId}")
public class OwnerController {
@GetMapping("/pets/{petId}")
@Controller
URI 变量会自动转换为适当的类型,或者TypeMismatchException
被提升。简单类型 (int
,long
,Date
等)默认受支持,您可以
注册对任何其他数据类型的支持。
请参阅 类型转换 和DataBinder
您可以显式命名 URI 变量(例如@PathVariable("customId")
),但您可以
如果名称相同,并且您的代码是使用-parameters
compiler 标志。
语法{varName:regex}
声明一个带有正则表达式的 URI 变量,该正则表达式具有
语法{varName:regex}
.例如,给定的 URL"/spring-web-3.0.5.jar"
,则使用以下方法
提取名称、版本和文件扩展名:
Java
Kotlin
@GetMapping("/{name:[a-z-]+}-{version:\\d\\.\\d\\.\\d}{ext:\\.[a-z]+}")
public void handle(@PathVariable String name, @PathVariable String version, @PathVariable String ext) {
fun handle(@PathVariable name: String, @PathVariable version: String, @PathVariable ext: String) {
URI 路径模式也可以嵌入${…}
启动时解析的占位符
通过使用PropertySourcesPlaceholderConfigurer
针对本地、系统、环境和
其他属性来源。例如,您可以使用它来根据
一些外部配置。
形态比较
当多个模式与一个 URL 匹配时,必须选择最佳匹配项。这是通过
以下之一,具体取决于是否使用 parsedPathPattern
是否启用使用:
两者都有助于对模式进行排序,其中更具体的模式位于顶部。如果 它具有较少的 URI 变量(计为 1)、单个通配符(计为 1)、 和双通配符(计为 2)。如果得分相等,则选择较长的模式。 在给定相同的分数和长度的情况下,URI 变量多于通配符的模式为 选择。
默认映射模式 () 从评分中排除,并且始终
最后排序。此外,前缀模式(例如/**
/public/**
) 被视为较小
specific than 其他没有双通配符的模式。
有关完整详细信息,请点击上述链接进入 Comparators 模式。
后缀匹配
从 5.3 开始,默认情况下 Spring MVC 不再执行.*
后缀模式
匹配控制器映射到/person
也被隐式映射到/person.*
.因此,不再使用路径扩展来解释
响应的请求内容类型 — 例如/person.pdf
,/person.xml
等等。
当浏览器过去发送Accept
头
这很难始终如一地解释。目前,这不再是必需的,并且
使用Accept
header 应该是首选。
随着时间的推移,文件扩展名的使用已被证明以各种方式存在问题。 当与 URI 变量、路径参数和 URI 编码。基于 URL 的授权的推理 安全性(有关更多详细信息,请参阅下一节)也变得更加困难。
要在 5.3 之前的版本中完全禁用路径扩展名,请设置以下内容:
useSuffixPatternMatching(false)
,请参阅 PathMatchConfigurer -
favorPathExtension(false)
,请参阅 ContentNegotiationConfigurer
有一种方法可以请求内容类型,而不是通过"Accept"
header 仍然可以
很有用,例如,在浏览器中键入 URL 时。路径扩展的安全替代方案是
以使用 Query Parameter 策略。如果必须使用文件扩展名,请考虑限制
它们通过mediaTypes
ContentNegotiationConfigurer 的属性。
后缀匹配和 RFD
反射文件下载 (RFD) 攻击与 XSS 类似,因为它依赖于请求输入 (例如,查询参数和 URI 变量)反映在响应中。但是,而不是 将 JavaScript 插入 HTML 中,RFD 攻击依赖于浏览器切换来执行 download 并在稍后双击时将响应视为可执行脚本。
在 Spring MVC 中,@ResponseBody
和ResponseEntity
方法存在风险,因为
它们可以呈现不同的内容类型,客户端可以通过 URL 路径扩展请求这些内容类型。
禁用后缀模式匹配并使用路径扩展进行内容协商
降低风险,但不足以防止 RFD 攻击。
为了防止 RFD 攻击,在渲染响应正文之前, Spring MVC 会添加一个Content-Disposition:inline;filename=f.txt
标头以建议固定且安全的下载
文件。仅当 URL 路径包含的文件扩展名既不是
允许作为 SAFE 或明确注册内容协商。但是,它可以
当 URL 直接输入到浏览器中时,可能会产生副作用。
默认情况下,许多常见的路径扩展名都是安全的。具有自定义HttpMessageConverter
实现可以显式地为内容注册文件扩展名
negotiation 以避免出现Content-Disposition
标头。
请参阅内容类型。
有关其他信息,请参阅 CVE-2015-5211 与 RFD 相关的建议。
易耗品介质类型
您可以根据Content-Type
请求中,
如下例所示:
Java
Kotlin
@PostMapping(path = "/pets", consumes = "application/json") (1)
public void addPet(@RequestBody Pet pet) {
1 | 使用consumes 属性按内容类型缩小映射范围。 |
@PostMapping("/pets", consumes = ["application/json"]) (1)
fun addPet(@RequestBody pet: Pet) {
这consumes
attribute 还支持否定表达式 — 例如!text/plain
指任何
内容类型不是text/plain
您可以声明一个共享的consumes
属性。与大多数其他
request-mapping 属性,但是,当在类级别使用时,方法级别的consumes
属性
覆盖而不是扩展类级声明。
MediaType 为常用媒体类型提供常量,例如APPLICATION_JSON_VALUE 和APPLICATION_XML_VALUE . |
可生产的培养基类型
您可以根据Accept
request 标头和
控制器方法生成的内容类型,如下例所示:
Java
Kotlin
@GetMapping(path = "/pets/{petId}", produces = "application/json") (1)
@ResponseBody
public Pet getPet(@PathVariable String petId) {
1 | 使用produces 属性按内容类型缩小映射范围。 |
@GetMapping("/pets/{petId}", produces = ["application/json"]) (1)
@ResponseBody
fun getPet(@PathVariable petId: String): Pet {
媒体类型可以指定字符集。支持否定表达式 — 例如!text/plain
指除 “text/plain” 之外的任何内容类型。
您可以声明一个共享的produces
属性。与大多数其他
request-mapping 属性,但是,当在类级别使用时,方法级别的produces
属性
覆盖而不是扩展类级声明。
参数、标头
您可以根据请求参数条件缩小请求映射的范围。您可以测试
存在请求参数 (myParam
),如果缺少 (!myParam
) 或
特定值 (myParam=myValue
).以下示例显示如何测试特定值:
Java
Kotlin
@GetMapping(path = "/pets/{petId}", params = "myParam=myValue") (1)
public void findPet(@PathVariable String petId) {
1 | 测试myParam 等于myValue . |
@GetMapping("/pets/{petId}", params = ["myParam=myValue"]) (1)
fun findPet(@PathVariable petId: String) {
您还可以将 SAME 与请求标头条件一起使用,如下例所示:
Java
Kotlin
@GetMapping(path = "/pets/{petId}", headers = "myHeader=myValue") (1)
1 | 测试myHeader 等于myValue . |
@GetMapping("/pets/{petId}", headers = ["myHeader=myValue"]) (1)
HTTP 头, 选项
@GetMapping
(以及@RequestMapping(method=HttpMethod.GET)
) 支持 HTTP HEAD
transparently 进行请求映射。控制器方法不需要更改。
响应包装器,应用于jakarta.servlet.http.HttpServlet
,请确保Content-Length
header 设置为写入的字节数(不实际写入响应)。
默认情况下,HTTP OPTIONS 是通过设置Allow
响应标头的 HTTP 列表
所有@RequestMapping
方法。
对于@RequestMapping
如果没有 HTTP 方法声明,则Allow
header 设置为GET,HEAD,POST,PUT,PATCH,DELETE,OPTIONS
.控制器方法应始终声明
支持的 HTTP 方法(例如,通过使用特定于 HTTP 方法的变体):@GetMapping
,@PostMapping
等)。
您可以显式映射@RequestMapping
方法更改为 HTTP HEAD 和 HTTP OPTIONS,但
在常见情况下不是必需的。
自定义注释
Spring MVC 支持使用组合注释进行请求映射。这些注释本身是元注释的@RequestMapping
并组合以重新声明@RequestMapping
具有更狭窄、更具体目的的属性。
@GetMapping
,@PostMapping
,@PutMapping
,@DeleteMapping
和@PatchMapping
是
组合注释的示例。提供这些 API 是因为可以说,大多数
控制器方法应该映射到特定的 HTTP 方法,而不是使用@RequestMapping
默认情况下,它与所有 HTTP 方法匹配。如果您需要有关如何实现的示例
一个组合的注释,看看这些是如何声明的。
Spring MVC 还支持具有自定义请求匹配的自定义请求映射属性
逻辑。这是一个更高级的选项,需要子类化RequestMappingHandlerMapping
并覆盖getCustomMethodCondition
方法,其中
您可以检查 custom 属性并返回您自己的RequestCondition
显式注册
您可以通过编程方式注册处理程序方法,这些方法可用于动态 registrations 或高级情况,例如同一处理程序的不同实例 在不同的 URL 下。以下示例注册一个处理程序方法:
Java
Kotlin
public class MyConfig {
@Autowired
public void setHandlerMapping(RequestMappingHandlerMapping mapping, UserHandler handler) (1)
throws NoSuchMethodException {
RequestMappingInfo info = RequestMappingInfo
.paths("/user/{id}").methods(RequestMethod.GET).build(); (2)
Method method = UserHandler.class.getMethod("getUser", Long.class); (3)
mapping.registerMapping(info, handler, method); (4)
1 | 注入 target handler 和 controller 的处理程序 Map。 |
2 | 准备请求映射元数据。 |
3 | 获取处理程序方法。 |
4 | 添加注册。 |
class MyConfig {
@Autowired
fun setHandlerMapping(mapping: RequestMappingHandlerMapping, handler: UserHandler) { (1)
val info = RequestMappingInfo.paths("/user/{id}").methods(RequestMethod.GET).build() (2)
val method = UserHandler::class.java.getMethod("getUser", Long::class.java) (3)
mapping.registerMapping(info, handler, method) (4)
2 | 准备请求映射元数据。 |
3 | 获取处理程序方法。 |
4 | 添加注册。 |
@HttpExchange
虽然@HttpExchange
是使用
generated proxy 的 HTTP 接口,该 HTTP 接口
放置此类注释是 Client 端 vs Server 使用的中立合约。
除了简化客户端代码之外,在某些情况下,HTTP 接口
可能是服务器公开其 API 以供客户端访问的便捷方式。这导致
增加客户端和服务器之间的耦合,这通常不是一个好的选择,
特别是对于公共 API,但可能正是内部 API 的目标。
这是 Spring Cloud 中常用的一种方法,这就是为什么@HttpExchange
是
支持作为@RequestMapping
用于服务器端处理
controller 类。
例如:
Java
Kotlin
@HttpExchange("/persons")
interface PersonService {
@GetExchange("/{id}")
Person getPerson(@PathVariable Long id);
@PostExchange
void add(@RequestBody Person person);
@RestController
class PersonController implements PersonService {
@PostExchange
@RestController
class PersonController : PersonService {
override fun getPerson(@PathVariable id: Long): Person {
override fun add(@RequestBody person: Person) {
@HttpExchange
和@RequestMapping
有差异。@RequestMapping
可以通过路径模式、HTTP 方法、
等等,而@HttpExchange
使用具体的 HTTP 方法声明单个端点,
path 和内容类型。
对于方法参数和返回值,通常为@HttpExchange
支持
方法参数的子集,该@RequestMapping
确实。值得注意的是,它不包括任何
服务器端特定的参数类型。有关详细信息,请参阅 @HttpExchange 和 @RequestMapping 列表。
