此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Framework 6.2.6spring-doc.cadn.net.cn
数据绑定
数据绑定可用于将用户输入绑定到用户输入为映射的目标对象 将属性路径作为键,遵循 JavaBeans 约定DataBinder是支持该 API 的主类,它提供了两种方式来绑定 User 输入:spring-doc.cadn.net.cn
您可以同时应用构造函数和属性绑定,也可以只应用一个。spring-doc.cadn.net.cn
构造函数绑定
要使用构造函数绑定:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 创建一个DataBindernull作为目标对象。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 设置targetType添加到 Target 类。spring-doc.cadn.net.cn
  3. construct.spring-doc.cadn.net.cn
目标类应具有单个公共构造函数或单个非公共构造函数 with 参数。如果有多个构造函数,则默认构造函数(如果存在) 被使用。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,构造函数参数名称用于查找参数值,但你可以 配置NameResolver.Spring MVC 和 WebFlux 都依赖于允许自定义名称 的值以通过@BindParam构造函数参数上的注释。spring-doc.cadn.net.cn
根据需要应用类型转换以转换用户输入。 如果 constructor 参数是一个对象,则它是在同一个 方式,而是通过嵌套的属性路径。这意味着构造函数绑定会同时创建 目标对象及其包含的任何对象。spring-doc.cadn.net.cn
绑定和转换错误反映在BindingResultDataBinder. 如果目标创建成功,则target设置为创建的实例 调用construct.spring-doc.cadn.net.cn
属性绑定BeanWrapper
org.springframework.beanspackage 遵循 JavaBeans 标准。 JavaBean 是一个具有默认无参数构造函数的类,它遵循 命名约定,其中(例如)名为bingoMadness愿意 具有 setter 方法setBingoMadness(..)和 getter 方法getBingoMadness().为 有关 JavaBeans 和规范的更多信息,请参阅 JavaBeansspring-doc.cadn.net.cn
beans 包中一个非常重要的类是BeanWrapperinterface 及其 相应的实现 (BeanWrapperImpl).引用自 javadoc,BeanWrapper提供设置和获取属性值(单独或在 bulk)、获取属性描述符和查询属性以确定它们是否为 readable 或 writable。此外,BeanWrapper提供对嵌套属性的支持, 将 子属性 的 属性设置为 无限深度 。这BeanWrapper还支持添加标准 JavaBeans 的功能PropertyChangeListenersVetoableChangeListeners,而无需 target 类中的支持代码。 最后但并非最不重要的一点是,BeanWrapper支持设置索引属性。 这BeanWrapper通常不直接由应用程序代码使用,但由DataBinderBeanFactory.spring-doc.cadn.net.cn
方式BeanWrapperworks 部分由它的名称表示:它将一个 bean 包装到 对该 Bean 执行作,例如设置和检索属性。spring-doc.cadn.net.cn
设置和获取基本属性和嵌套属性
设置和获取属性是通过setPropertyValuegetPropertyValue的重载方法变体BeanWrapper.请参阅他们的 Javadoc 以获取 详。下表显示了这些约定的一些示例:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.属性示例
表达 解释
namespring-doc.cadn.net.cn
指示属性name对应的getName()isName()setName(..)方法。spring-doc.cadn.net.cn
account.namespring-doc.cadn.net.cn
指示嵌套属性name的财产account对应于 (例如)该getAccount().setName()getAccount().getName()方法。spring-doc.cadn.net.cn
account[2]spring-doc.cadn.net.cn
指示 indexed 属性的第三个元素account.索引属性 可以是array,list或其他自然有序的集合。spring-doc.cadn.net.cn
account[COMPANYNAME]spring-doc.cadn.net.cn
指示由COMPANYNAME键的account Map财产。spring-doc.cadn.net.cn
(如果您不打算使用 这BeanWrapper径直。如果您只使用DataBinderBeanFactory及其默认实现,您应该跳到部分PropertyEditors.)spring-doc.cadn.net.cn
以下两个示例类使用BeanWrapper以获取并设置 性能:spring-doc.cadn.net.cn
public class Company {
	private String name;
	private Employee managingDirector;
	public String getName() {
		return this.name;
	public void setName(String name) {
		this.name = name;
	public Employee getManagingDirector() {
		return this.managingDirector;
	public void setManagingDirector(Employee managingDirector) {
		this.managingDirector = managingDirector;
class Company {
	var name: String? = null
	var managingDirector: Employee? = null
public class Employee {
	private float salary;
		return this.name;
		this.name = name;
	public float getSalary() {
		return salary;
	public void setSalary(float salary) {
		this.salary = salary;
class Employee {
	var salary: Float? = null
以下代码片段显示了如何检索和作某些 instantiated 的属性Companys 和Employees:spring-doc.cadn.net.cn
BeanWrapper company = new BeanWrapperImpl(new Company());
// setting the company name..
company.setPropertyValue("name", "Some Company Inc.");
// ... can also be done like this:
PropertyValue value = new PropertyValue("name", "Some Company Inc.");
company.setPropertyValue(value);
// ok, let's create the director and tie it to the company:
BeanWrapper jim = new BeanWrapperImpl(new Employee());
jim.setPropertyValue("name", "Jim Stravinsky");
company.setPropertyValue("managingDirector", jim.getWrappedInstance());
// retrieving the salary of the managingDirector through the company
Float salary = (Float) company.getPropertyValue("managingDirector.salary");
val company = BeanWrapperImpl(Company())
val value = PropertyValue("name", "Some Company Inc.")
val jim = BeanWrapperImpl(Employee())
company.setPropertyValue("managingDirector", jim.wrappedInstance)
val salary = company.getPropertyValue("managingDirector.salary") as Float?
PropertyEditor
Spring 使用PropertyEditor要在Object以及String.它可以很方便 以不同于对象本身的方式表示属性。例如,Date可以用人类可读的方式表示(因为String:'2007-14-09'),而 我们仍然可以将人类可读的形式转换回原始日期(或者,甚至 更好的是,将以人类可读形式输入的任何日期转换回Date对象)。这 可以通过注册java.beans.PropertyEditor.在BeanWrapper或 或者,在特定的 IoC 容器中(如上一章所述),会给出 了解如何将属性转换为所需的类型。有关PropertyEditor的 javadocjava.beans来自 Oracle 的软件包.spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring 中使用属性编辑的几个示例:spring-doc.cadn.net.cn
  • 在 bean 上设置属性是通过使用PropertyEditor实现。 当您使用String作为您声明的某个 bean 的属性值 在 XML 文件中,Spring(如果相应属性的 setter 具有Class参数)使用ClassEditor尝试将参数解析为Class对象。spring-doc.cadn.net.cn
  • 在 Spring 的 MVC 框架中解析 HTTP 请求参数是通过使用各种来完成的 之PropertyEditor可以在CommandController.spring-doc.cadn.net.cn
Spring 内置了许多PropertyEditor让生活更轻松。 它们都位于org.springframework.beans.propertyeditors包。默认情况下,大多数 (但不是全部,如下表所示) 由BeanWrapperImpl.如果属性编辑器可以以某种方式进行配置,则可以 仍然注册你自己的变体来覆盖默认的变体。下表描述 各种PropertyEditorSpring 提供的实现:spring-doc.cadn.net.cn
表 2.内置PropertyEditor实现
解释
ByteArrayPropertyEditorspring-doc.cadn.net.cn
字节数组的编辑器。将字符串转换为相应的字节 交涉。默认注册者BeanWrapperImpl.spring-doc.cadn.net.cn
ClassEditorspring-doc.cadn.net.cn
将表示类的 String 解析为实际的类,反之亦然。当 class 时,会创建一个IllegalArgumentException被抛出。默认情况下,由BeanWrapperImpl.spring-doc.cadn.net.cn
CustomBooleanEditorspring-doc.cadn.net.cn
可定制的属性编辑器Boolean性能。默认情况下,由BeanWrapperImpl但可以通过将其自定义实例注册为 自定义编辑器。spring-doc.cadn.net.cn
CustomCollectionEditorspring-doc.cadn.net.cn
用于集合的属性编辑器, 转换任何源Collection到给定目标Collection类型。spring-doc.cadn.net.cn
CustomDateEditorspring-doc.cadn.net.cn
可定制的属性编辑器java.util.Date,支持自定义DateFormat.不 registered (默认)。必须根据需要使用适当的格式进行用户注册。spring-doc.cadn.net.cn
CustomNumberEditorspring-doc.cadn.net.cn
可定制的属性编辑器Number子类,例如Integer,Long,FloatDouble.默认情况下,由BeanWrapperImpl但可以被 将其自定义实例注册为 Custom Editor。spring-doc.cadn.net.cn
FileEditorspring-doc.cadn.net.cn
将字符串解析为java.io.File对象。默认情况下,由BeanWrapperImpl.spring-doc.cadn.net.cn
InputStreamEditorspring-doc.cadn.net.cn
单向属性编辑器,可以接受一个字符串并生成(通过 中间ResourceEditorResource) 和InputStream因此InputStreamproperties 可以直接设置为 strings。请注意,默认用法不会关闭 这InputStream给你的。默认情况下,由BeanWrapperImpl.spring-doc.cadn.net.cn
LocaleEditorspring-doc.cadn.net.cn
可以将字符串解析为Locale对象,反之亦然(字符串格式为[language]_[country]_[variant],与toString()method 的Locale).还接受空格作为分隔符,作为下划线的替代项。 默认情况下,由BeanWrapperImpl.spring-doc.cadn.net.cn
PatternEditorspring-doc.cadn.net.cn
可以将字符串解析为java.util.regex.Pattern对象,反之亦然。spring-doc.cadn.net.cn
PropertiesEditorspring-doc.cadn.net.cn
可以转换字符串(使用 javadoc 中定义的格式进行格式化java.util.Properties类)设置为Properties对象。默认情况下,已注册 由BeanWrapperImpl.spring-doc.cadn.net.cn
StringTrimmerEditorspring-doc.cadn.net.cn
修剪字符串的 Property editor。(可选)允许转换空字符串 转换为null价值。默认情况下未注册 — 必须由用户注册。spring-doc.cadn.net.cn
URLEditorspring-doc.cadn.net.cn
可以将 URL 的字符串表示形式解析为实际的URL对象。 默认情况下,由BeanWrapperImpl.spring-doc.cadn.net.cn
Spring 使用java.beans.PropertyEditorManager设置 Search path for 属性 可能需要的编辑器。搜索路径还包括sun.bean.editors哪 包括PropertyEditor类型的实现,例如Font,Color和大部分 原始类型。另请注意,标准的 JavaBeans 基础结构 自动发现PropertyEditor类(无需注册它们 显式地)如果它们与它们处理的类位于同一 package 中,并且具有相同的 name 作为该类,使用Editor附加。例如,可以有以下内容 class 和 package 结构,这对于SomethingEditor要成为的类 识别并用作PropertyEditorSomething-typed 属性。spring-doc.cadn.net.cn
com
  chank
    pop
      Something
      SomethingEditor // the PropertyEditor for the Something class
请注意,您也可以使用标准的BeanInfoJavaBeans 机制 (在这里有一定程度的描述)。这 以下示例使用BeanInfo机制显式注册一个或多个PropertyEditor实例中具有关联类的属性:spring-doc.cadn.net.cn
com
  chank
    pop
      Something
      SomethingBeanInfo // the BeanInfo for the Something class
以下 Java 源代码用于引用的SomethingBeanInfo类 合伙人 ACustomNumberEditor使用age属性的Something类:spring-doc.cadn.net.cn
public class SomethingBeanInfo extends SimpleBeanInfo {
	public PropertyDescriptor[] getPropertyDescriptors() {
		try {
			final PropertyEditor numberPE = new CustomNumberEditor(Integer.class, true);
			PropertyDescriptor ageDescriptor = new PropertyDescriptor("age", Something.class) {
				public PropertyEditor createPropertyEditor(Object bean) {
					return numberPE;
			return new PropertyDescriptor[] { ageDescriptor };
		catch (IntrospectionException ex) {
			throw new Error(ex.toString());
class SomethingBeanInfo : SimpleBeanInfo() {
	override fun getPropertyDescriptors(): Array<PropertyDescriptor> {
		try {
			val numberPE = CustomNumberEditor(Int::class.java, true)
			val ageDescriptor = object : PropertyDescriptor("age", Something::class.java) {
				override fun createPropertyEditor(bean: Any): PropertyEditor {
					return numberPE
			return arrayOf(ageDescriptor)
		} catch (ex: IntrospectionException) {
			throw Error(ex.toString())
习惯PropertyEditor
当将 Bean 属性设置为字符串值时,Spring IoC 容器最终会使用 标准 JavaBeansPropertyEditor实现将这些字符串转换为 Complex 类型的 财产。Spring 预先注册了一些自定义PropertyEditor实现(例如,更改为 将表示为字符串的类名转换为Class对象)。此外 Java 的标准 JavaBeansPropertyEditorlookup 机制允许PropertyEditor,请适当命名,并将其放置在与类相同的包中 为此,它提供支持,以便可以自动找到它。spring-doc.cadn.net.cn
如有需要注册其他定制PropertyEditors,几种机制是 可用。最手动的方法,通常不方便或 推荐使用registerCustomEditor()方法ConfigurableBeanFactory接口,假设您有一个BeanFactory参考。 另一种(稍微方便一点)机制是使用特殊的咖啡豆工厂 后处理器称为CustomEditorConfigurer.虽然您可以使用 Bean Factory 后处理器 跟BeanFactoryimplementations、CustomEditorConfigurer具有 nested 属性设置,因此我们强烈建议您将它与ApplicationContext,您可以在其中以与任何其他 bean 类似的方式部署它,并且 可以自动检测和应用。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,所有 bean 工厂和应用程序上下文都会自动使用一些 内置属性编辑器,通过使用BeanWrapper自 处理属性转换。标准属性编辑器,其中BeanWrapper寄存器在上一节中列出。 此外ApplicationContext还会覆盖或添加其他编辑器来处理 资源查找。spring-doc.cadn.net.cn
标准 JavaBeansPropertyEditor实例用于转换属性值 表示为属性的实际复杂类型的字符串。您可以使用CustomEditorConfigurer,一个 Bean Factory 后处理器,以方便地添加 支持其他PropertyEditor实例复制到ApplicationContext.spring-doc.cadn.net.cn
请考虑以下示例,该示例定义了一个名为ExoticType和 另一个名为DependsOnExoticType,它需要ExoticTypeset as a property:spring-doc.cadn.net.cn
package example;
public class ExoticType {
	public ExoticType(String name) {
		this.name = name;
public class DependsOnExoticType {
	private ExoticType type;
	public void setType(ExoticType type) {
		this.type = type;
package example
class ExoticType(val name: String)
	var type: ExoticType? = null
当事情设置正确时,我们希望能够将 type 属性分配为 string,其中PropertyEditor转换为实际的ExoticType实例。以下 Bean 定义显示了如何设置此关系:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="sample" class="example.DependsOnExoticType">
	<property name="type" value="aNameForExoticType"/>
</bean>
PropertyEditor实现可能类似于以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
package example;
import java.beans.PropertyEditorSupport;
// converts string representation to ExoticType object
public class ExoticTypeEditor extends PropertyEditorSupport {
	public void setAsText(String text) {
		setValue(new ExoticType(text.toUpperCase()));
package example
class ExoticTypeEditor : PropertyEditorSupport() {
	override fun setAsText(text: String) {
		value = ExoticType(text.toUpperCase())
最后,以下示例展示了如何使用CustomEditorConfigurer注册新的PropertyEditor使用ApplicationContext,然后它就可以根据需要使用它:spring-doc.cadn.net.cn
<bean class="org.springframework.beans.factory.config.CustomEditorConfigurer">
	<property name="customEditors">
		<map>
			<entry key="example.ExoticType" value="example.ExoticTypeEditor"/>
		</map>
	</property>
</bean>
PropertyEditorRegistrar
向 Spring 容器注册属性编辑器的另一种机制是 创建并使用PropertyEditorRegistrar.此接口在以下情况下特别有用 您需要在几种不同情况下使用同一组属性编辑器。 您可以编写相应的注册商并在每种情况下重复使用它。PropertyEditorRegistrar实例与名为PropertyEditorRegistry,该接口由 Spring 实现BeanWrapper(以及DataBinder).PropertyEditorRegistrar实例特别方便 当与CustomEditorConfigurer在此处描述),它公开了一个属性 叫setPropertyEditorRegistrars(..).PropertyEditorRegistrar已添加的实例 更改为CustomEditorConfigurer以这种方式,可以轻松地与DataBinder和 Spring MVC 控制器。此外,它还避免了在自定义时进行同步的需要 编辑: APropertyEditorRegistrar有望创造新鲜的PropertyEditor实例。spring-doc.cadn.net.cn
以下示例演示如何创建自己的PropertyEditorRegistrar实现:spring-doc.cadn.net.cn
package com.foo.editors.spring;
public final class CustomPropertyEditorRegistrar implements PropertyEditorRegistrar {
	public void registerCustomEditors(PropertyEditorRegistry registry) {
		// it is expected that new PropertyEditor instances are created
		registry.registerCustomEditor(ExoticType.class, new ExoticTypeEditor());
		// you could register as many custom property editors as are required here...
import org.springframework.beans.PropertyEditorRegistrar
import org.springframework.beans.PropertyEditorRegistry
class CustomPropertyEditorRegistrar : PropertyEditorRegistrar {
	override fun registerCustomEditors(registry: PropertyEditorRegistry) {
		registry.registerCustomEditor(ExoticType::class.java, ExoticTypeEditor())
另请参阅org.springframework.beans.support.ResourceEditorRegistrar有关示例PropertyEditorRegistrar实现。请注意,在实现registerCustomEditors(..)方法,它会为每个属性编辑器创建新实例。spring-doc.cadn.net.cn
下一个示例演示如何配置CustomEditorConfigurer并注入一个实例 我们的CustomPropertyEditorRegistrar进入它:spring-doc.cadn.net.cn
	<property name="propertyEditorRegistrars">
		<list>
			<ref bean="customPropertyEditorRegistrar"/>
		</list>
	</property>
</bean>
<bean id="customPropertyEditorRegistrar"
	class="com.foo.editors.spring.CustomPropertyEditorRegistrar"/>
最后(与本章的重点有点不同)给你们这些人 使用 Spring 的 MVC Web 框架,使用PropertyEditorRegistrar在 与数据绑定 Web 控制器结合使用可以非常方便。以下内容 example 使用PropertyEditorRegistrar@InitBinder方法:spring-doc.cadn.net.cn
@Controller
public class RegisterUserController {
	private final PropertyEditorRegistrar customPropertyEditorRegistrar;
	RegisterUserController(PropertyEditorRegistrar propertyEditorRegistrar) {
		this.customPropertyEditorRegistrar = propertyEditorRegistrar;
	@InitBinder
	void initBinder(WebDataBinder binder) {
		this.customPropertyEditorRegistrar.registerCustomEditors(binder);
	// other methods related to registering a User
@Controller
class RegisterUserController(
	private val customPropertyEditorRegistrar: PropertyEditorRegistrar) {
	@InitBinder
	fun initBinder(binder: WebDataBinder) {
这种风格的PropertyEditor注册可以导致简洁的代码(实现 的@InitBindermethod 只有一行长),并让 commonPropertyEditor注册码封装在一个类中,然后在尽可能多的控制器之间共享 根据需要。spring-doc.cadn.net.cn
