此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1! |
在 Artifactory 中使用非 Spring 应用程序的存根进行提供者合同测试
在本页中,您将学习如何使用上传到 Artifactory 的非 Spring 应用程序和存根进行提供者协定测试。
流程
您可以阅读开发您的第一个 Spring Cloud 基于契约的应用程序,以查看在 Nexus 或 Artifactor 中使用存根进行提供商契约测试的流程。
设置 Consumer
对于使用者端,您可以使用 JUnit 规则。这样,你就不需要启动 Spring 上下文。下面的清单显示了这样的规则(在 JUnit4 和 JUnit 5 中);
- JUnit 4 规则
@Rule public StubRunnerRule rule = new StubRunnerRule() .downloadStub("com.example","artifact-id", "0.0.1") .repoRoot("git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git") .stubsMode(StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE);
- JUnit 5 扩展
@RegisterExtension public StubRunnerExtension stubRunnerExtension = new StubRunnerExtension() .downloadStub("com.example","artifact-id", "0.0.1") .repoRoot("git://[email protected]:spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs-contracts-git.git") .stubsMode(StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE);
设置 Producer
默认情况下,Spring Cloud Contract 插件使用 Rest Assure 的MockMvc
setup 的
生成的测试。由于非 Spring 应用程序不使用MockMvc
中,您可以更改testMode
自EXPLICIT
向绑定在特定端口的应用程序发送真实请求。
在此示例中,我们使用一个名为 Javalin 的框架来启动 非 Spring HTTP 服务器。
假设我们有以下应用程序:
import io.javalin.Javalin;
public class DemoApplication {
new DemoApplication().run(7000);
public Javalin start(int port) {
return Javalin.create().start(port);
public Javalin registerGet(Javalin app) {
return app.get("/", ctx -> ctx.result("Hello World"));
public Javalin run(int port) {
return registerGet(start(port));
给定该应用程序,我们可以设置插件以使用EXPLICIT
模式(即
向真实端口发送请求),如下所示:
- Maven 系列
<plugin> <groupId>org.springframework.cloud</groupId> <artifactId>spring-cloud-contract-maven-plugin</artifactId> <version>${spring-cloud-contract.version}</version> <extensions>true</extensions> <configuration> <baseClassForTests>com.example.demo.BaseClass</baseClassForTests> <!-- This will setup the EXPLICIT mode for the tests --> <testMode>EXPLICIT</testMode> </configuration> </plugin>
- Gradle
contracts { // This will setup the EXPLICIT mode for the tests testMode = "EXPLICIT" baseClassForTests = "com.example.demo.BaseClass" }
基类可能类似于以下内容:
import io.restassured.RestAssured;
import org.junit.After;
import org.junit.Before;
import org.springframework.cloud.test.TestSocketUtils;
public class BaseClass {
Javalin app;
@Before
public void setup() {
// pick a random port
int port = TestSocketUtils.findAvailableTcpPort();
// start the application at a random port
this.app = start(port);
// tell Rest Assured where the started application is
RestAssured.baseURI = "http://localhost:" + port;
@After
public void close() {
// stop the server after each test
this.app.stop();
private Javalin start(int port) {
// reuse the production logic to start a server
return new DemoApplication().run(port);
使用这样的设置:
我们已经设置了 Spring Cloud Contract 插件来使用
EXPLICIT
mode 发送 Real requests 而不是 mock 的。 -
我们定义了一个基类:
在每个测试的随机端口上启动 HTTP 服务器。
将 Rest Assured 设置为向该端口发送请求。
在每次测试后关闭 HTTP 服务器。
