此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
消费者驱动的合同:每个消费者的存根
在某些情况下,同一终端节点的两个使用者希望有两个不同的响应。spring-doc.cadn.net.cn
此方法还可以让您立即知道哪个使用者使用您 API 的哪个部分。 您可以删除 API 生成的响应的一部分,并查看哪些自动生成的测试 失败。如果没有失败,您可以安全地删除响应的该部分,因为没有人使用它。
考虑以下为生产者定义的合约示例,该合约名为producer, 它有两个使用者 (foo-consumerbar-consumer):spring-doc.cadn.net.cn
消费者foo-service
request {
   url '/foo'
   method GET()
response {
    status OK()
    body(
       foo: "foo"
消费者bar-service
request {
   url '/bar'
   method GET()
response {
    status OK()
    body(
       bar: "bar"
您不能为同一请求生成两个不同的响应。这就是为什么你可以正确地打包 合约,然后从stubsPerConsumer特征。spring-doc.cadn.net.cn
在创建者端,使用者可以拥有一个文件夹,其中包含仅与他们相关的协定。 通过设置stubrunner.stubs-per-consumerflag 设置为true,我们不再注册所有 stub,而只注册那些 对应于使用者应用程序的名称。换句话说,我们扫描每个存根的路径,然后, 如果它包含路径中具有使用者名称的子文件夹,则只有这样才会注册它。spring-doc.cadn.net.cn
fooproducer 端,合约将如下所示spring-doc.cadn.net.cn
└── contracts
    ├── bar-consumer
    │   ├── bookReturnedForBar.groovy
    │   └── shouldCallBar.groovy
    └── foo-consumer
        ├── bookReturnedForFoo.groovy
        └── shouldCallFoo.groovy
bar-consumerconsumer 可以设置spring.application.namestubrunner.consumer-namebar-consumer或者,您可以按如下方式设置测试:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootTest(classes = Config, properties = ["spring.application.name=bar-consumer",
		"stubrunner.jms.enabled=false"])
@AutoConfigureStubRunner(ids = "org.springframework.cloud.contract.verifier.stubs:producerWithMultipleConsumers",
		repositoryRoot = "classpath:m2repo/repository/",
		stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE,
		stubsPerConsumer = true)
@ActiveProfiles("streamconsumer")
class StubRunnerStubsPerConsumerSpec {
然后,仅在包含bar-consumer在其名称中(即,来自src/test/resources/contracts/bar-consumer/some/contracts/…​文件夹)的 Id Broker 文件夹)。spring-doc.cadn.net.cn
您还可以显式设置使用者名称,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@SpringBootTest(classes = Config, properties = "stubrunner.jms.enabled=false")
        consumerName = "foo-consumer",
class StubRunnerStubsPerConsumerWithConsumerNameSpec {
然后,只有在包含foo-consumer在其名称中(即,来自src/test/resources/contracts/foo-consumer/some/contracts/…​文件夹)的 Id Broker 文件夹)。spring-doc.cadn.net.cn
有关此更改背后的原因的更多信息, 参见 问题 224spring-doc.cadn.net.cn
