此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
WireMock 定制
在本节中,我们将展示如何自定义使用 WireMock 的方式。spring-doc.cadn.net.cn
注册您自己的 WireMock 扩展
WireMock 允许您注册自定义扩展。默认情况下,Spring Cloud Contract 会注册 转换器,它允许您从响应中引用请求。如果您想 提供您自己的扩展,则可以注册org.springframework.cloud.contract.verifier.dsl.wiremock.WireMockExtensions接口。 由于我们使用spring.factoriesextension 方法,您可以创建类似于 下面在META-INF/spring.factories文件:spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.cloud.contract.verifier.dsl.wiremock.WireMockExtensions=\
org.springframework.cloud.contract.stubrunner.provider.wiremock.TestWireMockExtensions
org.springframework.cloud.contract.spec.ContractConverter=\
org.springframework.cloud.contract.stubrunner.TestCustomYamlContractConverter
以下示例显示了自定义扩展:spring-doc.cadn.net.cn
TestWireMockExtensions.groovy
import com.github.tomakehurst.wiremock.extension.Extension
 * Extension that registers the default transformer and the custom one
class TestWireMockExtensions implements WireMockExtensions {
	List<Extension> extensions() {
		return [
				new DefaultResponseTransformer(),
				new CustomExtension()
class CustomExtension implements Extension {
	String getName() {
		return "foo-transformer"
如果您希望仅将转换应用于显式 需要它,请覆盖applyGlobally()方法并将其设置为false.
WireMock 配置的自定义
您可以注册org.springframework.cloud.contract.wiremock.WireMockConfigurationCustomizer自定义 WireMock 配置(例如,添加自定义转换器)。 以下示例显示了如何执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
		WireMockConfigurationCustomizer optionsCustomizer() {
			return new WireMockConfigurationCustomizer() {
				public void customize(WireMockConfiguration options) {
// perform your customization here
通过元数据自定义 WireMock
在版本 3.0.0 中,您可以设置metadata在您的合同中。如果设置键等于wiremock和值 将是有效的 WireMock 的StubMappingJSON/map 或实际StubMapping对象,Spring Cloud Contract 将修补生成的 stub 替换为您的自定义部分。让我们看看以下示例spring-doc.cadn.net.cn
metadata部分,我们设置了一个带有键的条目wiremock其值为 JSONStubMapping,这会在生成的存根中设置延迟。这样的代码允许我们获取以下合并的 WireMock JSON 存根。spring-doc.cadn.net.cn
  "id" : "ebae49e2-a2a3-490c-a57f-ba28e26b81ea",
  "request" : {
    "url" : "/yamlfrauds",
    "method" : "GET"
  "response" : {
    "status" : 200,
    "body" : "{\"count\":200}",
    "headers" : {
      "Content-Type" : "application/json"
    "fixedDelayMilliseconds" : 2000,
    "transformers" : [ "response-template" ]
  "uuid" : "ebae49e2-a2a3-490c-a57f-ba28e26b81ea"
当前的实现只允许作 stub 端(我们不会更改生成的测试)。另外,什么不会被改变 是响应的整个请求、正文和标头。spring-doc.cadn.net.cn
通过元数据和自定义处理器自定义 WireMock
如果要应用自定义 WireMockStubMapping后处理,您可以在META-INF/spring.factoriesorg.springframework.cloud.contract.verifier.converter.StubProcessorkey 注册您自己的存根处理器实现。为方便起见,我们创建了一个名为org.springframework.cloud.contract.verifier.wiremock.WireMockStubPostProcessor它专用于 WireMock。spring-doc.cadn.net.cn
您必须实现方法来通知 Spring Cloud Contract 后处理器是否适用于给定的 Contract 以及后处理应该是什么样子。spring-doc.cadn.net.cn
在消费者端,使用 Stub Runner 时,请记住将自定义的HttpServerStubConfigurerimplementation (例如,扩展WireMockHttpServerStubConfigurer),您将在其中注册您选择的自定义扩展。如果你不这样做,即使你在 classpath 上有一个自定义的 WireMock 扩展,WireMock 也不会注意到它,不会应用它,并且会打印出一个警告声明,指出没有找到给定的扩展。
