此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1! |
包含生产者端合同的消费者驱动型合同 (CDC) 分步指南
考虑欺诈检测和贷款发放流程的示例。业务 情况是这样的,我们想向人们发放贷款,但不希望他们从 我们。我们系统的当前实施向所有人提供贷款。
假设Loan Issuance
是Fraud Detection
服务器。在当前的
sprint,我们必须开发一个新功能:如果客户想借太多钱,
我们将客户标记为欺诈者。
技术说明
Fraud Detection 有一个
artifact-id
之http-server
贷款发行具有
artifact-id
之http-client
两者都有
group-id
之com.example
对于此示例,
Stub Storage
是 Nexus/Artifactory。
社会评论
客户端和服务器开发团队都需要直接沟通,并且 在完成该过程时讨论更改。
CDC 是关于沟通的。
服务器端代码位于 Spring Cloud Contract Samples 存储库下samples/standalone/dsl/http-server
路径,客户端代码位于 Spring Cloud Contract 的存储库下samples/standalone/dsl/http-client
路径。
在这种情况下,生产商拥有合同。从物理上讲,所有的合同都是 在生产者的存储库中。 |
技术说明
重要提示:所有代码都可以在 spring Cloud Contract Samples repo 下找到。
为简单起见,我们使用以下首字母缩略词:
贷款发放 (LI):HTTP 客户端
欺诈检测 (FD):HTTP 服务器
SCC:Spring Cloud Contract
消费者方面(贷款发放)
作为 Loan Issuance 服务的开发人员(Fraud Detection 服务器的使用者),您可以执行以下步骤:
通过为您的功能编写测试来开始执行 TDD。
编写缺少的实现。
在本地克隆 Fraud Detection 服务存储库。
在欺诈检测服务的存储库中本地定义合同。
添加 Spring Cloud Contract (SCC) 插件。
运行集成测试。
提交拉取请求。
创建初始实施。
接管拉取请求。
编写缺少的实现。
部署您的应用程序。
在线工作。
我们从贷款发放流程开始,下面的 UML 图显示了该流程:
下面的清单显示了一个测试,我们可能使用它来检查贷款金额是否太过 大:
假设您已经编写了新功能的测试。如果贷款申请为大 收到金额后,系统应拒绝该贷款申请,并提供一些说明。
编写缺失的实现
在某个时间点,您需要向 Fraud Detection 服务发送请求。假设
您需要发送包含客户端 ID 和金额的请求
客户想借钱。您希望将其发送到/fraudcheck
URL 使用PUT
方法。
为此,您可以使用类似于以下内容的代码:
为简单起见,Fraud Detection 服务的端口设置为8080
和
应用程序在8090
如果此时启动测试,它将中断,因为当前没有服务在 port 上运行8080 . |
你可以从玩弄服务器端合约开始。为此,您必须首先 通过运行以下命令克隆它:
$ git clone https://your-git-server.com/server-side.git local-http-server-repo
在 Fraud Detection Service 的存储库中本地定义合同
作为消费者,您需要定义您到底想要实现的目标。您需要制定 您的期望。为此,请编写以下 contract:
将合约放在src/test/resources/contracts/fraud 文件夹。这fraud 文件夹
很重要,因为生成者的测试基类名称引用该文件夹。 |
以下示例显示了我们在 Groovy 和 YAML 中的合约:
YML 合约非常简单。但是,当您查看合同时
使用静态类型的 Groovy DSL 编写,您可能想知道value(client(…), server(…))
零件是。通过使用此表示法,Spring Cloud
Contract 允许您定义 JSON 块、URL 或其他动态结构的各个部分。在这种情况下
的标识符或时间戳,则无需对值进行硬编码。您希望允许一些
不同的值范围。要启用值范围,您可以设置正则表达式
与使用者端的这些值匹配。您可以通过以下方式提供正文
映射表示法或带有插值的 String。我们强烈建议使用 map 表示法。
要设置合约,您必须了解 map 表示法。请参阅有关 JSON 的 Groovy 文档。 |
前面显示的合同是双方之间的协议,该协议:
如果发送的 HTTP 请求包含所有:
一个
PUT
方法上的/fraudcheck
端点 -
具有
client.id
匹配正则表达式[0-9]{10}
和loanAmount
等于99999
一个
Content-Type
标头,其值为application/vnd.fraud.v1+json
然后,将 HTTP 响应发送给使用者,该响应
具有状态
200
包含一个 JSON 正文,其中
fraudCheckStatus
字段,其中包含FRAUD
和 这rejectionReason
值为Amount too high
具有
Content-Type
准备好在集成测试中实际检查 API 后,您需要 在本地安装存根。
添加 Spring Cloud Contract Verifier 插件
我们可以添加 Maven 或 Gradle 插件。在此示例中,我们将展示如何添加 Maven。
首先,我们将Spring Cloud Contract
BOM,如下例所示:
接下来,添加Spring Cloud Contract Verifier
Maven 插件,如下例所示:
由于添加了插件,因此您将获得Spring Cloud Contract Verifier
功能,其中,
从提供的 Contract 中:
生成并运行测试
生成并安装存根
您不想生成测试,因为您作为使用者只想使用 存根。您需要跳过测试生成和调用。为此,请运行以下命令:
$ cd local-http-server-repo
$ ./mvnw clean install -DskipTests
运行这些命令后,您应该会在日志中看到类似以下内容的内容:
[INFO] --- spring-cloud-contract-maven-plugin:1.0.0.BUILD-SNAPSHOT:generateStubs (default-generateStubs) @ http-server ---
[INFO] Building jar: /some/path/http-server/target/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
[INFO]
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.6:jar (default-jar) @ http-server ---
[INFO] Building jar: /some/path/http-server/target/http-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:1.5.5.BUILD-SNAPSHOT:repackage (default) @ http-server ---
[INFO]
[INFO] --- maven-install-plugin:2.5.2:install (default-install) @ http-server ---
[INFO] Installing /some/path/http-server/target/http-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar to /path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO] Installing /some/path/http-server/pom.xml to /path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing /some/path/http-server/target/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar to /path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
以下行非常重要:
它确认了http-server
已安装在本地
存储 库。
运行集成测试
为了从 Spring Cloud Contract Stub Runner 的自动
stub 下载,您必须在使用者端项目 (Loan
Application service
添加
BOM 中,如下所示: -
将依赖项添加到
如下: -
使用
@AutoConfigureStubRunner
.在注释中,提供group-id
和artifact-id
供 Stub Runner 下载您的 合作。 -
(可选)由于您正在离线与协作者一起玩游戏,因此您 还可以提供离线工作开关 (
StubRunnerProperties.StubsMode.LOCAL
现在,当您运行测试时,您会在日志中看到类似于以下输出的内容:
2016-07-19 14:22:25.403 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Desired version is + - will try to resolve the latest version
2016-07-19 14:22:25.438 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Resolved version is 0.0.1-SNAPSHOT
2016-07-19 14:22:25.439 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Resolving artifact com.example:http-server:jar:stubs:0.0.1-SNAPSHOT using remote repositories []
2016-07-19 14:22:25.451 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Resolved artifact com.example:http-server:jar:stubs:0.0.1-SNAPSHOT to /path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar
2016-07-19 14:22:25.465 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Unpacking stub from JAR [URI: file:/path/to/your/.m2/repository/com/example/http-server/0.0.1-SNAPSHOT/http-server-0.0.1-SNAPSHOT-stubs.jar]
2016-07-19 14:22:25.475 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.AetherStubDownloader : Unpacked file to [/var/folders/0p/xwq47sq106x1_g3dtv6qfm940000gq/T/contracts100276532569594265]
2016-07-19 14:22:27.737 INFO 41050 --- [ main] o.s.c.c.stubrunner.StubRunnerExecutor : All stubs are now running RunningStubs [namesAndPorts={com.example:http-server:0.0.1-SNAPSHOT:stubs=8080}]
此输出意味着 Stub Runner 已找到您的存根并为您的应用程序启动了一个服务器
组 ID 为com.example
工件 ID 为http-server
带版本0.0.1-SNAPSHOT
之
存根和stubs
端口上的分类器8080
生产者端(欺诈检测服务器)
作为 Fraud Detection 服务器(贷款发放服务的服务器)的开发人员,您 可能想要:
接管拉取请求
编写缺失的实现
部署应用程序
以下 UML 图显示了欺诈检测流程:
接管 Pull Request
提醒一下,下面的清单显示了初始实现:
然后,您可以运行以下命令:
$ git checkout -b contract-change-pr master
$ git pull https://your-git-server.com/server-side-fork.git contract-change-pr
您必须添加自动生成的测试所需的依赖项,如下所示:
在 Maven 插件的配置中,必须将packageWithBaseClasses
属性,如下所示:
此示例使用“基于约定”的命名,方法是将packageWithBaseClasses 财产。这样做意味着最后两个包合并为
make 基测试类的名称。在我们的例子中,合同被放在src/test/resources/contracts/fraud .由于您没有两个从
这contracts 文件夹中,只选择一个,它应该是fraud .添加Base suffix 和
利用fraud .这样,你就可以得到FraudBase test 类名称。 |
所有生成的测试都扩展了该类。在那里,你可以设置你的 Spring Context
或任何必要的。在这种情况下,您应该使用 Rest Assured MVC 来
启动服务器端FraudDetectionController
.下面的清单显示了FraudBase
类:
现在,如果您运行./mvnw clean install
,您会得到类似于以下输出的内容:
Results :
Tests in error:
ContractVerifierTest.validate_shouldMarkClientAsFraud:32 » IllegalState Parsed...
发生此错误的原因是您有一个生成测试的新合同,并且它 失败,因为您尚未实现该功能。自动生成的测试将看起来 类似于以下测试方法:
@Test
public void validate_shouldMarkClientAsFraud() throws Exception {
// given:
MockMvcRequestSpecification request = given()
.header("Content-Type", "application/vnd.fraud.v1+json")
.body("{\"client.id\":\"1234567890\",\"loanAmount\":99999}");
// when:
ResponseOptions response = given().spec(request)
.put("/fraudcheck");
// then:
assertThat(response.statusCode()).isEqualTo(200);
assertThat(response.header("Content-Type")).matches("application/vnd.fraud.v1.json.*");
// and:
DocumentContext parsedJson = JsonPath.parse(response.getBody().asString());
assertThatJson(parsedJson).field("['fraudCheckStatus']").matches("[A-Z]{5}");
assertThatJson(parsedJson).field("['rejection.reason']").isEqualTo("Amount too high");
如果你使用过 Groovy DSL,你可以看到所有producer()
合约中存在于value(consumer(…), producer(…))
blocks 被注入到测试中。
如果您使用 YAML,则这同样适用于matchers
部分的response
请注意,在生产者端,您也在执行 TDD。期望被表达出来
以测试的形式。此测试向我们自己的应用程序发送一个请求,其中包含 URL
headers 和 body 中定义的 Body。它还需要精确定义的值
在响应中。换句话说,您拥有red
部分red
,green
和refactor
.是时候转换red
到green
消费者方(贷款发放),最后一步
作为贷款发放服务的开发人员(Fraud Detection 服务器的使用者),您需要:
将我们的功能分支合并到
master
切换到在线工作模式
下面的 UML 图显示了进程的最终状态:
将分支合并到 Master
以下命令显示了使用 Git 将分支合并到 master 的一种方法:
$ git checkout master
$ git merge --no-ff contract-change-pr
