此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
使用上下文路径
Spring Cloud Contract 支持上下文路径。spring-doc.cadn.net.cn
完全支持上下文路径所需的唯一更改是 producer 端。此外,自动生成的测试必须使用显式模式。消费者 侧面保持不变。为了使生成的测试通过,您必须使用 explicit 模式。以下示例说明如何将测试模式设置为EXPLICIT:spring-doc.cadn.net.cn
Maven 系列
<plugin>
    <artifactId>spring-cloud-contract-maven-plugin</artifactId>
    <version>${spring-cloud-contract.version}</version>
    <extensions>true</extensions>
    <configuration>
        <testMode>EXPLICIT</testMode>
    </configuration>
</plugin>
Gradle
contracts {
		testMode = 'EXPLICIT'
这样,您可以生成一个不使用 MockMvc 的测试。这意味着您生成 real 请求,并且您需要设置生成的测试的基类才能在真实的 插座。spring-doc.cadn.net.cn
考虑以下合约:spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.cloud.contract.spec.Contract.make {
	request {
		method 'GET'
		url '/my-context-path/url'
	response {
		status OK()
以下示例演示如何设置基类和 RestAssured:spring-doc.cadn.net.cn
import io.restassured.RestAssured;
import org.junit.Before;
import org.springframework.boot.test.context.SpringBootTest;
import org.springframework.boot.test.web.server.LocalServerPort;
@SpringBootTest(classes = ContextPathTestingBaseClass.class, webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.RANDOM_PORT)
class ContextPathTestingBaseClass {
	@LocalServerPort int port;
	@Before
	public void setup() {
		RestAssured.baseURI = "http://localhost";
		RestAssured.port = this.port;
如果你这样做:spring-doc.cadn.net.cn
  • 自动生成的测试中的所有请求都会发送到真实终端节点,其中包含您的 上下文路径(例如,/my-context-path/url).spring-doc.cadn.net.cn
  • 您的合同反映您有一个上下文路径。您生成的存根还具有 该信息(例如,在 stub 中,您必须调用/my-context-path/url).spring-doc.cadn.net.cn
