此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1! |
Docker 项目
在本节中,我们将发布一个springcloud/spring-cloud-contract
Docker 镜像
,其中包含一个生成测试并在EXPLICIT
模式
针对正在运行的应用程序。
这EXPLICIT mode 表示从 Contract 生成的测试发送
真实的请求,而不是嘲笑的请求。 |
我们还发布了一个spring-cloud/spring-cloud-contract-stub-runner
Docker 镜像
,这将启动 Stub Runner 的独立版本。
Maven、JAR 和二进制存储简介
由于非 JVM 项目可以使用 Docker 镜像,因此最好 解释 Spring Cloud Contract 打包默认值背后的基本术语。
以下定义的一部分摘自 Maven 词汇表:
Project
:Maven 从项目的角度思考。项目 都是你构建的全部。这些项目遵循定义明确的 “项目对象模型”。项目可以依赖于其他项目 — 在这种情况下,后者称为 “依赖项”。一个项目可以 多个子项目的一致性。但是,这些子项目仍然是 平等地视为项目。 -
Artifact
:工件是生产或使用的东西 按项目。Maven 为项目生成的工件示例 包括 JAR 文件以及源代码和二进制分发。每个工件 由组 ID 和工件 ID 唯一标识,该 ID 为 在组中唯一。 -
JAR
:JAR 代表 Java ARchive。其格式基于 ZIP 文件格式。Spring Cloud Contract 将 Contract 打包并生成 stub 中的 stub 文件。 -
GroupId
:组 ID 是项目的通用唯一标识符。 虽然这通常只是项目名称(例如commons-collections
), 使用完全限定的包名称来区分它很有帮助 从具有相似名称的其他项目(例如org.apache.maven
). 通常,当发布到 Artifact Manager 时,GroupId
得到 斜杠分隔,并构成 URL 的一部分。例如,对于组 ID 为com.example
工件 ID 为application
,结果将是/com/example/application/
Classifier
:Maven 依赖关系表示法如下所示:groupId:artifactId:version:classifier
.分类器是一个附加后缀 传递给依赖项 — 例如stubs
或sources
.相同的依赖项 (例如,com.example:application
) 可以生成多个工件,这些工件 分类器彼此不同。 -
Artifact manager
:生成二进制文件、源或包时,您将 喜欢它们以供其他人下载、引用或重复使用。在这种情况下 在 JVM 世界中,这些工件通常是 JAR。对于 Ruby 来说,这些工件就是宝石。 对于 Docker,这些工件是 Docker 镜像。您可以存储这些工件 在经理中。此类管理人的示例包括 Artifactory 和 Nexus。
在生产者端生成测试
该图像在/contracts
文件夹。
运行测试的输出在/spring-cloud-contract/build
文件夹(用于调试
目的)。
您可以挂载 Contract 并传递环境变量。 然后,图像:
生成 Contract 测试
针对提供的 URL 运行测试
生成 WireMock 存根
将存根发布到 Artifact Manager(可选 — 默认打开)
环境变量
Docker 镜像需要一些环境变量来指向 您正在运行的应用程序,到 Artifact Manager 实例,依此类推。 以下列表描述了环境变量:
名字 |
描述 |
默认值 |
ADDITIONAL_FLAGS |
(仅限 Docker 映像)要传递给 Gradle 构建的其他标志 |
调试 |
(仅限 Docker 映像)适用于 Docker 映像 - 打开 Gradle 构建的调试模式 |
false |
EXTERNAL_CONTRACTS_ARTIFACT_ID |
包含合同的项目的工件 ID |
EXTERNAL_CONTRACTS_CLASSIFIER |
具有 Contract 的项目的分类器 |
EXTERNAL_CONTRACTS_GROUP_ID |
包含合同的项目的组 ID |
com.示例 |
EXTERNAL_CONTRACTS_PATH |
给定项目的合同路径,在具有 Contract 的项目内。默认为斜杠分隔 |
EXTERNAL_CONTRACTS_REPO_WITH_BINARIES_PASSWORD |
(可选)Password (如果 |
EXTERNAL_CONTRACTS_REPO_WITH_BINARIES_URL |
Artifact Manager 的 URL。它默认为 |
EXTERNAL_CONTRACTS_REPO_WITH_BINARIES_USERNAME |
(可选)用户名 (如果 |
EXTERNAL_CONTRACTS_VERSION |
包含合同的项目版本。Defautls 相当于选择最新的 |
EXTERNAL_CONTRACTS_WORK_OFFLINE |
如果设置为 |
false |
FAIL_ON_NO_CONTRACTS |
如果没有 Contract 存在,构建是否应该失败? |
false |
MESSAGING_TYPE |
消息类型。可以是 [rabbit] 或 [kafka]。 |
PRODUCER_STUBS_CLASSIFIER |
用于生成的生产者存根的存档分类器 |
存根 |
PROJECT_GROUP |
项目的群组 ID |
com.示例 |
PROJECT_NAME |
项目的工件 ID |
例 |
PROJECT_VERSION |
您的项目版本 |
0.0.1-快照 |
PUBLISH_ARTIFACTS |
如果设置为 |
true |
PUBLISH_ARTIFACTS_OFFLINE |
如果设置为 |
false |
PUBLISH_STUBS_TO_SCM |
如果设置为 |
false |
REPO_ALLOW_INSECURE_PROTOCOL |
(可选)如果 <true>则允许通过不安全的 HTTP 将工件发布到 Artifact Manager |
false |
(可选)保护 Artifact Manager 时的密码 |
密码 |
Artifact Manager 的 URL(在本地运行时,默认为 Artifactory 的默认 URL) |
(可选)Artifact Manager 受到保护时的用户名 |
管理 |
STANDALONE_PROTOCOL |
对于独立版本,应添加哪些附加协议 |
运行测试时使用以下环境变量:
名字 |
描述 |
默认值 |
APPLICATION_BASE_URL |
运行应用程序的 URL。 |
APPLICATION_PASSWORD |
用于访问应用程序的可选密码。 |
APPLICATION_USERNAME |
用于访问应用程序的可选用户名。 |
MESSAGING_TRIGGER_CONNECT_TIMEOUT |
连接到应用程序以触发消息的超时。 |
5000 |
MESSAGING_TRIGGER_READ_TIMEOUT |
Timeout 从应用程序读取响应以触发消息。 |
5000 |
MESSAGING_TYPE |
MESSAGING_TYPE |
定义处理基于消息的 Contract 时的消息类型。 |
SPRING_KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS |
对于 Kafka - 代理地址。 |
SPRING_RABBITMQ_ADDRESSES |
对于 RabbitMQ - 代理地址。 |
自定义 gradle 构建
您可以提供自定义的gradle.build
要在运行容器时将自定义构建文件挂载为卷,即可在容器中运行:
$ docker run -v <absolute-path-of-your-custom-file>:/spring-cloud-contract/build.gradle springcloud/spring-cloud-contract:<version>
通过 HTTP 的使用示例
在本节中,我们将探讨一个简单的 MVC 应用程序。要开始使用,请克隆以下内容 git 存储库并 cd 到结果目录,方法是运行以下命令:
$ git clone https://github.com/spring-cloud-samples/spring-cloud-contract-nodejs
$ cd bookstore
这些合同位于/contracts
文件夹。
由于我们想要运行测试,因此可以运行以下命令:
$ npm test
但是,出于学习目的,我们将其拆分为多个部分,如下所示:
# Stop docker infra (nodejs, artifactory)
$ ./stop_infra.sh
# Start docker infra (nodejs, artifactory)
$ ./setup_infra.sh
# Kill & Run app
$ pkill -f "node app"
$ nohup node app &
# Prepare environment variables
$ SC_CONTRACT_DOCKER_VERSION="..."
$ APP_IP="192.168.0.100"
$ APP_PORT="3000"
$ ARTIFACTORY_PORT="8081"
$ APPLICATION_BASE_URL="http://${APP_IP}:${APP_PORT}"
$ ARTIFACTORY_URL="http://${APP_IP}:${ARTIFACTORY_PORT}/artifactory/libs-release-local"
$ CURRENT_DIR="$( pwd )"
$ CURRENT_FOLDER_NAME=${PWD##*/}
$ PROJECT_VERSION="0.0.1.RELEASE"
# Run contract tests
$ docker run --rm -e "APPLICATION_BASE_URL=${APPLICATION_BASE_URL}" -e "PUBLISH_ARTIFACTS=true" -e "PROJECT_NAME=${CURRENT_FOLDER_NAME}" -e "REPO_WITH_BINARIES_URL=${ARTIFACTORY_URL}" -e "PROJECT_VERSION=${PROJECT_VERSION}" -v "${CURRENT_DIR}/contracts/:/contracts:ro" -v "${CURRENT_DIR}/node_modules/spring-cloud-contract/output:/spring-cloud-contract-output/" springcloud/spring-cloud-contract:"${SC_CONTRACT_DOCKER_VERSION}"
# Kill app
通过 bash 脚本,将发生以下情况:
基础结构(MongoDb 和 Artifactory)已设置完毕。 在实际场景中,您将运行 NodeJS 应用程序 替换为模拟数据库。在这个例子中,我们想展示我们如何 在很短的时间内从 Spring Cloud Contract 中受益。
由于这些约束,这些 Contract 还表示 stateful 情况。
第一个请求是
POST
这会导致数据插入到数据库中。 -
第二个请求是
GET
这将返回一个数据列表,其中包含 1 个先前插入的元素。
NodeJS 应用程序已启动(在端口
3000
合约测试是通过 Docker 生成的,并且测试 针对正在运行的应用程序运行。
合约取自
/contracts
文件夹。 -
测试的输出位于
存根将上载到 Artifactory。您可以在 localhost:8081/artifactory/libs-release-local/com/example/bookstore/0.0.1.RELEASE/ 中找到它们。 存根位于 localhost:8081/artifactory/libs-release-local/com/example/bookstore/0.0.1.RELEASE/bookstore-0.0.1.RELEASE-stubs.jar。
通过消息收发使用示例
如果您想通过 Docker 镜像(例如 如果是多语言应用程序),则必须满足以下前提条件:
中间件(例如 RabbitMQ 或 Kafka)必须在生成测试之前运行
你的合约需要调用一个方法
triggerMessage(…)
替换为String
参数等于合约的label
您的应用程序需要有一个 HTTP 终端节点,我们可以通过该终端节点触发消息
该端点在生产中不应可用(可以通过环境变量启用)
消息传送协定示例
合约需要调用triggerMessage(…)
方法。该方法已在 docker 映像中所有测试的基类中提供,并将向生产者端的 HTTP 端点发送请求。您可以在下面找到此类合同的示例。
- 槽的
import org.springframework.cloud.contract.spec.Contract Contract.make { description 'Send a pong message in response to a ping message' label 'ping_pong' input { // You have to provide the `triggerMessage` method with the `label` // as a String parameter of the method triggeredBy('triggerMessage("ping_pong")') } outputMessage { sentTo('output') body([ message: 'pong' ]) } metadata( [amqp: [ outputMessage: [ connectToBroker: [ declareQueueWithName: "queue" ], messageProperties: [ receivedRoutingKey: '#' ] ] ] ]) }
- YAML
description: 'Send a pong message in response to a ping message' label: 'ping_pong' input: # You have to provide the `triggerMessage` method with the `label` # as a String parameter of the method triggeredBy: 'triggerMessage("ping_pong")' outputMessage: sentTo: 'output' body: message: 'pong' metadata: amqp: outputMessage: connectToBroker: declareQueueWithName: "queue" messageProperties: receivedRoutingKey: '#'
用于触发消息的 HTTP 端点
为什么需要开发这样的终端节点?Spring Cloud 合约 必须生成各种语言的代码(就像在 Java 中一样)才能触发生产 向 broker 发送消息的代码。如果未生成此类代码,那么我们无论如何都需要能够触发消息,而执行此作的方法是提供一个 HTTP 端点,用户将以他们选择的语言准备该端点。
终端节点必须具有以下配置:
网址:
/springcloudcontract/{label}
哪里label
可以是任何文本 -
方法:
POST
基于
label
将生成一条消息,该消息将根据合约定义发送到给定的目标
下面是此类终端节点的示例。如果您对 以您的语言提供示例,请随时在 Github 上的 Spring Cloud Contract 存储库。
#!/usr/bin/env python
from flask import Flask
from flask import jsonify
import pika
import os
app = Flask(__name__)
# Production code that sends a message to RabbitMQ
def send_message(cmd):
connection = pika.BlockingConnection(pika.ConnectionParameters(host='localhost'))
channel = connection.channel()
channel.basic_publish(
exchange='output',
routing_key='#',
body=cmd,
properties=pika.BasicProperties(
delivery_mode=2, # make message persistent
connection.close()
return " [x] Sent via Rabbit: %s" % cmd
# This should be ran in tests (shouldn't be publicly available)
if 'CONTRACT_TEST' in os.environ:
@app.route('/springcloudcontract/<label>', methods=['POST'])
def springcloudcontract(label):
if label == "ping_pong":
return send_message('{"message":"pong"}')
else:
raise ValueError('No such label expected.')
在创建者端运行消息测试
现在,让我们从 Contract 生成测试以测试生产者端。 我们将运行 bash 代码来启动 Docker 镜像 使用附加的合约,但是我们还将为消息传递添加变量 代码才能工作。在这种情况下,我们假设合约存储在 Git 存储库。
#!/bin/bash
set -x
export SC_CONTRACT_DOCKER_VERSION="${SC_CONTRACT_DOCKER_VERSION:-4.0.1-SNAPSHOT}"
export APP_IP="$( ./whats_my_ip.sh )"
export APP_PORT="${APP_PORT:-8000}"
export APPLICATION_BASE_URL="http://${APP_IP}:${APP_PORT}"
export PROJECT_GROUP="${PROJECT_GROUP:-group}"
export PROJECT_NAME="${PROJECT_NAME:-application}"
export PROJECT_VERSION="${PROJECT_VERSION:-0.0.1-SNAPSHOT}"
export PRODUCER_STUBS_CLASSIFIER="${PRODUCER_STUBS_CLASSIFIER:-stubs}"
export FAIL_ON_NO_CONTRACTS="${FAIL_ON_NO_CONTRACTS:-false}"
# In our Python app we want to enable the HTTP endpoint
export CONTRACT_TEST="true"
# In the Verifier docker container we want to add support for RabbitMQ
export MESSAGING_TYPE="rabbit"
# Let's start the infrastructure (e.g. via Docker Compose)
yes | docker-compose kill || echo "Nothing running"
docker-compose up -d
echo "SC Contract Version [${SC_CONTRACT_DOCKER_VERSION}]"
echo "Application URL [${APPLICATION_BASE_URL}]"
echo "Project Version [${PROJECT_VERSION}]"
# Let's run python app
gunicorn -w 4 --bind 0.0.0.0 main:app &
APP_PID=$!
# Generate and run tests
docker run --rm \
--name verifier \
# For the image to find the RabbitMQ running in another container
-e "SPRING_RABBITMQ_ADDRESSES=${APP_IP}:5672" \
# We need to tell the container what messaging middleware we will use
-e "MESSAGING_TYPE=${MESSAGING_TYPE}" \
-e "PUBLISH_STUBS_TO_SCM=false" \
-e "PUBLISH_ARTIFACTS=false" \
-e "APPLICATION_BASE_URL=${APPLICATION_BASE_URL}" \
-e "PROJECT_NAME=${PROJECT_NAME}" \
-e "PROJECT_GROUP=${PROJECT_GROUP}" \
-e "PROJECT_VERSION=${PROJECT_VERSION}" \
-e "EXTERNAL_CONTRACTS_REPO_WITH_BINARIES_URL=git://https://github.com/marcingrzejszczak/cdct_python_contracts.git" \
-e "EXTERNAL_CONTRACTS_ARTIFACT_ID=${PROJECT_NAME}" \
-e "EXTERNAL_CONTRACTS_GROUP_ID=${PROJECT_GROUP}" \
-e "EXTERNAL_CONTRACTS_VERSION=${PROJECT_VERSION}" \
-v "${CURRENT_DIR}/build/spring-cloud-contract/output:/spring-cloud-contract-output/" \
kill $APP_PID
将发生的事情是:
测试将从 Git 获取的合约中生成
在合约中,我们在元数据中提供了一个名为
这将导致在发送触发消息的请求之前在 RabbitMQ 中创建一个具有给定名称的队列 -
通过
方法调用一个 POST 请求,将 Python 应用程序发送到/springcloudcontract/ping_pong
endpoint 将被创建 -
Python 应用程序将生成并发送一个
JSON 通过 RabbitMQ 发送到名为output
生成的测试将轮询发送到
output
交换 -
收到消息后,将断言其内容
测试通过后,我们知道消息已从 Python 应用程序正确发送到 RabbitMQ。
在使用者端运行 Stub
本节介绍如何在 Consumer 端使用 Docker 来获取和运行 stub。
我们发布了一个spring-cloud/spring-cloud-contract-stub-runner
Docker 镜像
安全
由于 Spring Cloud Contract Stub Runner Docker Image 使用独立版本的 Stub Runner,因此需要采取相同的安全考虑。您可以在文档的此部分阅读有关这些内容的更多信息。
环境变量
您可以运行 docker 镜像并将 JUnit 和 Spring 的任何通用属性作为环境变量传递。惯例是,所有
字母应为大写。
点 (.
) 应替换为下划线 () 字符。例如
这_
stubrunner.repositoryRoot
property 应该被表示
作为STUBRUNNER_REPOSITORY_ROOT
环境变量。
除了这些变量之外,您还可以设置以下变量:
MESSAGING_TYPE
- 您正在使用哪种类型的消息传递系统(目前支持的是rabbit
,kafka
ADDITIONAL_OPTS
- 要传递给应用程序的任何其他属性
使用示例
我们想使用在这个 [docker-server-side] 步骤中创建的存根。
假设我们想在 port 上运行存根9876
.你可以看到 NodeJS 代码
通过克隆存储库并更改为以下命令中指示的目录:
$ cd bookstore
现在,我们可以通过运行以下命令来运行带有存根的 Stub Runner Boot 应用程序 命令:
# Provide the Spring Cloud Contract Docker version
# The IP at which the app is running and Docker container can reach it
# Spring Cloud Contract Stub Runner properties
$ STUBRUNNER_PORT="8083"
# Stub coordinates 'groupId:artifactId:version:classifier:port'
$ STUBRUNNER_IDS="com.example:bookstore:0.0.1.RELEASE:stubs:9876"
$ STUBRUNNER_REPOSITORY_ROOT="http://${APP_IP}:8081/artifactory/libs-release-local"
# Run the docker with Stub Runner Boot
$ docker run --rm \
-e "STUBRUNNER_IDS=${STUBRUNNER_IDS}" \
-e "STUBRUNNER_REPOSITORY_ROOT=${STUBRUNNER_REPOSITORY_ROOT}" \
-e "STUBRUNNER_STUBS_MODE=REMOTE" \
-p "${STUBRUNNER_PORT}:${STUBRUNNER_PORT}" \
-p "9876:9876" \
springcloud/spring-cloud-contract-stub-runner:"${SC_CONTRACT_DOCKER_VERSION}"
当上述命令运行时,
独立的 Stub Runner 应用程序开始启动。
它下载带有坐标的存根
在端口9876
一段时间后,Stub Runner 在端口
8083
存根在 port 上运行
9876
在服务器端,我们构建了一个有状态的存根。我们可以使用 curl 来断言 存根设置正确。为此,请运行以下命令:
# let's run the first request (no response is returned)
$ curl -H "Content-Type:application/json" -X POST --data '{ "title" : "Title", "genre" : "Genre", "description" : "Description", "author" : "Author", "publisher" : "Publisher", "pages" : 100, "image_url" : "https://d213dhlpdb53mu.cloudfront.net/assets/pivotal-square-logo-41418bd391196c3022f3cd9f3959b3f6d7764c47873d858583384e759c7db435.svg", "buy_url" : "https://pivotal.io" }' http://localhost:9876/api/books
# Now time for the second request
$ curl -X GET http://localhost:9876/api/books
# You will receive contents of the JSON
如果您想使用在本地构建的存根,请在主机上使用
您应该设置-e STUBRUNNER_STUBS_MODE=LOCAL 环境变量和 mount
本地 M2 的音量 (-v "${HOME}/.m2/:/home/scc/.m2:rw" ). |
消息收发的用法示例
为了使消息传递正常工作,只需将MESSAGING_TYPE
环境变量替换为kafka
或rabbit
值。这将导致设置
Stub Runner Boot Docker 镜像,其中包含连接到代理所需的依赖项。
为了设置连接属性,您可以查看 Spring Cloud Stream 属性页面以设置适当的环境变量。
您可以搜索
spring.rabbitmq.xxx
或spring.kafka.xxx
性能
您将设置的最常见属性是正在运行的 middlewara 的位置。
如果要设置它的属性称为spring.rabbitmq.addresses
或spring.kafka.bootstrap-servers
然后你应该将环境变量命名为SPRING_RABBITMQ_ADDRESSES
和SPRING_KAFKA_BOOTSTRAP_SERVERS
分别。
针对现有中间件运行 Contract 测试
有正当理由对现有中间件运行合约测试。一些 测试框架可能会给您带来误报结果 - 构建中的测试 通过,而在生产环境中,通信失败。
在 Spring Cloud Contract docker 镜像中,我们提供了一个连接到现有中间件的选项。 如前面的小节所述,我们确实支持开箱即用的 Kafka 和 RabbitMQ。然而 通过 Apache Camel 组件,我们可以支持 其他中间件也是如此。让我们看一下以下用法示例。
Spring Cloud Contract Docker 和正在运行的中间件
为了连接到任意中间件,我们将利用standalone
元数据条目
在 Contract (合同) 部分。
label: 'standalone_ping_pong' (1)
input:
triggeredBy: 'triggerMessage("ping_pong")' (2)
outputMessage:
sentTo: 'rabbitmq:output' (3)
body: (4)
message: 'pong'
metadata:
standalone: (5)
setup: (6)
options: rabbitmq:output?queue=output&routingKey=(7)
outputMessage: (8)
additionalOptions: routingKey=#&queue=output (9)
1 | 标签,我们将能够通过 Stub Runner 触发消息 |
2 | 与前面的消息传递示例一样,我们需要在正在运行的应用程序中触发 HTTP 端点,使其根据提供的协议发送消息 |
3 | protocol:destination 根据 Apache Camel 的要求 |
4 | 输出消息正文 |
5 | 独立元数据条目 |
6 | Setup 部分将包含有关如何在实际调用正在运行的应用程序的 HTTP 端点之前准备运行 Contract 测试的信息 |
7 | Apache Camel URI 在设置阶段调用。在这种情况下,我们将尝试在output 交换和由于具有queue=output 和routingKey= 名称为output 将被设置并绑定到output 使用路由密钥交换
8 | 要附加到protocol:destination 从点 (3) 开始 - 一起将按以下格式组合rabbitmq:output?routingKey=#&queue=output . |
为了使合约测试通过,我们将像往常一样需要在多语言环境中发送消息 一个正在运行的应用程序和正在运行的中间件。这一次,我们将为 Spring Cloud Contract Docker 镜像设置不同的环境变量。
#!/bin/bash
set -x
# Setup
# Run the middleware
docker-compose up -d rabbitmq (1)
# Run the python application
gunicorn -w 4 --bind 0.0.0.0 main:app & (2)
APP_PID=$!
docker run --rm \
--name verifier \
-e "STANDALONE_PROTOCOL=rabbitmq" \ (3)
-e "CAMEL_COMPONENT_RABBITMQ_ADDRESSES=172.18.0.1:5672" \ (4)
-e "APPLICATION_BASE_URL=172.18.0.1" \
-e "PROJECT_NAME=application" \
-e "PROJECT_GROUP=group" \
-e "EXTERNAL_CONTRACTS_ARTIFACT_ID=application" \
-e "EXTERNAL_CONTRACTS_GROUP_ID=group" \
-e "EXTERNAL_CONTRACTS_VERSION=0.0.1-SNAPSHOT" \
# Teardown
kill $APP_PID
1 | 我们需要先运行中间件 |
2 | 应用程序需要启动并运行 |
3 | 通过STANDALONE_PROTOCOL 环境变量中,我们将获取一个 Apache Camel 组件。我们将获取的工件是org.apache.camel.springboot:camel-${STANDALONE_PROTOCOL}-starter .换句话说STANDALONE_PROTOCOL 与 Camel 的组件匹配。 |
4 | 我们正在通过 Camel 的 Spring Boot Starter 机制设置地址(我们可以设置凭据)。Apache Camel 的 RabbitMQ Spring Boot 自动配置的示例 |
Stub Runner Docker 和正在运行的中间件
为了针对正在运行的中间件触发 stub 消息,我们可以按以下方式运行 Stub Runner Docker image。
使用示例
$ docker run \
-e "CAMEL_COMPONENT_RABBITMQ_ADDRESSES=172.18.0.1:5672" \ (1)
-e "STUBRUNNER_IDS=group:application:0.0.1-SNAPSHOT" \ (2)
-e "STUBRUNNER_REPOSITORY_ROOT=git://https://github.com/marcingrzejszczak/cdct_python_contracts.git" \ (3)
-e ADDITIONAL_OPTS="--thin.properties.dependencies.rabbitmq=org.apache.camel.springboot:camel-rabbitmq-starter:3.4.0" \ (4)
-e "STUBRUNNER_STUBS_MODE=REMOTE" \ (5)
-v "${HOME}/.m2/:/home/scc/.m2:rw" \ (6)
-p 8750:8750 \ (7)
springcloud/spring-cloud-contract-stub-runner:3.0.4-SNAPSHOT (8)
1 | 我们正在通过 Apache Camel 的 Spring Boot 自动配置注入 RabbitMQ 的地址 |
2 | 我们告诉 Stub Runner 要下载哪些存根 |
3 | 我们为存根提供了一个外部位置(Git 存储库) |
4 | 通过ADDITIONAL_OPTS=--thin.properties.dependencies.XXX=GROUP:ARTIFACT:VERSION 属性,我们告诉 Stub Runner 在运行时要获取哪个额外的依赖项。在本例中,我们想要获取camel-rabbitmq-starter 所以XXX 是一个随机字符串,我们想要获取org.apache.camel.springboot:camel-rabbitmq-starter 版本中的 artifact3.4.0 . |
5 | 由于我们使用的是 Git,因此需要设置获取存根的 remote 选项 |
6 | 为了加快 Stub Runner 的启动速度,我们附加了本地 Maven 存储库.m2 作为卷。如果您没有填充它,您可以考虑通过:rw 而是只读:ro . |
7 | 我们公开了端口8750 Stub Runner 正在运行的位置。 |
8 | Stub Runner Docker 镜像的坐标。 |
一段时间后,您会在控制台中注意到以下文本,这意味着 Stub Runner 已准备好接受请求。
o.a.c.impl.engine.AbstractCamelContext : Apache Camel 3.4.3 (camel-1) started in 0.007 seconds
o.s.c.c.s.server.StubRunnerBoot : Started StubRunnerBoot in 14.483 seconds (JVM running for 18.666)
o.a.c.c.C.[Tomcat].[localhost].[/] : Initializing Spring DispatcherServlet 'dispatcherServlet'
o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Initializing Servlet 'dispatcherServlet'
o.s.web.servlet.DispatcherServlet : Completed initialization in 2 ms
要获取触发器列表,您可以向localhost:8750/triggers
端点。要触发存根消息,您可以向localhost:8750/triggers/standalone_ping_pong
.在控制台中,您将看到:
o.s.c.c.v.m.camel.CamelStubMessages : Will send a message to URI [rabbitmq:output?routingKey=#&queue=output]
如果您检查 RabbitMQ 管理控制台,您将看到output
队列。
