此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.0! |
在运行时生成桩
作为使用者,您可能不想等待创建者完成其实现,然后发布其存根。此问题的解决方案是在运行时生成存根。
作为创建者,在定义合同时,您需要使生成的测试通过,以便发布存根。在某些情况下,您希望取消阻止使用者,以便他们可以在测试实际通过之前获取存根。在这种情况下,您应该将此类合同设置为 in-progress。您可以在 Contracts in Progress 部分阅读有关此内容的更多信息。这样,不会生成测试,但会生成存根。
作为使用者,您可以切换开关以在运行时生成存根。Stub Runner 会忽略所有现有的存根映射,并为所有 Contract 定义生成新的存根映射。另一种选择是将stubrunner.generate-stubs
system 属性。以下示例显示了此类设置:
注解
@AutoConfigureStubRunner(
stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE,
repositoryRoot = "stubs://file://location/to/the/contracts",
ids = "com.example:some-producer",
generateStubs = true)
JUnit 4 规则
@Rule
public StubRunnerRule rule = new StubRunnerRule()
.downloadStub("com.example:some-producer")
.repoRoot("stubs://file://location/to/the/contracts")
.stubsMode(StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE)
.withGenerateStubs(true);
JUnit 5 扩展
@RegisterExtension
public StubRunnerExtension stubRunnerExtension = new StubRunnerExtension()
