此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 spring-cloud-contract 4.2.1spring-doc.cadn.net.cn
使用可插拔架构
您可能会遇到您的合约以其他格式定义的情况, 例如 YAML、RAML 或 PACT。在这些情况下,您仍然希望从自动 生成测试和存根。您可以添加自己的实现来生成两者 测试和存根。此外,您还可以自定义测试的生成方式(例如,您 可以为其他语言生成测试)和存根的生成方式(例如,您 可以为其他 HTTP 服务器实现生成存根)。spring-doc.cadn.net.cn
自定义合约转换器
ContractConverterinterface 允许您注册自己的合约实现 结构转换器。以下代码清单显示了ContractConverter接口:spring-doc.cadn.net.cn
import java.io.File;
import java.util.Collection;
 * Converter to be used to convert FROM {@link File} TO {@link Contract} and from
 * {@link Contract} to {@code T}.
 * @param <T> - type to which we want to convert the contract
 * @author Marcin Grzejszczak
 * @since 1.1.0
public interface ContractConverter<T> extends ContractStorer<T>, ContractReader<T> {
	 * Should this file be accepted by the converter. Can use the file extension to check
	 * if the conversion is possible.
	 * @param file - file to be considered for conversion
	 * @return - {@code true} if the given implementation can convert the file
	boolean isAccepted(File file);
	 * Converts the given {@link File} to its {@link Contract} representation.
	 * @param file - file to convert
	 * @return - {@link Contract} representation of the file
	Collection<Contract> convertFrom(File file);
	 * Converts the given {@link Contract} to a {@link T} representation.
	 * @param contract - the parsed contract
	 * @return - {@link T} the type to which we do the conversion
	T convertTo(Collection<Contract> contract);
您的实现必须定义它应启动 转换。此外,您必须定义如何在两个方向上执行该转换。spring-doc.cadn.net.cn
创建实施后,您必须创建一个/META-INF/spring.factories文件中提供 实现。
以下示例显示了一个典型的spring.factories文件:spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.cloud.contract.spec.ContractConverter=\
org.springframework.cloud.contract.verifier.converter.YamlContractConverter
使用自定义测试生成器
如果您想为 Java 以外的语言生成测试,或者您对 验证程序构建 Java 测试的方式,您可以注册自己的实现。spring-doc.cadn.net.cn
SingleTestGeneratorinterface 允许您注册自己的实现。这 以下代码清单显示了SingleTestGenerator接口:spring-doc.cadn.net.cn
import java.nio.file.Path;
import org.springframework.cloud.contract.verifier.config.ContractVerifierConfigProperties;
import org.springframework.cloud.contract.verifier.file.ContractMetadata;
 * Builds a single test.
 * @since 1.1.0
public interface SingleTestGenerator {
	 * Creates contents of a single test class in which all test scenarios from the
	 * contract metadata should be placed.
	 * @param properties - properties passed to the plugin
	 * @param listOfFiles - list of parsed contracts with additional metadata
	 * @param generatedClassData - information about the generated class
	 * @param includedDirectoryRelativePath - relative path to the included directory
	 * @return contents of a single test class
	String buildClass(ContractVerifierConfigProperties properties, Collection<ContractMetadata> listOfFiles,
			String includedDirectoryRelativePath, GeneratedClassData generatedClassData);
	class GeneratedClassData {
		public final String className;
		public final String classPackage;
		public final Path testClassPath;
		public GeneratedClassData(String className, String classPackage, Path testClassPath) {
			this.className = className;
			this.classPackage = classPackage;
			this.testClassPath = testClassPath;
同样,您必须提供spring.factories文件,如下所示 例:spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.cloud.contract.verifier.builder.SingleTestGenerator=/
com.example.MyGenerator
使用自定义存根生成器
如果你想为 WireMock 以外的存根服务器生成存根,你可以将你的 自己的StubGenerator接口。以下代码清单显示了StubGenerator接口:spring-doc.cadn.net.cn
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.stream.Collectors;
import org.springframework.cloud.contract.spec.Contract;
 * Converts contracts into their stub representation.
 * @param <T> - type of stub mapping
 * @since 1.1.0
public interface StubGenerator<T> {
	 * @param mapping - potential stub mapping mapping
	 * @return {@code true} if this converter could have generated this mapping stub.
	default boolean canReadStubMapping(File mapping) {
		return mapping.getName().endsWith(fileExtension());
	 * @param rootName - root name of the contract
	 * @param content - metadata of the contract
	 * @return the collection of converted contracts into stubs. One contract can result
	 * in multiple stubs.
	Map<Contract, String> convertContents(String rootName, ContractMetadata content);
	 * Post process a generated stub mapping.
	 * @param stubMapping - mapping of a stub
	 * @param contract - contract for which stub was generated
	 * @return the converted stub mapping
	default T postProcessStubMapping(T stubMapping, Contract contract) {
		List<StubPostProcessor> processors = StubPostProcessor.PROCESSORS.stream()
			.filter(p -> p.isApplicable(contract))
			.collect(Collectors.toList());
		if (processors.isEmpty()) {
			return defaultStubMappingPostProcessing(stubMapping, contract);
		T stub = stubMapping;
		for (StubPostProcessor processor : processors) {
			stub = (T) processor.postProcess(stub, contract);
		return stub;
	 * Stub mapping to chose when no post processors where found on the classpath.
	default T defaultStubMappingPostProcessing(T stubMapping, Contract contract) {
		return stubMapping;
	 * @param inputFileName - name of the input file
	 * @return the name of the converted stub file. If you have multiple contracts in a
	 * single file then a prefix will be added to the generated file. If you provide the
	 * {@link Contract#getName} field then that field will override the generated file
	 * name.
	 * Example: name of file with 2 contracts is {@code foo.groovy}, it will be converted
	 * by the implementation to {@code foo.json}. The recursive file converter will create
	 * two files {@code 0_foo.json} and {@code 1_foo.json}
	String generateOutputFileNameForInput(String inputFileName);
	 * Describes the file extension of the generated mapping that this stub generator can
	 * handle.
	 * @return string describing the file extension
	default String fileExtension() {
		return ".json";
# Stub converters
org.springframework.cloud.contract.verifier.converter.StubGenerator=\
org.springframework.cloud.contract.verifier.wiremock.DslToWireMockClientConverter
默认实现是 WireMock 存根生成。spring-doc.cadn.net.cn
您可以提供多个存根生成器实现。例如,从单个 DSL 中,您可以生成 WireMock 存根和 Pact 文件。
使用自定义 Stub Runner
如果您决定使用自定义存根生成,则还需要一种自定义的运行方式 stubs 替换为不同的 stub 提供程序。spring-doc.cadn.net.cn
假设您使用 Moco 构建存根,并且 您已经编写了一个存根生成器并将存根放在 JAR 文件中。spring-doc.cadn.net.cn
为了让 Stub Runner 知道如何运行您的存根,您必须定义一个自定义 HTTP 存根服务器实现,可能类似于以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
import com.github.dreamhead.moco.bootstrap.arg.HttpArgs
import com.github.dreamhead.moco.runner.JsonRunner
import com.github.dreamhead.moco.runner.RunnerSetting
import groovy.transform.CompileStatic
import groovy.util.logging.Commons
import org.springframework.cloud.contract.stubrunner.HttpServerStub
import org.springframework.cloud.contract.stubrunner.HttpServerStubConfiguration
@Commons
@CompileStatic
class MocoHttpServerStub implements HttpServerStub {
	private boolean started
	private JsonRunner runner
	private int port
	int port() {
		if (!isRunning()) {
			return -1
		return port
	boolean isRunning() {
		return started
	HttpServerStub start(HttpServerStubConfiguration configuration) {
		this.port = configuration.port
		return this
	HttpServerStub stop() {
		if (!isRunning()) {
			return this
		this.runner.stop()
		return this
	HttpServerStub registerMappings(Collection<File> stubFiles) {
		List<RunnerSetting> settings = stubFiles.findAll { it.name.endsWith("json") }
			.collect {
			log.info("Trying to parse [${it.name}]")
			try {
				return RunnerSetting.aRunnerSetting().addStream(it.newInputStream()).
					build()
			catch (Exception e) {
				log.warn("Exception occurred while trying to parse file [${it.name}]", e)
				return null
		}.findAll { it }
		this.runner = JsonRunner.newJsonRunnerWithSetting(settings,
			HttpArgs.httpArgs().withPort(this.port).build())
		this.runner.run()
		this.started = true
		return this
	String registeredMappings() {
		return ""
	boolean isAccepted(File file) {
		return file.name.endsWith(".json")
然后,您可以在spring.factories文件,如下所示 示例显示:spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.cloud.contract.stubrunner.HttpServerStub=\
org.springframework.cloud.contract.stubrunner.provider.moco.MocoHttpServerStub
现在,您可以使用 Moco 运行 stub。spring-doc.cadn.net.cn
如果您未提供任何实现,则默认的 (WireMock) implementation 的 implementation 的 API 中。如果您提供多个,则使用列表中的第一个。
使用 Custom Stub Downloader
您可以通过创建StubDownloaderBuilder接口,如下例所示:spring-doc.cadn.net.cn
class CustomStubDownloaderBuilder implements StubDownloaderBuilder {
	public StubDownloader build(final StubRunnerOptions stubRunnerOptions) {
		return new StubDownloader() {
			public Map.Entry<StubConfiguration, File> downloadAndUnpackStubJar(
					StubConfiguration config) {
				File unpackedStubs = retrieveStubs();
				return new AbstractMap.SimpleEntry<>(
						new StubConfiguration(config.getGroupId(), config.getArtifactId(), version,
								config.getClassifier()), unpackedStubs);
			File retrieveStubs() {
			    // here goes your custom logic to provide a folder where all the stubs reside
# Example of a custom Stub Downloader Provider
org.springframework.cloud.contract.stubrunner.StubDownloaderBuilder=\
com.example.CustomStubDownloaderBuilder
现在,您可以选择包含存根源的文件夹。spring-doc.cadn.net.cn
如果未提供任何实现,则使用默认值(扫描 Classpath)。 如果您提供stubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.LOCALstubsMode = StubRunnerProperties.StubsMode.REMOTE,则使用 Aether 实现 如果您提供多个,则使用列表中的第一个。
使用 SCM 存根下载器
每当repositoryRoot从 SCM 协议开始 (目前,我们只支持git://),则存根下载程序会尝试 克隆存储库并将其用作合同源 生成测试或存根。spring-doc.cadn.net.cn
通过环境变量、系统属性或属性设置 在 plugin 或 contracts 仓库配置中,您可以 调整 Downloader 的行为。下表描述了可用的 性能:spring-doc.cadn.net.cn
表 1.SCM Stub Downloader 属性
属性的类型spring-doc.cadn.net.cn
属性名称spring-doc.cadn.net.cn
描述spring-doc.cadn.net.cn
* git.branch(插件属性)spring-doc.cadn.net.cn
* stubrunner.properties.git.branch(系统属性)spring-doc.cadn.net.cn
* STUBRUNNER_PROPERTIES_GIT_BRANCH(env 属性)spring-doc.cadn.net.cn
主人spring-doc.cadn.net.cn
要签出的分支spring-doc.cadn.net.cn
* git.username(插件属性)spring-doc.cadn.net.cn
* stubrunner.properties.git.username(系统属性)spring-doc.cadn.net.cn
* STUBRUNNER_PROPERTIES_GIT_USERNAME(env 属性)spring-doc.cadn.net.cn
Git 克隆用户名spring-doc.cadn.net.cn
* git.password(插件属性)spring-doc.cadn.net.cn
* stubrunner.properties.git.password(系统属性)spring-doc.cadn.net.cn
* STUBRUNNER_PROPERTIES_GIT_PASSWORD(env 属性)spring-doc.cadn.net.cn
Git 克隆密码spring-doc.cadn.net.cn
* git.no-of-attempts(插件属性)spring-doc.cadn.net.cn
* stubrunner.properties.git.no-of-attempts(系统属性)spring-doc.cadn.net.cn
* STUBRUNNER_PROPERTIES_GIT_NO_OF_ATTEMPTS(env 属性)spring-doc.cadn.net.cn
10spring-doc.cadn.net.cn
尝试将提交推送到的次数originspring-doc.cadn.net.cn
* git.wait-between-attempts(插件属性)spring-doc.cadn.net.cn
* stubrunner.properties.git.wait-between-attempts(系统属性)spring-doc.cadn.net.cn
* STUBRUNNER_PROPERTIES_GIT_WAIT_BETWEEN_ATTEMPTS(env 属性)spring-doc.cadn.net.cn
1000spring-doc.cadn.net.cn
尝试将提交推送到之间等待的毫秒数originspring-doc.cadn.net.cn
