此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! |
watsonx.ai 嵌入
使用 Watsonx.ai 您可以运行各种大型语言模型 (LLM) 并从中生成嵌入。
Spring AI 支持 Watsonx.ai 文本嵌入WatsonxAiEmbeddingModel
嵌入是浮点数的向量(列表)。 两个向量之间的距离衡量它们的相关性。 小距离表示高相关性,大距离表示低相关性。
前提条件
您首先需要拥有 watsonx.ai 的 SaaS 实例(以及一个 IBM Cloud 帐户)。
请参阅免费试用以免费试用 watsonx.ai
更多信息可以在这里找到 |
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
Spring AI 为 Watsonx.ai Embedding 模型提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到您的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-watsonx-ai</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-watsonx-ai'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
这spring.ai.watsonx.embedding.options.*
properties 用于配置用于所有嵌入请求的默认选项。
嵌入属性
前缀spring.ai.watsonx.ai
用作用于连接到 watsonx.ai 的属性前缀。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.watsonx.ai.base-url |
要连接到的 URL |
spring.ai.watsonx.ai.embedding-endpoint |
文本端点 |
ml/v1/text/embeddings?版本=2023-05-29 |
spring.ai.watsonx.ai.project-id |
项目 ID |
spring.ai.watsonx.ai.iam-token |
IBM Cloud 帐户 IAM 令牌 |
现在,启用和禁用嵌入自动配置是通过带有前缀 要启用,spring.ai.model.embedding=watsonx(默认情况下是启用的) 要禁用,spring.ai.model.embedding=none(或任何与 watsonx 不匹配的值) 进行此更改是为了允许配置多个模型。 |
前缀spring.ai.watsonx.embedding.options
是配置EmbeddingModel
实现 Watsonx.ai。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.watsonx.ai.embedding.enabled(已删除且不再有效) |
启用 Watsonx.ai 嵌入模型 |
true |
spring.ai.model.embedding |
屈臣氏 |
spring.ai.watsonx.ai.embedding.options.model |
要使用的嵌入模型 |
IBM/SLATE-30M-中文-RTRVR |
运行时选项
WatsonxAiEmbeddingOptions.java 提供 Watsonx.ai 配置,例如要使用的模型。
默认选项可以使用spring.ai.watsonx.embedding.options
properties 也是如此。
EmbeddingResponse embeddingResponse = embeddingModel.call(
new EmbeddingRequest(List.of("Hello World", "World is big and salvation is near"),
WatsonxAiEmbeddingOptions.create()
.withModel("Different-Embedding-Model-Deployment-Name"))
Samples控制器
这将创建一个EmbeddingModel
实现,您可以将其注入到您的类中。
下面是一个简单的示例@Controller
类使用EmbeddingModel
实现。
@RestController
public class EmbeddingController {
private final EmbeddingModel embeddingModel;
@Autowired
public EmbeddingController(EmbeddingModel embeddingModel) {
this.embeddingModel = embeddingModel;
@GetMapping("/ai/embedding")
public ResponseEntity<Embedding> embedding(@RequestParam String text) {
EmbeddingResponse response = this.embeddingModel.embedForResponse(List.of(text));
return ResponseEntity.ok(response.getResult());
