此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
模型上下文协议 (MCP)
模型上下文协议 (MCP) 是一种标准化协议,使 AI 模型能够以结构化方式与外部工具和资源交互。 它支持多种传输机制,以便在不同环境中提供灵活性。spring-doc.cadn.net.cn
MCP Java SDK 提供模型上下文协议的 Java 实现,通过同步和异步通信模式实现与 AI 模型和工具的标准化交互。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI MCP通过 Spring Boot 集成扩展 MCP Java SDK,提供客户端服务器Starters。 使用 Spring Initializer 通过 MCP 支持引导您的 AI 应用程序。spring-doc.cadn.net.cn
MCP Java SDK 0.8.0 ⚠️ 中的重大更改spring-doc.cadn.net.cn
MCP Java SDK 版本 0.8.0 引入了几项重大更改,包括基于会话的新架构。如果您从 Java SDK 0.7.0 升级,请参阅迁移指南了解详细说明。spring-doc.cadn.net.cn
MCP Java SDK 架构
本节概述了 MCP Java SDK 架构。 对于 Spring AI MCP 集成,请参阅 Spring AI MCP Boot Starters 文档。
Java MCP 实现遵循三层架构:spring-doc.cadn.net.cn
MCP 堆栈架构
  • 客户端/服务器层:McpClient 处理客户端作,而 McpServer 管理服务器端协议作。两者都使用 McpSession 进行通信管理。spring-doc.cadn.net.cn
  • 会话层 (McpSession):通过 DefaultMcpSession 实现管理通信模式和状态。spring-doc.cadn.net.cn
  • 传输层 (McpTransport):处理 JSON-RPC 消息序列化和反序列化,并支持多种传输实现。spring-doc.cadn.net.cn
MCP 客户端
MCP 客户端是模型上下文协议 (MCP) 架构中的关键组件,负责建立和管理与 MCP 服务器的连接。它实现协议的客户端,处理:spring-doc.cadn.net.cn
Java MCP 客户端架构
MCP 服务器
MCP 服务器是模型上下文协议 (MCP) 架构中的基础组件,用于为客户提供工具、资源和功能。它实现了协议的服务器端,负责:spring-doc.cadn.net.cn
Java MCP 服务器架构
有关使用低级 MCP 客户端/服务器 API 的详细实施指南,请参阅 MCP Java SDK 文档。 要使用 Spring Boot 简化设置,请使用下面描述的 MCP Boot Starters。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI MCP 集成
Spring AI 通过以下 Spring Boot Starters提供 MCP 集成:spring-doc.cadn.net.cn
客户端Starters
服务器Starters
