此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
Milvus
Milvus 是一个开源向量数据库,在数据科学和机器学习领域引起了广泛关注。它的突出特点之一在于它对向量索引和查询的强大支持。Milvus 采用最先进的尖端算法来加速搜索过程,使其在检索相似向量时非常高效,即使在处理大量数据集时也是如此。spring-doc.cadn.net.cn
前提条件
依赖
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明spring-doc.cadn.net.cn
然后将 Milvus VectorStore 启动启动依赖项添加到你的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
	<artifactId>spring-ai-starter-vector-store-milvus</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-vector-store-milvus'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 请参阅 Repositories 部分,将 Maven Central 和/或 Snapshot Repositories 添加到您的构建文件中。
矢量存储实现可以为您初始化必要的架构,但您必须通过指定initializeSchemaboolean 或设置…​initialize-schema=trueapplication.properties文件。spring-doc.cadn.net.cn
这是一个突破性的变化!在早期版本的 Spring AI 中,默认情况下会进行此架构初始化。
Vector Store 还需要一个EmbeddingModel实例来计算文档的嵌入。 您可以选择一个可用的 EmbeddingModel Implementationsspring-doc.cadn.net.cn
要连接并配置MilvusVectorStore,您需要提供实例的访问详细信息。 可以通过 Spring Boot 的application.ymlspring-doc.cadn.net.cn
spring:
	ai:
		vectorstore:
			milvus:
				client:
					host: "localhost"
					port: 19530
					username: "root"
					password: "milvus"
				databaseName: "default"
				collectionName: "vector_store"
				embeddingDimension: 1536
				indexType: IVF_FLAT
				metricType: COSINE
检查配置参数列表以了解默认值和配置选项。
现在,你可以在应用程序中自动连接 Milvus Vector Store 并使用它spring-doc.cadn.net.cn
@Autowired VectorStore vectorStore;
List <Document> documents = List.of(
    new Document("Spring AI rocks!! Spring AI rocks!! Spring AI rocks!! Spring AI rocks!! Spring AI rocks!!", Map.of("meta1", "meta1")),
    new Document("The World is Big and Salvation Lurks Around the Corner"),
    new Document("You walk forward facing the past and you turn back toward the future.", Map.of("meta2", "meta2")));
// Add the documents to Milvus Vector Store
vectorStore.add(documents);
// Retrieve documents similar to a query
List<Document> results = this.vectorStore.similaritySearch(SearchRequest.builder().query("Spring").topK(5).build());
手动配置
除了使用 Spring Boot 自动配置,您还可以手动配置MilvusVectorStore. 要将以下依赖项添加到您的项目中:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
	<artifactId>spring-ai-milvus-store</artifactId>
</dependency>
要在应用程序中配置 MilvusVectorStore,可以使用以下设置:spring-doc.cadn.net.cn
	public VectorStore vectorStore(MilvusServiceClient milvusClient, EmbeddingModel embeddingModel) {
		return MilvusVectorStore.builder(milvusClient, embeddingModel)
				.collectionName("test_vector_store")
				.databaseName("default")
				.indexType(IndexType.IVF_FLAT)
				.metricType(MetricType.COSINE)
				.batchingStrategy(new TokenCountBatchingStrategy())
				.initializeSchema(true)
	public MilvusServiceClient milvusClient() {
		return new MilvusServiceClient(ConnectParam.newBuilder()
			.withAuthorization("minioadmin", "minioadmin")
			.withUri(milvusContainer.getEndpoint())
			.build());
元数据筛选
您可以在 Milvus 商店中使用通用的可移植元数据过滤器spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可以使用文本表达式语言:spring-doc.cadn.net.cn
    .query("The World")
    .topK(TOP_K)
    .similarityThreshold(SIMILARITY_THRESHOLD)
    .filterExpression("author in ['john', 'jill'] && article_type == 'blog'").build());
或者以编程方式使用Filter.ExpressionDSL:spring-doc.cadn.net.cn
FilterExpressionBuilder b = new FilterExpressionBuilder();
    .query("The World")
    .topK(TOP_K)
    .filterExpression(b.and(
        b.in("author","john", "jill"),
        b.eq("article_type", "blog")).build()).build());
这些筛选条件表达式将转换为等效的 Milvus 筛选条件。
使用 MilvusSearchRequest
MilvusSearchRequest 扩展了 SearchRequest,允许你使用 Milvus 特定的搜索参数,例如原生表达式和搜索参数 JSON。spring-doc.cadn.net.cn
MilvusSearchRequest request = MilvusSearchRequest.milvusBuilder()
    .query("sample query")
    .topK(5)
    .similarityThreshold(0.7)
    .nativeExpression("metadata[\"age\"] > 30") // Overrides filterExpression if both are set
    .filterExpression("age <= 30") // Ignored if nativeExpression is set
    .searchParamsJson("{\"nprobe\":128}")
List results = vectorStore.similaritySearch(request);
这在使用 Milvus 特定的搜索功能时提供了更大的灵活性。spring-doc.cadn.net.cn
的重要性nativeExpressionsearchParamsJsonMilvusSearchRequest
这两个参数可以提高 Milvus 的搜索精度,保证查询的最优性能:spring-doc.cadn.net.cn
nativeExpression:使用 Milvus 的原生过滤表达式启用额外的过滤功能。Milvus 过滤spring-doc.cadn.net.cn
    .topK(5)
    .nativeExpression("metadata['category'] == 'science'")
searchParamsJson:在使用 Milvus 的默认索引 IVF_FLAT 时调整搜索行为时必不可少。Milvus 向量索引spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,IVF_FLAT需要nprobe进行设置以获得准确的结果。如果未指定,则nprobe默认为1,这可能会导致召回率不佳,甚至搜索结果为零。spring-doc.cadn.net.cn
    .topK(5)
nativeExpression确保高级过滤,而searchParamsJson防止低默认值导致无效搜索nprobe价值。spring-doc.cadn.net.cn
Milvus VectorStore 属性
你可以在 Spring Boot 配置中使用以下属性来自定义 Milvus 向量存储。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.vectorstore.milvus.database-namespring-doc.cadn.net.cn
要使用的 Milvus 数据库的名称。spring-doc.cadn.net.cn
默认值spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.collection-namespring-doc.cadn.net.cn
用于存储 vector 的 Milvus 集合名称spring-doc.cadn.net.cn
vector_storespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.initialize-schemaspring-doc.cadn.net.cn
是否初始化 Milvus 的后端spring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.embedding-dimensionspring-doc.cadn.net.cn
Milvus 集合中要存储的 vector 的维度。spring-doc.cadn.net.cn
1536spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.index-typespring-doc.cadn.net.cn
Milvus 集合需要创建的索引类型。spring-doc.cadn.net.cn
IVF_FLATspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.metric-typespring-doc.cadn.net.cn
用于 Milvus 集合的 metric 类型。spring-doc.cadn.net.cn
余弦spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.index-parametersspring-doc.cadn.net.cn
用于 Milvus 集合的 index 参数。spring-doc.cadn.net.cn
{“nlist”:1024}spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.id-字段名称spring-doc.cadn.net.cn
集合的 ID 字段名称spring-doc.cadn.net.cn
doc_idspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.is-auto-idspring-doc.cadn.net.cn
布尔标志,用于指示是否将自动 ID 用于 ID 字段spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.content-field-namespring-doc.cadn.net.cn
集合的内容字段名称spring-doc.cadn.net.cn
内容spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.metadata-field-namespring-doc.cadn.net.cn
集合的元数据字段名称spring-doc.cadn.net.cn
元数据spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.embedding-field-namespring-doc.cadn.net.cn
集合的嵌入字段名称spring-doc.cadn.net.cn
嵌入spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.hostspring-doc.cadn.net.cn
主机的名称或地址。spring-doc.cadn.net.cn
本地主机spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.portspring-doc.cadn.net.cn
连接端口。spring-doc.cadn.net.cn
19530spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.urispring-doc.cadn.net.cn
Milvus 实例的 urispring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.tokenspring-doc.cadn.net.cn
Token 用作用于识别和身份验证目的的密钥。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.connect-timeout-msspring-doc.cadn.net.cn
客户端通道的连接超时值。超时值必须大于 zero 。spring-doc.cadn.net.cn
10000spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.keep-alive-time-msspring-doc.cadn.net.cn
客户端通道的 keep-alive time 值。keep-alive 值必须大于零。spring-doc.cadn.net.cn
55000spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.keep-alive-timeout-msspring-doc.cadn.net.cn
客户端通道的 keep-alive 超时值。超时值必须大于零。spring-doc.cadn.net.cn
20000spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.rpc-deadline-msspring-doc.cadn.net.cn
您愿意等待服务器回复的截止时间。设置截止时间后,当遇到网络波动导致的快速 RPC 失败时,客户端将等待。截止时间值必须大于或等于零。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.client-key-pathspring-doc.cadn.net.cn
TLS 双向身份验证的 client.key 路径仅在 “secure” 为 true 时生效spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.client-pem-pathspring-doc.cadn.net.cn
用于 tls 双向身份验证的 client.pem 路径仅在 “secure” 为 true 时生效spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.ca-pem-pathspring-doc.cadn.net.cn
用于 tls 双向身份验证的 ca.pem 路径仅在 “secure” 为 true 时生效spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.server-pem-pathspring-doc.cadn.net.cn
server.pem 路径,仅在 “secure” 为 true 时生效。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.server-namespring-doc.cadn.net.cn
设置 SSL 主机名检查的目标名称覆盖,仅在 “secure” 为 True 时生效。注意:此值将传递给 grpc.ssl_target_name_overridespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.securespring-doc.cadn.net.cn
保护此连接的授权,设置为 True 以启用 TLS。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.idle-timeout-msspring-doc.cadn.net.cn
客户端通道的空闲超时值。超时值必须大于零。spring-doc.cadn.net.cn
24 小时spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.usernamespring-doc.cadn.net.cn
此连接的用户名和密码。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.vectorstore.milvus.client.passwordspring-doc.cadn.net.cn
此连接的密码。spring-doc.cadn.net.cn
Milvusspring-doc.cadn.net.cn
启动 Milvus Store
src/test/resources/文件夹运行:spring-doc.cadn.net.cn
docker-compose up
要清洁环境:spring-doc.cadn.net.cn
docker-compose down; rm -Rf ./volumes
然后连接到 http://localhost:19530 上的向量存储或管理 http://localhost:9001 (用户:minioadmin通过:minioadmin)spring-doc.cadn.net.cn
故障 排除
如果 Docker 抱怨资源,则执行:spring-doc.cadn.net.cn
docker system prune --all --force --volumes
访问 Native Client
Milvus Vector Store 实现提供了对底层原生 Milvus 客户端(MilvusServiceClient) 通过getNativeClient()方法:spring-doc.cadn.net.cn
MilvusVectorStore vectorStore = context.getBean(MilvusVectorStore.class);
Optional<MilvusServiceClient> nativeClient = vectorStore.getNativeClient();
if (nativeClient.isPresent()) {
    MilvusServiceClient client = nativeClient.get();
    // Use the native client for Milvus-specific operations
原生客户端允许你访问 Milvus 特定的功能和作,这些功能和作可能不会通过VectorStore接口。spring-doc.cadn.net.cn
