此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
MiniMax 聊天
Spring AI 支持 MiniMax 的各种 AI 语言模型。您可以与 MiniMax 语言模型交互,并基于 MiniMax 模型创建多语言对话助手。spring-doc.cadn.net.cn
前提条件
您需要使用 MiniMax 创建 API 才能访问 MiniMax 语言模型。spring-doc.cadn.net.cn
MiniMax 注册页面创建一个帐户,并在 API 密钥页面上生成令牌。 Spring AI 项目定义了一个名为spring.ai.minimax.api-key,您应该设置为API KeyAPI 密钥页面获取。 导出环境变量是设置该配置属性的一种方法:spring-doc.cadn.net.cn
export SPRING_AI_MINIMAX_API_KEY=<INSERT KEY HERE>
添加存储库和 BOM
Spring AI 工件发布在 Maven Central 和 Spring Snapshot 存储库中。 请参阅 Repositories 部分,将这些存储库添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
为了帮助进行依赖项管理,Spring AI 提供了一个 BOM(物料清单),以确保在整个项目中使用一致的 Spring AI 版本。请参阅依赖项管理部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建系统中。spring-doc.cadn.net.cn
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 为 MiniMax Chat 客户端提供 Spring Boot 自动配置。 要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-starter-model-minimax</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradlebuild 文件。spring-doc.cadn.net.cn
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-minimax'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。
聊天属性
重试属性
前缀spring.ai.retry用作属性前缀,用于配置 MiniMax 聊天模型的重试机制。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.retry.max-attemptsspring-doc.cadn.net.cn
最大重试尝试次数。spring-doc.cadn.net.cn
10spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.initial-intervalspring-doc.cadn.net.cn
指数回退策略的初始休眠持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
2 秒spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.multiplierspring-doc.cadn.net.cn
Backoff interval 乘数。spring-doc.cadn.net.cn
5spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.backoff.max-intervalspring-doc.cadn.net.cn
最大回退持续时间。spring-doc.cadn.net.cn
3 分钟spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-client-errorsspring-doc.cadn.net.cn
如果为 false,则抛出 NonTransientAiException,并且不要尝试重试4xx客户端错误代码spring-doc.cadn.net.cn
falsespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.exclude-on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
不应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 NonTransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
emptyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.retry.on-http-codesspring-doc.cadn.net.cn
应触发重试的 HTTP 状态代码列表(例如,引发 TransientAiException)。spring-doc.cadn.net.cn
连接属性
前缀spring.ai.minimax用作用于连接到 MiniMax 的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.minimax.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
要连接到的 URLspring-doc.cadn.net.cn
api.minimax.chatspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
API 密钥spring-doc.cadn.net.cn
-spring-doc.cadn.net.cn
配置属性
现在,启用和禁用聊天自动配置是通过带有前缀spring.ai.model.chat.spring-doc.cadn.net.cn
要启用,spring.ai.model.chat=minimax (默认启用)spring-doc.cadn.net.cn
要禁用,spring.ai.model.chat=none(或任何与 minimax 不匹配的值)spring-doc.cadn.net.cn
进行此更改是为了允许配置多个模型。spring-doc.cadn.net.cn
前缀spring.ai.minimax.chat是允许您为 MiniMax 配置聊天模型实施的属性前缀。spring-doc.cadn.net.cn
属性 描述 默认值
spring.ai.minimax.chat.enabled(已删除且不再有效)spring-doc.cadn.net.cn
启用 MiniMax 聊天模型。spring-doc.cadn.net.cn
truespring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.model.chatspring-doc.cadn.net.cn
MiniMaxspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.base-urlspring-doc.cadn.net.cn
可选覆盖spring.ai.minimax.base-url以提供特定于聊天的 urlspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.api-keyspring-doc.cadn.net.cn
Optional 覆盖 spring.ai.minimax.api-key 以提供特定于聊天的 api-keyspring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.options.modelspring-doc.cadn.net.cn
这是要使用的 MiniMax Chat 模型spring-doc.cadn.net.cn
abab6.5g-chatabab5.5-chat,abab5.5s-chat,abab6.5-chat,abab6.5g-chat,abab6.5t-chatabab6.5s-chat指向最新的模型版本)spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.options.max代币spring-doc.cadn.net.cn
在聊天完成中生成的最大令牌数。输入标记和生成的标记的总长度受模型的上下文长度限制。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.options.temperaturespring-doc.cadn.net.cn
要使用的采样温度,用于控制生成的完成项的明显创造性。较高的值将使输出更具随机性,而较低的值将使结果更加集中和确定。不建议为相同的 completions 请求修改 temperature 和 top_p,因为这两个设置的交互很难预测。spring-doc.cadn.net.cn
0.7spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.options.topPspring-doc.cadn.net.cn
使用温度进行采样的替代方法,称为核抽样,其中模型考虑具有top_p概率质量的标记的结果。所以 0.1 意味着只考虑包含前 10% 概率质量的 token。我们通常建议更改此温度或温度,但不能同时更改两者。spring-doc.cadn.net.cn
1.0spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.options.nspring-doc.cadn.net.cn
为每个输入消息生成多少个聊天完成选项。请注意,您将根据所有选项中生成的令牌数量付费。默认值为 1,不能大于 5。具体来说,当温度非常小且接近 0 时,我们只能返回 1 个结果。如果此时已设置 n 且 >1,则 service 将返回非法的输入参数 (invalid_request_error)spring-doc.cadn.net.cn
1spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.options.presencePenaltyspring-doc.cadn.net.cn
介于 -2.0 和 2.0 之间的数字。正值根据新标记到目前为止是否出现在文本中来惩罚新标记,从而增加模型讨论新主题的可能性。spring-doc.cadn.net.cn
0.0 英尺spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.options.frequencyPenaltyspring-doc.cadn.net.cn
介于 -2.0 和 2.0 之间的数字。正值会根据新标记到目前为止在文本中的现有频率来惩罚新标记,从而降低模型逐字重复同一行的可能性。spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.chat.options.stopspring-doc.cadn.net.cn
该模型将停止生成 stop 指定的字符,目前仅支持 [“stop_word1”] 格式的单个停用词spring-doc.cadn.net.cn
您可以覆盖常见的spring.ai.minimax.base-urlspring.ai.minimax.api-key对于ChatModel实现。 这spring.ai.minimax.chat.base-urlspring.ai.minimax.chat.api-key如果设置了 properties,则优先于 common properties。 如果您想对不同的模型和不同的模型终端节点使用不同的 MiniMax 账户,这将非常有用。
所有前缀为spring.ai.minimax.chat.options可以通过将特定于请求的运行时选项添加到Prompt叫。
运行时选项
MiniMaxChatOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、温度、频率损失等。spring-doc.cadn.net.cn
启动时,可以使用MiniMaxChatModel(api, options)constructor 或spring.ai.minimax.chat.options.*性能。spring-doc.cadn.net.cn
在运行时,您可以通过向Prompt叫。 例如,要覆盖特定请求的默认模型和温度:spring-doc.cadn.net.cn
ChatResponse response = chatModel.call(
    new Prompt(
        "Generate the names of 5 famous pirates.",
        MiniMaxChatOptions.builder()
            .model(MiniMaxApi.ChatModel.ABAB_6_5_S_Chat.getValue())
            .temperature(0.5)
        .build()
除了特定于模型的 MiniMaxChatOptions 之外,您还可以使用通过 ChatOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ChatOptions 实例。
Samples控制器
创建一个新的 Spring Boot 项目并添加spring-ai-starter-model-minimax添加到您的 POM(或 Gradle)依赖项中。spring-doc.cadn.net.cn
添加application.properties文件中的src/main/resources目录中,以启用和配置 MiniMax 聊天模型:spring-doc.cadn.net.cn
spring.ai.minimax.api-key=YOUR_API_KEY
spring.ai.minimax.chat.options.model=abab6.5g-chat
spring.ai.minimax.chat.options.temperature=0.7
api-key使用您的 MiniMax 凭证。
这将创建一个MiniMaxChatModel实现,您可以将其注入到您的类中。 下面是一个简单的示例@Controller使用 Chat 模型生成文本的类。spring-doc.cadn.net.cn
@RestController
public class ChatController {
    private final MiniMaxChatModel chatModel;
    @Autowired
    public ChatController(MiniMaxChatModel chatModel) {
        this.chatModel = chatModel;
    @GetMapping("/ai/generate")
    public Map generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        return Map.of("generation", this.chatModel.call(message));
    @GetMapping("/ai/generateStream")
	public Flux<ChatResponse> generateStream(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
        var prompt = new Prompt(new UserMessage(message));
        return this.chatModel.stream(prompt);
手动配置
MiniMaxChatModel 实现ChatModelStreamingChatModel并使用低级 MiniMaxApi 客户端连接到 MiniMax 服务。spring-doc.cadn.net.cn
添加spring-ai-minimax依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml文件:spring-doc.cadn.net.cn
<dependency>
    <artifactId>spring-ai-minimax</artifactId>
</dependency>
dependencies {
    implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-minimax'
接下来,创建一个MiniMaxChatModel并将其用于文本生成:spring-doc.cadn.net.cn
var miniMaxApi = new MiniMaxApi(System.getenv("MINIMAX_API_KEY"));
var chatModel = new MiniMaxChatModel(this.miniMaxApi, MiniMaxChatOptions.builder()
                .temperature(0.4)
                .maxTokens(200)
                .build());
ChatResponse response = this.chatModel.call(
    new Prompt("Generate the names of 5 famous pirates."));
// Or with streaming responses
Flux<ChatResponse> streamResponse = this.chatModel.stream(
MiniMaxChatOptions提供聊天请求的配置信息。 这MiniMaxChatOptions.Builder是 Fluent Options Builder。spring-doc.cadn.net.cn
低级 MiniMaxApi 客户端
MiniMaxApiMiniMax API 提供了轻量级的 Java 客户端。spring-doc.cadn.net.cn
以下是如何以编程方式使用 api 的简单代码段:spring-doc.cadn.net.cn
MiniMaxApi miniMaxApi =
ChatCompletionMessage chatCompletionMessage =
    new ChatCompletionMessage("Hello world", Role.USER);
// Sync request
ResponseEntity<ChatCompletion> response = this.miniMaxApi.chatCompletionEntity(
    new ChatCompletionRequest(List.of(this.chatCompletionMessage), MiniMaxApi.ChatModel.ABAB_6_5_S_Chat.getValue(), 0.7f, false));
// Streaming request
Flux<ChatCompletionChunk> streamResponse = this.miniMaxApi.chatCompletionStream(
        new ChatCompletionRequest(List.of(this.chatCompletionMessage), MiniMaxApi.ChatModel.ABAB_6_5_S_Chat.getValue(), 0.7f, true));
有关详细信息,请遵循 MiniMaxApi.java 的 JavaDoc。spring-doc.cadn.net.cn
MiniMax 型号支持 Web 搜索功能。Web 搜索功能允许您在 Web 上搜索信息并在聊天响应中返回结果。spring-doc.cadn.net.cn
关于网页搜索,请关注 MiniMax ChatCompletion 了解更多信息。spring-doc.cadn.net.cn
以下是如何使用 Web 搜索的简单代码段:spring-doc.cadn.net.cn
UserMessage userMessage = new UserMessage(
        "How many gold medals has the United States won in total at the 2024 Olympics?");
List<Message> messages = new ArrayList<>(List.of(this.userMessage));
List<MiniMaxApi.FunctionTool> functionTool = List.of(MiniMaxApi.FunctionTool.webSearchFunctionTool());
MiniMaxChatOptions options = MiniMaxChatOptions.builder()
    .model(MiniMaxApi.ChatModel.ABAB_6_5_S_Chat.value)
    .tools(this.functionTool)
// Sync request
ChatResponse response = chatModel.call(new Prompt(this.messages, this.options));
Flux<ChatResponse> streamResponse = chatModel.stream(new Prompt(this.messages, this.options));
MiniMaxApi 示例
