此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! |
ETL 管道
提取、转换和加载 (ETL) 框架是检索增强生成 (RAG) 用例中数据处理的主干。
ETL 管道编排从原始数据源到结构化向量存储的流程,确保数据处于最佳格式,以便 AI 模型进行检索。
RAG 用例是文本,通过从数据主体中检索相关信息来提高生成输出的质量和相关性,从而增强生成模型的功能。
API 概述
ETL 管道创建、转换和存储Document
实例。
这Document
类包含文本、元数据和可选的其他媒体类型,如图像、音频和视频。
ETL 管道有三个主要组件:
DocumentReader
实现Supplier<List<Document>>
DocumentTransformer
实现Function<List<Document>, List<Document>>
DocumentWriter
实现Consumer<List<Document>>
这Document
类内容是在 PDF、文本文件和其他文档类型的帮助下创建的DocumentReader
要构建简单的 ETL 管道,您可以将每种类型的实例链接在一起。
假设我们有这三种 ETL 类型的以下实例
PagePdfDocumentReader
的实现DocumentReader
TokenTextSplitter
的实现DocumentTransformer
VectorStore
的实现DocumentWriter
要执行将数据基本加载到 Vector Database 中以用于 Retrieval Augmented Generation 模式的作,请使用以下 Java 函数样式语法代码。
vectorStore.accept(tokenTextSplitter.apply(pdfReader.get()));
或者,您可以使用对域更自然地表达的方法名称
vectorStore.write(tokenTextSplitter.split(pdfReader.read()));
ETL 接口
ETL 管道由以下接口和实现组成。 详细的 ETL 类图显示在 ETL 类图部分中。
文档阅读器
提供来自不同来源的文档源。
public interface DocumentReader extends Supplier<List<Document>> {
default List<Document> read() {
return get();
文档Transformer
在处理工作流中转换一批文档。
public interface DocumentTransformer extends Function<List<Document>, List<Document>> {
default List<Document> transform(List<Document> transform) {
return apply(transform);
文档读者
JSON 格式
这JsonReader
处理 JSON 文档,并将其转换为Document
对象。
例
@Component
class MyJsonReader {
private final Resource resource;
MyJsonReader(@Value("classpath:bikes.json") Resource resource) {
this.resource = resource;
List<Document> loadJsonAsDocuments() {
JsonReader jsonReader = new JsonReader(this.resource, "description", "content");
return jsonReader.get();
构造函数选项
这JsonReader
提供了几个构造函数选项:
JsonReader(Resource resource)
JsonReader(Resource resource, String… jsonKeysToUse)
JsonReader(Resource resource, JsonMetadataGenerator jsonMetadataGenerator, String… jsonKeysToUse)
参数
resource
: 弹簧Resource
对象指向 JSON 文件。 -
jsonKeysToUse
:JSON 中的键数组,应用作结果中的文本内容Document
对象。 -
:可选JsonMetadataGenerator
为每个Document
行为
这JsonReader
按如下方式处理 JSON 内容:
它可以处理 JSON 数组和单个 JSON 对象。
对于每个 JSON 对象(在数组或单个对象中):
它根据指定的
jsonKeysToUse
如果未指定键,则使用整个 JSON 对象作为内容。
它使用提供的
(如果未提供,则为空)。 -
它会创建一个
Document
对象。
使用 JSON 指针
这JsonReader
现在支持使用 JSON 指针检索 JSON 文档的特定部分。此功能允许您轻松地从复杂的 JSON 结构中提取嵌套数据。
示例 JSON 结构
"id": 1,
"brand": "Trek",
"description": "A high-performance mountain bike for trail riding."
"id": 2,
"brand": "Cannondale",
"description": "An aerodynamic road bike for racing enthusiasts."
在此示例中,如果JsonReader
配置了"description"
作为jsonKeysToUse
,它将创建Document
对象,其中 content 是数组中每辆 bike 的 “description” 字段的值。
发短信
这TextReader
处理纯文本文档,将它们转换为Document
对象。
例
@Component
class MyTextReader {
MyTextReader(@Value("classpath:text-source.txt") Resource resource) {
List<Document> loadText() {
TextReader textReader = new TextReader(this.resource);
textReader.getCustomMetadata().put("filename", "text-source.txt");
return textReader.read();
配置
setCharset(Charset charset)
:设置用于读取文本文件的字符集。默认值为 UTF-8。 -
getCustomMetadata()
:返回一个可变映射,您可以在其中为文档添加自定义元数据。
行为
这TextReader
按如下方式处理文本内容:
它将文本文件的全部内容读取到一个
Document
对象。 -
文件的内容将成为
Document
元数据会自动添加到
Document
charset
:用于读取文件的字符集(默认值:“UTF-8”)。 -
source
:源文本文件的文件名。
通过
getCustomMetadata()
包含在Document
笔记
这
TextReader
将整个文件内容读取到内存中,因此它可能不适合非常大的文件。 -
如果您需要将文本拆分为较小的块,您可以使用文本拆分器,例如
TokenTextSplitter
阅读文档后:
List<Document> documents = textReader.get();
List<Document> splitDocuments = new TokenTextSplitter().apply(this.documents);
Reader 使用 Spring 的
Resource
abstraction 的 API 中读取,允许它从各种来源(类路径、文件系统、URL 等)读取。 -
自定义元数据可以添加到读者使用
getCustomMetadata()
方法。
HTML (JSoup)
这JsoupDocumentReader
处理 HTML 文档,将它们转换为Document
对象。
例
@Component
class MyHtmlReader {
MyHtmlReader(@Value("classpath:/my-page.html") Resource resource) {
List<Document> loadHtml() {
JsoupDocumentReaderConfig config = JsoupDocumentReaderConfig.builder()
.selector("article p") // Extract paragraphs within <article> tags
.charset("ISO-8859-1") // Use ISO-8859-1 encoding
.includeLinkUrls(true) // Include link URLs in metadata
.metadataTags(List.of("author", "date")) // Extract author and date meta tags
.additionalMetadata("source", "my-page.html") // Add custom metadata
JsoupDocumentReader reader = new JsoupDocumentReader(this.resource, config);
return reader.get();
这JsoupDocumentReaderConfig
允许您自定义JsoupDocumentReader
charset
:指定 HTML 文档的字符编码(默认为“UTF-8”)。 -
selector
:一个 JSoup CSS 选择器,用于指定要从中提取文本的元素(默认为“body”)。 -
separator
:用于连接多个选定元素中的文本的字符串(默认为 “\n”)。 -
allElements
:如果true
,从<body>
元素,忽略selector
(默认为false
groupByElement
:如果true
,则创建一个单独的Document
对于每个与selector
(默认为false
includeLinkUrls
:如果true
,提取绝对链接 URL 并将其添加到元数据中(默认为false
metadataTags
:一个<meta>
要从中提取内容的标签名称(默认为["description", "keywords"]
additionalMetadata
:允许您将自定义元数据添加到所有创建的Document
对象。
示例文档:my-page.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>My Web Page</title>
<meta name="description" content="A sample web page for Spring AI">
<meta name="keywords" content="spring, ai, html, example">
<meta name="author" content="John Doe">
<meta name="date" content="2024-01-15">
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
<header>
<h1>Welcome to My Page</h1>
</header>
<nav>
<ul>
<li><a href="/">Home</a></li>
<li><a href="/about">About</a></li>
</ul>
</nav>
<article>
<h2>Main Content</h2>
<p>This is the main content of my web page.</p>
<p>It contains multiple paragraphs.</p>
<a href="https://www.example.com">External Link</a>
</article>
<footer>
<p>© 2024 John Doe</p>
</footer>
</body>
</html>
行为:
处理 HTML 内容并创建Document
对象:
这
selector
确定哪些元素用于文本提取。 -
如果
allElements
是true
中,所有文本<body>
被提取到单个Document
如果
groupByElement
是true
,则每个元素都匹配selector
创建单独的Document
如果两者都不是
allElements
也不groupByElement
是true
、与该selector
使用separator
文档标题、指定内容
<meta>
标记中,并且(可选)链接 URL 将添加到Document
元数据。 -
用于解析相对链接的基 URI 将从 URL 资源中提取。
Reader 会保留所选元素的文本内容,但会删除其中的任何 HTML 标签。
Markdown
这MarkdownDocumentReader
处理 Markdown 文档,将它们转换为Document
对象。
例
@Component
class MyMarkdownReader {
MyMarkdownReader(@Value("classpath:code.md") Resource resource) {
List<Document> loadMarkdown() {
MarkdownDocumentReaderConfig config = MarkdownDocumentReaderConfig.builder()
.withHorizontalRuleCreateDocument(true)
.withIncludeCodeBlock(false)
.withIncludeBlockquote(false)
.withAdditionalMetadata("filename", "code.md")
MarkdownDocumentReader reader = new MarkdownDocumentReader(this.resource, config);
这MarkdownDocumentReaderConfig
允许您自定义 MarkdownDocumentReader 的行为:
horizontalRuleCreateDocument
:设置为true
,Markdown 中的水平线将创建新的Document
对象。 -
includeCodeBlock
:设置为true
,则代码块将包含在相同的Document
作为周围的文本。什么时候false
,代码块创建单独的Document
对象。 -
includeBlockquote
:设置为true
,blockquotes 将包含在相同的Document
作为周围的文本。什么时候false
,块引用创建单独的Document
对象。 -
additionalMetadata
对象。
示例文档:code.md
This is a Java sample application:
```java
package com.example.demo;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
@SpringBootApplication
public class DemoApplication {
SpringApplication.run(DemoApplication.class, args);
Markdown also provides the possibility to `use inline code formatting throughout` the entire sentence.
Another possibility is to set block code without specific highlighting:
./mvnw spring-javaformat:apply
行为:MarkdownDocumentReader 处理 Markdown 内容并根据配置创建 Document 对象:
标题将成为 Document 对象中的元数据。
段落成为 Document 对象的内容。
代码块可以分隔到它们自己的 Document 对象中,也可以包含在周围的文本中。
块引用可以分隔到它们自己的 Document 对象中,也可以包含在周围的文本中。
水平线可用于将内容拆分为单独的 Document 对象。
Reader 在 Document 对象的内容中保留内联代码、列表和文本样式等格式。
PDF 页面
这PagePdfDocumentReader
使用 Apache PdfBox 库解析 PDF 文档
使用 Maven 或 Gradle 将依赖项添加到您的项目中。
<dependency>
<artifactId>spring-ai-pdf-document-reader</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-pdf-document-reader'
例
@Component
public class MyPagePdfDocumentReader {
List<Document> getDocsFromPdf() {
PagePdfDocumentReader pdfReader = new PagePdfDocumentReader("classpath:/sample1.pdf",
PdfDocumentReaderConfig.builder()
.withPageTopMargin(0)
.withPageExtractedTextFormatter(ExtractedTextFormatter.builder()
.withNumberOfTopTextLinesToDelete(0)
.build())
.withPagesPerDocument(1)
.build());
return pdfReader.read();
PDF 段落
这ParagraphPdfDocumentReader
使用 PDF 目录(例如 TOC)信息将输入 PDF 拆分为文本段落并输出单个Document
每段。
注意:并非所有 PDF 文档都包含 PDF 目录。
依赖
<dependency>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
例
@Component
List<Document> getDocsFromPdfWithCatalog() {
ParagraphPdfDocumentReader pdfReader = new ParagraphPdfDocumentReader("classpath:/sample1.pdf",
.build())
.build());
蒂卡 (DOCX, PPTX, HTML...
这TikaDocumentReader
使用 Apache Tika 从各种文档格式(如 PDF、DOC/DOCX、PPT/PPTX 和 HTML)中提取文本。有关受支持格式的完整列表,请参阅 Tika 文档。
依赖
<dependency>
<artifactId>spring-ai-tika-document-reader</artifactId>
</dependency>
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-tika-document-reader'
例
@Component
class MyTikaDocumentReader {
MyTikaDocumentReader(@Value("classpath:/word-sample.docx")
TikaDocumentReader tikaDocumentReader = new TikaDocumentReader(this.resource);
return tikaDocumentReader.read();
变形金刚
TokenTextSplitter
这TokenTextSplitter
是TextSplitter
它使用 CL100K_BASE 编码根据令牌计数将文本拆分为块。
用法
@Component
class MyTokenTextSplitter {
public List<Document> splitDocuments(List<Document> documents) {
TokenTextSplitter splitter = new TokenTextSplitter();
return splitter.apply(documents);
public List<Document> splitCustomized(List<Document> documents) {
TokenTextSplitter splitter = new TokenTextSplitter(1000, 400, 10, 5000, true);
构造函数选项
这TokenTextSplitter
提供两个构造函数选项:
TokenTextSplitter()
:使用默认设置创建拆分器。 -
TokenTextSplitter(int defaultChunkSize, int minChunkSizeChars, int minChunkLengthToEmbed, int maxNumChunks, boolean keepSeparator)
参数
defaultChunkSize
:每个文本块的目标大小(以 tokens 为单位)(默认值:800)。 -
minChunkSizeChars
:每个文本块的最小大小(以字符为单位)(默认值:350)。 -
:要包含的 chunk 的最小长度(默认值:5)。 -
maxNumChunks
:从文本生成的最大块数(默认值:10000)。 -
keepSeparator
:是否在块中保留分隔符(如换行符)(默认:true)。
行为
这TokenTextSplitter
按如下方式处理文本内容:
它使用 CL100K_BASE 编码将输入文本编码为标记。
它根据
defaultChunkSize
对于每个块:
它将块解码回文本。
它尝试在
minChunkSizeChars
如果找到断点,它会在该点截断块。
它会修剪块,并根据
keepSeparator
设置。 -
如果生成的块长度大于
,则会将其添加到输出中。
此过程将一直持续,直到处理完所有令牌或
maxNumChunks
到达。 -
如果文本长度超过
例
Document doc1 = new Document("This is a long piece of text that needs to be split into smaller chunks for processing.",
Map.of("source", "example.txt"));
Document doc2 = new Document("Another document with content that will be split based on token count.",
Map.of("source", "example2.txt"));
List<Document> splitDocuments = this.splitter.apply(List.of(this.doc1, this.doc2));
for (Document doc : splitDocuments) {
System.out.println("Chunk: " + doc.getContent());
System.out.println("Metadata: " + doc.getMetadata());
关键字元数据扩充器
这KeywordMetadataEnricher
是一个DocumentTransformer
它使用生成式 AI 模型从文档内容中提取关键字并将其添加为元数据。
用法
@Component
class MyKeywordEnricher {
private final ChatModel chatModel;
MyKeywordEnricher(ChatModel chatModel) {
this.chatModel = chatModel;
List<Document> enrichDocuments(List<Document> documents) {
KeywordMetadataEnricher enricher = new KeywordMetadataEnricher(this.chatModel, 5);
return enricher.apply(documents);
构造 函数
constructor 接受两个参数:
ChatModel chatModel
:用于生成关键字的 AI 模型。 -
int keywordCount
:要为每个文档提取的关键字数。
行为
按如下方式处理文档:
对于每个输入文档,它将使用文档的内容创建一个提示。
它会将此提示发送到提供的
ChatModel
生成关键字。 -
生成的关键字将添加到文档元数据的键 “excerpt_keywords” 下。
将返回扩充的文档。
定制
可以通过修改KEYWORDS_TEMPLATE
constant 的 Expression 中。默认模板为:
\{context_str}. Give %s unique keywords for this document. Format as comma separated. Keywords:
哪里{context_str}
替换为文档内容,并且%s
替换为指定的关键字 count。
例
ChatModel chatModel = // initialize your chat model
KeywordMetadataEnricher enricher = new KeywordMetadataEnricher(chatModel, 5);
Document doc = new Document("This is a document about artificial intelligence and its applications in modern technology.");
List<Document> enrichedDocs = enricher.apply(List.of(this.doc));
Document enrichedDoc = this.enrichedDocs.get(0);
String keywords = (String) this.enrichedDoc.getMetadata().get("excerpt_keywords");
System.out.println("Extracted keywords: " + keywords);
摘要元数据Enricher
这SummaryMetadataEnricher
使用生成式 AI 模型为文档创建摘要并将其添加为元数据。它可以为当前文档以及相邻文档(上一个和下一个)生成摘要。
用法
class EnricherConfig {
public SummaryMetadataEnricher summaryMetadata(OpenAiChatModel aiClient) {
return new SummaryMetadataEnricher(aiClient,
List.of(SummaryType.PREVIOUS, SummaryType.CURRENT, SummaryType.NEXT));
@Component
class MySummaryEnricher {
private final SummaryMetadataEnricher enricher;
MySummaryEnricher(SummaryMetadataEnricher enricher) {
this.enricher = enricher;
return this.enricher.apply(documents);
构造 函数
提供两个构造函数:
SummaryMetadataEnricher(ChatModel chatModel, List<SummaryType> summaryTypes)
SummaryMetadataEnricher(ChatModel chatModel, List<SummaryType> summaryTypes, String summaryTemplate, MetadataMode metadataMode)
参数
chatModel
:用于生成摘要的 AI 模型。 -
summaryTypes
:一个SummaryType
枚举值,指示要生成的摘要 (PREVIOUS、CURRENT、NEXT)。 -
summaryTemplate
:用于生成摘要的自定义模板(可选)。 -
metadataMode
:指定在生成摘要时如何处理文档元数据(可选)。
行为
按如下方式处理文档:
对于每个输入文档,它将使用文档的内容和指定的摘要模板创建一个提示。
它会将此提示发送到提供的
ChatModel
以生成摘要。 -
根据指定的
summaryTypes
,它会将以下元数据添加到每个文档中:-
section_summary
:当前文档的摘要。 -
prev_section_summary
:上一个文档的摘要(如果可用且已请求)。 -
next_section_summary
:下一个文档的摘要(如果可用且已请求)。
将返回扩充的文档。
定制
可以通过提供自定义summaryTemplate
.默认模板为:
Here is the content of the section:
{context_str}
Summarize the key topics and entities of the section.
Summary:
例
SummaryMetadataEnricher enricher = new SummaryMetadataEnricher(chatModel,
Document doc1 = new Document("Content of document 1");
Document doc2 = new Document("Content of document 2");
List<Document> enrichedDocs = enricher.apply(List.of(this.doc1, this.doc2));
// Check the metadata of the enriched documents
for (Document doc : enrichedDocs) {
System.out.println("Current summary: " + doc.getMetadata().get("section_summary"));
System.out.println("Previous summary: " + doc.getMetadata().get("prev_section_summary"));
System.out.println("Next summary: " + doc.getMetadata().get("next_section_summary"));
提供的示例演示了预期的行为:
对于包含两个文档的列表,两个文档都会收到一个
section_summary
第一个文档接收
但是没有prev_section_summary
第二个文档接收
但是没有next_section_summary
这
section_summary
与prev_section_summary
的 2 个文件。 -
这
与section_summary
的 2 个文件。
作家
文件
这FileDocumentWriter
是一个DocumentWriter
实现写入Document
对象添加到文件中。
用法
@Component
class MyDocumentWriter {
public void writeDocuments(List<Document> documents) {
FileDocumentWriter writer = new FileDocumentWriter("output.txt", true, MetadataMode.ALL, false);
writer.accept(documents);
构造 函数
这FileDocumentWriter
提供三个构造函数:
FileDocumentWriter(String fileName)
FileDocumentWriter(String fileName, boolean withDocumentMarkers)
FileDocumentWriter(String fileName, boolean withDocumentMarkers, MetadataMode metadataMode, boolean append)
参数
fileName
:要将文档写入到的文件的名称。 -
withDocumentMarkers
:是否在输出中包含文档标记(默认值:false)。 -
metadataMode
:指定要写入文件的文档内容(默认值:MetadataMode.NONE)。 -
append
:如果为 true,则数据将写入文件末尾而不是开头(默认值:false)。
行为
这FileDocumentWriter
按如下方式处理文档:
它将打开指定文件名的 FileWriter。
对于输入列表中的每个文档:
如果
withDocumentMarkers
为 true,则它会写入一个包含文档索引和页码的文档标记。 -
它根据指定的
metadataMode
写入所有文档后,文件将关闭。
文档标记
什么时候withDocumentMarkers
设置为 true,则 Writer 将按以下格式包含每个文档的标记:
### Doc: [index], pages:[start_page_number,end_page_number]
矢量存储
提供与各种矢量存储的集成。 有关完整列表,请参阅 Vector DB 文档。
