此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! |
基岩版 Converse API
Amazon Bedrock Converse API 为对话式 AI 模型提供了一个统一的接口,具有增强功能,包括函数/工具调用、多模态输入和流式响应。
Bedrock Converse API 具有以下高级功能:
工具/函数调用:支持在对话期间使用函数定义和工具
多模态输入:能够在对话中处理文本和图像输入
流式处理支持:模型响应的实时流式处理
系统消息:支持系统级指令和上下文设置
Bedrock Converse API 提供跨多个模型提供商的统一接口,同时处理特定于 AWS 的身份验证和基础设施问题。
目前,Converse API 支持的模型包括:Amazon Titan ,Amazon Nova ,AI21 Labs ,Anthropic Claude ,Cohere Command ,Meta Llama ,Mistral AI . |
根据 Bedrock 的建议,Spring AI 正在过渡到使用 Amazon Bedrock 的 Converse API 来实现 Spring AI 中的所有聊天对话。 虽然现有的 InvokeModel API 支持对话应用程序,但我们强烈建议对所有 Chat 对话模型采用 Converse API。 Converse API 不支持嵌入作,因此这些作将保留在当前 API 中,而嵌入模型功能将保留在现有的 |
前提条件
请参阅 Amazon Bedrock 入门以设置 API 访问
获取AWS凭证:如果您还没有配置AWS账户和AWS CLI,此视频指南可以帮助您配置它:AWS CLI和SDK设置在不到4分钟的时间内,只需不到4分钟)。您应该能够获取您的访问密钥和安全密钥。
启用要使用的模型:转到 Amazon Bedrock,然后从左侧的 Model Access(模型访问)菜单中,配置对要使用的模型的访问。
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
添加spring-ai-starter-model-bedrock-converse
依赖项添加到项目的 Mavenpom.xml
或 Gradlebuild.gradle
build 文件:
Maven
Gradle
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-bedrock-converse</artifactId>
</dependency>
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-bedrock-converse'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
聊天属性
前缀spring.ai.bedrock.aws
是用于配置与 AWS Bedrock 的连接的属性前缀。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.bedrock.aws.region |
要使用的 AWS 区域。 |
us-east-1 (美国东部-1) |
spring.ai.bedrock.aws.timeout |
要使用的 AWS 超时。 |
5 分钟 |
spring.ai.bedrock.aws.access-key |
AWS 访问密钥。 |
spring.ai.bedrock.aws.secret-key |
AWS 密钥。 |
spring.ai.bedrock.aws.session-token |
用于临时凭证的 AWS 会话令牌。 |
现在,启用和禁用聊天自动配置是通过带有前缀 要启用,spring.ai.model.chat=bedrock-converse (默认启用) 要禁用,spring.ai.model.chat=none(或任何与 bedrock-converse 不匹配的值) 进行此更改是为了允许配置多个模型。 |
前缀spring.ai.bedrock.converse.chat
是为 Converse API 配置聊天模型实现的属性前缀。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.bedrock.converse.chat.enabled (已删除且不再有效) |
启用 Bedrock Converse 聊天模型。 |
true |
spring.ai.model.chat |
基岩-匡威 |
spring.ai.bedrock.converse.chat.options.model |
要使用的模型 ID。您可以使用 Supported models (支持的模型) 和 model (模型) 功能 |
没有。从 AWS Bedrock 控制台中选择您的 modelId。 |
spring.ai.bedrock.converse.chat.options.temperature |
控制输出的随机性。值的范围可以超过 [0.0,1.0] |
0.8 |
spring.ai.bedrock.converse.chat.options.top-p |
采样时要考虑的 token 的最大累积概率。 |
AWS Bedrock 默认 |
spring.ai.bedrock.converse.chat.options.top-k |
用于生成下一个令牌的令牌选项数。 |
AWS Bedrock 默认 |
spring.ai.bedrock.converse.chat.options.max 代币 |
生成的响应中的最大令牌数。 |
500 |
运行时选项
使用便携式ChatOptions
或ToolCallingChatOptions
用于创建模型配置的便携式构建器,例如 temperature、maxToken、topP 等。
启动时,可以使用BedrockConverseProxyChatModel(api, options)
constructor 或spring.ai.bedrock.converse.chat.options.*
性能。
在运行时,您可以通过向Prompt
叫:
var options = ToolCallingChatOptions.builder()
.model("anthropic.claude-3-5-sonnet-20240620-v1:0")
.temperature(0.6)
.maxTokens(300)
.toolCallbacks(List.of(FunctionToolCallback.builder("getCurrentWeather", new WeatherService())
.description("Get the weather in location. Return temperature in 36°F or 36°C format. Use multi-turn if needed.")
.inputType(WeatherService.Request.class)
.build()))
String response = ChatClient.create(this.chatModel)
.prompt("What is current weather in Amsterdam?")
.options(options)
.call()
.content();
工具调用
Bedrock Converse API 支持工具调用功能,允许模型在对话期间使用工具。 以下是如何定义和使用基于 @Tool 的工具的示例:
public class WeatherService {
@Tool(description = "Get the weather in location")
public String weatherByLocation(@ToolParam(description= "City or state name") String location) {
.prompt("What's the weather like in Boston?")
.tools(new WeatherService())
.call()
.content();
您也可以将 java.util.function bean 用作工具:
@Description("Get the weather in location. Return temperature in 36°F or 36°C format.")
public Function<Request, Response> weatherFunction() {
return new MockWeatherService();
.tools("weatherFunction")
.inputType(Request.class)
.call()
.content();
在工具文档中查找更多信息。
模 态
多模态是指模型同时理解和处理来自各种来源的信息的能力,包括文本、图像、视频、pdf、doc、html、md 和更多数据格式。
Bedrock Converse API 支持多模态输入,包括文本和图像输入,并且可以根据组合输入生成文本响应。
您需要一个支持多模态输入的模型,例如 Anthropic Claude 或 Amazon Nova 模型。
图像
对于支持视觉多模态的模型,例如 Amazon Nova、Anthropic Claude、Llama 3.2,Amazon 的 Bedrock Converse API 允许您在负载中包含多个图像。这些模型可以分析传递的图像并回答问题、对图像进行分类,以及根据提供的说明对图像进行汇总。
目前,Bedrock Converse 支持base64
的编码图像image/jpeg
,image/png
,image/gif
和image/webp
MIME 类型。
Spring AI 的Message
界面通过引入Media
类型。
它包含有关消息中媒体附件的数据和信息,使用 Spring 的org.springframework.util.MimeType
以及java.lang.Object
对于原始媒体数据。
下面是一个简单的代码示例,演示了用户文本与图像的组合。
String response = ChatClient.create(chatModel)
.prompt()
.user(u -> u.text("Explain what do you see on this picture?")
.media(Media.Format.IMAGE_PNG, new ClassPathResource("/test.png")))
.call()
.content();
logger.info(response);
图像:
以及文本消息“Explain what do you see on this picture?”,并生成如下响应:
The image shows a close-up view of a wire fruit basket containing several pieces of fruit. ...
视频
Amazon Nova 模型允许您在负载中包含单个视频,该视频可以采用 base64 格式或通过 Amazon S3 URI 提供。
目前,Bedrock Nova 支持video/x-matros
,video/quicktime
,video/mp4
,video/video/webm
,video/x-flv
,video/mpeg
,video/x-ms-wmv
和image/3gpp
MIME 类型。
Spring AI 的Message
界面通过引入Media`
类型。
以及java.lang.Object
对于原始媒体数据。
下面是一个简单的代码示例,演示了用户文本与视频的组合。
.prompt()
.user(u -> u.text("Explain what do you see in this video?")
.media(Media.Format.VIDEO_MP4, new ClassPathResource("/test.video.mp4")))
.call()
.content();
它将test.video.mp4
图像:
以及文本消息“Explain what do you see in this video?”,并生成如下响应:
The video shows a group of baby chickens, also known as chicks, huddled together on a surface ...
文件
对于某些模型,Bedrock 允许您通过 Converse API 文档支持将文档包含在有效负载中,该支持可以以字节为单位提供。 文档支持有两种不同的变体,如下所述:
文本文档类型(txt、csv、html、md 等),其中重点是文本理解。这些用例包括根据文档的文本元素进行回答。
媒体文档类型(pdf、docx、xlsx),其中重点是基于视觉的理解来回答问题。这些使用案例包括根据图表、图形等回答问题。
目前,Anthropic PDF 支持(测试版)和 Amazon Bedrock Nova 模型支持文档多模态。
下面是一个简单的代码示例,演示了用户文本与媒体文档的组合。
.prompt()
.user(u -> u.text(
"You are a very professional document summarization specialist. Please summarize the given document.")
.media(Media.Format.DOC_PDF, new ClassPathResource("/spring-ai-reference-overview.pdf")))
.call()
.content();
它将spring-ai-reference-overview.pdf
公文:
伴随着短信“您是一位非常专业的文档摘要专家。请总结给定的文档“,并生成如下响应:
**Introduction:** - Spring AI is designed to simplify the development of applications with artificial intelligence (AI) capabilities, aiming to avoid unnecessary complexity. ...
Samples控制器
创建一个新的 Spring Boot 项目并添加spring-ai-starter-model-bedrock-converse
添加到您的依赖项中。
添加application.properties
文件src/main/resources
spring.ai.bedrock.aws.region=eu-central-1
spring.ai.bedrock.aws.timeout=10m
spring.ai.bedrock.aws.access-key=${AWS_ACCESS_KEY_ID}
spring.ai.bedrock.aws.secret-key=${AWS_SECRET_ACCESS_KEY}
# session token is only required for temporary credentials
spring.ai.bedrock.aws.session-token=${AWS_SESSION_TOKEN}
spring.ai.bedrock.converse.chat.options.temperature=0.8
spring.ai.bedrock.converse.chat.options.top-k=15
下面是一个使用 chat 模型的示例控制器:
@RestController
public class ChatController {
private final ChatClient chatClient;
@Autowired
public ChatController(ChatClient.Builder builder) {
this.chatClient = builder.build();
@GetMapping("/ai/generate")
public Map generate(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
return Map.of("generation", this.chatClient.prompt(message).call().content());
@GetMapping("/ai/generateStream")
public Flux<ChatResponse> generateStream(@RequestParam(value = "message", defaultValue = "Tell me a joke") String message) {
return this.chatClient.prompt(message).stream().content();
