此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
嵌入模型 API
嵌入是文本、图像或视频的数字表示形式,用于捕获输入之间的关系。spring-doc.cadn.net.cn
嵌入的工作原理是将文本、图像和视频转换为浮点数数组(称为向量)。 这些矢量旨在捕获文本、图像和视频的含义。 嵌入数组的长度称为向量的维数。spring-doc.cadn.net.cn
通过计算两段文本的向量表示之间的数值距离,应用程序可以确定用于生成嵌入向量的对象之间的相似性。spring-doc.cadn.net.cn
EmbeddingModel界面旨在与 AI 和机器学习中的嵌入模型直接集成。 它的主要功能是将文本转换为数字向量,通常称为嵌入向量。 这些嵌入对于各种任务(如语义分析和文本分类)至关重要。spring-doc.cadn.net.cn
EmbeddingModel 接口的设计围绕两个主要目标:spring-doc.cadn.net.cn
  • 可移植性:此接口可确保在各种嵌入模型中轻松适应。 它允许开发人员在不同的嵌入技术或模型之间切换,只需更改最少的代码。 这种设计与 Spring 的模块化和可互换性理念一致。spring-doc.cadn.net.cn
  • 简单性:EmbeddingModel 简化了将文本转换为嵌入的过程。 通过提供简单的方法,例如embed(String text)embed(Document document),它消除了处理原始文本数据和嵌入算法的复杂性。这种设计选择使开发人员(尤其是 AI 新手)可以更轻松地在其应用程序中利用嵌入,而无需深入研究底层机制。spring-doc.cadn.net.cn
API 概述
嵌入模型 API 构建在通用 Spring AI 模型 API 之上,后者是 Spring AI 库的一部分。 因此,EmbeddingModel 接口扩展了Model接口,该接口提供了一组用于与 AI 模型交互的标准方法。这EmbeddingRequestEmbeddingResponse类从ModelRequestModelResponse分别用于封装嵌入模型的输入和输出。spring-doc.cadn.net.cn
嵌入 API 反过来由更高级别的组件用于为特定嵌入模型(如 OpenAI、Titan、Azure OpenAI、Ollie 等)实施嵌入模型。spring-doc.cadn.net.cn
下图说明了嵌入 API 及其与 Spring AI 模型 API 和嵌入模型的关系:spring-doc.cadn.net.cn
EmbeddingModel
本节提供了EmbeddingModelinterface 和关联的类。spring-doc.cadn.net.cn
public interface EmbeddingModel extends Model<EmbeddingRequest, EmbeddingResponse> {
	EmbeddingResponse call(EmbeddingRequest request);
	 * Embeds the given document's content into a vector.
	 * @param document the document to embed.
	 * @return the embedded vector.
	float[] embed(Document document);
	 * Embeds the given text into a vector.
	 * @param text the text to embed.
	default float[] embed(String text) {
		Assert.notNull(text, "Text must not be null");
		return this.embed(List.of(text)).iterator().next();
	 * Embeds a batch of texts into vectors.
	 * @param texts list of texts to embed.
	 * @return list of list of embedded vectors.
	default List<float[]> embed(List<String> texts) {
		Assert.notNull(texts, "Texts must not be null");
		return this.call(new EmbeddingRequest(texts, EmbeddingOptions.EMPTY))
			.getResults()
			.stream()
			.map(Embedding::getOutput)
			.toList();
	 * Embeds a batch of texts into vectors and returns the {@link EmbeddingResponse}.
	 * @return the embedding response.
	default EmbeddingResponse embedForResponse(List<String> texts) {
		return this.call(new EmbeddingRequest(texts, EmbeddingOptions.EMPTY));
	 * @return the number of dimensions of the embedded vectors. It is generative
	 * specific.
	default int dimensions() {
		return embed("Test String").size();
嵌入方法提供了将文本转换为嵌入、容纳单个字符串、结构化Document对象或文本批次。spring-doc.cadn.net.cn
提供了多种用于嵌入文本的快捷方式方法,包括embed(String text)方法,该方法采用单个字符串并返回相应的嵌入向量。 所有快捷键都是围绕call方法,这是调用嵌入模型的主要方法。spring-doc.cadn.net.cn
通常,嵌入向量会返回一个浮点数列表,以数字向量格式表示嵌入向量。spring-doc.cadn.net.cn
embedForResponsemethod 提供更全面的输出,可能包括有关嵌入的其他信息。spring-doc.cadn.net.cn
dimensions 方法是开发人员快速确定嵌入向量大小的便捷工具,这对于理解嵌入空间和后续处理步骤非常重要。spring-doc.cadn.net.cn
嵌入请求
EmbeddingRequest是一个ModelRequest它接受文本对象列表和可选的嵌入请求选项。 下面的清单显示了 EmbeddingRequest 类的截断版本,不包括构造函数和其他 Util 方法:spring-doc.cadn.net.cn
public class EmbeddingRequest implements ModelRequest<List<String>> {
	private final List<String> inputs;
	private final EmbeddingOptions options;
	// other methods omitted
EmbeddingResponse
的结构EmbeddingResponseclass 的 API 如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
public class EmbeddingResponse implements ModelResponse<Embedding> {
	private List<Embedding> embeddings;
	private EmbeddingResponseMetadata metadata = new EmbeddingResponseMetadata();
EmbeddingResponseclass 保存 AI 模型的输出,每个Embedding实例,其中包含来自单个文本输入的结果向量数据。spring-doc.cadn.net.cn
EmbeddingResponse类还带有一个EmbeddingResponseMetadata有关 AI 模型响应的元数据。spring-doc.cadn.net.cn
嵌入
Embedding表示单个嵌入向量。spring-doc.cadn.net.cn
public class Embedding implements ModelResult<float[]> {
	private float[] embedding;
	private Integer index;
	private EmbeddingResultMetadata metadata;
