此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT!spring-doc.cadn.net.cn
Anthropic Function Calling (已弃用)
本页介绍了函数调用 API 的先前版本,该版本已弃用并标记为在下一版本中删除。当前版本可在 Tool Calling 中找到。有关更多信息,请参阅迁移指南
从 2024 年 7 月 1 日开始,支持流式处理函数调用和工具使用。
您可以使用AnthropicChatModel并让 Anthropic 模型智能地选择输出包含参数的 JSON 对象,以调用一个或多个已注册的函数。 这允许您将 LLM 功能与外部工具和 API 连接起来。 这claude-3-5-sonnet-20241022,claude-3-opus,claude-3-sonnetclaude-3-haiku 模型经过训练,可以检测何时应该调用函数,并使用符合函数签名的 JSON 进行响应。spring-doc.cadn.net.cn
Anthropic API 不直接调用该函数;相反,该模型会生成 JSON,您可以使用该 JSON 在代码中调用函数,并将结果返回给模型以完成对话。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 提供了灵活且用户友好的方法来注册和调用自定义函数。 通常,自定义函数需要提供一个函数name,description和函数调用signature(作为 JSON 架构)让模型知道函数需要哪些参数。 这description帮助模型了解何时调用函数。spring-doc.cadn.net.cn
作为开发人员,您需要实现一个函数,该函数采用从 AI 模型发送的函数调用参数,并将结果返回给模型。 您的函数可以反过来调用其他第三方服务来提供结果。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 使这就像定义@Bean定义,该定义返回一个java.util.Function并在调用ChatModel.spring-doc.cadn.net.cn
在后台, Spring 使用适当的适配器代码包装您的 POJO(函数),以便与 AI 模型进行交互,从而避免编写繁琐的样板代码。 底层基础架构的基础是 ToolCallback.java 接口和配套的 Builder 实用程序类,以简化 Java 回调函数的实现和注册。spring-doc.cadn.net.cn
运作方式
假设我们希望 AI 模型使用它没有的信息进行响应,例如给定位置的当前温度。spring-doc.cadn.net.cn
我们可以为 AI 模型提供有关我们自己的函数的元数据,它可以在处理您的提示时使用这些元数据来检索该信息。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果在处理提示期间,AI 模型确定它需要有关给定位置温度的其他信息,它将启动服务器端生成的请求/响应交互。AI 模型调用客户端函数。 AI 模型以 JSON 形式提供方法调用详细信息,客户端负责执行该函数并返回响应。spring-doc.cadn.net.cn
Spring AI 大大简化了您需要编写以支持函数调用的代码。 它为您代理函数调用对话。 您可以简单地将函数定义作为@Bean,然后在提示选项中提供函数的 Bean 名称。 您还可以在提示符中引用多个函数 Bean 名称。spring-doc.cadn.net.cn
快速开始
让我们创建一个聊天机器人,通过调用我们自己的函数来回答问题。 为了支持聊天机器人的响应,我们将注册自己的函数,该函数获取一个位置并返回该位置的当前天气。spring-doc.cadn.net.cn
当对模型的提示的响应需要回答诸如"What’s the weather like in Boston?"AI 模型将调用客户端,提供 location 值作为要传递给函数的参数。这种类似 RPC 的数据以 JSON 形式传递。spring-doc.cadn.net.cn
我们的函数可以一些基于 SaaS 的天气服务 API,并将天气响应返回给模型以完成对话。 在此示例中,我们将使用一个名为MockWeatherService对不同位置的温度进行硬编码。spring-doc.cadn.net.cn
以下内容MockWeatherService.java表示天气服务 API:spring-doc.cadn.net.cn
public class MockWeatherService implements Function<Request, Response> {
	public enum Unit { C, F }
	public record Request(String location, Unit unit) {}
	public record Response(double temp, Unit unit) {}
	public Response apply(Request request) {
		return new Response(30.0, Unit.C);
将函数注册为 Bean
使用 AnthropicChatModel 自动配置,您有多种方法可以在 Spring 上下文中将自定义函数注册为 bean。spring-doc.cadn.net.cn
我们首先描述对 POJO 最友好的选项。spring-doc.cadn.net.cn
普通 Java 函数
在此方法中,您可以定义@Beans就像你对待任何其他 Spring 托管对象一样。spring-doc.cadn.net.cn
在内部,Spring AIChatModel将创建一个ToolCallback这增加了通过 AI 模型调用它的逻辑。 的名称@Bean作为ChatOption.spring-doc.cadn.net.cn
static class Config {
	@Description("Get the weather in location") // function description
	public Function<MockWeatherService.Request, MockWeatherService.Response> weatherFunction1() {
		return new MockWeatherService();
@Descriptionannotation 是可选的,它提供了一个函数描述 (2),帮助模型了解何时调用函数。 这是一个重要的属性,可帮助 AI 模型确定要调用的客户端函数。spring-doc.cadn.net.cn
提供函数描述的另一个选项是使用@JsonClassDescription注解MockWeatherService.Request要提供函数描述,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
	public Function<Request, Response> currentWeather3() { // (1) bean name as function name.
@JsonClassDescription("Get the weather in location") // (2) function description
最佳实践是使用信息对请求对象进行注释,以便为该函数生成的 JSON 架构尽可能具有描述性,以帮助 AI 模型选择要调用的正确函数。spring-doc.cadn.net.cn
ToolCallback 回调
注册函数的另一种方法是创建一个ToolCallback实例,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
	public FunctionToolCallback weatherFunctionInfo() {
    return FunctionToolCallback.builder("CurrentWeather", new MockWeatherService()) // (1) function name and instance
        .description("Get the weather in location") // (2) function description
		.inputType(MockWeatherService.Request.class) // (3) function signature
它包装了第三方MockWeatherService函数并将其注册为CurrentWeather函数替换为AnthropicChatModel. 它还提供用于为函数调用生成 JSON 架构的描述 (2) 和输入类型 (3)。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,响应转换器对 Response 对象进行 JSON 序列化。
FunctionToolCallback内部根据MockWeatherService.Request类。
在 Chat Options 中指定函数
要让模型知道并调用您的CurrentWeather函数,以便在提示请求中启用它:spring-doc.cadn.net.cn
AnthropicChatModel chatModel = ...
UserMessage userMessage = new UserMessage("What's the weather like in Paris?");
ChatResponse response = this.chatModel.call(new Prompt(List.of(this.userMessage),
		AnthropicChatOptions.builder().toolNames("CurrentWeather").build())); // (1) Enable the function
logger.info("Response: {}", response);
上述用户问题将触发 3 次调用CurrentWeather函数(每个城市一个)并生成最终响应。spring-doc.cadn.net.cn
使用提示选项注册/调用函数
除了自动配置之外,您还可以动态地使用 Prompt 请求注册回调函数:spring-doc.cadn.net.cn
var promptOptions = AnthropicChatOptions.builder()
	.toolCallbacks(List.of(FunctionToolCallback.builder("CurrentWeather", new MockWeatherService()) // (1) function name and instance
        .build())) // function code
ChatResponse response = this.chatModel.call(new Prompt(List.of(this.userMessage), this.promptOptions));
默认情况下,在此请求的持续时间内启用提示内注册的函数。
这种方法允许根据用户输入动态选择要调用的不同函数。spring-doc.cadn.net.cn
FunctionCallWithPromptFunctionIT.java 集成测试提供了一个完整的示例,说明如何使用AnthropicChatModel并在提示请求中使用它。spring-doc.cadn.net.cn
