此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。最新的快照版本请使用 Spring AI 1.0.0-SNAPSHOT! |
稳定性 AI 图像生成
Spring AI 支持 Stability AI 的文本到图像生成模型。
前提条件
您需要使用 Stability AI 创建 API 密钥才能访问他们的 AI 模型,请按照他们的入门文档进行作。
Spring AI 项目定义了一个名为spring.ai.stabilityai.api-key
,您应该设置为API Key
从 Stability AI 获得。
导出环境变量是设置该配置属性的一种方法。
export SPRING_AI_STABILITYAI_API_KEY=<INSERT KEY HERE>
自动配置
Spring AI 自动配置、启动模块的 artifact 名称发生了重大变化。 有关更多信息,请参阅升级说明。 |
Spring AI 为 Stability AI Image Generation Client 提供 Spring Boot 自动配置。
要启用它,请将以下依赖项添加到项目的 Maven 中pom.xml
文件:
<dependency>
<artifactId>spring-ai-starter-model-stability-ai</artifactId>
</dependency>
或发送到您的 Gradlebuild.gradle
build 文件。
dependencies {
implementation 'org.springframework.ai:spring-ai-starter-model-stability-ai'
请参阅 Dependency Management 部分,将 Spring AI BOM 添加到您的构建文件中。 |
图像生成属性
前缀spring.ai.stabilityai
用作用于连接到 Stability AI 的属性前缀。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.stabilityai.base-url |
要连接到的 URL |
spring.ai.stabilityai.api-key |
API 密钥 |
现在,启用和禁用映像自动配置是通过带有前缀 要启用,spring.ai.model.image=stabilityai(默认启用) 要禁用,spring.ai.model.image=none(或任何与 stabilityai 不匹配的值) 进行此更改是为了允许配置多个模型。 |
前缀spring.ai.stabilityai.image
是允许您配置ImageModel
Stability AI 的实现。
属性 | 描述 | 默认值 |
spring.ai.stabilityai.image.enabled(已删除且不再有效) |
启用 Stability AI 图像模型。 |
true |
spring.ai.model.image |
稳定性AI |
spring.ai.stabilityai.image.base-url |
可选覆盖spring.ai.openai.base-url以提供特定的 url |
spring.ai.stabilityai.image.api-key |
Optional 覆盖 spring.ai.openai.api-key 以提供特定的 api-key |
spring.ai.stabilityai.image.option.n |
要生成的图像数量。必须介于 1 和 10 之间。 |
1 |
spring.ai.stabilityai.image.option.model |
要在 Stability AI 中使用的引擎/模型。模型在 URL 中作为 path 参数传递。 |
spring.ai.stabilityai.image.option.width |
要生成的图像的宽度(以像素为单位),增量可被 64 整除。适用特定于引擎的维度验证。 |
512 |
spring.ai.stabilityai.image.option.height |
要生成的图像高度(以像素为单位),增量可被 64 整除。适用特定于引擎的维度验证。 |
512 |
spring.ai.stabilityai.image.option.responseFormat |
返回生成图像的格式。必须是 “application/json” 或 “image/png”。 |
spring.ai.stabilityai.image.option.cfg_scale |
扩散过程对提示文本的严格程度。范围:0 到 35。 |
7 |
spring.ai.stabilityai.image.option.clip_guidance_preset |
传入样式预设以将图像模型引导至特定样式。此样式预设列表可能会发生更改。 |
spring.ai.stabilityai.image.option.sampler |
用于扩散过程的采样器。如果省略此值,则将自动选择适当的采样器。 |
spring.ai.stabilityai.image.option.seed |
随机噪声种子(省略此选项或使用 0 表示随机种子)。有效范围:0 到 4294967295。 |
0 |
spring.ai.stabilityai.image.option.steps |
要运行的扩散步骤数。有效范围:10 到 50。 |
30 |
spring.ai.stabilityai.image.option.style_preset |
运行时选项
StabilityAiImageOptions.java 提供模型配置,例如要使用的模型、样式、大小等。
启动时,可以使用StabilityAiImageModel(StabilityAiApi stabilityAiApi, StabilityAiImageOptions options)
构造 函数。或者,使用spring.ai.openai.image.options.*
属性。
在运行时,您可以通过向ImagePrompt
叫。
例如,要覆盖 Stability AI 特定的选项(如质量和要创建的图像数量),请使用以下代码示例:
ImageResponse response = stabilityaiImageModel.call(
new ImagePrompt("A light cream colored mini golden doodle",
StabilityAiImageOptions.builder()
.stylePreset("cinematic")
.N(4)
.height(1024)
.width(1024).build())
除了特定于模型的 StabilityAiImageOptions 之外,您还可以使用通过 ImageOptionsBuilder#builder() 创建的可移植 ImageOptions 实例。 |
