此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
在大多数环境中,安全性是按每个基础存储的。
这意味着当在新的 上完成工作时,将丢失。
Spring Security 提供了一些基础结构来帮助使其更易于管理。
Spring Security 为在多线程环境中使用 Spring Security 提供了低级抽象。
事实上,这就是 Spring Security 与 AsyncContext.start(Runnable)
和 Spring MVC Async Integration 集成的基础。Thread
Thread
SecurityContext
DelegatingSecurityContextRunnable
Spring Security 的并发支持中最基本的构建块之一是 .
它包装一个委托,以使用为委托指定的初始化。
然后它调用委托,确保清除后遗症。
看起来像这样:DelegatingSecurityContextRunnable
Runnable
SecurityContextHolder
SecurityContext
Runnable
public void run() {
try {
SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
delegate.run();
} finally {
SecurityContextHolder.clearContext();
虽然非常简单,但它可以无缝地从一个转移到另一个。
这一点很重要,因为在大多数情况下,这些行为是以个人为基础的。
例如,您可能已经使用 Spring Security 的 <global-method-security>
支持来保护您的某个服务。
现在,您可以将当前传输到调用安全服务的
以下示例演示如何执行此操作:SecurityContext
Thread
Thread
SecurityContext
Thread
Thread
Runnable originalRunnable = new Runnable() {
public void run() {
// invoke secured service
SecurityContext context = SecurityContextHolder.getContext();
DelegatingSecurityContextRunnable wrappedRunnable =
new DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable, context);
new Thread(wrappedRunnable).start();
上述代码:
创建一个调用我们的安全服务。 请注意,它不知道 Spring Security。
Runnable
从 中获取我们希望使用的 并初始化 .
SecurityContext
使用 创建 .
Thread
启动我们创建的。
Thread
由于通常使用 from 创建一个 ,因此它有一个快捷方式构造函数。
以下代码与上述代码具有相同的效果:DelegatingSecurityContextRunnable
SecurityContext
public void run() {
new DelegatingSecurityContextRunnable(originalRunnable);
我们拥有的代码使用起来很简单,但它仍然需要知道我们正在使用 Spring Security。
在下一节中,我们将看看如何利用来隐藏我们正在使用 Spring Security 的事实。DelegatingSecurityContextExecutor
在上一节中,我们发现它很容易使用 ,但它并不理想,因为我们必须了解 Spring Security 才能使用它。
现在我们看看如何保护我们的代码免受我们正在使用 Spring Security 的任何知识的影响。DelegatingSecurityContextRunnable
的设计与 的设计类似,只不过它接受委托而不是委托。
以下示例演示如何使用它:DelegatingSecurityContextExecutor
Executor
Runnable
SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext();
Authentication authentication =
UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated("user","doesnotmatter", AuthorityUtils.createAuthorityList("ROLE_USER"));
context.setAuthentication(authentication);
SimpleAsyncTaskExecutor delegateExecutor =
new SimpleAsyncTaskExecutor();
DelegatingSecurityContextExecutor executor =
new DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor, context);
public void run() {
executor.execute(originalRunnable);
此代码:
请注意,在此示例中,我们手动创建。
但是,我们在哪里或如何获得它并不重要(例如,我们可以从 获得它)。
* 创建一个负责执行提交对象的对象。
* 最后,我们创建一个 ,它负责用 .
然后,它将包装传递给 .
在这种情况下,每个提交给我们的 .
如果我们运行需要由具有提升权限的用户运行的后台任务,这将很好。
* 在这一点上,你可能会问自己,“这如何保护我的代码对 Spring Security 的任何了解?我们可以注入一个已经初始化的 .SecurityContext
SecurityContext
delegateExecutor
Runnable
Runnable
execute
Runnable
delegateExecutor
SecurityContext
Runnable
SecurityContext
请看以下示例:
@Autowired
private Executor executor; // becomes an instance of our DelegatingSecurityContextExecutor
public void submitRunnable() {
public void run() {
现在我们的代码不知道 正在传播到 ,正在运行,并且 被清除。
在此示例中,使用同一用户来运行每个线程。
如果我们想在调用处理时使用来自的用户(即当前登录的用户)怎么办?
为此,可以从构造函数中删除参数:SecurityContext
Thread
originalRunnable
executor.execute(Runnable)
originalRunnable
SecurityContext
SimpleAsyncTaskExecutor delegateExecutor = new SimpleAsyncTaskExecutor();
new DelegatingSecurityContextExecutor(delegateExecutor);
现在,任何时候运行,首先由 获得,然后用于创建我们的 .
这意味着我们正在使用用于调用代码的同一用户运行我们的代码。executor.execute(Runnable)
SecurityContext
SecurityContext
Runnable
Spring Security 并发类
请参阅 Javadoc,了解与 Java 并发 API 和 Spring Task 抽象的其他集成。 一旦你理解了前面的代码,它们就是不言自明的。
