此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
Spring Security 的 WebFlux 支持依赖于 ,并且对 Spring WebFlux 和 Spring WebFlux.Fn 的工作方式相同。 一些示例应用程序演示了代码:WebFilter
最低 WebFlux 安全配置
以下列表显示了最低 WebFlux 安全性配置:
最低 WebFlux 安全配置
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebFluxSecurity
public class HelloWebfluxSecurityConfig {
	public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
		UserDetails user = User.withDefaultPasswordEncoder()
			.username("user")
			.password("user")
			.roles("USER")
		return new MapReactiveUserDetailsService(user);
    fun userDetailsService(): ReactiveUserDetailsService {
        val userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
                .username("user")
                .password("user")
                .roles("USER")
                .build()
        return MapReactiveUserDetailsService(userDetails)
此配置提供表单和 HTTP 基本身份验证,设置授权以要求经过身份验证的用户访问任何页面,设置默认登录页和默认注销页,设置与安全相关的 HTTP 标头,添加 CSRF 保护等。
显式 WebFlux 安全配置
以下页面显示了最低 WebFlux 安全性配置的显式版本:
显式 WebFlux 安全配置
  • Java
  • Kotlin
			.username("user")
			.password("user")
			.roles("USER")
	public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
		http
			.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
			.httpBasic(withDefaults())
			.formLogin(withDefaults());
		return http.build();
import org.springframework.security.config.web.server.invoke
                .username("user")
                .password("user")
                .roles("USER")
                .build()
    fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
        return http {
            authorizeExchange {
            formLogin { }
            httpBasic { }
请确保导入该函数以在类中启用 Kotlin DSL,因为 IDE 不会始终自动导入该方法,从而导致编译问题。org.springframework.security.config.annotation.web.invoke
此配置显式设置了与最小配置相同的所有内容。 从这里,您可以更轻松地更改默认值。
您可以通过config/src/test/ 目录中搜索 EnableWebFluxSecurity 来找到单元测试中显式配置的更多示例。
多链支持
您可以配置多个实例以按实例单独配置。SecurityWebFilterChainRequestMatcher
例如,您可以隔离以以下开头的 URL 的配置:/api
  • Java
  • Kotlin
static class MultiSecurityHttpConfig {
    @Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)                                                      (1)
    SecurityWebFilterChain apiHttpSecurity(ServerHttpSecurity http) {
        http
            .securityMatcher(new PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/api/**"))      (2)
            .authorizeExchange((exchanges) -> exchanges
            .oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerSpec::jwt);                           (3)
    SecurityWebFilterChain webHttpSecurity(ServerHttpSecurity http) {                       (4)
        http
            .httpBasic(withDefaults());                                                     (5)
                PasswordEncodedUser.user(), PasswordEncodedUser.admin());
open class MultiSecurityHttpConfig {
    open fun apiHttpSecurity(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
        return http {
            securityMatcher(PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/api/**"))           (2)
            authorizeExchange {
            oauth2ResourceServer {
                jwt { }        (3)
    open fun webHttpSecurity(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {            (4)
        return http {
            authorizeExchange {
            httpBasic { }        (5)
    open fun userDetailsService(): ReactiveUserDetailsService {
1 配置 a with an 以指定 Spring Security 应首先考虑的SecurityWebFilterChain@OrderSecurityWebFilterChain
2 用于声明这仅适用于以PathPatternParserServerWebExchangeMatcherSecurityWebFilterChain/api/
3 指定将用于终结点的身份验证机制/api/**
4 创建另一个优先级较低的实例以匹配所有其他 URLSecurityWebFilterChain
5 指定将用于应用程序其余部分的身份验证机制
Spring Security 为每个请求选择一个。 它按定义顺序匹配请求。SecurityWebFilterChain@BeansecurityMatcher
在这种情况下,这意味着,如果 URL 路径以 开头,Spring Security 使用 . 如果 URL 不是以 开头,则 Spring Security 默认为 ,它具有与任何请求匹配的隐含。/apiapiHttpSecurity/apiwebHttpSecuritysecurityMatcher
