此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1
对用户进行身份验证的最常见方法之一是验证用户名和密码。 Spring Security 为使用用户名和密码进行身份验证提供了全面的支持。
您可以使用以下命令配置用户名和密码身份验证:
简单用户名/密码示例
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
public class SecurityConfig {
	public SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
				.anyRequest().authenticated()
			.httpBasic(Customizer.withDefaults())
			.formLogin(Customizer.withDefaults());
		return http.build();
	public UserDetailsService userDetailsService() {
		UserDetails userDetails = User.withDefaultPasswordEncoder()
			.username("user")
			.password("password")
			.roles("USER")
		return new InMemoryUserDetailsManager(userDetails);
<http>
	<intercept-url pattern="/**" access="authenticated"/>
	<form-login />
	<http-basic />
	<user-service>
		<user name="user"
			password="{noop}password"
			authorities="ROLE_USER" />
	</user-service>
</http>
import org.springframework.security.config.annotation.web.invoke
@EnableWebSecurity
	fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
		http {
			authorizeHttpRequests {
			formLogin { }
			httpBasic { }
		return http.build()
	fun userDetailsService(): UserDetailsService {
		val user = User.withDefaultPasswordEncoder()
			.username("user")
			.roles("USER")
			.build()
		return InMemoryUserDetailsManager(user)
上述配置会自动将内存中的 UserDetailsService 注册到 ,将 DaoAuthenticationProvider 注册到默认的 AuthenticationManager,并启用表单登录HTTP 基本身份验证。SecurityFilterChain
要了解有关用户名/密码身份验证的更多信息,请考虑以下用例:
发布 BeanAuthenticationManager
一个相当常见的要求是发布一个 bean 以允许自定义身份验证,例如在 或 Spring MVC 中。 例如,您可能希望通过 REST API 而不是使用表单登录来验证用户身份。AuthenticationManager@Service@Controller
您可以使用以下配置发布此类自定义身份验证方案:AuthenticationManager
发布用于自定义身份验证的 BeanAuthenticationManager
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
				.requestMatchers("/login").permitAll()
	public AuthenticationManager authenticationManager(
			UserDetailsService userDetailsService,
			PasswordEncoder passwordEncoder) {
		DaoAuthenticationProvider authenticationProvider = new DaoAuthenticationProvider();
		authenticationProvider.setUserDetailsService(userDetailsService);
		authenticationProvider.setPasswordEncoder(passwordEncoder);
		return new ProviderManager(authenticationProvider);
			.username("user")
			.roles("USER")
	public PasswordEncoder passwordEncoder() {
		return PasswordEncoderFactories.createDelegatingPasswordEncoder();
<http>
	<intercept-url pattern="/login" access="permitAll"/>
	<bean id="authenticationManager"
			class="org.springframework.security.authentication.ProviderManager">
		<constructor-arg>
			<bean class="org.springframework.security.authentication.dao.DaoAuthenticationProvider">
				<property name="userDetailsService" ref="userDetailsService" />
				<property name="passwordEncoder" ref="passwordEncoder" />
			</bean>
		</constructor-arg>
	</bean>
	<user-service id="userDetailsService">
		<user name="user"
	</user-service>
	<bean id="passwordEncoder"
			class="org.springframework.security.crypto.factory.PasswordEncoderFactories" factory-method="createDelegatingPasswordEncoder"/>
</http>
@EnableWebSecurity
		http {
				authorize("/login", permitAll)
		return http.build()
	fun authenticationManager(
			userDetailsService: UserDetailsService,
			passwordEncoder: PasswordEncoder): AuthenticationManager {
		val authenticationProvider = DaoAuthenticationProvider()
		return ProviderManager(authenticationProvider)
			.username("user")
			.roles("USER")
			.build()
	fun passwordEncoder(): PasswordEncoder {
使用上述配置后,您可以创建使用如下方式的配置:@RestControllerAuthenticationManager
创建身份验证@RestController
  • Java
  • Kotlin
@RestController
public class LoginController {
	private final AuthenticationManager authenticationManager;
	public LoginController(AuthenticationManager authenticationManager) {
		this.authenticationManager = authenticationManager;
	@PostMapping("/login")
	public ResponseEntity<Void> login(@RequestBody LoginRequest loginRequest) {
		Authentication authenticationRequest =
			UsernamePasswordAuthenticationToken.unauthenticated(loginRequest.username(), loginRequest.password());
		Authentication authenticationResponse =
			this.authenticationManager.authenticate(authenticationRequest);
	public record LoginRequest(String username, String password) {
@RestController
class LoginController(val authenticationManager: AuthenticationManager) {
	fun login(@RequestBody loginRequest: LoginRequest): ResponseEntity<Void> {
		val authenticationRequest =
				loginRequest.username, loginRequest.password)
		val authenticationResponse =
	data class LoginRequest(val username: String, val password: String)
在此示例中,您负责将经过身份验证的用户保存在 如果需要。 例如,如果使用 to 持久保存请求之间的 ,则可以使用 HttpSessionSecurityContextRepositorySecurityContextRepositoryHttpSessionSecurityContext
自定义AuthenticationManager
通常,Spring Security 会构建一个由用户名/密码身份验证组成的内部组件。 在某些情况下,可能仍需要自定义 Spring Security 使用的实例。 例如,您可能需要简单地为缓存的用户禁用凭据擦除AuthenticationManagerDaoAuthenticationProviderAuthenticationManager
推荐的方法是简单地发布你自己的 bean,Spring Security 将使用它。 您可以使用以下配置发布:AuthenticationManagerAuthenticationManager
发布 Bean for Spring SecurityAuthenticationManager
  • Java
  • XML
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		http
		ProviderManager providerManager = new ProviderManager(authenticationProvider);
		providerManager.setEraseCredentialsAfterAuthentication(false);
		return providerManager;
			.username("user")
			.roles("USER")
<http>
	<form-login />
	<http-basic />
		<constructor-arg>
			</bean>
		</constructor-arg>
	</bean>
		<user name="user"
	</user-service>
</http>
@EnableWebSecurity
		http {
			formLogin { }
			httpBasic { }
		return http.build()
		val providerManager = ProviderManager(authenticationProvider)
		providerManager.eraseCredentialsAfterAuthentication = false
			.username("user")
			.roles("USER")
			.build()
或者,您可以利用用于构建 Spring Security 的全局变量作为 bean 发布的事实。 您可以按如下方式配置构建器:AuthenticationManagerBuilderAuthenticationManager
配置全局AuthenticationManagerBuilder
  • Java
  • Kotlin
@EnableWebSecurity
		// Return a UserDetailsService that caches users
	@Autowired
	public void configure(AuthenticationManagerBuilder builder) {
		builder.eraseCredentials(false);
@EnableWebSecurity
		return http.build()
	@Autowired
	fun configure(builder: AuthenticationManagerBuilder) {
