此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
本指南提供了从 Spring Security 6.1 迁移到 Spring Security 6.2 的说明。
Spring Security 6.2 更新
更新到新的次要版本时,请务必已经在使用以前次要版本的最新修补程序版本。 例如,如果要升级到 Spring Security 6.2,则应该已经在使用 Spring Security 6.1 的最新补丁版本。 这样可以更轻松地识别新次要版本中可能引入的任何更改。
因此,第一步是确保您使用的是 Spring Boot 3.1 的最新补丁版本。 接下来,您应该确保您使用的是 Spring Security 6.1 的最新补丁版本。 通常,Spring Boot 的最新补丁版本使用 Spring Security 的最新补丁版本。
完成这两个步骤后,您现在可以更新到 Spring Security 6.2。
