此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
Spring Framework 为 CORS 提供一流的支持。
CORS 必须在 Spring Security 之前处理,因为飞行前请求将不包含任何 cookie(即 )。
如果请求不包含任何 cookie,并且 Spring Security 是第一个,则该请求将确定用户未通过身份验证(因为请求中没有 cookie)并拒绝它。JSESSIONID
确保首先处理 CORS 的最简单方法是使用 .
用户可以通过提供 .
例如,以下内容将在 Spring Security 中集成 CORS 支持:CorsWebFilter
CorsWebFilter
CorsConfigurationSource
Java
Kotlin
CorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("https://example.com"));
configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("GET","POST"));
UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
source.registerCorsConfiguration("/**", configuration);
return source;
fun corsConfigurationSource(): CorsConfigurationSource {
val configuration = CorsConfiguration()
configuration.allowedOrigins = listOf("https://example.com")
configuration.allowedMethods = listOf("GET", "POST")
val source = UrlBasedCorsConfigurationSource()
return source
以下操作将禁用 Spring Security 中的 CORS 集成:
Java
Kotlin
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.cors(cors -> cors.disable());
return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
cors {
disable()
