此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
Spring Security 支持授权传入的 HTTP 请求。 默认情况下,Spring Security 的授权将要求对所有请求进行身份验证。 显式配置如下所示:
所有请求都需要经过身份验证的用户
Java
Kotlin
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.httpBasic(withDefaults())
.formLogin(withDefaults());
return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
authorizeExchange {
formLogin { }
httpBasic { }
我们可以通过按优先级顺序添加更多规则来配置 Spring Security 以具有不同的规则。
多个授权请求规则
Java
Kotlin
import static org.springframework.security.authorization.AuthorityReactiveAuthorizationManager.hasRole;
SecurityWebFilterChain springWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.authorizeExchange((authorize) -> authorize (1)
.pathMatchers("/resources/**", "/signup", "/about").permitAll() (2)
.pathMatchers("/admin/**").hasRole("ADMIN") (3)
.pathMatchers("/db/**").access((authentication, context) -> (4)
hasRole("ADMIN").check(authentication, context)
.filter(decision -> !decision.isGranted())
.switchIfEmpty(hasRole("DBA").check(authentication, context))
.anyExchange().denyAll() (5)
return http {
authorizeExchange { (1)
authorize(pathMatchers("/resources/**", "/signup", "/about"), permitAll) (2)
authorize("/admin/**", hasRole("ADMIN")) (3)
authorize("/db/**", { authentication, context -> (4)
.filter({ decision -> !decision.isGranted() })
authorize(anyExchange, denyAll) (5)
1 | 指定了多个授权规则。 每条规则都按其声明的顺序进行考虑。 |
2 | 我们指定了任何用户都可以访问的多个 URL 模式。 具体而言,如果 URL 以“/resources/”开头、等于“/signup”或等于“/about”,则任何用户都可以访问请求。 |
3 | 任何以“/admin/”开头的 URL 都将仅限于具有“ROLE_ADMIN”权限的用户。
您会注意到,由于我们正在调用该方法,因此我们不需要指定“ROLE_”前缀。hasRole |
4 | 任何以“/db/”开头的 URL 都要求用户同时具有“ROLE_ADMIN”和“ROLE_DBA”。
这证明了提供自定义的灵活性,允许我们实现任意授权逻辑。
为简单起见,此示例使用 lambda 并委托给现有实现。
但是,在现实世界中,应用程序可能会在适当的类实现中实现逻辑。ReactiveAuthorizationManager AuthorityReactiveAuthorizationManager.hasRole ReactiveAuthorizationManager |
5 | 任何尚未匹配的 URL 都将被拒绝访问。 如果您不想意外忘记更新授权规则,这是一个很好的策略。 |
