此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
Cookie: SESSION=91470ce0-3f3c-455b-b7ad-079b02290f7b
HTTP/1.1 302 Found
用户提交其用户名和密码。
POST /login HTTP/1.1
Host: example.com
username=user&password=password&_csrf=35942e65-a172-4cd4-a1d4-d16a51147b3e
对用户进行身份验证后,用户将关联到新的会话 ID,以防止会话固定攻击。
HTTP/1.1 302 Found
Set-Cookie: SESSION=4c66e474-3f5a-43ed-8e48-cc1d8cb1d1c8; Path=/; HttpOnly; SameSite=Lax
后续请求包括会话 cookie,该 cookie 用于在会话的剩余时间内对用户进行身份验证。
GET / HTTP/1.1
Host: example.com
SecurityContext存储库
在 Spring Security 中,用户与未来请求的关联是使用 SecurityContextRepository
进行的。
的默认实现是 DelegatingSecurityContextRepository
,它委托给以下内容:SecurityContextRepository
HttpSessionSecurityContextRepository
将 SecurityContext
关联到 .
如果用户希望以另一种方式将用户与后续请求关联,或者根本不将用户关联起来,则可以将其替换为另一种实现。HttpSession
NullSecurityContextRepository
如果不希望将 关联到 (即在使用 OAuth 进行身份验证时),则 NullSecurityContextRepository
是其实现,它不执行任何操作。SecurityContext
HttpSession
RequestAttributeSecurityContextRepository
将 另存为请求属性,以确保该属性可用于跨调度类型发生的单个请求,这些请求可能会清除 .SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
例如,假设客户端发出请求,经过身份验证,然后发生错误。
根据 servlet 容器实现,该错误意味着已建立的任何内容都将被清除,然后进行错误调度。
进行错误调度时,没有建立。
这意味着错误页面不能使用 for 授权或显示当前用户,除非以某种方式保留。SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
Java
XML
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) {
http
.securityContext((securityContext) -> securityContext
.securityContextRepository(new RequestAttributeSecurityContextRepository())
return http.build();
<http security-context-repository-ref="contextRepository">
</http>
<b:bean name="contextRepository"
class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
将 保存给多个委托,并允许按指定顺序从任何委托中检索。SecurityContext
最有用的安排是使用以下示例进行配置,该示例允许同时使用 RequestAttributeSecurityContextRepository
和 HttpSessionSecurityContextRepository
Java
Kotlin
XML
http
.securityContextRepository(new DelegatingSecurityContextRepository(
new RequestAttributeSecurityContextRepository(),
new HttpSessionSecurityContextRepository()
fun securityFilterChain(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
securityContext {
securityContextRepository = DelegatingSecurityContextRepository(
return http.build()
</http>
<bean name="contextRepository"
class="org.springframework.security.web.context.DelegatingSecurityContextRepository">
<constructor-arg>
<bean class="org.springframework.security.web.context.RequestAttributeSecurityContextRepository" />
</constructor-arg>
<constructor-arg>
<bean class="org.springframework.security.web.context.HttpSessionSecurityContextRepository" />
</constructor-arg>
</bean>
在 Spring Security 6 中,上面显示的示例是默认配置。 |
SecurityContextPersistenceFilter
负责使用 SecurityContextRepository
在请求之间持久化。SecurityContext
在运行应用程序的其余部分之前,从 加载 并将其设置在 .
SecurityContext
SecurityContextHolder
接下来,运行应用程序。
最后,如果 已更改,我们使用 .
这意味着在使用 时,只需设置 将确保使用 持久化。
SecurityContext
SecurityContext
SecurityContextPersistenceRepository
SecurityContext
在某些情况下,在方法完成之前,会提交响应并将其写入客户端。
例如,如果将重定向发送到客户端,则响应会立即写回客户端。
这意味着在步骤 3 中无法建立 an,因为会话 ID 无法包含在已编写的响应中。
可能发生的另一种情况是,如果客户端身份验证成功,则响应在完成之前提交,并且客户端在完成之前发出第二个请求,第二个请求中可能存在错误的身份验证。SecurityContextPersistenceFilter
HttpSession
为了避免这些问题,包装 和 以检测是否已更改,如果是,则在提交响应之前保存。SecurityContextPersistenceFilter
HttpServletRequest
HttpServletResponse
SecurityContext
SecurityContext
SecurityContextHolder筛选器
SecurityContextHolderFilter
加载请求之间的请求。SecurityContext
SecurityContext
接下来,运行应用程序。
与 SecurityContextPersistenceFilter
不同,它只加载 它不保存 .
这意味着在使用 时,需要显式保存 。SecurityContextHolderFilter
SecurityContext
SecurityContext
SecurityContext
Java
Kotlin
XML
http
.requireExplicitSave(true)
open fun springSecurity(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
http {
securityContext {
requireExplicitSave = true
return http.build()
<http security-context-explicit-save="true">
</http>
使用配置时,重要的是,任何设置 with a 的代码都会将 保存到 if 它应该在请求之间持久化。SecurityContextHolder
SecurityContext
SecurityContext
例如,以下代码:
Java
Kotlin
SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
应替换为
Java
Kotlin
securityContextRepository.saveContext(securityContext, httpServletRequest, httpServletResponse);
