此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
本节介绍了如何将 Spring Security 与 Spring Boot 一起使用的最低设置,然后向您指出之后的后续步骤。
完整的入门应用程序可以在我们的示例存储库中找到。 为方便起见,您可以下载由Spring Initializr准备的最小Spring Boot + Spring Security应用程序。 |
启动 Hello Spring Security 启动
在类路径上使用 Spring Security 后,您现在可以运行 Spring Boot 应用程序。 以下代码片段显示了一些输出,这些输出指示在应用程序中启用了 Spring Security:
Maven
Gradle
Jar
$ ./mvnw spring-boot:run
INFO 23689 --- [ restartedMain] .s.s.UserDetailsServiceAutoConfiguration :
Using generated security password: 8e557245-73e2-4286-969a-ff57fe326336
$ ./gradlew :bootRun
$ java -jar target/myapplication-0.0.1.jar
现在你已经运行了它,你可以尝试点击一个终结点,看看会发生什么。 如果在没有凭据的情况下命中终端节点,如下所示:
$ curl -i http://localhost:8080/some/path
HTTP/1.1 401
然后 Spring Security 使用 .401 Unauthorized
如果您在浏览器中提供相同的 URL,它将重定向到默认登录页面。 |
如果您使用凭据(在控制台输出中找到)访问终端节点,如下所示:
$ curl -i -u user:8e557245-73e2-4286-969a-ff57fe326336 http://localhost:8080/some/path
HTTP/1.1 404
然后 Spring Boot 将为请求提供服务,在这种情况下返回 a,因为不存在。404 Not Found
/some/path
在这里,您可以:
运行时期望
Spring Boot 和 Spring Security 的默认安排在运行时提供以下行为:
需要任何终结点(包括 Boot 的终结点)的经过身份验证的用户
/error
在启动时使用生成的密码注册默认用户(密码将记录到控制台;在前面的示例中,密码为
验证基于表单的登录以及 HTTP Basic
提供内容协商;对于 Web 请求,重定向到登录页面;对于服务请求,返回一个
401 Unauthorized
缓解 CSRF 攻击
缓解会话固定攻击
写入 X-Content-Type-Options 以缓解嗅探攻击
写入保护经过身份验证的资源的缓存控制标头
写入 X-Frame-Options 以缓解点击劫持
了解 Spring Boot 如何与 Spring Security 协调以实现这一目标可能会有所帮助。 看一下 Boot 的安全自动配置,它执行以下操作(为了说明而简化):
@EnableWebSecurity (1)
public class DefaultSecurityConfig {
@ConditionalOnMissingBean(UserDetailsService.class)
InMemoryUserDetailsManager inMemoryUserDetailsManager() { (2)
String generatedPassword = // ...;
return new InMemoryUserDetailsManager(User.withUsername("user")
.password(generatedPassword).roles("USER").build());
@ConditionalOnMissingBean(AuthenticationEventPublisher.class)
DefaultAuthenticationEventPublisher defaultAuthenticationEventPublisher(ApplicationEventPublisher delegate) { (3)
return new DefaultAuthenticationEventPublisher(delegate);
添加批注。(除其他事项外,这会将 Spring Security 的默认
过滤器
链发布为@EnableWebSecurity
发布一个
UserDetailsService
,其中包含 的用户名和随机生成的密码,该密码记录到控制台@Bean
user
发布用于发布身份验证事件的
Spring Boot 将任何作为 a 发布的内容添加到应用程序的筛选器链中。
这意味着与Spring Boot结合使用会自动为每个请求注册Spring Security的过滤器链。Filter @Bean @EnableWebSecurity |
安全用例
您可能想从这里去很多地方。 要弄清楚你和你的应用程序的下一步是什么,请考虑 Spring Security 旨在解决的这些常见用例:
我正在构建一个 Web 应用程序、API 网关或 BFF,并且
我需要管理
LDAP 或 Active Directory、Spring Data 或 JDBC 中的用户
如果这些都不符合您的要求,请考虑按以下顺序考虑您的应用程序:
协议:首先,考虑应用程序将用于通信的协议。 对于基于 servlet 的应用程序,Spring Security 支持 HTTP 和 Websocket。
身份验证:接下来,考虑用户将如何进行身份验证,以及该身份验证是有状态的还是无状态的
授权:然后,考虑如何确定用户有权执行的操作
防御:最后,与 Spring Security 的默认保护集成,并考虑您需要哪些额外的保护
