此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.3.1! |
您可以使用安全 HTTP 响应标头来提高 Web 应用程序的安全性。 本部分专门介绍基于 WebFlux 的安全 HTTP 响应标头支持。
默认安全标头
Spring Security 提供了一组默认的安全 HTTP 响应标头来提供安全默认值。 虽然这些标头中的每一个都被视为最佳实践,但应注意的是,并非所有客户端都使用这些标头,因此鼓励进行其他测试。
您可以自定义特定的标头。
例如,假设您想要默认值,但希望指定 X-Frame-Options
。SAMEORIGIN
您可以使用以下配置执行此操作:
Java
Kotlin
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.headers(headers -> headers
.frameOptions(frameOptions -> frameOptions
.mode(Mode.SAMEORIGIN)
return http.build();
fun webFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
headers {
frameOptions {
mode = Mode.SAMEORIGIN
如果不希望添加默认值,并希望显式控制应使用的内容,则可以禁用默认值:
Java
Kotlin
http
.headers(headers -> headers.disable());
return http {
headers {
disable()
缓存控制
默认情况下,Spring Security 包含缓存控制标头。
但是,如果您确实想要缓存特定的响应,您的应用程序可以有选择地将它们添加到 ServerHttpResponse
中以覆盖 Spring Security 设置的标头。
这对于确保正确缓存 CSS、JavaScript 和图像等内容非常有用。
使用 Spring WebFlux 时,通常在配置中执行此操作。 您可以在 Spring Reference 文档的 Static Resources 部分找到有关如何执行此操作的详细信息。
如有必要,您还可以禁用 Spring Security 的缓存控制 HTTP 响应标头。
Java
Kotlin
http
.cache(cache -> cache.disable())
return http {
headers {
cache {
disable()
内容类型选项
默认情况下,Spring Security 包含 Content-Type 标头。 但是,您可以禁用它:
Java
Kotlin
http
.contentTypeOptions(contentTypeOptions -> contentTypeOptions.disable())
return http {
headers {
contentTypeOptions {
disable()
HTTP 严格传输安全 (HSTS)
默认情况下,Spring Security 提供 Strict Transport Security 标头。 但是,您可以显式自定义结果。 例如,以下示例显式提供 HSTS:
Java
Kotlin
http
.hsts(hsts -> hsts
.includeSubdomains(true)
.preload(true)
.maxAge(Duration.ofDays(365))
return http {
headers {
hsts {
includeSubdomains = true
preload = true
maxAge = Duration.ofDays(365)
X-Frame-选项
默认情况下,Spring Security 使用 X-Frame-Options
禁用 iframe 中的渲染。
您可以自定义框架选项以使用相同的原点:
Java
Kotlin
http
.mode(SAMEORIGIN)
return http {
headers {
frameOptions {
mode = SAMEORIGIN
X-XSS保护
默认情况下,Spring Security 指示浏览器使用 <<headers-xss-protection,X-XSS-Protection header> 禁用 XSS Auditor。
您可以完全禁用标头:X-XSS-Protection
Java
Kotlin
http
.xssProtection(xssProtection -> xssProtection.disable())
return http {
headers {
xssProtection {
disable()
您还可以更改标头值:
Java
Kotlin
http
.xssProtection(xssProtection -> xssProtection.headerValue(XXssProtectionServerHttpHeadersWriter.HeaderValue.ENABLED_MODE_BLOCK))
return http {
headers {
xssProtection {
headerValue = XXssProtectionServerHttpHeadersWriter.HeaderValue.ENABLED_MODE_BLOCK
内容安全策略 (CSP)
默认情况下,Spring Security 不会添加内容安全策略,因为如果没有应用程序的上下文,就不可能知道合理的默认值。 Web 应用程序作者必须声明安全策略,以强制实施和/或监视受保护的资源。
例如,请考虑以下安全策略:
Content-Security-Policy: script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/
给定上述策略,可以启用 CSP 标头:
Java
Kotlin
http
.contentSecurityPolicy(policy -> policy
.policyDirectives("script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/")
return http {
headers {
contentSecurityPolicy {
policyDirectives = "script-src 'self' https://trustedscripts.example.com; object-src https://trustedplugins.example.com; report-uri /csp-report-endpoint/"
若要启用 CSP 标头,请提供以下配置:report-only
Java
Kotlin
http
.reportOnly()
return http {
headers {
reportOnly = true
推荐人政策
Java
Kotlin
http
.referrerPolicy(referrer -> referrer
.policy(ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN)
return http {
headers {
referrerPolicy {
policy = ReferrerPolicy.SAME_ORIGIN
功能策略
默认情况下,Spring Security 不会添加功能策略标头。
请考虑以下标头:Feature-Policy
Feature-Policy: geolocation 'self'
您可以启用前面的功能策略标头:
Java
Kotlin
http
.featurePolicy("geolocation 'self'")
return http {
headers {
权限策略
默认情况下,Spring Security 不会添加权限策略标头。
请考虑以下标头:Permissions-Policy
Permissions-Policy: geolocation=(self)
您可以启用前面的权限策略标头:
Java
Kotlin
http
.permissionsPolicy(permissions -> permissions
.policy("geolocation=(self)")
return http {
headers {
permissionsPolicy {
policy = "geolocation=(self)"
清除网站数据
默认情况下,Spring Security 不会添加 Clear-Site-Data 标头。
请考虑以下标头:Clear-Site-Data
Clear-Site-Data: "cache", "cookies"
您可以在注销时发送标头:Clear-Site-Data
Java
Kotlin
ServerLogoutHandler securityContext = new SecurityContextServerLogoutHandler();
ClearSiteDataServerHttpHeadersWriter writer = new ClearSiteDataServerHttpHeadersWriter(CACHE, COOKIES);
ServerLogoutHandler clearSiteData = new HeaderWriterServerLogoutHandler(writer);
DelegatingServerLogoutHandler logoutHandler = new DelegatingServerLogoutHandler(securityContext, clearSiteData);
http
.logout()
.logoutHandler(logoutHandler);
val securityContext: ServerLogoutHandler = SecurityContextServerLogoutHandler()
val writer = ClearSiteDataServerHttpHeadersWriter(CACHE, COOKIES)
val clearSiteData: ServerLogoutHandler = HeaderWriterServerLogoutHandler(writer)
val customLogoutHandler = DelegatingServerLogoutHandler(securityContext, clearSiteData)
return http {
logout {
logoutHandler = customLogoutHandler
