此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
生产<saml2:AuthnRequest>
s
如前所述,Spring Security 的 SAML 2.0 支持产生了一个<saml2:AuthnRequest>
开始对断言方进行身份验证。
Spring Security 在一定程度上是通过注册Saml2WebSsoAuthenticationRequestFilter
在过滤器链中。
默认情况下,此筛选条件会响应 endpoint/saml2/authenticate/{registrationId}
例如,如果您被部署到rp.example.com
,并且您为注册指定的 ID 为okta
,您可以导航到:
结果将是一个包含SAMLRequest
参数,其中包含 signed、deflated 和 encoded<saml2:AuthnRequest>
更改<saml2:AuthnRequest>
获取存储
使用Saml2AuthenticationRequestRepository
要持久保存AbstractSaml2AuthenticationRequest
实例前发送<saml2:AuthnRequest>
对主张方。
此外Saml2WebSsoAuthenticationFilter
和Saml2AuthenticationTokenConverter
加载任何AbstractSaml2AuthenticationRequest
作为验证<saml2:Response>
默认情况下,Spring Security 使用HttpSessionSaml2AuthenticationRequestRepository
,它将AbstractSaml2AuthenticationRequest
在HttpSession
如果您有Saml2AuthenticationRequestRepository
,您可以通过将其公开为@Bean
如以下示例所示:
Java
Kotlin
Saml2AuthenticationRequestRepository<AbstractSaml2AuthenticationRequest> authenticationRequestRepository() {
return new CustomSaml2AuthenticationRequestRepository();
open fun authenticationRequestRepository(): Saml2AuthenticationRequestRepository<AbstractSaml2AuthenticationRequest> {
return CustomSaml2AuthenticationRequestRepository()
被发送
默认情况下,Spring Security 会对每个<saml2:AuthnRequest>
并将其作为 GET 发送给断言方。
许多主张方不需要签名<saml2:AuthnRequest>
这可以通过RelyingPartyRegistrations
,或者您可以手动提供它,如下所示:
Boot
Java
Kotlin
spring:
security:
saml2:
relyingparty:
okta:
identityprovider:
entity-id: ...
singlesignon.sign-request: false
RelyingPartyRegistration relyingPartyRegistration = RelyingPartyRegistration.withRegistrationId("okta")
.assertingPartyDetails(party -> party
.wantAuthnRequestsSigned(false)
var relyingPartyRegistration: RelyingPartyRegistration =
.assertingPartyDetails { party: AssertingPartyDetails.Builder -> party
.build()
否则,您需要指定一个私有密钥来RelyingPartyRegistration#signingX509Credentials
以便 Spring Security 可以签署<saml2:AuthnRequest>
在发送之前。
默认情况下,Spring Security 将对<saml2:AuthnRequest>
用rsa-sha256
,但某些断言方将需要不同的算法,如其元数据中所示。
您可以根据断言方的metadata 使用RelyingPartyRegistrations
或者,您可以手动提供:
Java
Kotlin
String metadataLocation = "classpath:asserting-party-metadata.xml";
RelyingPartyRegistration relyingPartyRegistration = RelyingPartyRegistrations.fromMetadataLocation(metadataLocation)
.assertingPartyDetails((party) -> party
.signingAlgorithms((sign) -> sign.add(SignatureConstants.ALGO_ID_SIGNATURE_RSA_SHA512))
var metadataLocation = "classpath:asserting-party-metadata.xml"
.signingAlgorithms { sign: MutableList<String?> ->
sign.add(
.build()
上面的代码段使用 OpenSAMLSignatureConstants class 来提供算法名称。
但是,这只是为了方便。
由于数据类型为String 中,您可以直接提供算法的名称。 |
一些主张方要求<saml2:AuthnRequest>
被发布。
,或者您可以手动提供它,如下所示:
Java
Kotlin
.singleSignOnServiceBinding(Saml2MessageBinding.POST)
var relyingPartyRegistration: RelyingPartyRegistration? =
.build()
自定义 OpenSAML 的AuthnRequest
实例
出于多种原因,您可能希望调整AuthnRequest
例如,您可能希望ForceAuthN
设置为true
,Spring Security 设置为false
默认情况下。
您可以自定义 OpenSAML 的AuthnRequest
通过发布OpenSaml4AuthenticationRequestResolver
作为@Bean
这样:
Java
Kotlin
Saml2AuthenticationRequestResolver authenticationRequestResolver(RelyingPartyRegistrationRepository registrations) {
RelyingPartyRegistrationResolver registrationResolver =
new DefaultRelyingPartyRegistrationResolver(registrations);
OpenSaml4AuthenticationRequestResolver authenticationRequestResolver =
new OpenSaml4AuthenticationRequestResolver(registrationResolver);
authenticationRequestResolver.setAuthnRequestCustomizer((context) -> context
.getAuthnRequest().setForceAuthn(true));
return authenticationRequestResolver;
fun authenticationRequestResolver(registrations : RelyingPartyRegistrationRepository) : Saml2AuthenticationRequestResolver {
val registrationResolver : RelyingPartyRegistrationResolver =
val authenticationRequestResolver : OpenSaml4AuthenticationRequestResolver =
