此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
测试 OAuth 2.0
当谈到 OAuth 2.0 时,前面介绍的相同原则仍然适用:最终,这取决于你被测试的方法在SecurityContextHolder
请考虑以下控制器示例:
Java
Kotlin
@GetMapping("/endpoint")
public Mono<String> foo(Principal user) {
return Mono.just(user.getName());
fun foo(user: Principal): Mono<String> {
return Mono.just(user.name)
它没有什么是 OAuth2 特定的,因此您可以用@WithMockUser
并且没事。
但是,请考虑控制器绑定到 Spring Security 的 OAuth 2.0 支持的某些方面的情况:
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OidcUser user) {
return Mono.just(user.getIdToken().getSubject());
fun foo(@AuthenticationPrincipal user: OidcUser): Mono<String> {
return Mono.just(user.idToken.subject)
在这种情况下,Spring Security 的 test 支持很方便。
测试 OIDC 登录
使用WebTestClient
需要使用授权服务器模拟某种类型的授权流。
这是一项艰巨的任务,这就是为什么 Spring Security 支持删除此样板的原因。
例如,我们可以告诉 Spring Security 包含一个默认的OidcUser
通过使用SecurityMockServerConfigurers#oidcLogin
方法:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockOidcLogin()).get().uri("/endpoint").exchange();
client
.exchange()
该行将配置关联的MockServerRequest
替换为OidcUser
这包括一个简单的OidcIdToken
一OidcUserInfo
和Collection
的授予权限。
具体来说,它包括一个OidcIdToken
替换为sub
claim 设置为user
Java
Kotlin
assertThat(user.getIdToken().getClaim("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(user.idToken.getClaim<String>("sub")).isEqualTo("user")
它还包括一个OidcUserInfo
未设置索赔:
Java
Kotlin
assertThat(user.getUserInfo().getClaims()).isEmpty();
assertThat(user.userInfo.claims).isEmpty()
它还包括一个Collection
只有一个授权的授权,SCOPE_read
Java
Kotlin
assertThat(user.getAuthorities()).hasSize(1);
assertThat(user.getAuthorities()).containsExactly(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"));
assertThat(user.authorities).hasSize(1)
assertThat(user.authorities).containsExactly(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"))
Spring Security 确保OidcUser
实例可用于这@AuthenticationPrincipal
注解.
此外,它还将OidcUser
更改为OAuth2AuthorizedClient
它存入 mock 中ServerOAuth2AuthorizedClientRepository
如果您的测试使用@RegisteredOAuth2AuthorizedClient
注解..
配置权限
在许多情况下,您的方法受到过滤器或方法安全性的保护,并且需要您的Authentication
以授予某些权限来允许该请求。
在这些情况下,您可以使用authorities()
方法:
Java
Kotlin
client
.authorities(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_message:read"))
client
.authorities(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_message:read"))
配置声明
虽然授予的权限在整个 Spring Security 中都是通用的,但我们在 OAuth 2.0 的情况下也有声明。
例如,假设您有一个user_id
声明,该声明指示用户在系统中的 ID。
您可以在控制器中按如下方式访问它:
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OidcUser oidcUser) {
String userId = oidcUser.getIdToken().getClaim("user_id");
fun foo(@AuthenticationPrincipal oidcUser: OidcUser): Mono<String> {
val userId = oidcUser.idToken.getClaim<String>("user_id")
在这种情况下,您可以使用idToken()
方法:
Java
Kotlin
client
.idToken(token -> token.claim("user_id", "1234"))
client
.idToken { token -> token.claim("user_id", "1234") }
这之所以有效,是因为OidcUser
从OidcIdToken
其他配置
还有其他方法可以进一步配置身份验证,具体取决于控制器所需的数据:
userInfo(OidcUserInfo.Builder)
:配置OidcUserInfo
实例 -
clientRegistration(ClientRegistration)
:配置关联的OAuth2AuthorizedClient
使用给定的ClientRegistration
oidcUser(OidcUser)
:配置完整的OidcUser
实例
如果您满足以下条件,最后一个选项很方便:
* 拥有自己的OidcUser
或
* 需要更改 name 属性
例如,假设您的授权服务器在user_name
claim 而不是sub
索赔。
在这种情况下,您可以配置OidcUser
手工:
Java
Kotlin
OidcUser oidcUser = new DefaultOidcUser(
AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_message:read"),
OidcIdToken.withTokenValue("id-token").claim("user_name", "foo_user").build(),
"user_name");
client
.mutateWith(mockOidcLogin().oidcUser(oidcUser))
val oidcUser: OidcUser = DefaultOidcUser(
"user_name"
client
测试 OAuth 2.0 登录
与测试 OIDC 登录一样,测试 OAuth 2.0 登录也存在类似的挑战:模拟授权流程。 因此, Spring Security 还具有对非 OIDC 用例的测试支持。
假设我们有一个控制器,它将登录用户作为OAuth2User
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OAuth2User oauth2User) {
return Mono.just(oauth2User.getAttribute("sub"));
fun foo(@AuthenticationPrincipal oauth2User: OAuth2User): Mono<String> {
在这种情况下,我们可以告诉 Spring Security 包含一个默认的OAuth2User
通过使用SecurityMockServerConfigurers#oauth2User
方法:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockOAuth2Login())
client
前面的示例配置关联的MockServerRequest
替换为OAuth2User
这包括一个简单的Map
of 属性和Collection
的授予权限。
具体来说,它包括一个Map
键/值对为sub
/user
Java
Kotlin
assertThat((String) user.getAttribute("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(user.getAttribute<String>("sub")).isEqualTo("user")
它还包括一个Collection
Java
Kotlin
Spring Security 执行必要的工作来确保OAuth2User
注解.
此外,它还将OAuth2User
它存放在 mock 中ServerOAuth2AuthorizedClientRepository
注解.
配置权限
以授予某些权限来允许该请求。
在这种情况下,您可以使用authorities()
方法:
Java
Kotlin
client
client
配置声明
虽然授予权限在整个 Spring Security 中非常普遍,但我们在 OAuth 2.0 的情况下也有声明。
例如,假设您有一个user_id
属性,该属性指示系统中的用户 ID。
您可以在控制器中按如下方式访问它:
Java
Kotlin
String userId = oauth2User.getAttribute("user_id");
val userId = oauth2User.getAttribute<String>("user_id")
在这种情况下,您可以使用attributes()
方法:
Java
Kotlin
client
.attributes(attrs -> attrs.put("user_id", "1234"))
client
.attributes { attrs -> attrs["user_id"] = "1234" }
其他配置
oauth2User(OAuth2User)
:配置完整的OAuth2User
实例
* 拥有自己的OAuth2User
或
* 需要更改 name 属性
claim 而不是sub
索赔。
在这种情况下,您可以配置OAuth2User
手工:
Java
Kotlin
OAuth2User oauth2User = new DefaultOAuth2User(
Collections.singletonMap("user_name", "foo_user"),
"user_name");
client
.mutateWith(mockOAuth2Login().oauth2User(oauth2User))
val oauth2User: OAuth2User = DefaultOAuth2User(
mapOf(Pair("user_name", "foo_user")),
"user_name"
client
测试 OAuth 2.0 客户端
无论您的用户如何进行身份验证,您可能还有其他令牌和客户端注册可用于您正在测试的请求。 例如,您的控制器可能依赖客户端凭证授予来获取根本不与用户关联的令牌:
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") OAuth2AuthorizedClient authorizedClient) {
return this.webClient.get()
.attributes(oauth2AuthorizedClient(authorizedClient))
.retrieve()
.bodyToMono(String.class);
import org.springframework.web.reactive.function.client.bodyToMono
fun foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient?): Mono<String> {
.retrieve()
.bodyToMono()
Simulating this handshake with the authorization server can be cumbersome.
Instead, you can use SecurityMockServerConfigurers#oauth2Client
to add a OAuth2AuthorizedClient
to a mock ServerOAuth2AuthorizedClientRepository
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockOAuth2Client("my-app"))
client
This creates an OAuth2AuthorizedClient
that has a simple ClientRegistration
, a OAuth2AccessToken
, and a resource owner name.
Specifically, it includes a ClientRegistration
with a client ID of test-client
and a client secret of test-secret
Java
Kotlin
assertThat(authorizedClient.getClientRegistration().getClientId()).isEqualTo("test-client");
assertThat(authorizedClient.getClientRegistration().getClientSecret()).isEqualTo("test-secret");
assertThat(authorizedClient.clientRegistration.clientId).isEqualTo("test-client")
assertThat(authorizedClient.clientRegistration.clientSecret).isEqualTo("test-secret")
It also includes a resource owner name of user
Java
Kotlin
assertThat(authorizedClient.getPrincipalName()).isEqualTo("user");
assertThat(authorizedClient.principalName).isEqualTo("user")
It also includes an OAuth2AccessToken
with one scope, read
Java
Kotlin
assertThat(authorizedClient.getAccessToken().getScopes()).hasSize(1);
assertThat(authorizedClient.getAccessToken().getScopes()).containsExactly("read");
assertThat(authorizedClient.accessToken.scopes).hasSize(1)
assertThat(authorizedClient.accessToken.scopes).containsExactly("read")
You can then retrieve the client as usual by using @RegisteredOAuth2AuthorizedClient
in a controller method.
Configuring Scopes
In many circumstances, the OAuth 2.0 access token comes with a set of scopes.
Consider the following example of how a controller can inspect the scopes:
Java
Kotlin
Set<String> scopes = authorizedClient.getAccessToken().getScopes();
if (scopes.contains("message:read")) {
.retrieve()
fun foo(@RegisteredOAuth2AuthorizedClient("my-app") authorizedClient: OAuth2AuthorizedClient): Mono<String> {
val scopes = authorizedClient.accessToken.scopes
return webClient.get()
.retrieve()
.bodyToMono()
Given a controller that inspects scopes, you can configure the scope by using the accessToken()
method:
Java
Kotlin
client
.accessToken(new OAuth2AccessToken(BEARER, "token", null, null, Collections.singleton("message:read")))
client
.accessToken(OAuth2AccessToken(BEARER, "token", null, null, setOf("message:read")))
Additional Configurations
You can also use additional methods to further configure the authentication depending on what data your controller expects:
principalName(String)
; Configures the resource owner name
clientRegistration(Consumer<ClientRegistration.Builder>)
: Configures the associated ClientRegistration
: Configures the complete ClientRegistration
That last one is handy if you want to use a real ClientRegistration
For example, suppose that you want to use one of your application’s ClientRegistration
definitions, as specified in your application.yml
In that case, your test can autowire the ReactiveClientRegistrationRepository
and look up the one your test needs:
Java
Kotlin
@Autowired
ReactiveClientRegistrationRepository clientRegistrationRepository;
client
.mutateWith(mockOAuth2Client()
.clientRegistration(this.clientRegistrationRepository.findByRegistrationId("facebook").block())
.get().uri("/exchange").exchange();
@Autowired
lateinit var clientRegistrationRepository: ReactiveClientRegistrationRepository
client
Testing JWT Authentication
To make an authorized request on a resource server, you need a bearer token.
If your resource server is configured for JWTs, the bearer token needs to be signed and then encoded according to the JWT specification.
All of this can be quite daunting, especially when this is not the focus of your test.
Fortunately, there are a number of simple ways in which you can overcome this difficulty and let your tests focus on authorization and not on representing bearer tokens.
We look at two of them in the next two subsections.
mockJwt() WebTestClientConfigurer
The first way is with a WebTestClientConfigurer
The simplest of these would be to use the SecurityMockServerConfigurers#mockJwt
method like the following:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt()).get().uri("/endpoint").exchange();
client
This example creates a mock Jwt
and passes it through any authentication APIs so that it is available for your authorization mechanisms to verify.
By default, the JWT
that it creates has the following characteristics:
"headers" : { "alg" : "none" },
"claims" : {
"sub" : "user",
"scope" : "read"
The resulting Jwt
, were it tested, would pass in the following way:
Java
Kotlin
assertThat(jwt.getTokenValue()).isEqualTo("token");
assertThat(jwt.getHeaders().get("alg")).isEqualTo("none");
assertThat(jwt.getSubject()).isEqualTo("sub");
assertThat(jwt.tokenValue).isEqualTo("token")
assertThat(jwt.headers["alg"]).isEqualTo("none")
assertThat(jwt.subject).isEqualTo("sub")
Note that you configure these values.
You can also configure any headers or claims with their corresponding methods:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt -> jwt.header("kid", "one")
.claim("iss", "https://idp.example.org")))
client
.mutateWith(mockJwt().jwt { jwt -> jwt.header("kid", "one")
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt -> jwt.claims(claims -> claims.remove("scope"))))
client
jwt.claims { claims -> claims.remove("scope") }
The scope
and scp
claims are processed the same way here as they are in a normal bearer token request.
However, this can be overridden simply by providing the list of GrantedAuthority
instances that you need for your test:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt().authorities(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_messages")))
client
.mutateWith(mockJwt().authorities(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_messages")))
Alternatively, if you have a custom Jwt
to Collection<GrantedAuthority>
converter, you can also use that to derive the authorities:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockJwt().authorities(new MyConverter()))
client
.mutateWith(mockJwt().authorities(MyConverter()))
You can also specify a complete Jwt
, for which Jwt.Builder
is quite handy:
Java
Kotlin
Jwt jwt = Jwt.withTokenValue("token")
.header("alg", "none")
.claim("sub", "user")
.claim("scope", "read")
client
.mutateWith(mockJwt().jwt(jwt))
val jwt: Jwt = Jwt.withTokenValue("token")
.build()
client
authentication()
and WebTestClientConfigurer
The second way is by using the authentication()
Mutator
You can instantiate your own JwtAuthenticationToken
and provide it in your test:
Java
Kotlin
Collection<GrantedAuthority> authorities = AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_read");
JwtAuthenticationToken token = new JwtAuthenticationToken(jwt, authorities);
client
.mutateWith(mockAuthentication(token))
val jwt = Jwt.withTokenValue("token")
.build()
val authorities: Collection<GrantedAuthority> = AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_read")
val token = JwtAuthenticationToken(jwt, authorities)
client
.mutateWith(mockAuthentication<JwtMutator>(token))
Note that, as an alternative to these, you can also mock the ReactiveJwtDecoder
bean itself with a @MockBean
annotation.
Testing Opaque Token Authentication
Similar to JWTs, opaque tokens require an authorization server in order to verify their validity, which can make testing more difficult.
To help with that, Spring Security has test support for opaque tokens.
Suppose you have a controller that retrieves the authentication as a BearerTokenAuthentication
Java
Kotlin
public Mono<String> foo(BearerTokenAuthentication authentication) {
return Mono.just((String) authentication.getTokenAttributes().get("sub"));
fun foo(authentication: BearerTokenAuthentication): Mono<String?> {
return Mono.just(authentication.tokenAttributes["sub"] as String?)
In that case, you can tell Spring Security to include a default BearerTokenAuthentication
by using the SecurityMockServerConfigurers#opaqueToken
method:
Java
Kotlin
client
.mutateWith(mockOpaqueToken())
client
This example configures the associated MockHttpServletRequest
with a BearerTokenAuthentication
that includes a simple OAuth2AuthenticatedPrincipal
, a Map
of attributes, and a Collection
of granted authorities.
Specifically, it includes a Map
with a key/value pair of sub
/user
Java
Kotlin
assertThat((String) token.getTokenAttributes().get("sub")).isEqualTo("user");
assertThat(token.tokenAttributes["sub"] as String?).isEqualTo("user")
It also includes a Collection
of authorities with just one authority, SCOPE_read
Java
Kotlin
assertThat(token.getAuthorities()).hasSize(1);
assertThat(token.getAuthorities()).containsExactly(new SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"));
assertThat(token.authorities).hasSize(1)
assertThat(token.authorities).containsExactly(SimpleGrantedAuthority("SCOPE_read"))
Spring Security does the necessary work to make sure that the BearerTokenAuthentication
instance is available for your controller methods.
Configuring Authorities
In many circumstances, your method is protected by filter or method security and needs your Authentication
to have certain granted authorities to allow the request.
In this case, you can supply what granted authorities you need using the authorities()
method:
Java
Kotlin
client
client
Configuring Claims
While granted authorities are quite common across all of Spring Security, we also have attributes in the case of OAuth 2.0.
Suppose, for example, that you have a user_id
attribute that indicates the user’s ID in your system.
You might access it as follows in a controller:
Java
Kotlin
String userId = (String) authentication.getTokenAttributes().get("user_id");
val userId = authentication.tokenAttributes["user_id"] as String?
In that case, you can specify that attribute with the attributes()
method:
Java
Kotlin
client
client
You can also use additional methods to further configure the authentication, depending on what data your controller expects.
One such method is principal(OAuth2AuthenticatedPrincipal)
, which you can use to configure the complete OAuth2AuthenticatedPrincipal
instance that underlies the BearerTokenAuthentication
It is handy if you:
* Have your own implementation of OAuth2AuthenticatedPrincipal
or
* Want to specify a different principal name
For example, suppose that your authorization server sends the principal name in the user_name
attribute instead of the sub
attribute.
In that case, you can configure an OAuth2AuthenticatedPrincipal
by hand:
Java
Kotlin
Map<String, Object> attributes = Collections.singletonMap("user_name", "foo_user");
OAuth2AuthenticatedPrincipal principal = new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
(String) attributes.get("user_name"),
attributes,
AuthorityUtils.createAuthorityList("SCOPE_message:read"));
client
.mutateWith(mockOpaqueToken().principal(principal))
val attributes: Map<String, Any> = mapOf(Pair("user_name", "foo_user"))
val principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal = DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
attributes["user_name"] as String?,
attributes,
client
Note that, as an alternative to using mockOpaqueToken()
test support, you can also mock the OpaqueTokenIntrospector
annotation.
