此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
测试方法安全性
本节演示如何使用 Spring Security 的 Test 支持来测试基于方法的安全性。
我们首先引入一个MessageService
,这需要用户进行身份验证才能访问它:
Java
Kotlin
public class HelloMessageService implements MessageService {
@PreAuthorize("authenticated")
public String getMessage() {
Authentication authentication = SecurityContextHolder.getContext()
.getAuthentication();
return "Hello " + authentication;
class HelloMessageService : MessageService {
fun getMessage(): String {
val authentication: Authentication = SecurityContextHolder.getContext().authentication
return "Hello $authentication"
的结果getMessage
是一个String
它对当前的 Spring Security 表示“Hello”Authentication
下面的清单显示了示例输出:
Hello org.springframework.security.authentication.UsernamePasswordAuthenticationToken@ca25360: Principal: org.springframework.security.core.userdetails.User@36ebcb: Username: user; Password: [PROTECTED]; Enabled: true; AccountNonExpired: true; credentialsNonExpired: true; AccountNonLocked: true; Granted Authorities: ROLE_USER; Credentials: [PROTECTED]; Authenticated: true; Details: null; Granted Authorities: ROLE_USER
安全测试设置
在使用 Spring Security 测试支持之前,我们必须执行一些设置:
Java
Kotlin
@ExtendWith(SpringExtension.class) (1)
@ContextConfiguration (2)
public class WithMockUserTests {
1 | @ExtendWith 指示 spring-test 模块应创建一个ApplicationContext .有关更多信息,请参阅 Spring 参考。 |
2 | @ContextConfiguration 指示 spring-test 用于创建ApplicationContext .由于未指定配置,因此将尝试默认配置位置。这与使用现有的 Spring Test 支持没有什么不同。有关更多信息,请参阅 Spring Reference。 |
Spring Security 通过 |
请记住,我们添加了@PreAuthorize
注解添加到我们的HelloMessageService
,因此它需要经过身份验证的用户来调用它。
如果我们运行测试,我们预计以下测试将通过:
Java
Kotlin
@Test(expected = AuthenticationCredentialsNotFoundException.class)
public void getMessageUnauthenticated() {
messageService.getMessage();
@Test(expected = AuthenticationCredentialsNotFoundException::class)
fun getMessageUnauthenticated() {
@WithMockUser
问题是“我们如何才能最轻松地以特定用户身份运行测试?
答案是使用@WithMockUser
以下测试将以用户名为 “user”、密码 “password” 和角色 “ROLE_USER” 的用户身份运行。
Java
Kotlin
@Test
@WithMockUser
public void getMessageWithMockUser() {
String message = messageService.getMessage();
@Test
@WithMockUser
fun getMessageWithMockUser() {
val message: String = messageService.getMessage()
具体来说,以下内容是正确的:
用户名为
user
不必存在,因为我们模拟了 User 对象。 -
这
Authentication
填充在SecurityContext
属于 类型UsernamePasswordAuthenticationToken
的
Authentication
是 Spring Security 的User
对象。 -
这
User
的用户名为user
这
User
的密码为password
单个
GrantedAuthority
叫ROLE_USER
被使用。
前面的示例很方便,因为它允许我们使用大量默认值。
如果我们想使用不同的用户名运行测试怎么办?
以下测试将使用用户名customUser
(同样,用户不需要实际存在):
Java
Kotlin
@Test
@WithMockUser("customUsername")
public void getMessageWithMockUserCustomUsername() {
@Test
fun getMessageWithMockUserCustomUsername() {
我们还可以轻松自定义角色。
例如,以下测试的用户名为admin
和角色ROLE_USER
和ROLE_ADMIN
Java
Kotlin
@Test
@WithMockUser(username="admin",roles={"USER","ADMIN"})
public void getMessageWithMockUserCustomUser() {
@Test
@WithMockUser(username="admin",roles=["USER","ADMIN"])
fun getMessageWithMockUserCustomUser() {
如果我们不希望该值自动以ROLE_
我们可以使用authorities
属性。
例如,以下测试的用户名为admin
和USER
和ADMIN
当局。
Java
Kotlin
@Test
@WithMockUser(username = "admin", authorities = { "ADMIN", "USER" })
public void getMessageWithMockUserCustomAuthorities() {
@Test
@WithMockUser(username = "admin", authorities = ["ADMIN", "USER"])
将 annotation 放在每个测试方法上可能有点乏味。
相反,我们可以将 Comments 放在 class 级别。然后,每个测试都使用指定的用户。
以下示例使用其用户名为admin
,其密码为password
以及谁拥有ROLE_USER
和ROLE_ADMIN
角色:
Java
Kotlin
如果您使用 JUnit 5 的@Nested
test 支持,您还可以将 annotation 放在 Encovering 类上以应用于所有嵌套类。
以下示例使用其用户名为admin
,其密码为password
以及谁拥有ROLE_USER
和ROLE_ADMIN
roles。
Java
Kotlin
@Nested
public class TestSuite1 {
// ... all test methods use admin user
@Nested
public class TestSuite2 {
@ExtendWith(SpringExtension::class)
@WithMockUser(username = "admin", roles = ["USER", "ADMIN"])
@Nested
inner class TestSuite1 { // ... all test methods use admin user
@Nested
inner class TestSuite2 { // ... all test methods use admin user
默认情况下,SecurityContext
在TestExecutionListener.beforeTestMethod
事件。
这相当于发生在 JUnit 的@Before
您可以将此更改为在TestExecutionListener.beforeTestExecution
event 的 API 中,它位于 JUnit 的@Before
但在调用测试方法之前:
@WithMockUser(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithAnonymousUser
用@WithAnonymousUser
允许以匿名用户身份运行。
当您希望使用特定用户运行大多数测试,但希望以匿名用户身份运行一些测试时,这尤其方便。
以下示例运行withMockUser1
和withMockUser2
通过使用 @WithMockUser 和anonymous
作为匿名用户:
Java
Kotlin
@WithMockUser
public class WithUserClassLevelAuthenticationTests {
@Test
public void withMockUser1() {
@Test
public void withMockUser2() {
@Test
@WithAnonymousUser
public void anonymous() throws Exception {
// override default to run as anonymous user
@WithMockUser
@Test
fun withMockUser1() {
@Test
fun withMockUser2() {
@Test
@WithAnonymousUser
fun anonymous() {
事件。
但在调用测试方法之前:
@WithAnonymousUser(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithUserDetails
而@WithMockUser
是一种方便的入门方式,但并非在所有情况下都有效。
例如,某些应用程序期望Authentication
principal 设置为特定类型。
这样做是为了让应用程序可以将主体引用为自定义类型并减少对 Spring Security 的耦合。
自定义主体通常由自定义UserDetailsService
返回一个对象,该对象同时实现UserDetails
和自定义类型。
对于此类情况,使用自定义UserDetailsService
这正是@WithUserDetails
确实。
假设我们有一个UserDetailsService
作为 Bean 公开,以下测试使用Authentication
的类型UsernamePasswordAuthenticationToken
以及从UserDetailsService
,用户名为user
Java
Kotlin
@Test
@WithUserDetails
public void getMessageWithUserDetails() {
@Test
@WithUserDetails
fun getMessageWithUserDetails() {
我们还可以从我们的UserDetailsService
例如,此测试可以使用从UserDetailsService
,用户名为customUsername
Java
Kotlin
@Test
@WithUserDetails("customUsername")
public void getMessageWithUserDetailsCustomUsername() {
@Test
fun getMessageWithUserDetailsCustomUsername() {
我们还可以提供一个显式的 bean 名称来查找UserDetailsService
以下测试查找customUsername
通过使用UserDetailsService
的 Bean 名称为myUserDetailsService
Java
Kotlin
@Test
@WithUserDetails(value="customUsername", userDetailsServiceBeanName="myUserDetailsService")
public void getMessageWithUserDetailsServiceBeanName() {
@Test
fun getMessageWithUserDetailsServiceBeanName() {
正如我们对@WithMockUser
,我们还可以将注解放在类级别,以便每个测试都使用相同的用户。
然而,与@WithMockUser
,@WithUserDetails
需要用户存在。
事件。
但在调用测试方法之前:
@WithUserDetails(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
@WithSecurityContext
我们已经看到了这一点@WithMockUser
如果我们不使用自定义,那么这是一个绝佳的选择Authentication
主要。
接下来,我们发现@WithUserDetails
让我们使用自定义UserDetailsService
创建我们的Authentication
principal,但需要用户存在。
我们现在看到了一个允许最大灵活性的选项。
我们可以创建自己的注解,使用@WithSecurityContext
创建任何SecurityContext
我们想要。
例如,我们可以创建一个名为@WithMockCustomUser
Java
Kotlin
@WithSecurityContext(factory = WithMockCustomUserSecurityContextFactory.class)
public @interface WithMockCustomUser {
String username() default "rob";
String name() default "Rob Winch";
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@WithSecurityContext(factory = WithMockCustomUserSecurityContextFactory::class)
annotation class WithMockCustomUser(val username: String = "rob", val name: String = "Rob Winch")
你可以看到@WithMockCustomUser
注解。
这就是向 Spring Security 测试支持发出的信号,表明我们打算创建一个SecurityContext
进行测试。
这@WithSecurityContext
注解要求我们指定一个SecurityContextFactory
创建新的SecurityContext
,鉴于我们的@WithMockCustomUser
注解。
以下清单显示了我们的WithMockCustomUserSecurityContextFactory
实现:
Java
Kotlin
public class WithMockCustomUserSecurityContextFactory
implements WithSecurityContextFactory<WithMockCustomUser> {
public SecurityContext createSecurityContext(WithMockCustomUser customUser) {
SecurityContext context = SecurityContextHolder.createEmptyContext();
CustomUserDetails principal =
new CustomUserDetails(customUser.name(), customUser.username());
Authentication auth =
UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated(principal, "password", principal.getAuthorities());
context.setAuthentication(auth);
return context;
class WithMockCustomUserSecurityContextFactory : WithSecurityContextFactory<WithMockCustomUser> {
override fun createSecurityContext(customUser: WithMockCustomUser): SecurityContext {
val context = SecurityContextHolder.createEmptyContext()
val principal = CustomUserDetails(customUser.name, customUser.username)
val auth: Authentication =
UsernamePasswordAuthenticationToken(principal, "password", principal.authorities)
context.authentication = auth
return context
我们现在可以使用我们的新 Comments 和 Spring Security 的WithSecurityContextTestExecutionListener
为了确保我们的SecurityContext
已适当填充。
创建自己的WithSecurityContextFactory
实现中,很高兴知道它们可以使用标准 Spring 注解进行注解。
例如,WithUserDetailsSecurityContextFactory
使用@Autowired
注解来获取UserDetailsService
Java
Kotlin
final class WithUserDetailsSecurityContextFactory
implements WithSecurityContextFactory<WithUserDetails> {
private UserDetailsService userDetailsService;
@Autowired
public WithUserDetailsSecurityContextFactory(UserDetailsService userDetailsService) {
this.userDetailsService = userDetailsService;
public SecurityContext createSecurityContext(WithUserDetails withUser) {
String username = withUser.value();
Assert.hasLength(username, "value() must be non-empty String");
UserDetails principal = userDetailsService.loadUserByUsername(username);
Authentication authentication = UsernamePasswordAuthenticationToken.authenticated(principal, principal.getPassword(), principal.getAuthorities());
context.setAuthentication(authentication);
return context;
class WithUserDetailsSecurityContextFactory @Autowired constructor(private val userDetailsService: UserDetailsService) :
override fun createSecurityContext(withUser: WithUserDetails): SecurityContext {
val username: String = withUser.value
val principal = userDetailsService.loadUserByUsername(username)
UsernamePasswordAuthenticationToken(principal, principal.password, principal.authorities)
context.authentication = authentication
return context
事件。
但在调用测试方法之前:
@WithSecurityContext(setupBefore = TestExecutionEvent.TEST_EXECUTION)
测试 Meta 注释
如果您经常在测试中重复使用同一用户,则必须重复指定属性并不理想。
例如,如果您有许多测试与用户名为admin
和角色ROLE_USER
和ROLE_ADMIN
,您必须编写:
Java
Kotlin
与其到处重复此作,不如使用 meta 注解。
例如,我们可以创建一个名为WithMockAdmin
Java
Kotlin
@WithMockUser(value="rob",roles="ADMIN")
public @interface WithMockAdmin { }
@WithMockUser(value = "rob", roles = ["ADMIN"])
annotation class WithMockAdmin
现在我们可以使用@WithMockAdmin
与更冗长的@WithMockUser
Meta 注解适用于上述任何测试注解。
例如,这意味着我们可以为@WithUserDetails("admin")
也。
