此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
CORS
Spring Framework 为 CORS 提供了一流的支持。 CORS 必须在 Spring Security 之前处理,因为飞行前请求不包含任何 cookie(即JSESSIONID). 如果请求不包含任何 cookie,并且 Spring Security 是第一个,则请求将确定用户未经过身份验证(因为请求中没有 cookie)并拒绝它。spring-doc.cadn.net.cn
确保首先处理 CORS 的最简单方法是使用CorsFilter. 用户可以集成CorsFilter通过提供CorsConfigurationSource.请注意,Spring Security 只会在以下情况下自动配置 CORSUrlBasedCorsConfigurationSource实例。 例如,以下内容将在 Spring Security 中集成 CORS 支持:spring-doc.cadn.net.cn
UrlBasedCorsConfigurationSource corsConfigurationSource() {
    CorsConfiguration configuration = new CorsConfiguration();
    configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("https://example.com"));
    configuration.setAllowedMethods(Arrays.asList("GET","POST"));
    UrlBasedCorsConfigurationSource source = new UrlBasedCorsConfigurationSource();
    source.registerCorsConfiguration("/**", configuration);
    return source;
fun corsConfigurationSource(): UrlBasedCorsConfigurationSource {
    val configuration = CorsConfiguration()
    configuration.allowedOrigins = listOf("https://example.com")
    configuration.allowedMethods = listOf("GET", "POST")
    val source = UrlBasedCorsConfigurationSource()
    return source
下面的清单在 XML 中执行相同的作:spring-doc.cadn.net.cn
<http>
	<cors configuration-source-ref="corsSource"/>
</http>
<b:bean id="corsSource" class="org.springframework.web.cors.UrlBasedCorsConfigurationSource">
</b:bean>
如果使用 Spring MVC 的 CORS 支持,则可以省略指定CorsConfigurationSourceSpring Security 使用提供给 Spring MVC 的 CORS 配置:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
		http
			// if Spring MVC is on classpath and no CorsConfigurationSource is provided,
			// Spring Security will use CORS configuration provided to Spring MVC
			.cors(withDefaults())
		return http.build();
@EnableWebSecurity
open class WebSecurityConfig {
        http {
            cors { }
        return http.build()
<http>
	<!-- Default to Spring MVC's CORS configuration -->
	<cors />
</http>
如果您有多个CorsConfigurationSourcebean,Spring Security 不会自动为您配置 CORS 支持,这是因为它无法决定使用哪一个。 如果要指定不同的CorsConfigurationSource对于每个SecurityFilterChain,您可以将其直接传递到.cors()DSL 的spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
	@Order(0)
	public SecurityFilterChain apiFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.securityMatcher("/api/**")
			.cors((cors) -> cors
				.configurationSource(apiConfigurationSource())
	@Order(1)
	public SecurityFilterChain myOtherFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
				.configurationSource(myWebsiteConfigurationSource())
	UrlBasedCorsConfigurationSource apiConfigurationSource() {
		configuration.setAllowedOrigins(Arrays.asList("https://api.example.com"));
		return source;
	UrlBasedCorsConfigurationSource myWebsiteConfigurationSource() {
		return source;
    return source
