此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
Spring MVC 集成
Spring Security 提供了许多与 Spring MVC 的可选集成。 本节将更详细地介绍集成。
@EnableWebMvcSecurity
从 Spring Security 4.0 开始, |
要启用 Spring Security 与 Spring MVC 的集成,请添加@EnableWebSecurity
注释添加到您的配置中。
Spring Security 使用 Spring MVC 的 |
MvcRequestMatcher
Spring Security 提供了与 Spring MVC 在 URL 上的匹配方式的深度集成MvcRequestMatcher
这有助于确保您的 Security 规则与用于处理请求的逻辑匹配。
要使用MvcRequestMatcher
,则必须将 Spring Security Configuration 放在ApplicationContext
作为您的DispatcherServlet
这是必要的,因为 Spring Security 的MvcRequestMatcher
期望HandlerMappingIntrospector
bean 的名称为mvcHandlerMappingIntrospector
由用于执行匹配的 Spring MVC 配置注册。
对于web.xml
文件中,这意味着您应该将配置放在DispatcherServlet.xml
<listener>
<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
</listener>
<!-- All Spring Configuration (both MVC and Security) are in /WEB-INF/spring/ -->
<context-param>
<param-name>contextConfigLocation</param-name>
<param-value>/WEB-INF/spring/*.xml</param-value>
</context-param>
<servlet>
<servlet-name>spring</servlet-name>
<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
<!-- Load from the ContextLoaderListener -->
<init-param>
<param-value></param-value>
</init-param>
</servlet>
<servlet-mapping>
<url-pattern>/</url-pattern>
</servlet-mapping>
以下内容WebSecurityConfiguration
in 放置在ApplicationContext
的DispatcherServlet
Java
Kotlin
public class SecurityInitializer extends
AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
return null;
protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
return new Class[] { RootConfiguration.class,
WebMvcConfiguration.class };
protected String[] getServletMappings() {
return new String[] { "/" };
class SecurityInitializer : AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer() {
override fun getRootConfigClasses(): Array<Class<*>>? {
return null
override fun getServletConfigClasses(): Array<Class<*>> {
return arrayOf(
RootConfiguration::class.java,
WebMvcConfiguration::class.java
override fun getServletMappings(): Array<String> {
return arrayOf("/")
我们始终建议您通过在 |
考虑一个映射如下的控制器:
Java
Kotlin
@RequestMapping("/admin")
public String admin() {
fun admin(): String {
要将此控制器方法的访问权限限制为管理员用户,您可以通过匹配HttpServletRequest
替换为以下内容:
Java
Kotlin
http
.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
.requestMatchers("/admin").hasRole("ADMIN")
return http.build();
http {
authorizeHttpRequests {
authorize("/admin", hasRole("ADMIN"))
return http.build()
下面的清单在 XML 中执行相同的作:
<http>
<intercept-url pattern="/admin" access="hasRole('ADMIN')"/>
</http>
无论使用哪种配置,/admin
URL 要求经过身份验证的用户是 admin 用户。
但是,根据我们的 Spring MVC 配置,/admin.html
URL 也会映射到我们的admin()
方法。
此外,根据我们的 Spring MVC 配置,/admin
URL 也会映射到我们的admin()
方法。
问题在于,我们的安全规则只保护/admin
我们可以为 Spring MVC 的所有排列添加额外的规则,但这将非常冗长和乏味。
幸运的是,在使用requestMatchers
DSL 方法,Spring Security 会自动创建一个MvcRequestMatcher
如果它检测到 Spring MVC 在 Classpath 中可用。
因此,它将通过使用 Spring MVC 匹配 URL 来保护 Spring MVC 将匹配的相同 URL。
使用 Spring MVC 时的一个常见要求是指定 servlet path 属性,为此你可以使用MvcRequestMatcher.Builder
创建多个MvcRequestMatcher
共享同一 servlet 路径的实例:
Java
Kotlin
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http, HandlerMappingIntrospector introspector) throws Exception {
MvcRequestMatcher.Builder mvcMatcherBuilder = new MvcRequestMatcher.Builder(introspector).servletPath("/path");
http
.requestMatchers(mvcMatcherBuilder.pattern("/admin")).hasRole("ADMIN")
.requestMatchers(mvcMatcherBuilder.pattern("/user")).hasRole("USER")
open fun filterChain(http: HttpSecurity, introspector: HandlerMappingIntrospector): SecurityFilterChain {
val mvcMatcherBuilder = MvcRequestMatcher.Builder(introspector)
http {
authorize(mvcMatcherBuilder.pattern("/admin"), hasRole("ADMIN"))
authorize(mvcMatcherBuilder.pattern("/user"), hasRole("USER"))
return http.build()
以下 XML 具有相同的效果:
<http request-matcher="mvc">
</http>
@AuthenticationPrincipal
Spring Security 提供AuthenticationPrincipalArgumentResolver
,它可以自动解析当前的Authentication.getPrincipal()
对于 Spring MVC 参数。
通过使用@EnableWebSecurity
,你会自动将其添加到你的 Spring MVC 配置中。
如果使用基于 XML 的配置,则必须自行添加以下内容:
<mvc:annotation-driven>
<mvc:argument-resolvers>
<bean class="org.springframework.security.web.method.annotation.AuthenticationPrincipalArgumentResolver" />
</mvc:argument-resolvers>
</mvc:annotation-driven>
正确配置后AuthenticationPrincipalArgumentResolver
,则可以在 Spring MVC 层中与 Spring Security 完全解耦。
考虑自定义UserDetailsService
返回一个Object
实现UserDetails
和你自己的CustomUser
Object
.这CustomUser
可以使用以下代码访问当前经过身份验证的用户:
Java
Kotlin
@RequestMapping("/messages/inbox")
public ModelAndView findMessagesForUser() {
Authentication authentication =
SecurityContextHolder.getContext().getAuthentication();
CustomUser custom = (CustomUser) authentication == null ? null : authentication.getPrincipal();
// .. find messages for this user and return them ...
open fun findMessagesForUser(): ModelAndView {
val authentication: Authentication = SecurityContextHolder.getContext().authentication
val custom: CustomUser? = if (authentication as CustomUser == null) null else authentication.principal
从 Spring Security 3.2 开始,我们可以通过添加 annotation 来更直接地解决参数:
Java
Kotlin
import org.springframework.security.core.annotation.AuthenticationPrincipal;
public ModelAndView findMessagesForUser(@AuthenticationPrincipal CustomUser customUser) {
open fun findMessagesForUser(@AuthenticationPrincipal customUser: CustomUser?): ModelAndView {
Sometimes, you may need to transform the principal in some way.
For example, if CustomUser
needed to be final, it could not be extended.
In this situation, the UserDetailsService
might return an Object
that implements UserDetails
and provides a method named getCustomUser
to access CustomUser
Java
Kotlin
public class CustomUserUserDetails extends User {
public CustomUser getCustomUser() {
return customUser;
class CustomUserUserDetails(
username: String?,
password: String?,
authorities: MutableCollection<out GrantedAuthority>?
) : User(username, password, authorities) {
val customUser: CustomUser? = null
We could then access the CustomUser
by using a SpEL expression that uses Authentication.getPrincipal()
as the root object:
Java
Kotlin
public ModelAndView findMessagesForUser(@AuthenticationPrincipal(expression = "customUser") CustomUser customUser) {
open fun findMessagesForUser(@AuthenticationPrincipal(expression = "customUser") customUser: CustomUser?): ModelAndView {
We can also refer to beans in our SpEL expressions.
For example, we could use the following if we were using JPA to manage our users and if we wanted to modify and save a property on the current user:
Java
Kotlin
@PutMapping("/users/self")
public ModelAndView updateName(@AuthenticationPrincipal(expression = "@jpaEntityManager.merge(#this)") CustomUser attachedCustomUser,
@RequestParam String firstName) {
// change the firstName on an attached instance which will be persisted to the database
attachedCustomUser.setFirstName(firstName);
open fun updateName(
@AuthenticationPrincipal(expression = "@jpaEntityManager.merge(#this)") attachedCustomUser: CustomUser,
@RequestParam firstName: String?
): ModelAndView {
We can further remove our dependency on Spring Security by making @AuthenticationPrincipal
a meta-annotation on our own annotation.
The next example demonstrates how we could do so on an annotation named @CurrentUser
To remove the dependency on Spring Security, it is the consuming application that would create @CurrentUser
This step is not strictly required but assists in isolating your dependency to Spring Security to a more central location.
Java
Kotlin
@Target({ElementType.PARAMETER, ElementType.TYPE})
@Documented
public @interface CurrentUser {}
@Target(AnnotationTarget.VALUE_PARAMETER, AnnotationTarget.TYPE)
@Retention(AnnotationRetention.RUNTIME)
@MustBeDocumented
annotation class CurrentUser
We have isolated our dependency on Spring Security to a single file.
Now that @CurrentUser
has been specified, we can use it to signal to resolve our CustomUser
of the currently authenticated user:
Java
Kotlin
public ModelAndView findMessagesForUser(@CurrentUser CustomUser customUser) {
open fun findMessagesForUser(@CurrentUser customUser: CustomUser?): ModelAndView {
Spring MVC Async Integration
Spring Web MVC 3.2+ has excellent support for Asynchronous Request Processing.
With no additional configuration, Spring Security automatically sets up the SecurityContext
to the Thread
that invokes a Callable
returned by your controllers.
For example, the following method automatically has its Callable
invoked with the SecurityContext
that was available when the Callable
was created:
Java
Kotlin
@RequestMapping(method=RequestMethod.POST)
public Callable<String> processUpload(final MultipartFile file) {
return new Callable<String>() {
public Object call() throws Exception {
return "someView";
@RequestMapping(method = [RequestMethod.POST])
open fun processUpload(file: MultipartFile?): Callable<String> {
return Callable {
"someView"
Associating SecurityContext to Callable’s
More technically speaking, Spring Security integrates with WebAsyncManager
The SecurityContext
that is used to process the Callable
is the SecurityContext
that exists on the SecurityContextHolder
when startCallableProcessing
is invoked.
There is no automatic integration with a DeferredResult
that is returned by controllers.
This is because DeferredResult
is processed by the users and, thus, there is no way of automatically integrating with it.
However, you can still use Concurrency Support to provide transparent integration with Spring Security.
Spring MVC and CSRF Integration
Spring Security integrates with Spring MVC to add CSRF protection.
Automatic Token Inclusion
Spring Security automatically include the CSRF Token within forms that use the Spring MVC form tag.
Consider the following JSP:
<jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/JSP/Page"
xmlns:c="http://java.sun.com/jsp/jstl/core"
xmlns:form="http://www.springframework.org/tags/form" version="2.0">
<jsp:directive.page language="java" contentType="text/html" />
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
<c:url var="logoutUrl" value="/logout"/>
<form:form action="${logoutUrl}"
method="post">
<input type="submit"
value="Log out" />
<input type="hidden"
name="${_csrf.parameterName}"
value="${_csrf.token}"/>
</form:form>
</html>
</jsp:root>
The preceding example output HTMLs that is similar to the following:
<form action="/context/logout" method="post">
<input type="submit" value="Log out"/>
<input type="hidden" name="_csrf" value="f81d4fae-7dec-11d0-a765-00a0c91e6bf6"/>
</form>
Resolving the CsrfToken
Spring Security provides CsrfTokenArgumentResolver
, which can automatically resolve the current CsrfToken
for Spring MVC arguments.
By using @EnableWebSecurity, you automatically have this added to your Spring MVC configuration.
If you use XML-based configuration, you must add this yourself.
Once CsrfTokenArgumentResolver
is properly configured, you can expose the CsrfToken
to your static HTML based application:
Java
Kotlin
@RestController
public class CsrfController {
@RequestMapping("/csrf")
public CsrfToken csrf(CsrfToken token) {
return token;
@RestController
fun csrf(token: CsrfToken): CsrfToken {
return token
It is important to keep the CsrfToken
a secret from other domains.
This means that, if you use Cross Origin Sharing (CORS), you should NOT expose the CsrfToken
to any external domains.
