此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
处理注销
在最终用户可以登录的应用程序中,他们也应该能够注销。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,Spring Security 会支持/logoutendpoint,因此不需要额外的代码。spring-doc.cadn.net.cn
本节的其余部分涵盖了许多供您考虑的使用案例:spring-doc.cadn.net.cn
了解 Logout 的体系结构
当您包含spring-boot-starter-securityDependency或使用@EnableWebSecurity注释,Spring Security 将添加其注销支持,并默认响应GET /logoutPOST /logout.spring-doc.cadn.net.cn
如果您要求GET /logout,则 Spring Security 将显示注销确认页面。 除了为用户提供有价值的双重检查机制外,它还提供了一种简单的方法来提供所需的 CSRF 令牌POST /logout.spring-doc.cadn.net.cn
请注意,如果在配置中关闭了 CSRF 保护,则不会向用户显示注销确认页面,而是直接执行注销。spring-doc.cadn.net.cn
在您的应用程序中,无需使用GET /logout执行注销。 只要请求中存在所需的 CSRF 令牌,您的应用程序就可以简单地POST /logout以诱导注销。
如果您要求POST /logout,那么它将使用一系列LogoutHandlers:spring-doc.cadn.net.cn
一旦完成,它将行使其默认值LogoutSuccessHandler重定向到/login?logout.spring-doc.cadn.net.cn
自定义注销 URI
由于LogoutFilter出现在AuthorizationFilter过滤器链中,默认情况下没有必要显式允许/logout端点。 因此,只有您自己创建的自定义注销终端节点通常需要permitAll配置。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果您只想更改 Spring Security 匹配的 URI,则可以在logoutDSL 的定义如下:spring-doc.cadn.net.cn
自定义注销 URI
http
    .logout((logout) -> logout.logoutUrl("/my/logout/uri"))
http {
    logout {
        logoutUrl = "/my/logout/uri"
<logout logout-url="/my/logout/uri"/>
并且不需要更改授权,因为它只需调整LogoutFilter.spring-doc.cadn.net.cn
但是,如果您建立自己的注销成功端点(或者在极少数情况下,您自己的注销端点),例如使用 Spring MVC,则需要在 Spring Security 中允许它。 这是因为 Spring MVC 在 Spring Security 之后处理您的请求。spring-doc.cadn.net.cn
您可以使用authorizeHttpRequests<intercept-url>这样:spring-doc.cadn.net.cn
自定义注销端点
http
    .authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
        .requestMatchers("/my/success/endpoint").permitAll()
    .logout((logout) -> logout.logoutSuccessUrl("/my/success/endpoint"))
http {
    authorizeHttpRequests {
        authorize("/my/success/endpoint", permitAll)
    logout {
        logoutSuccessUrl = "/my/success/endpoint"
<http>
    <filter-url pattern="/my/success/endpoint" access="permitAll"/>
    <logout logout-success-url="/my/success/endpoint"/>
</http>
在此示例中,您告诉LogoutFilter重定向到/my/success/endpoint当它完成时。 而且,您明确允许/my/success/endpoint端点AuthorizationFilter.spring-doc.cadn.net.cn
但是,指定两次可能会很麻烦。 如果您使用的是 Java 配置,则可以改为设置permitAlllogout DSL 中的属性,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
允许自定义注销端点
http
        .permitAll()
http
    logout {
        permitAll = true
这会将所有注销 URI 添加到您的许可列表中。spring-doc.cadn.net.cn
添加清理作
如果您使用的是 Java 配置,则可以通过调用addLogoutHandler方法中的logoutDSL 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
自定义注销处理程序
CookieClearingLogoutHandler cookies = new CookieClearingLogoutHandler("our-custom-cookie");
http
    .logout((logout) -> logout.addLogoutHandler(cookies))
http {
    logout {
        addLogoutHandler(CookieClearingLogoutHandler("our-custom-cookie"))
因为LogoutHandlers 用于清理,它们不应引发异常。
因为LogoutHandler是一个功能接口,您可以提供自定义接口作为 lambda。
一些注销处理程序配置非常常见,以至于它们直接暴露在logoutDSL 和<logout>元素。 一个示例是配置会话失效,另一个示例是应删除哪些其他 Cookie。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可以配置CookieClearingLogoutHandler如上所示。spring-doc.cadn.net.cn
或者,您可以改为设置适当的配置值,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
    .logout((logout) -> logout.deleteCookies("our-custom-cookie"))
http {
    logout {
        deleteCookies = "our-custom-cookie"
<http>
    <logout delete-cookies="our-custom-cookie"/>
</http>
指定JSESSIONIDcookie 不是必需的,因为SecurityContextLogoutHandler通过使会话无效来删除它。
使用 clear-site-data 注销用户
Clear-Site-DataHTTP 标头是浏览器支持作为清除属于拥有网站的 Cookie、存储和缓存的指令的标头。 这是一种方便且安全的方法,可确保在注销时清理所有内容(包括会话 Cookie)。spring-doc.cadn.net.cn
您可以添加配置 Spring Security 来编写Clear-Site-Datalog out 时的标头,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Clear-Site-Data
HeaderWriterLogoutHandler clearSiteData = new HeaderWriterLogoutHandler(new ClearSiteDataHeaderWriter());
http
    .logout((logout) -> logout.addLogoutHandler(clearSiteData))
val clearSiteData = HeaderWriterLogoutHandler(ClearSiteDataHeaderWriter())
http {
    logout {
您给出ClearSiteDataHeaderWriterconstructor 指定要清除的内容列表。spring-doc.cadn.net.cn
上述配置会清除所有站点数据,但您也可以将其配置为仅删除 Cookie,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
使用 Clear-Site-Data 清除 Cookie
HeaderWriterLogoutHandler clearSiteData = new HeaderWriterLogoutHandler(new ClearSiteDataHeaderWriter(Directive.COOKIES));
http
val clearSiteData = HeaderWriterLogoutHandler(ClearSiteDataHeaderWriter(Directive.COOKIES))
http {
    logout {
自定义注销成功
使用logoutSuccessUrl就足够了,但注销完成后,您可能需要执行与重定向到 URL 不同的作。LogoutSuccessHandler是用于自定义注销成功作的 Spring Security 组件。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可能希望只返回状态代码,而不是重定向。 在这种情况下,您可以提供 success 处理程序实例,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
http
    .logout((logout) -> logout.logoutSuccessHandler(new HttpStatusReturningLogoutSuccessHandler()))
http {
    logout {
        logoutSuccessHandler = HttpStatusReturningLogoutSuccessHandler()
<bean name="mySuccessHandlerBean" class="org.springframework.security.web.authentication.logout.HttpStatusReturningLogoutSuccessHandler"/>
<http>
    <logout success-handler-ref="mySuccessHandlerBean"/>
</http>
因为LogoutSuccessHandler是一个功能接口,您可以提供自定义接口作为 lambda。
创建自定义注销终端节点
强烈建议您使用提供的logoutDSL 配置注销。 原因之一是很容易忘记调用所需的 Spring Security 组件以确保正确和完整的注销。spring-doc.cadn.net.cn
事实上,通常更简单的注册自定义LogoutHandler而不是创建一个 Spring MVC 端点来执行注销。spring-doc.cadn.net.cn
也就是说,如果您发现自己处于需要自定义注销终端节点的情况,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
自定义注销端点
@PostMapping("/my/logout")
public String performLogout() {
    // .. perform logout
    return "redirect:/home";
fun performLogout(): String {
然后,您需要让该端点调用 Spring Security 的SecurityContextLogoutHandler以确保安全、完整的注销。 至少需要如下内容:spring-doc.cadn.net.cn
自定义注销端点
SecurityContextLogoutHandler logoutHandler = new SecurityContextLogoutHandler();
public String performLogout(Authentication authentication, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
    this.logoutHandler.doLogout(request, response, authentication);
val logoutHandler = SecurityContextLogoutHandler()
fun performLogout(val authentication: Authentication, val request: HttpServletRequest, val response: HttpServletResponse): String {
调用 失败SecurityContextLogoutHandler意味着SecurityContext在后续请求中仍然可用,这意味着用户实际上并未注销。
测试注销
