此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux 环境的跨站点请求伪造 (CSRF)
本节讨论 Spring Security 对 WebFlux 环境的跨站点请求伪造 (CSRF) 支持。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Security CSRF 保护
使用 Spring Security 的 CSRF 保护的步骤概述如下:spring-doc.cadn.net.cn
使用正确的 HTTP 动词
防止 CSRF 攻击的第一步是确保您的网站使用正确的 HTTP 动词。 安全方法必须为只读中对此进行了详细介绍。spring-doc.cadn.net.cn
配置 CSRF 保护
下一步是在应用程序中配置 Spring Security 的 CSRF 保护。 默认情况下,Spring Security 的 CSRF 保护处于启用状态,但您可能需要自定义配置。 接下来的几个小节介绍了一些常见的自定义项。spring-doc.cadn.net.cn
自定义 CsrfTokenRepository
默认情况下,Spring Security 将预期的 CSRF 令牌存储在WebSession通过使用WebSessionServerCsrfTokenRepository. 有时,您可能需要配置自定义ServerCsrfTokenRepository. 例如,您可能希望将CsrfToken以支持基于 JavaScript 的应用程序spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,CookieServerCsrfTokenRepository写入名为XSRF-TOKEN并从名为X-XSRF-TOKEN或 HTTP_csrf参数。 这些默认值来自 AngularJSspring-doc.cadn.net.cn
您可以配置CookieServerCsrfTokenRepository在 Java 配置中:spring-doc.cadn.net.cn
将 CSRF 令牌存储在 Cookie 中
public SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.csrf(csrf -> csrf.csrfTokenRepository(CookieServerCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()))
	return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
    return http {
        csrf {
            csrfTokenRepository = CookieServerCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()
前面的示例显式设置cookieHttpOnly=false. 这是让 JavaScript(在本例中为 AngularJS)读取它所必需的。 如果您不需要直接使用 JavaScript 读取 cookie,我们建议省略cookieHttpOnly=false(通过使用new CookieServerCsrfTokenRepository()而是)来提高安全性。spring-doc.cadn.net.cn
禁用 CSRF 保护
默认情况下,CSRF 保护处于启用状态。 但是,如果 CSRF 保护对您的应用程序有意义,您可以禁用它。spring-doc.cadn.net.cn
下面的 Java 配置将禁用 CSRF 保护。spring-doc.cadn.net.cn
禁用 CSRF 配置
	http
		.csrf(csrf -> csrf.disable()))
    return http {
        csrf {
            disable()
配置 ServerCsrfTokenRequestHandler
Spring Security 的CsrfWebFilter暴露一个Mono<CsrfToken>作为ServerWebExchange名为org.springframework.security.web.server.csrf.CsrfTokenServerCsrfTokenRequestHandler. 在 5.8 中,默认实现为ServerCsrfTokenRequestAttributeHandler,它只会使Mono<CsrfToken>可用作 Exchange 属性。spring-doc.cadn.net.cn
从 6.0 开始,默认实现为XorServerCsrfTokenRequestAttributeHandler,它为 BREACH 提供保护(请参阅 gh-4001)。spring-doc.cadn.net.cn
如果您希望禁用CsrfToken并恢复到 5.8 默认值,您可以配置ServerCsrfTokenRequestAttributeHandler使用以下 Java 配置:spring-doc.cadn.net.cn
禁用 BREACH 保护
	http
		.csrf(csrf -> csrf
			.csrfTokenRequestHandler(new ServerCsrfTokenRequestAttributeHandler())
    return http {
        csrf {
            csrfTokenRequestHandler = ServerCsrfTokenRequestAttributeHandler()
包括 CSRF 令牌
为了使同步器令牌模式防止 CSRF 攻击,我们必须在 HTTP 请求中包含实际的 CSRF 令牌。 它必须包含在浏览器不会自动包含在 HTTP 请求中的请求部分(表单参数、HTTP 标头或其他选项)中。spring-doc.cadn.net.cn
我们已经看到Mono<CsrfToken>公开为ServerWebExchange属性。 这意味着任何视图技术都可以访问Mono<CsrfToken>将预期令牌公开为 formmeta 标记spring-doc.cadn.net.cn
如果您的视图技术没有提供一种简单的方法来订阅Mono<CsrfToken>,一种常见的模式是使用 Spring 的@ControllerAdvice要公开CsrfToken径直。 以下示例将CsrfToken在默认属性名称 (_csrf)被 Spring Security 的 CsrfRequestDataValueProcessor 用于自动包含 CSRF 令牌作为隐藏输入:spring-doc.cadn.net.cn
CsrfToken@ModelAttribute
@ControllerAdvice
public class SecurityControllerAdvice {
	@ModelAttribute
	Mono<CsrfToken> csrfToken(ServerWebExchange exchange) {
		Mono<CsrfToken> csrfToken = exchange.getAttribute(CsrfToken.class.getName());
		return csrfToken.doOnSuccess(token -> exchange.getAttributes()
				.put(CsrfRequestDataValueProcessor.DEFAULT_CSRF_ATTR_NAME, token));
@ControllerAdvice
    @ModelAttribute
    fun csrfToken(exchange: ServerWebExchange): Mono<CsrfToken> {
        val csrfToken: Mono<CsrfToken>? = exchange.getAttribute(CsrfToken::class.java.name)
        return csrfToken!!.doOnSuccess { token ->
            exchange.attributes[CsrfRequestDataValueProcessor.DEFAULT_CSRF_ATTR_NAME] = token
幸运的是,Thymeleaf 提供了无需任何额外工作即可工作的集成spring-doc.cadn.net.cn
表单 URL 编码
要发布 HTML 表单,CSRF 令牌必须作为隐藏输入包含在表单中。 以下示例显示了呈现的 HTML 可能是什么样子:spring-doc.cadn.net.cn
CSRF 令牌 HTML
<input type="hidden"
	name="_csrf"
	value="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
接下来,我们讨论将 CSRF 令牌作为隐藏输入包含在表单中的各种方法。spring-doc.cadn.net.cn
自动包含 CSRF 令牌
Spring Security 的 CSRF 支持提供了与 Spring 的RequestDataValueProcessor通过其CsrfRequestDataValueProcessor. 为CsrfRequestDataValueProcessor要工作,则Mono<CsrfToken>必须订阅,并且CsrfToken必须作为匹配的DEFAULT_CSRF_ATTR_NAME.spring-doc.cadn.net.cn
幸运的是,Thymeleaf 通过与 集成RequestDataValueProcessor以确保具有不安全 HTTP 方法 (POST) 的表单自动包含实际的 CSRF 令牌。spring-doc.cadn.net.cn
CsrfToken 请求属性
如果在请求中包含实际 CSRF 令牌的其他选项不起作用,您可以利用Mono<CsrfToken> 公开ServerWebExchange名为org.springframework.security.web.server.csrf.CsrfToken.spring-doc.cadn.net.cn
以下 Thymeleaf 示例假定您公开CsrfToken在名为_csrf:spring-doc.cadn.net.cn
表单中具有 request 属性的 CSRF 令牌
<form th:action="@{/logout}"
	method="post">
<input type="submit"
	value="Log out" />
	th:name="${_csrf.parameterName}"
	th:value="${_csrf.token}"/>
</form>
Ajax 和 JSON 请求
如果您使用 JSON,则无法在 HTTP 参数中提交 CSRF 令牌。 相反,您可以在 HTTP 标头中提交令牌。spring-doc.cadn.net.cn
在以下部分中,我们将讨论在基于 JavaScript 的应用程序中将 CSRF 令牌作为 HTTP 请求标头包含的各种方法。spring-doc.cadn.net.cn
自动收录
您可以将 Spring Security 配置为将预期的 CSRF 令牌存储在 cookie 中。 通过将预期的 CSRF 存储在 cookie 中,JavaScript 框架(如 AngularJS)会自动在 HTTP 请求标头中包含实际的 CSRF 令牌。spring-doc.cadn.net.cn
元标记
在 cookie 中公开 CSRF 的另一种模式是将 CSRF 令牌包含在meta标签。 HTML 可能如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
CSRF 元标记 HTML
<html>
<head>
	<meta name="_csrf" content="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
	<meta name="_csrf_header" content="X-CSRF-TOKEN"/>
</head>
一旦 meta 标记包含 CSRF 令牌,JavaScript 代码就可以读取 meta 标记并将 CSRF 令牌作为标头包含在内。 如果您使用 jQuery,则可以使用以下代码读取 meta 标记:spring-doc.cadn.net.cn
AJAX 发送 CSRF 令牌
$(function () {
	var token = $("meta[name='_csrf']").attr("content");
	var header = $("meta[name='_csrf_header']").attr("content");
	$(document).ajaxSend(function(e, xhr, options) {
		xhr.setRequestHeader(header, token);
以下示例假定您公开CsrfToken在名为_csrf. 下面的示例使用 Thymeleaf 执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
CSRF 元标记 JSP
<html>
<head>
	<meta name="_csrf" th:content="${_csrf.token}"/>
	<!-- default header name is X-CSRF-TOKEN -->
	<meta name="_csrf_header" th:content="${_csrf.headerName}"/>
</head>
CSRF 注意事项
在实施针对 CSRF 攻击的保护时,需要考虑一些特殊的注意事项。 本节讨论与 WebFlux 环境相关的这些注意事项。 有关更一般的讨论,请参阅 CSRF 注意事项spring-doc.cadn.net.cn
登录
您应该要求对登录请求使用 CSRF,以防止伪造的登录尝试。 Spring Security 的 WebFlux 支持会自动执行此作。spring-doc.cadn.net.cn
注销
您应该要求对注销请求使用 CSRF,以防止伪造注销尝试。 默认情况下,Spring Security 的LogoutWebFilter仅处理 HTTP POST 请求。 这样可以确保注销需要 CSRF 令牌,并且恶意用户无法强制注销您的用户。spring-doc.cadn.net.cn
最简单的方法是使用表单注销。 如果你真的想要一个链接,你可以使用 JavaScript 让链接执行 POST(可能在隐藏的表单上)。 对于禁用了 JavaScript 的浏览器,您可以选择让链接将用户带到执行 POST 的注销确认页面。spring-doc.cadn.net.cn
如果您确实希望将 HTTP GET 与 logout 一起使用,则可以这样做,但请记住,通常不建议这样做。 例如,以下 Java 配置在/logout使用任何 HTTP 方法请求 URL:spring-doc.cadn.net.cn
使用 HTTP GET 注销
	http
		.logout(logout -> logout.requiresLogout(new PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/logout")))
    return http {
        logout {
            requiresLogout = PathPatternParserServerWebExchangeMatcher("/logout")
CSRF 和会话超时
默认情况下,Spring Security 将 CSRF 令牌存储在WebSession. 这种安排可能会导致会话过期的情况,这意味着没有预期的 CSRF 令牌进行验证。spring-doc.cadn.net.cn
我们已经讨论了会话超时的一般解决方案。 本节讨论与 WebFlux 支持相关的 CSRF 超时的细节。spring-doc.cadn.net.cn
您可以将预期 CSRF 令牌的存储更改为 cookie 中。 有关详细信息,请参阅 自定义 CsrfTokenRepository 部分。spring-doc.cadn.net.cn
分段(文件上传)
我们已经讨论了保护分段请求(文件上传)免受 CSRF 攻击如何导致先有鸡还是先有蛋的问题。 本节讨论如何实现将 CSRF 令牌放置在 WebFlux 应用程序中的 bodyurl 中。spring-doc.cadn.net.cn
有关在 Spring 中使用多部分形式的更多信息,请参阅 Spring 参考的 Multipart Data 部分。spring-doc.cadn.net.cn
将 CSRF 令牌放在正文中
我们已经讨论了将 CSRF 令牌放入 body 中的权衡。spring-doc.cadn.net.cn
在 WebFlux 应用程序中,您可以使用以下配置来执行此作:spring-doc.cadn.net.cn
启用从 multipart/form-data 获取 CSRF 令牌
	http
		.csrf(csrf -> csrf.tokenFromMultipartDataEnabled(true))
    return http {
        csrf {
            tokenFromMultipartDataEnabled = true
在 URL 中包含 CSRF 令牌
我们已经讨论了在 URL 中放置 CSRF 令牌的权衡。 由于CsrfToken公开为ServerHttpRequest request 属性,我们可以使用它来创建一个action其中包含 CSRF 令牌。 Thymeleaf 的示例如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
CSRF 令牌在行动
<form method="post"
	th:action="@{/upload(${_csrf.parameterName}=${_csrf.token})}"
	enctype="multipart/form-data">
隐藏的HttpMethodFilter
在 Spring WebFlux 应用程序中,覆盖 HTTP 方法是通过使用HiddenHttpMethodFilter.spring-doc.cadn.net.cn
