此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
Java 身份验证和授权服务 (JAAS) 提供程序
Spring Security 提供了一个包,用于将身份验证请求委托给 Java 身份验证和授权服务(JAAS)。 本节讨论该软件包。spring-doc.cadn.net.cn
AbstractJaasAuthenticationProvider
AbstractJaasAuthenticationProviderclass 是提供的 JAAS 的基础AuthenticationProvider实现。 子类必须实现一个方法,该方法创建LoginContext. 这AbstractJaasAuthenticationProvider具有许多可以注入其中的依赖项,如本节的其余部分所述。spring-doc.cadn.net.cn
JAAS 回调处理程序
大多数 JAASLoginModule实例需要某种类型的回调。 这些回调通常用于获取用户的用户名和密码。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Security 部署中, Spring Security 负责此用户交互(通过身份验证机制)。 因此,当身份验证请求被委托给 JAAS 时, Spring Security 的身份验证机制已经完全填充了一个Authentication对象,其中包含 JAAS 所需的所有信息LoginModule.spring-doc.cadn.net.cn
因此,Spring Security 的 JAAS 包提供了两个默认回调处理程序:JaasNameCallbackHandlerJaasPasswordCallbackHandler. 这些回调处理程序中的每一个都实现了JaasAuthenticationCallbackHandler. 在大多数情况下,可以在不了解内部机制的情况下使用这些回调处理程序。spring-doc.cadn.net.cn
对于那些需要完全控制回调行为的用户,AbstractJaasAuthenticationProviderinternally包装这些JaasAuthenticationCallbackHandler具有InternalCallbackHandler. 这InternalCallbackHandler是实际实现 JAAS 法线的类CallbackHandler接口。 任何时候 JAASLoginModule时,它会传递一个已配置的应用程序上下文列表InternalCallbackHandler实例。 如果LoginModule请求针对InternalCallbackHandler实例,则回调又会传递给JaasAuthenticationCallbackHandler正在包装的实例。spring-doc.cadn.net.cn
JAAS 权威授予者
JAAS 与校长合作。 甚至 “角色” 在 JAAS 中也表示为主体。 另一方面,Spring Security 与Authentication对象。 每Authenticationobject 包含一个 principal 和多个GrantedAuthority实例。 为了便于在这些不同概念之间进行映射,Spring Security 的 JAAS 包包括一个AuthorityGranter接口。spring-doc.cadn.net.cn
AuthorityGranter负责检查 JAAS 主体并返回一组String对象,这些对象表示分配给主体的权限。 对于每个返回的授权字符串,AbstractJaasAuthenticationProvider创建一个JaasGrantedAuthority(它实现了 Spring Security 的GrantedAuthority接口),该接口包含权限字符串和 JAAS 主体,其中AuthorityGranter被通过。 这AbstractJaasAuthenticationProvider首先使用 JAAS 成功验证用户的凭证,从而获取 JAAS 委托人LoginModule,然后访问LoginContext它返回。 对LoginContext.getSubject().getPrincipals(),并将每个结果主体传递给每个AuthorityGranter根据AbstractJaasAuthenticationProvider.setAuthorityGranters(List)财产。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 不包括任何生产环境AuthorityGranter实例,前提是每个 JAAS 主体都具有特定于实现的含义。 但是,有一个TestAuthorityGranter在单元测试中,演示了一个简单的AuthorityGranter实现。spring-doc.cadn.net.cn
DefaultJaasAuthenticationProvider
DefaultJaasAuthenticationProvider让 JAASConfigurationobject 作为依赖项注入其中。 然后,它会创建一个LoginContext通过使用注入的 JAASConfiguration. 这意味着DefaultJaasAuthenticationProvider不绑定到ConfigurationJaasAuthenticationProvider是。spring-doc.cadn.net.cn
InMemoryConfiguration (内存配置)
为了便于注入ConfigurationDefaultJaasAuthenticationProvider中,名为InMemoryConfiguration。 实现构造函数接受Map其中,每个键表示一个登录配置名称,值表示一个ArrayAppConfigurationEntry实例。InMemoryConfiguration还支持默认的ArrayAppConfigurationEntry对象,如果在提供的Map. 有关详细信息,请参阅Javadoc 的InMemoryConfiguration.spring-doc.cadn.net.cn
DefaultJaasAuthenticationProvider 示例配置
虽然 Spring 的InMemoryConfiguration可能比标准 JAAS 配置文件更详细,将其与DefaultJaasAuthenticationProviderJaasAuthenticationProvider,因为它不依赖于默认的Configuration实现。spring-doc.cadn.net.cn
下一个示例提供了DefaultJaasAuthenticationProvider使用InMemoryConfiguration. 请注意,的自定义实现Configuration可以很容易地注入DefaultJaasAuthenticationProvider也。spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="jaasAuthProvider"
class="org.springframework.security.authentication.jaas.DefaultJaasAuthenticationProvider">
<property name="configuration">
<bean class="org.springframework.security.authentication.jaas.memory.InMemoryConfiguration">
<constructor-arg>
	<map>
	SPRINGSECURITY is the default loginContextName
	for AbstractJaasAuthenticationProvider
	<entry key="SPRINGSECURITY">
	<array>
	<bean class="javax.security.auth.login.AppConfigurationEntry">
		<constructor-arg value="sample.SampleLoginModule" />
		<constructor-arg>
		<util:constant static-field=
			"javax.security.auth.login.AppConfigurationEntry$LoginModuleControlFlag.REQUIRED"/>
		</constructor-arg>
		<constructor-arg>
		<map></map>
		</constructor-arg>
		</bean>
	</array>
	</entry>
	</map>
	</constructor-arg>
</bean>
</property>
<property name="authorityGranters">
<list>
	<!-- You will need to write your own implementation of AuthorityGranter -->
	<bean class="org.springframework.security.authentication.jaas.TestAuthorityGranter"/>
</list>
</property>
</bean>
JaasAuthenticationProvider假设默认的ConfigurationConfigFile. 做出此假设是为了尝试更新Configuration. 这JaasAuthenticationProvider然后使用默认的Configuration要创建LoginContext.spring-doc.cadn.net.cn
假设我们有一个 JAAS 登录配置文件/WEB-INF/login.conf,其中包含以下内容:spring-doc.cadn.net.cn
JAASTest {
	sample.SampleLoginModule required;
与所有 Spring Security bean 一样,JaasAuthenticationProvider通过应用程序上下文进行配置。 以下定义对应于上述 JAAS 登录配置文件:spring-doc.cadn.net.cn
<bean id="jaasAuthenticationProvider"
class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasAuthenticationProvider">
<property name="loginConfig" value="/WEB-INF/login.conf"/>
<property name="loginContextName" value="JAASTest"/>
<property name="callbackHandlers">
<list>
<bean
	class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasNameCallbackHandler"/>
<bean
	class="org.springframework.security.authentication.jaas.JaasPasswordCallbackHandler"/>
</list>
</property>
	<list>
	</list>
</property>
</bean>
作为主题运行
如果已配置,则JaasApiIntegrationFilter尝试以SubjectJaasAuthenticationToken. 这意味着Subject可使用以下方法访问:spring-doc.cadn.net.cn
Subject subject = Subject.getSubject(AccessController.getContext());
您可以使用 jaas-api-provision 属性配置此集成。 当与依赖于正在填充的 JAAS 主题的旧式或外部 API 集成时,此功能非常有用。spring-doc.cadn.net.cn
