此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
EnableReactiveMethodSecurity
Spring Security 通过使用 Reactor 的 Context 来支持方法安全性,该 Context 由ReactiveSecurityContextHolder. 以下示例显示如何检索当前登录用户的消息:spring-doc.cadn.net.cn
要使此示例正常工作,该方法的返回类型必须是org.reactivestreams.Publisher(即MonoFlux). 这对于与 Reactor 的Context.spring-doc.cadn.net.cn
EnableReactiveMethodSecurity 与 AuthorizationManager
在 Spring Security 5.8 中,我们可以使用@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager=true)对任何@Configuration实例。spring-doc.cadn.net.cn
@EnableReactiveMethodSecurity以多种方式。@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager=true):spring-doc.cadn.net.cn
  1. 使用简化的AuthorizationManagerAPI 而不是元数据源、配置属性、决策管理器和投票者。 这简化了重用和定制。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 支持响应式返回类型。请注意,在添加协程支持之前,我们正在等待 Spring Framework 的其他协程支持spring-doc.cadn.net.cn
  3. 使用原生 Spring AOP 构建,去除抽象并允许您使用 Spring AOP 构建块进行自定义spring-doc.cadn.net.cn
  4. 检查冲突的注释以确保安全配置明确spring-doc.cadn.net.cn
  5. 符合 JSR-250spring-doc.cadn.net.cn
对于早期版本,请阅读 @EnableReactiveMethodSecurity 的类似支持。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下将启用 Spring Security 的@PreAuthorize注解:spring-doc.cadn.net.cn
方法安全配置
public class MethodSecurityConfig {
然后,向方法添加注释(在类或接口上)将相应地限制对该方法的访问。 Spring Security 的本机 Comments 支持为该方法定义了一组属性。 这些将被传递给各种方法拦截器,例如AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor,以便它做出实际决策:spring-doc.cadn.net.cn
方法安全注释用法
public interface BankService {
	@PreAuthorize("hasRole('USER')")
	Mono<Account> readAccount(Long id);
	Flux<Account> findAccounts();
	@PreAuthorize("@func.apply(#account)")
	Mono<Account> post(Account account, Double amount);
在这种情况下hasRole引用SecurityExpressionRoot由 SpEL 评估引擎调用。spring-doc.cadn.net.cn
@bean引用您定义的自定义组件,其中apply可以返回BooleanMono<Boolean>以指示授权决策。 像这样的 bean 可能看起来像这样:spring-doc.cadn.net.cn
方法 安全性 反应式布尔表达式
public Function<Account, Mono<Boolean>> func() {
    return (account) -> Mono.defer(() -> Mono.just(account.getId().equals(12)));
自定义授权
Spring Security 的@PreAuthorize,@PostAuthorize,@PreFilter@PostFilter附带基于丰富表达式的支持。spring-doc.cadn.net.cn
此外,对于基于角色的授权, Spring Security 添加了一个默认的ROLE_前缀,用于计算hasRole. 您可以通过公开GrantedAuthorityDefaultsbean,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 MethodSecurityExpressionHandler
@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
static GrantedAuthorityDefaults grantedAuthorityDefaults() {
	return new GrantedAuthorityDefaults("MYPREFIX_");
我们揭露GrantedAuthorityDefaults使用static方法,以确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全性之前发布它@Configuration类。 由于GrantedAuthorityDefaultsbean 是 Spring Security 内部工作的一部分,我们还应该将其公开为基础设施 bean,从而有效地避免一些与 bean 后处理相关的警告(参见 GH-14751)。spring-doc.cadn.net.cn
自定义授权管理器
方法授权是方法授权之前和方法之后授权的组合。spring-doc.cadn.net.cn
Before-method 授权在调用方法之前执行。 如果该授权拒绝访问,则不会调用该方法,并且AccessDeniedException被抛出。 方法后授权在调用方法之后,但在方法返回给调用方之前执行。 如果该授权拒绝访问,则不会返回该值,并且会返回AccessDeniedException被抛出spring-doc.cadn.net.cn
要重新创建添加@EnableReactiveMethodSecurity(useAuthorizationManager=true)默认情况下,您将发布以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
完整的 Pre-post 方法安全配置
	BeanDefinitionRegistryPostProcessor aopConfig() {
		return AopConfigUtils::registerAutoProxyCreatorIfNecessary;
	PreFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor preFilterInterceptor() {
		return new PreFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor();
	AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor preAuthorizeInterceptor() {
		return AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor.preAuthorize();
	AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor postAuthorizeInterceptor() {
		return AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor.postAuthorize();
	PostFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor postFilterInterceptor() {
		return new PostFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor();
请注意,Spring Security 的方法安全性是使用 Spring AOP 构建的。 因此,根据指定的顺序调用拦截器。 这可以通过调用setOrder在 interceptor 实例上,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
发布自定义顾问
Advisor postFilterAuthorizationMethodInterceptor() {
	PostFilterAuthorizationMethodInterceptor interceptor = new PostFilterAuthorizationReactiveMethodInterceptor();
	interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorOrders.POST_AUTHORIZE.getOrder() - 1);
	return interceptor;
您可能只想支持@PreAuthorize在您的应用程序中,在这种情况下,您可以执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
仅 @PreAuthorize 配置
	Advisor preAuthorize() {
		return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize();
或者,您可能有一个自定义的 before-methodReactiveAuthorizationManager,以便将其添加到列表中。spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,您需要告诉 Spring Security 的ReactiveAuthorizationManager以及授权管理器应用于哪些方法和类。spring-doc.cadn.net.cn
因此,您可以将 Spring Security 配置为调用您的ReactiveAuthorizationManager介于两者之间@PreAuthorize@PostAuthorize这样:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Before Advisor
	public Advisor customAuthorize() {
		JdkRegexpMethodPointcut pattern = new JdkRegexpMethodPointcut();
		pattern.setPattern("org.mycompany.myapp.service.*");
		ReactiveAuthorizationManager<MethodInvocation> rule = AuthorityAuthorizationManager.isAuthenticated();
		AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor interceptor = new AuthorizationManagerBeforeReactiveMethodInterceptor(pattern, rule);
		interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorsOrder.PRE_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1);
		return interceptor;
你可以使用 Order 常量中指定的 order 常量将拦截器放置在 Spring Security 方法拦截器之间AuthorizationInterceptorsOrder.spring-doc.cadn.net.cn
对于方法后授权,也可以执行相同的作。 方法后授权通常涉及分析返回值以验证访问。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可能有一个方法来确认请求的帐户确实属于已登录用户,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@PostAuthorize示例
	@PostAuthorize("returnObject.owner == authentication.name")
您可以自备AuthorizationMethodInterceptor自定义如何评估对 return 值的访问权限。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果您有自己的自定义注释,则可以按如下方式对其进行配置:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 After Advisor
	public Advisor customAuthorize(ReactiveAuthorizationManager<MethodInvocationResult> rules) {
		AnnotationMethodMatcher pattern = new AnnotationMethodMatcher(MySecurityAnnotation.class);
		AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor interceptor = new AuthorizationManagerAfterReactiveMethodInterceptor(pattern, rules);
		interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorsOrder.POST_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1);
		return interceptor;
它将在@PostAuthorize拦截 器。spring-doc.cadn.net.cn
@EnableReactiveMethodSecurity还支持 Kotlin 协程,但程度有限。 拦截协程时,只有第一个拦截器参与。 如果存在任何其他拦截器,并且位于 Spring Security 的方法安全拦截器之后,则将被跳过它们spring-doc.cadn.net.cn
Authentication authentication = new TestingAuthenticationToken("user", "password", "ROLE_USER");
Mono<String> messageByUsername = ReactiveSecurityContextHolder.getContext()
	.map(SecurityContext::getAuthentication)
	.map(Authentication::getName)
	.flatMap(this::findMessageByUsername)
	// In a WebFlux application the `subscriberContext` is automatically setup using `ReactorContextWebFilter`
	.contextWrite(ReactiveSecurityContextHolder.withAuthentication(authentication));
StepVerifier.create(messageByUsername)
	.expectNext("Hi user")
	.verifyComplete();
val authentication: Authentication = TestingAuthenticationToken("user", "password", "ROLE_USER")
val messageByUsername: Mono<String> = ReactiveSecurityContextHolder.getContext()
	.flatMap(this::findMessageByUsername) // In a WebFlux application the `subscriberContext` is automatically setup using `ReactorContextWebFilter`
	.verifyComplete()
哪里this::findMessageByUsername定义为:spring-doc.cadn.net.cn
Mono<String> findMessageByUsername(String username) {
	return Mono.just("Hi " + username);
fun findMessageByUsername(username: String): Mono<String> {
	return Mono.just("Hi $username")
以下最小方法安全性在响应式应用程序中配置方法安全性:spring-doc.cadn.net.cn
public class SecurityConfig {
	public MapReactiveUserDetailsService userDetailsService() {
		User.UserBuilder userBuilder = User.withDefaultPasswordEncoder();
		UserDetails rob = userBuilder.username("rob")
			.password("rob")
			.roles("USER")
		UserDetails admin = userBuilder.username("admin")
			.password("admin")
			.roles("USER","ADMIN")
		return new MapReactiveUserDetailsService(rob, admin);
	fun userDetailsService(): MapReactiveUserDetailsService {
		val userBuilder: User.UserBuilder = User.withDefaultPasswordEncoder()
		val rob = userBuilder.username("rob")
			.password("rob")
			.roles("USER")
			.build()
		val admin = userBuilder.username("admin")
			.password("admin")
			.roles("USER", "ADMIN")
			.build()
		return MapReactiveUserDetailsService(rob, admin)
请考虑以下类:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
public class HelloWorldMessageService {
	@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")
	public Mono<String> findMessage() {
		return Mono.just("Hello World!");
@Component
	fun findMessage(): Mono<String> {
或者,以下类使用 Kotlin 协程:spring-doc.cadn.net.cn
@Component
    suspend fun findMessage(): String {
        delay(10)
        return "Hello World!"
结合我们上面的配置,@PreAuthorize("hasRole('ADMIN')")确保findByMessage只能由具有ADMIN角色。 请注意,标准方法安全性中的任何表达式都适用于@EnableReactiveMethodSecurity. 但是,目前,我们只支持Booleanboolean的表达式。 这意味着表达式不能阻塞。spring-doc.cadn.net.cn
WebFlux Security 集成时,Spring Security 会根据经过身份验证的用户自动建立 Reactor 上下文:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebFluxSecurity
	SecurityWebFilterChain springWebFilterChain(ServerHttpSecurity http) throws Exception {
		return http
			// Demonstrate that method security works
			// Best practice to use both for defense in depth
			.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
				.anyExchange().permitAll()
			.httpBasic(withDefaults())
			.password("rob")
			.roles("USER")
			.password("admin")
	open fun springWebFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
		return http {
			authorizeExchange {
				authorize(anyExchange, permitAll)
			httpBasic { }
			.password("rob")
			.roles("USER")
			.build()
			.password("admin")
			.build()
您可以在 hellowebflux-method 中找到完整的示例。spring-doc.cadn.net.cn
