此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
会话管理迁移
以下步骤与如何完成迁移会话管理支持相关。spring-doc.cadn.net.cn
需要显式保存 SecurityContextRepository
在 Spring Security 5 中,默认行为是针对SecurityContext以自动保存到SecurityContextRepository使用SecurityContextPersistenceFilter. 保存必须在HttpServletResponse正在提交和之前SecurityContextPersistenceFilter. 遗憾的是,自动持久化SecurityContext在请求完成之前(即在提交HttpServletResponse). 跟踪状态以确定是否需要保存也很复杂,这会导致对SecurityContextRepository(即HttpSession)。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Security 6 中,默认行为是SecurityContextHolderFilter只会读取SecurityContextSecurityContextRepository并将其填充到SecurityContextHolder. 用户现在必须显式保存SecurityContext使用SecurityContextRepository如果他们想要SecurityContext以在请求之间持续存在。 这消除了歧义并提高了性能,因为只需要写入SecurityContextRepository(即HttpSession) 时。spring-doc.cadn.net.cn
清除上下文时(例如在注销期间),也需要保存上下文。请参阅此部分以了解更多信息spring-doc.cadn.net.cn
如果您明确选择使用 Spring Security 6 的新默认值,则可以删除以下配置以接受 Spring Security 6 默认值。spring-doc.cadn.net.cn
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) {
	http
		.securityContext((securityContext) -> securityContext
			.requireExplicitSave(true)
	return http.build();
open fun springSecurity(http: HttpSecurity): SecurityFilterChain {
    http {
        securityContext {
            requireExplicitSave = true
    return http.build()
<http security-context-explicit-save="true">
</http>
使用配置时,将SecurityContextHolder替换为SecurityContext还会保存SecurityContextSecurityContextRepository是否应在请求之间持久保存。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下代码:spring-doc.cadn.net.cn
设置SecurityContextHolderSecurityContextPersistenceFilter
SecurityContextHolder.setContext(securityContext);
设置SecurityContextHolderSecurityContextHolderFilter
securityContextRepository.saveContext(securityContext, httpServletRequest, httpServletResponse);
多个 SecurityContextRepository
在 Spring Security 5 中,默认的SecurityContextRepositoryHttpSessionSecurityContextRepository.spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Security 6 中,默认的SecurityContextRepositoryDelegatingSecurityContextRepository. 如果您配置了SecurityContextRepository仅为了更新到 6.0,您可以将其完全删除。spring-doc.cadn.net.cn
SecurityContextRepository 中的弃用
此弃用没有进一步的迁移步骤。spring-doc.cadn.net.cn
优化查询RequestCache
在 Spring Security 5 中,默认行为是在每个请求上查询保存的请求。 这意味着,在典型设置中,为了使用RequestCacheHttpSession在每个请求中查询。spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Security 6 中,默认值是RequestCache如果 HTTP 参数continue已定义。 这允许 Spring Security 避免不必要地读取HttpSession使用RequestCache.spring-doc.cadn.net.cn
在 Spring Security 5 中,默认使用HttpSessionRequestCache将在每个请求中查询缓存的请求。 如果您没有覆盖默认值(即使用NullRequestCache),则以下配置可用于在 Spring Security 5.8 中显式选择加入 Spring Security 6 行为:spring-doc.cadn.net.cn
RequestCache仅在以下情况下检查保存的请求continue参数存在
DefaultSecurityFilterChain springSecurity(HttpSecurity http) throws Exception {
	HttpSessionRequestCache requestCache = new HttpSessionRequestCache();
	requestCache.setMatchingRequestParameterName("continue");
	http
		.requestCache((cache) -> cache
			.requestCache(requestCache)
    val httpRequestCache = HttpSessionRequestCache()
    httpRequestCache.setMatchingRequestParameterName("continue")
    http {
        requestCache {
            requestCache = httpRequestCache
    return http.build()
<http auto-config="true">
	<request-cache ref="requestCache"/>
</http>
<b:bean id="requestCache" class="org.springframework.security.web.savedrequest.HttpSessionRequestCache"
	p:matchingRequestParameterName="continue"/>
