此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
HTTP 协议
所有基于 HTTP 的通信都应该使用 TLS 进行保护。spring-doc.cadn.net.cn
本节详细介绍了有关使用有助于使用 HTTPS 的 WebFlux 特定功能的详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
重定向到 HTTPS
如果 Client 端使用 HTTP 而不是 HTTPS 发出请求,则可以将 Spring Security 配置为重定向到 HTTPS。spring-doc.cadn.net.cn
以下 Java 配置会将任何 HTTP 请求重定向到 HTTPS:spring-doc.cadn.net.cn
重定向到 HTTPS
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.redirectToHttps(withDefaults());
	return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
    return http {
        redirectToHttps { }
你可以包装配置,可以包装在if语句,仅在生产环境中打开。 或者,您也可以通过查找仅在生产中发生的请求的属性来启用它。 例如,如果生产环境添加名为X-Forwarded-Proto中,您应该使用以下 Java 配置:spring-doc.cadn.net.cn
在 X 转发时重定向到 HTTPS
	http
		.redirectToHttps(redirect -> redirect
			.httpsRedirectWhen(e -> e.getRequest().getHeaders().containsKey("X-Forwarded-Proto"))
    return http {
        redirectToHttps {
            httpsRedirectWhen {
                it.request.headers.containsKey("X-Forwarded-Proto")
严格的运输安全
Spring Security 提供对严格传输安全性的支持,并默认启用它。spring-doc.cadn.net.cn
代理服务器配置
