此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 资源服务器 JWT
JWT 的最小依赖项
大多数 Resource Server 支持都收集到spring-security-oauth2-resource-server. 但是,对解码和验证 JWT 的支持在spring-security-oauth2-jose,这意味着两者都是必要的,以便拥有支持 JWT 编码的 Bearer Token 的工作资源服务器。spring-doc.cadn.net.cn
JWT 的最低配置
使用 Spring Boot 时,将应用程序配置为资源服务器包括两个基本步骤。 首先,包括所需的依赖项,其次,指示授权服务器的位置。spring-doc.cadn.net.cn
指定 Authorization Server
在 Spring Boot 应用程序中,要指定要使用的授权服务器,只需执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        jwt:
          issuer-uri: https://idp.example.com/issuer
哪里idp.example.com/issuerissAuthorization Server 将颁发的 JWT 令牌的声明。 Resource Server 将使用此属性进一步进行自我配置,发现授权服务器的公钥,并随后验证传入的 JWT。spring-doc.cadn.net.cn
就是这样!spring-doc.cadn.net.cn
创业期望
使用此属性和这些依赖项时,Resource Server 将自动配置自身以验证 JWT 编码的不记名令牌。spring-doc.cadn.net.cn
它通过确定性启动过程来实现这一点:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 查询 Provider Configuration 或 Authorization Server Metadata 端点以获取jwks_url财产spring-doc.cadn.net.cn
  2. 查询jwks_url终端节点spring-doc.cadn.net.cn
  3. 配置验证策略以查询jwks_url对于找到的算法的有效公钥spring-doc.cadn.net.cn
  4. 配置验证策略以验证每个 JWTiss索赔idp.example.com.spring-doc.cadn.net.cn
此过程的结果是,授权服务器必须启动并接收请求,Resource Server 才能成功启动。spring-doc.cadn.net.cn
如果 Resource Server 查询授权服务器时授权服务器已关闭(给定适当的超时),则启动将失败。
运行时预期
应用程序启动后,Resource Server 将尝试处理任何包含Authorization: Bearer页眉:spring-doc.cadn.net.cn
GET / HTTP/1.1
Authorization: Bearer some-token-value # Resource Server will process this
只要指定了此方案,Resource Server 就会尝试根据 Bearer Token 规范处理请求。spring-doc.cadn.net.cn
给定格式正确的 JWT,Resource Server 将:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 根据从jwks_urlendpoint 并与 JWT 匹配spring-doc.cadn.net.cn
  2. 验证 JWT 的expnbftimestamp 和 JWT 的issclaim 和spring-doc.cadn.net.cn
  3. 将每个范围映射到带有前缀的颁发机构SCOPE_.spring-doc.cadn.net.cn
当授权服务器提供新密钥时, Spring Security 将自动轮换用于验证 JWT 的密钥。
结果Authentication#getPrincipal默认情况下,是 Spring SecurityJwtobject 和Authentication#getName映射到 JWT 的sub属性(如果存在)。spring-doc.cadn.net.cn
从这里,考虑跳到:spring-doc.cadn.net.cn
JWT 身份验证的工作原理
接下来,让我们看看 Spring Security 用于在基于 servlet 的应用程序中支持 JWT 身份验证的架构组件,就像我们刚刚看到的一样。spring-doc.cadn.net.cn
让我们来看看JwtAuthenticationProvider在 Spring Security 中工作。 该图详细介绍了AuthenticationManagerReading the Bearer Token works 中的数字中。spring-doc.cadn.net.cn
JWTAcationProvider
图 1.JwtAuthenticationProvider用法
数字 1身份验证FilterReading the Bearer Token 传递一个BearerTokenAuthenticationTokenAuthenticationManager它由ProviderManager.spring-doc.cadn.net.cn
编号 2ProviderManager配置为使用 AuthenticationProvider 类型的JwtAuthenticationProvider.spring-doc.cadn.net.cn
编号 3 JwtAuthenticationProvider解码、验证和验证Jwt使用JwtDecoder.spring-doc.cadn.net.cn
编号 4 JwtAuthenticationProvider然后使用JwtAuthenticationConverter要将Jwt转换为Collection的授予权限。spring-doc.cadn.net.cn
号码 5身份验证成功后,Authentication返回的 类型为JwtAuthenticationToken并且有一个主体,该主体是Jwt由配置的JwtDecoder. 最终,返回的JwtAuthenticationToken将在SecurityContextHolder通过身份验证Filter.spring-doc.cadn.net.cn
直接指定授权服务器 JWK 集 URI
如果授权服务器不支持任何配置端点,或者如果 Resource Server 必须能够独立于授权服务器启动,则jwk-set-uri也可以提供:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        jwt:
          jwk-set-uri: https://idp.example.com/.well-known/jwks.json
JWK 集 URI 未标准化,但通常可以在授权服务器的文档中找到
因此,Resource Server 不会在启动时 ping 授权服务器。 我们仍然指定issuer-uri,以便 Resource Server 仍会验证iss对传入的 JWT 的声明。spring-doc.cadn.net.cn
此属性也可以直接在 DSL 上提供。
提供受众
如前所述,issuer-uri属性验证iss索赔;这是发送 JWT 的人。spring-doc.cadn.net.cn
Boot 还具有audiences属性来验证aud索赔;这就是 JWT 的收件人。spring-doc.cadn.net.cn
资源服务器的受众可以如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        jwt:
          audiences: https://my-resource-server.example.com
您还可以添加aud以编程方式验证(如果需要)。
结果是,如果 JWT 的iss索赔不是idp.example.com及其audclaim 不包含my-resource-server.example.com,则验证将失败。spring-doc.cadn.net.cn
覆盖或替换引导自动配置
有两个@Bean的 Spring Boot 代表 Resource Server 生成的。spring-doc.cadn.net.cn
第一个是SecurityFilterChain,将应用程序配置为资源服务器。当包含spring-security-oauth2-joseSecurityFilterChain看来:spring-doc.cadn.net.cn
默认 JWT 配置
    http
            .anyRequest().authenticated()
        .oauth2ResourceServer((oauth2) -> oauth2.jwt(Customizer.withDefaults()));
    return http.build();
    http {
        authorizeRequests {
        oauth2ResourceServer {
            jwt { }
    return http.build()
如果应用程序没有公开SecurityFilterChainbean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
替换它就像在应用程序中公开 bean 一样简单:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 JWT 配置
@EnableWebSecurity
public class MyCustomSecurityConfiguration {
        http
                .requestMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_message:read")
            .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
                .jwt(jwt -> jwt
                    .jwtAuthenticationConverter(myConverter())
@EnableWebSecurity
        http {
            authorizeRequests {
                authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_message:read"))
                jwt {
                    jwtAuthenticationConverter = myConverter()
        return http.build()
以上要求message:read对于任何以/messages/.spring-doc.cadn.net.cn
方法oauth2ResourceServerDSL 还将覆盖或替换 auto 配置。spring-doc.cadn.net.cn
例如,第二个@BeanSpring Boot 创建的是一个JwtDecoder解码String令牌转换为已验证的Jwt:spring-doc.cadn.net.cn
JWT 解码器
public JwtDecoder jwtDecoder() {
    return JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuerUri);
fun jwtDecoder(): JwtDecoder {
JwtDecoders#fromIssuerLocation是调用 Provider Configuration 或 Authorization Server Metadata 端点以派生 JWK Set Uri 的内容。
如果应用程序没有公开JwtDecoderbean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
并且它的配置可以使用jwkSetUri()或使用decoder().spring-doc.cadn.net.cn
或者,如果您根本不使用 Spring Boot,那么这两个组件 - 过滤器链和JwtDecoder可以在 XML 中指定。spring-doc.cadn.net.cn
过滤器链的指定方式如下:spring-doc.cadn.net.cn
默认 JWT 配置
<http>
    <intercept-uri pattern="/**" access="authenticated"/>
    <oauth2-resource-server>
        <jwt decoder-ref="jwtDecoder"/>
    </oauth2-resource-server>
</http>
JwtDecoder这样:spring-doc.cadn.net.cn
JWT 解码器
<bean id="jwtDecoder"
        class="org.springframework.security.oauth2.jwt.JwtDecoders"
        factory-method="fromIssuerLocation">
    <constructor-arg value="${spring.security.oauth2.resourceserver.jwt.jwk-set-uri}"/>
</bean>
jwkSetUri()
授权服务器的 JWK 集 URI 可以配置为配置属性,也可以在 DSL 中提供:spring-doc.cadn.net.cn
JWK Set Uri 配置
@EnableWebSecurity
public class DirectlyConfiguredJwkSetUri {
        http
                .jwt(jwt -> jwt
                    .jwkSetUri("https://idp.example.com/.well-known/jwks.json")
@EnableWebSecurity
        http {
            authorizeRequests {
                jwt {
                    jwkSetUri = "https://idp.example.com/.well-known/jwks.json"
        return http.build()
<http>
        <jwt jwk-set-uri="https://idp.example.com/.well-known/jwks.json"/>
</http>
jwkSetUri()优先于任何配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
decoder()
jwkSetUri()decoder(),它将完全替换JwtDecoder:spring-doc.cadn.net.cn
JWT 解码器配置
@EnableWebSecurity
public class DirectlyConfiguredJwtDecoder {
        http
                .jwt(jwt -> jwt
                    .decoder(myCustomDecoder())
@EnableWebSecurity
        http {
            authorizeRequests {
                jwt {
                    jwtDecoder = myCustomDecoder()
        return http.build()
<http>
        <jwt decoder-ref="myCustomDecoder"/>
</http>
当需要更深入的配置(如验证映射请求超时)时,这非常方便。spring-doc.cadn.net.cn
公开JwtDecoder @Bean
或者,公开JwtDecoder @Bean具有相同的效果decoder(). 您可以使用jwkSetUri这样:spring-doc.cadn.net.cn
    return NimbusJwtDecoder.withJwkSetUri(jwkSetUri).build();
或者,您可以使用 Issuer 并拥有NimbusJwtDecoder查找jwkSetUri什么时候build(),如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    return NimbusJwtDecoder.withIssuerLocation(issuer).build();
或者,如果默认值适合您,您也可以使用JwtDecoders,除了配置解码器的验证器外,它还执行上述作:spring-doc.cadn.net.cn
public JwtDecoders jwtDecoder() {
    return JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuer);
fun jwtDecoder(): JwtDecoders {
配置可信算法
默认情况下,NimbusJwtDecoder,因此 Resource Server 将仅使用RS256.spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过 Spring BootNimbusJwtDecoder 构建器JWK Set 响应对其进行自定义。spring-doc.cadn.net.cn
通过 Spring Boot
设置算法的最简单方法是 as a property:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        jwt:
          jws-algorithms: RS512
          jwk-set-uri: https://idp.example.org/.well-known/jwks.json
使用 Builder
不过,为了获得更大的功能,我们可以使用附带NimbusJwtDecoder:spring-doc.cadn.net.cn
    return NimbusJwtDecoder.withIssuerLocation(this.issuer)
            .jwsAlgorithm(RS512).build();
jwsAlgorithm将配置NimbusJwtDecoder信任多个算法,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
            .jwsAlgorithm(RS512).jwsAlgorithm(ES512).build();
或者,您可以调用jwsAlgorithms:spring-doc.cadn.net.cn
            .jwsAlgorithms(algorithms -> {
                    algorithms.add(RS512);
                    algorithms.add(ES512);
            }).build();
            .jwsAlgorithms {
                it.add(RS512)
                it.add(ES512)
            }.build()
来自 JWK Set 响应
由于 Spring Security 的 JWT 支持基于 Nimbus,因此您也可以使用它的所有强大功能。spring-doc.cadn.net.cn
例如,Nimbus 有一个JWSKeySelector实现,该实现将根据 JWK Set URI 响应选择算法集。 您可以使用它来生成NimbusJwtDecoder这样:spring-doc.cadn.net.cn
    // makes a request to the JWK Set endpoint
    JWSKeySelector<SecurityContext> jwsKeySelector =
            JWSAlgorithmFamilyJWSKeySelector.fromJWKSetURL(this.jwkSetUrl);
    DefaultJWTProcessor<SecurityContext> jwtProcessor =
            new DefaultJWTProcessor<>();
    jwtProcessor.setJWSKeySelector(jwsKeySelector);
    return new NimbusJwtDecoder(jwtProcessor);
    val jwsKeySelector: JWSKeySelector<SecurityContext> = JWSAlgorithmFamilyJWSKeySelector.fromJWKSetURL<SecurityContext>(this.jwkSetUrl)
    val jwtProcessor: DefaultJWTProcessor<SecurityContext> = DefaultJWTProcessor()
    jwtProcessor.jwsKeySelector = jwsKeySelector
    return NimbusJwtDecoder(jwtProcessor)
信任单个非对称密钥
比使用 JWK Set 端点支持 Resource Server 更简单的方法是对 RSA 公钥进行硬编码。 公钥可以通过 Spring Boot 或使用 Builder 提供。spring-doc.cadn.net.cn
通过 Spring Boot
通过 Spring Boot 指定密钥非常简单。 键的位置可以像这样指定:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        jwt:
          public-key-location: classpath:my-key.pub
或者,为了实现更复杂的查找,您可以对RsaKeyConversionServicePostProcessor:spring-doc.cadn.net.cn
BeanFactoryPostProcessor conversionServiceCustomizer() {
    return beanFactory ->
        beanFactory.getBean(RsaKeyConversionServicePostProcessor.class)
                .setResourceLoader(new CustomResourceLoader());
fun conversionServiceCustomizer(): BeanFactoryPostProcessor {
    return BeanFactoryPostProcessor { beanFactory ->
        beanFactory.getBean<RsaKeyConversionServicePostProcessor>()
                .setResourceLoader(CustomResourceLoader())
指定密钥的位置:spring-doc.cadn.net.cn
key.location: hfds://my-key.pub
然后自动装配该值:spring-doc.cadn.net.cn
@Value("${key.location}")
RSAPublicKey key;
@Value("\${key.location}")
val key: RSAPublicKey? = null
使用 Builder
要连接RSAPublicKey直接,您可以简单地使用适当的NimbusJwtDecoderbuilder 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    return NimbusJwtDecoder.withPublicKey(this.key).build();
信任单个对称密钥
使用单个对称密钥也很简单。 您只需加载SecretKey并使用适当的NimbusJwtDecoderbuilder 中,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
    return NimbusJwtDecoder.withSecretKey(this.key).build();
    return NimbusJwtDecoder.withSecretKey(key).build()
配置授权
从 OAuth 2.0 授权服务器颁发的 JWT 通常具有scopescp属性,指示已授予的范围(或权限),例如:spring-doc.cadn.net.cn
{ …​, "scope" : "messages contacts"}spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,Resource Server 将尝试将这些范围强制转换为已授予的权限列表,并在每个范围前加上字符串“SCOPE_”。spring-doc.cadn.net.cn
这意味着,要保护具有从 JWT 派生的作用域的端点或方法,相应的表达式应包含以下前缀:spring-doc.cadn.net.cn
授权配置
@EnableWebSecurity
        http
                .requestMatchers("/contacts/**").hasAuthority("SCOPE_contacts")
                .requestMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_messages")
            .oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerConfigurer::jwt);
@EnableWebSecurity
        http {
            authorizeRequests {
                authorize("/contacts/**", hasAuthority("SCOPE_contacts"))
                authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_messages"))
                jwt { }
        return http.build()
<http>
    <intercept-uri pattern="/contacts/**" access="hasAuthority('SCOPE_contacts')"/>
    <intercept-uri pattern="/messages/**" access="hasAuthority('SCOPE_messages')"/>
        <jwt jwk-set-uri="https://idp.example.org/.well-known/jwks.json"/>
</http>
或者与方法安全性类似:spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize("hasAuthority('SCOPE_messages')")
public List<Message> getMessages(...) {}
fun getMessages(): List<Message> { }
手动提取权限
但是,在许多情况下,这种违约是不够的。 例如,某些授权服务器不使用scope属性,而是拥有自己的自定义属性。 或者,在其他时候,资源服务器可能需要将属性或属性组合调整为内部化权限。spring-doc.cadn.net.cn
为此,Spring Security 附带了JwtAuthenticationConverter,它负责Jwt转换为Authentication. 默认情况下,Spring Security 会将JwtAuthenticationProvider使用默认实例JwtAuthenticationConverter.spring-doc.cadn.net.cn
作为配置JwtAuthenticationConverter,您可以提供一个子转换器来从Jwt更改为Collection的授予权限。spring-doc.cadn.net.cn
假设您的授权服务器在名为authorities. 在这种情况下,您可以配置JwtAuthenticationConverter应该检查,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
Authorities 声明配置
public JwtAuthenticationConverter jwtAuthenticationConverter() {
    JwtGrantedAuthoritiesConverter grantedAuthoritiesConverter = new JwtGrantedAuthoritiesConverter();
    grantedAuthoritiesConverter.setAuthoritiesClaimName("authorities");
    JwtAuthenticationConverter jwtAuthenticationConverter = new JwtAuthenticationConverter();
    jwtAuthenticationConverter.setJwtGrantedAuthoritiesConverter(grantedAuthoritiesConverter);
    return jwtAuthenticationConverter;
fun jwtAuthenticationConverter(): JwtAuthenticationConverter {
    val grantedAuthoritiesConverter = JwtGrantedAuthoritiesConverter()
    val jwtAuthenticationConverter = JwtAuthenticationConverter()
<http>
                jwt-authentication-converter-ref="jwtAuthenticationConverter"/>
</http>
<bean id="jwtAuthenticationConverter"
        class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.authentication.JwtAuthenticationConverter">
    <property name="jwtGrantedAuthoritiesConverter" ref="jwtGrantedAuthoritiesConverter"/>
</bean>
<bean id="jwtGrantedAuthoritiesConverter"
        class="org.springframework.security.oauth2.server.resource.authentication.JwtGrantedAuthoritiesConverter">
    <property name="authoritiesClaimName" value="authorities"/>
</bean>
您还可以将颁发机构前缀配置为不同。 而不是在每个颁发机构前面加上SCOPE_,您可以将其更改为ROLE_这样:spring-doc.cadn.net.cn
Authorities 前缀配置
    grantedAuthoritiesConverter.setAuthorityPrefix("ROLE_");
<http>
</http>
</bean>
    <property name="authorityPrefix" value="ROLE_"/>
</bean>
或者,您可以通过调用JwtGrantedAuthoritiesConverter#setAuthorityPrefix("").spring-doc.cadn.net.cn
为了获得更大的灵活性,DSL 支持将转换器完全替换为实现Converter<Jwt, AbstractAuthenticationToken>:spring-doc.cadn.net.cn
static class CustomAuthenticationConverter implements Converter<Jwt, AbstractAuthenticationToken> {
    public AbstractAuthenticationToken convert(Jwt jwt) {
        return new CustomAuthenticationToken(jwt);
@EnableWebSecurity
public class CustomAuthenticationConverterConfig {
        http
                .jwt(jwt -> jwt
                    .jwtAuthenticationConverter(new CustomAuthenticationConverter())
internal class CustomAuthenticationConverter : Converter<Jwt, AbstractAuthenticationToken> {
    override fun convert(jwt: Jwt): AbstractAuthenticationToken {
        return CustomAuthenticationToken(jwt)
@EnableWebSecurity
       http {
            authorizeRequests {
               jwt {
                   jwtAuthenticationConverter = CustomAuthenticationConverter()
        return http.build()
配置验证
使用最小的 Spring Boot 配置,指示授权服务器的颁发者 URI,Resource Server 将默认验证issclaim 以及expnbftimestamp 声明。spring-doc.cadn.net.cn
在需要自定义验证的情况下,Resource Server 附带了两个标准验证程序,并且还接受自定义OAuth2TokenValidator实例。spring-doc.cadn.net.cn
自定义时间戳验证
JWT 通常有一个有效期窗口,窗口的开始在nbfclaim 和exp索赔。spring-doc.cadn.net.cn
但是,每个服务器都可能遇到 clock drift,这可能导致令牌对一个服务器显示已过期,但对另一个服务器则不然。 随着分布式系统中协作服务器数量的增加,这可能会导致一些实施 Burn。spring-doc.cadn.net.cn
Resource Server 使用JwtTimestampValidator验证令牌的有效性窗口,并且可以使用clockSkew为了缓解上述问题:spring-doc.cadn.net.cn
     NimbusJwtDecoder jwtDecoder = (NimbusJwtDecoder)
     OAuth2TokenValidator<Jwt> withClockSkew = new DelegatingOAuth2TokenValidator<>(
            new JwtTimestampValidator(Duration.ofSeconds(60)),
            new JwtIssuerValidator(issuerUri));
     jwtDecoder.setJwtValidator(withClockSkew);
     return jwtDecoder;
    val jwtDecoder: NimbusJwtDecoder = JwtDecoders.fromIssuerLocation(issuerUri) as NimbusJwtDecoder
    val withClockSkew: OAuth2TokenValidator<Jwt> = DelegatingOAuth2TokenValidator(
    return jwtDecoder
默认情况下,Resource Server 配置的时钟偏差为 60 秒。
配置自定义验证器
添加检查aud索赔很简单,使用OAuth2TokenValidator应用程序接口:spring-doc.cadn.net.cn
OAuth2TokenValidator<Jwt> audienceValidator() {
    return new JwtClaimValidator<List<String>>(AUD, aud -> aud.contains("messaging"));
fun audienceValidator(): OAuth2TokenValidator<Jwt?> {
    return JwtClaimValidator<List<String>>(AUD) { aud -> aud.contains("messaging") }
或者,为了获得更多控制,您可以实施自己的OAuth2TokenValidator:spring-doc.cadn.net.cn
static class AudienceValidator implements OAuth2TokenValidator<Jwt> {
    OAuth2Error error = new OAuth2Error("custom_code", "Custom error message", null);
    public OAuth2TokenValidatorResult validate(Jwt jwt) {
        if (jwt.getAudience().contains("messaging")) {
            return OAuth2TokenValidatorResult.success();
        } else {
            return OAuth2TokenValidatorResult.failure(error);
    return new AudienceValidator();
internal class AudienceValidator : OAuth2TokenValidator<Jwt> {
    var error: OAuth2Error = OAuth2Error("custom_code", "Custom error message", null)
    override fun validate(jwt: Jwt): OAuth2TokenValidatorResult {
        return if (jwt.audience.contains("messaging")) {
        } else {
fun audienceValidator(): OAuth2TokenValidator<Jwt> {
    return AudienceValidator()
然后,要添加到资源服务器中,只需指定JwtDecoder实例:spring-doc.cadn.net.cn
    OAuth2TokenValidator<Jwt> audienceValidator = audienceValidator();
    OAuth2TokenValidator<Jwt> withIssuer = JwtValidators.createDefaultWithIssuer(issuerUri);
    OAuth2TokenValidator<Jwt> withAudience = new DelegatingOAuth2TokenValidator<>(withIssuer, audienceValidator);
    jwtDecoder.setJwtValidator(withAudience);
    return jwtDecoder;
    val audienceValidator = audienceValidator()
    val withIssuer: OAuth2TokenValidator<Jwt> = JwtValidators.createDefaultWithIssuer(issuerUri)
    val withAudience: OAuth2TokenValidator<Jwt> = DelegatingOAuth2TokenValidator(withIssuer, audienceValidator)
    return jwtDecoder
如前所述,您可以改为配置audBoot 中的 validation.
配置声明集映射
Spring Security 使用 Nimbus 库来解析 JWT 并验证其签名。 因此, Spring Security 受制于 Nimbus 对每个字段值的解释以及如何将每个字段值强制转换为 Java 类型。spring-doc.cadn.net.cn
例如,由于 Nimbus 仍然与 Java 7 兼容,因此它不会使用Instant来表示时间戳字段。spring-doc.cadn.net.cn
并且完全可以使用不同的库或进行 JWT 处理,这可能会做出自己的强制决定,需要调整。spring-doc.cadn.net.cn
或者,很简单,资源服务器可能出于特定于域的原因希望在 JWT 中添加或删除声明。spring-doc.cadn.net.cn
出于这些目的,Resource Server 支持将 JWT 声明集与MappedJwtClaimSetConverter.spring-doc.cadn.net.cn
自定义单个索赔的转换
默认情况下,MappedJwtClaimSetConverter将尝试将声明强制转换为以下类型:spring-doc.cadn.net.cn
索赔spring-doc.cadn.net.cn
Java 类型spring-doc.cadn.net.cn
audspring-doc.cadn.net.cn
Collection<String>spring-doc.cadn.net.cn
expspring-doc.cadn.net.cn
Instantspring-doc.cadn.net.cn
iatspring-doc.cadn.net.cn
issspring-doc.cadn.net.cn
Stringspring-doc.cadn.net.cn
jtispring-doc.cadn.net.cn
nbfspring-doc.cadn.net.cn
subspring-doc.cadn.net.cn
单个索赔的转换策略可以使用MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults:spring-doc.cadn.net.cn
    NimbusJwtDecoder jwtDecoder = NimbusJwtDecoder.withIssuerLocation(issuer).build();
    MappedJwtClaimSetConverter converter = MappedJwtClaimSetConverter
            .withDefaults(Collections.singletonMap("sub", this::lookupUserIdBySub));
    jwtDecoder.setClaimSetConverter(converter);
    return jwtDecoder;
    val jwtDecoder = NimbusJwtDecoder.withIssuerLocation(issuer).build()
    val converter = MappedJwtClaimSetConverter
            .withDefaults(mapOf("sub" to this::lookupUserIdBySub))
    return jwtDecoder
这将保留所有默认值,但会覆盖sub.spring-doc.cadn.net.cn
添加索赔
MappedJwtClaimSetConverter还可用于添加自定义声明,例如,适应现有系统:spring-doc.cadn.net.cn
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.singletonMap("custom", custom -> "value"));
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(mapOf("custom" to Converter<Any, String> { "value" }))
删除索赔
使用相同的 API 删除声明也很简单:spring-doc.cadn.net.cn
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.singletonMap("legacyclaim", legacy -> null));
MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(mapOf("legacyclaim" to Converter<Any, Any> { null }))
重命名索赔
在更复杂的场景中,例如一次咨询多个声明或重命名声明,Resource Server 接受实现Converter<Map<String, Object>, Map<String,Object>>:spring-doc.cadn.net.cn
public class UsernameSubClaimAdapter implements Converter<Map<String, Object>, Map<String, Object>> {
    private final MappedJwtClaimSetConverter delegate =
            MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.emptyMap());
    public Map<String, Object> convert(Map<String, Object> claims) {
        Map<String, Object> convertedClaims = this.delegate.convert(claims);
        String username = (String) convertedClaims.get("user_name");
        convertedClaims.put("sub", username);
        return convertedClaims;
class UsernameSubClaimAdapter : Converter<Map<String, Any?>, Map<String, Any?>> {
    private val delegate = MappedJwtClaimSetConverter.withDefaults(Collections.emptyMap())
    override fun convert(claims: Map<String, Any?>): Map<String, Any?> {
        val convertedClaims = delegate.convert(claims)
        val username = convertedClaims["user_name"] as String
        convertedClaims["sub"] = username
然后,可以像往常一样提供实例:spring-doc.cadn.net.cn
    jwtDecoder.setClaimSetConverter(new UsernameSubClaimAdapter());
    return jwtDecoder;
    val jwtDecoder: NimbusJwtDecoder = NimbusJwtDecoder.withIssuerLocation(issuer).build()
    jwtDecoder.setClaimSetConverter(UsernameSubClaimAdapter())
    return jwtDecoder
配置超时
默认情况下,Resource Server 使用各 30 秒的连接和套接字超时来与授权服务器进行协调。spring-doc.cadn.net.cn
在某些情况下,这可能太短了。 此外,它没有考虑更复杂的模式,如 back-off 和 discovery。spring-doc.cadn.net.cn
要调整 Resource Server 与授权服务器的连接方式,NimbusJwtDecoder接受RestOperations:spring-doc.cadn.net.cn
public JwtDecoder jwtDecoder(RestTemplateBuilder builder) {
    RestOperations rest = builder
            .setConnectTimeout(Duration.ofSeconds(60))
            .setReadTimeout(Duration.ofSeconds(60))
    NimbusJwtDecoder jwtDecoder = NimbusJwtDecoder.withIssuerLocation(issuer).restOperations(rest).build();
    return jwtDecoder;
fun jwtDecoder(builder: RestTemplateBuilder): JwtDecoder {
    val rest: RestOperations = builder
            .build()
    return NimbusJwtDecoder.withIssuerLocation(issuer).restOperations(rest).build()
此外,默认情况下,Resource Server 在内存中将授权服务器的 JWK 集缓存 5 分钟,您可能需要调整该时间。 此外,它没有考虑更复杂的缓存模式,例如驱逐或使用共享缓存。spring-doc.cadn.net.cn
要调整 Resource Server 缓存 JWK 集的方式,NimbusJwtDecoder接受Cache:spring-doc.cadn.net.cn
public JwtDecoder jwtDecoder(CacheManager cacheManager) {
            .cache(cacheManager.getCache("jwks"))
fun jwtDecoder(cacheManager: CacheManager): JwtDecoder {
            .build()
当给定Cache,Resource Server 将使用 JWK 集 URI 作为键,使用 JWK 集 JSON 作为值。spring-doc.cadn.net.cn
Spring 不是缓存提供程序,因此您需要确保包含适当的依赖项,例如spring-boot-starter-cache以及您最喜欢的缓存提供商。
无论是套接字超时还是缓存超时,你可能都希望直接与 Nimbus 一起使用。 为此,请记住NimbusJwtDecoder附带一个采用 Nimbus 的JWTProcessor.
