此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
Remember-Me 身份验证
Remember-me 或 persistent-login 身份验证是指 Web 站点能够在会话之间记住主体的身份。 这通常是通过向浏览器发送 cookie 来实现的,该 cookie 在将来的会话中被检测到并导致自动登录。 Spring Security 为这些作的发生提供了必要的钩子,并且有两个具体的 remember-me 实现。 一种使用哈希来保持基于 Cookie 的令牌的安全性,另一种使用数据库或其他持久性存储机制来存储生成的令牌。spring-doc.cadn.net.cn
请注意,这两种实现都需要UserDetailsService. 如果您使用的身份验证提供程序不使用UserDetailsService(例如,LDAP 提供程序),除非您还拥有UserDetailsServicebean 中的应用程序上下文中。spring-doc.cadn.net.cn
简单的基于哈希的代币方法
这种方法使用哈希来实现有用的 remember-me 策略。 实质上,在成功进行交互式身份验证后,会向浏览器发送一个 Cookie,该 Cookie 的组成如下:spring-doc.cadn.net.cn
base64(username + ":" + expirationTime + ":" + algorithmName + ":"
algorithmHex(username + ":" + expirationTime + ":" password + ":" + key))
username:          As identifiable to the UserDetailsService
password:          That matches the one in the retrieved UserDetails
expirationTime:    The date and time when the remember-me token expires, expressed in milliseconds
key:               A private key to prevent modification of the remember-me token
algorithmName:     The algorithm used to generate and to verify the remember-me token signature
“记住我”令牌仅在指定的时间段内有效,并且仅当用户名、密码和密钥未更改时有效。 值得注意的是,这存在潜在的安全问题,因为捕获的 remember-me 令牌可以从任何用户代理使用,直到令牌过期。 这与摘要式身份验证的问题相同。 如果委托人知道令牌已被捕获,他们可以轻松更改密码并立即使所有已颁发的 remember-me 令牌失效。 如果需要更重要的安全性,则应使用下一节中描述的方法。 或者,根本不应该使用 remember-me 服务。spring-doc.cadn.net.cn
如果您熟悉命名空间配置一章中讨论的主题,则可以通过在命名空间配置一章中添加<remember-me>元素:spring-doc.cadn.net.cn
<http>
<remember-me key="myAppKey"/>
</http>
UserDetailsService通常会自动选择。 如果应用程序上下文中有多个 Cookie,则需要指定应将哪个 API 与user-service-ref属性,其中值是UserDetailsService豆。spring-doc.cadn.net.cn
持久令牌方法
此方法基于标题为 http://jaspan.com/improved_persistent_login_cookie_best_practice 的文章,并进行了一些细微的修改。(本质上,用户名不包含在 cookie 中,以防止不必要地暴露有效的登录名。 本文的评论部分对此进行了讨论。 要将此方法与命名空间配置一起使用,请提供数据源引用:spring-doc.cadn.net.cn
<http>
<remember-me data-source-ref="someDataSource"/>
</http>
数据库应包含一个persistent_loginstable 中,使用以下 SQL(或等效 SQL)创建:spring-doc.cadn.net.cn
create table persistent_logins (username varchar(64) not null,
								series varchar(64) primary key,
								token varchar(64) not null,
								last_used timestamp not null)
Remember-Me 接口和实现
Remember-me 用于UsernamePasswordAuthenticationFilter并通过AbstractAuthenticationProcessingFilter超类。 它也用于BasicAuthenticationFilter. 钩子调用一个具体的RememberMeServices在适当的时间。 下面的清单显示了该接口:spring-doc.cadn.net.cn
Authentication autoLogin(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response);
void loginFail(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response);
void loginSuccess(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response,
	Authentication successfulAuthentication);
请参阅 Javadoc 以获取RememberMeServices)以更全面地讨论这些方法的作用,但请注意,在此阶段,AbstractAuthenticationProcessingFilter仅调用loginFail()loginSuccess()方法。 这autoLogin()method 由RememberMeAuthenticationFilter每当SecurityContextHolder不包含Authentication. 因此,此接口为底层的 remember-me 实现提供了与身份验证相关的事件的充分通知,并在候选 Web 请求可能包含 cookie 并希望被记住时委托给该实现。 此设计允许任意数量的 remember-me 实现策略。spring-doc.cadn.net.cn
我们之前已经看到 Spring Security 提供了两种实现。 我们依次查看这些内容。spring-doc.cadn.net.cn
TokenBasedRememberMeServices
此实现支持 Simple Hash-Based Token Approach 中描述的更简单的方法。TokenBasedRememberMeServices生成一个RememberMeAuthenticationToken,该 API 由RememberMeAuthenticationProvider. 一个key在此身份验证提供程序和TokenBasedRememberMeServices. 另外TokenBasedRememberMeServices需要UserDetailsService,从中检索用户名和密码以进行签名比较,并生成RememberMeAuthenticationToken以包含正确的GrantedAuthority实例。TokenBasedRememberMeServices还实现了 Spring Security 的LogoutHandler接口,以便它可以与LogoutFilter以自动清除 Cookie。spring-doc.cadn.net.cn
默认情况下,此实现使用 SHA-256 算法对令牌签名进行编码。 为了验证令牌签名,从algorithmName被解析并使用。 如果没有algorithmName,则将使用默认匹配算法,即 SHA-256。 您可以为签名编码和签名匹配指定不同的算法,这允许用户安全地升级到不同的编码算法,同时如果没有,则仍然能够验证旧的编码算法algorithmName目前。 为此,您可以指定您的自定义TokenBasedRememberMeServices作为 Bean 并在配置中使用它。spring-doc.cadn.net.cn
SecurityFilterChain securityFilterChain(HttpSecurity http, RememberMeServices rememberMeServices) throws Exception {
	http
			.authorizeHttpRequests((authorize) -> authorize
					.anyRequest().authenticated()
			.rememberMe((remember) -> remember
				.rememberMeServices(rememberMeServices)
	return http.build();
RememberMeServices rememberMeServices(UserDetailsService userDetailsService) {
	RememberMeTokenAlgorithm encodingAlgorithm = RememberMeTokenAlgorithm.SHA256;
	TokenBasedRememberMeServices rememberMe = new TokenBasedRememberMeServices(myKey, userDetailsService, encodingAlgorithm);
	rememberMe.setMatchingAlgorithm(RememberMeTokenAlgorithm.MD5);
	return rememberMe;
<http>
  <remember-me services-ref="rememberMeServices"/>
</http>
<bean id="rememberMeServices" class=
"org.springframework.security.web.authentication.rememberme.TokenBasedRememberMeServices">
    <property name="userDetailsService" ref="myUserDetailsService"/>
    <property name="key" value="springRocks"/>
    <property name="matchingAlgorithm" value="MD5"/>
    <property name="encodingAlgorithm" value="SHA256"/>
</bean>
在应用程序上下文中需要以下 bean 才能启用“记住我”服务:spring-doc.cadn.net.cn
RememberMeAuthenticationFilter rememberMeFilter() {
    RememberMeAuthenticationFilter rememberMeFilter = new RememberMeAuthenticationFilter();
    rememberMeFilter.setRememberMeServices(rememberMeServices());
    rememberMeFilter.setAuthenticationManager(theAuthenticationManager);
    return rememberMeFilter;
TokenBasedRememberMeServices rememberMeServices() {
    TokenBasedRememberMeServices rememberMeServices = new TokenBasedRememberMeServices();
    rememberMeServices.setUserDetailsService(myUserDetailsService);
    rememberMeServices.setKey("springRocks");
    return rememberMeServices;
RememberMeAuthenticationProvider rememberMeAuthenticationProvider() {
    RememberMeAuthenticationProvider rememberMeAuthenticationProvider = new RememberMeAuthenticationProvider();
    rememberMeAuthenticationProvider.setKey("springRocks");
    return rememberMeAuthenticationProvider;
<bean id="rememberMeFilter" class=
"org.springframework.security.web.authentication.rememberme.RememberMeAuthenticationFilter">
<property name="rememberMeServices" ref="rememberMeServices"/>
<property name="authenticationManager" ref="theAuthenticationManager" />
</bean>
</bean>
<bean id="rememberMeAuthenticationProvider" class=
"org.springframework.security.authentication.RememberMeAuthenticationProvider">
</bean>
请记得添加您的RememberMeServicesimplementation 复制到UsernamePasswordAuthenticationFilter.setRememberMeServices()属性,包括RememberMeAuthenticationProviderAuthenticationManager.setProviders()list 中,然后添加RememberMeAuthenticationFilter放入您的FilterChainProxy(通常紧跟在UsernamePasswordAuthenticationFilter).spring-doc.cadn.net.cn
PersistentTokenBasedRememberMeServices
您可以按照与TokenBasedRememberMeServices,但还需要使用PersistentTokenRepository来存储令牌。spring-doc.cadn.net.cn
有关数据库架构,请参阅 Persistent Token Approachspring-doc.cadn.net.cn
