此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
方法安全性
从版本 2.0 开始, Spring Security 大大改进了对向服务层方法添加安全性的支持。 它支持 JSR-250 注释安全性以及框架的原始@Secured注解。 从 3.0 开始,您还可以使用新的基于表达式的注释。 您可以使用intercept-methods元素来装饰 bean 声明,或者你可以使用 AspectJ 样式的切入点在整个服务层中保护多个 bean。spring-doc.cadn.net.cn
EnableMethodSecurity
在 Spring Security 5.6 中,我们可以使用@EnableMethodSecurity对任何@Configuration实例。spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGlobalMethodSecurity以多种方式。@EnableMethodSecurity:spring-doc.cadn.net.cn
  1. 使用简化的AuthorizationManagerAPI 而不是元数据源、配置属性、决策管理器和投票者。 这简化了重用和定制。spring-doc.cadn.net.cn
  2. 支持直接基于 Bean 的配置,而不是要求扩展GlobalMethodSecurityConfiguration自定义 beanspring-doc.cadn.net.cn
  3. 使用原生 Spring AOP 构建,去除抽象,并允许您使用 Spring AOP 构建块进行自定义spring-doc.cadn.net.cn
  4. 检查冲突的注释以确保安全配置明确spring-doc.cadn.net.cn
  5. 符合 JSR-250spring-doc.cadn.net.cn
  6. 使@PreAuthorize,@PostAuthorize,@PreFilter@PostFilter默认情况下spring-doc.cadn.net.cn
对于早期版本,请阅读 @EnableGlobalMethodSecurity 的类似支持。spring-doc.cadn.net.cn
例如,以下将启用 Spring Security 的@PreAuthorize注解:spring-doc.cadn.net.cn
方法安全配置
public class MethodSecurityConfig {
<sec:method-security/>
然后,向方法添加注释(在类或接口上)将相应地限制对该方法的访问。 Spring Security 的本机 Comments 支持为该方法定义了一组属性。 这些将传递给DefaultAuthorizationMethodInterceptorChain让它做出实际决定:spring-doc.cadn.net.cn
方法安全注释用法
public interface BankService {
	@PreAuthorize("hasRole('USER')")
	Account readAccount(Long id);
	List<Account> findAccounts();
	@PreAuthorize("hasRole('TELLER')")
	Account post(Account account, Double amount);
	fun readAccount(id : Long) : Account
	fun findAccounts() : List<Account>
	fun post(account : Account, amount : Double) : Account
您可以启用对 Spring Security 的@Secured注释使用:spring-doc.cadn.net.cn
@Secured配置
@EnableMethodSecurity(securedEnabled = true)
<sec:method-security secured-enabled="true"/>
或 JSR-250 使用:spring-doc.cadn.net.cn
JSR-250 配置
@EnableMethodSecurity(jsr250Enabled = true)
<sec:method-security jsr250-enabled="true"/>
自定义授权
Spring Security 的@PreAuthorize,@PostAuthorize,@PreFilter@PostFilter附带基于丰富表达式的支持。spring-doc.cadn.net.cn
如果需要自定义表达式的处理方式,可以公开自定义MethodSecurityExpressionHandler这样:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 MethodSecurityExpressionHandler
static MethodSecurityExpressionHandler methodSecurityExpressionHandler() {
	DefaultMethodSecurityExpressionHandler handler = new DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
	handler.setTrustResolver(myCustomTrustResolver);
	return handler;
companion object {
	fun methodSecurityExpressionHandler() : MethodSecurityExpressionHandler {
		val handler = DefaultMethodSecurityExpressionHandler();
		return handler;
<sec:method-security>
	<sec:expression-handler ref="myExpressionHandler"/>
</sec:method-security>
<bean id="myExpressionHandler"
		class="org.springframework.security.messaging.access.expression.DefaultMessageSecurityExpressionHandler">
	<property name="trustResolver" ref="myCustomTrustResolver"/>
</bean>
我们揭露MethodSecurityExpressionHandler使用static方法,以确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全性之前发布它@Configurationspring-doc.cadn.net.cn
此外,对于基于角色的授权, Spring Security 添加了一个默认的ROLE_前缀,用于计算hasRole.spring-doc.cadn.net.cn
您可以通过公开GrantedAuthorityDefaultsbean,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
static GrantedAuthorityDefaults grantedAuthorityDefaults() {
	return new GrantedAuthorityDefaults("MYPREFIX_");
companion object {
	fun grantedAuthorityDefaults() : GrantedAuthorityDefaults {
		return GrantedAuthorityDefaults("MYPREFIX_");
<bean id="grantedAuthorityDefaults" class="org.springframework.security.config.core.GrantedAuthorityDefaults">
	<constructor-arg value="MYPREFIX_"/>
</bean>
我们揭露GrantedAuthorityDefaults使用static方法,以确保 Spring 在初始化 Spring Security 的方法安全性之前发布它@Configurationspring-doc.cadn.net.cn
自定义授权管理器
方法授权是方法授权之前和方法之后授权的组合。spring-doc.cadn.net.cn
Before-method 授权在调用方法之前执行。 如果该授权拒绝访问,则不会调用该方法,并且AccessDeniedException被抛出 方法后授权在调用方法之后,但在方法返回给调用方之前执行。 如果该授权拒绝访问,则不会返回该值,并且会返回AccessDeniedException被抛出spring-doc.cadn.net.cn
要重新创建添加@EnableMethodSecurity默认情况下,您将发布以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
完整的 Pre-post 方法安全配置
@EnableMethodSecurity(prePostEnabled = false)
	@Role(BeanDefinition.ROLE_INFRASTRUCTURE)
	Advisor preFilterAuthorizationMethodInterceptor() {
		return new PreFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	Advisor preAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor() {
		return AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor.preAuthorize();
	Advisor postAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor() {
		return AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor.postAuthorize();
	Advisor postFilterAuthorizationMethodInterceptor() {
		return new PostFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	fun preFilterAuthorizationMethodInterceptor() : Advisor {
		return PreFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	fun preAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor() : Advisor {
	fun postAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor() : Advisor {
	fun postFilterAuthorizationMethodInterceptor() : Advisor {
		return PostFilterAuthorizationMethodInterceptor();
<sec:method-security pre-post-enabled="false"/>
<aop:config/>
<bean id="preFilterAuthorizationMethodInterceptor"
		class="org.springframework.security.authorization.method.PreFilterAuthorizationMethodInterceptor"/>
<bean id="preAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor"
		class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor"
		factory-method="preAuthorize"/>
<bean id="postAuthorizeAuthorizationMethodInterceptor"
		class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor"
		factory-method="postAuthorize"/>
<bean id="postFilterAuthorizationMethodInterceptor"
		class="org.springframework.security.authorization.method.PostFilterAuthorizationMethodInterceptor"/>
请注意,Spring Security 的方法安全性是使用 Spring AOP 构建的。 因此,根据指定的顺序调用拦截器。 这可以通过调用setOrder在 interceptor 实例上,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
发布自定义顾问
	PostFilterAuthorizationMethodInterceptor interceptor = new PostFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorOrders.POST_AUTHORIZE.getOrder() - 1);
	return interceptor;
	val interceptor = PostFilterAuthorizationMethodInterceptor();
	return interceptor;
		class="org.springframework.security.authorization.method.PostFilterAuthorizationMethodInterceptor">
	<property name="order"
			value="#{T(org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationInterceptorsOrder).POST_AUTHORIZE.getOrder() -1}"/>
</bean>
您可能只想支持@PreAuthorize在您的应用程序中,在这种情况下,您可以执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
仅 @PreAuthorize 配置
	Advisor preAuthorize() {
	fun preAuthorize() : Advisor {
<aop:config/>
或者,您可能有一个自定义的 before-methodAuthorizationManager,以便将其添加到列表中。spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,您需要告诉 Spring Security 的AuthorizationManager以及授权管理器应用于哪些方法和类。spring-doc.cadn.net.cn
因此,您可以将 Spring Security 配置为调用您的AuthorizationManager介于两者之间@PreAuthorize@PostAuthorize这样:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 Before Advisor
	public Advisor customAuthorize() {
		JdkRegexpMethodPointcut pattern = new JdkRegexpMethodPointcut();
		pattern.setPattern("org.mycompany.myapp.service.*");
		AuthorizationManager<MethodInvocation> rule = AuthorityAuthorizationManager.isAuthenticated();
		AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor interceptor = new AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor(pattern, rule);
		interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorsOrder.PRE_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1);
		return interceptor;
	fun customAuthorize() : Advisor {
		val pattern = JdkRegexpMethodPointcut();
		val rule = AuthorityAuthorizationManager.isAuthenticated();
		val interceptor = AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor(pattern, rule);
		return interceptor;
<aop:config/>
<bean id="customAuthorize"
		class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerBeforeMethodInterceptor">
	<constructor-arg>
		<bean class="org.springframework.aop.support.JdkRegexpMethodPointcut">
			<property name="pattern" value="org.mycompany.myapp.service.*"/>
		</bean>
	</constructor-arg>
	<constructor-arg>
		<bean class="org.springframework.security.authorization.AuthorityAuthorizationManager"
				factory-method="isAuthenticated"/>
	</constructor-arg>
			value="#{T(org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationInterceptorsOrder).PRE_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1}"/>
</bean>
你可以使用 Order 常量中指定的 order 常量将拦截器放置在 Spring Security 方法拦截器之间AuthorizationInterceptorsOrder.spring-doc.cadn.net.cn
对于方法后授权,也可以执行相同的作。 方法后授权通常涉及分析返回值以验证访问。spring-doc.cadn.net.cn
例如,您可能有一个方法来确认请求的帐户确实属于已登录用户,如下所示:spring-doc.cadn.net.cn
@PostAuthorize示例
	@PostAuthorize("returnObject.owner == authentication.name")
您可以自备AuthorizationMethodInterceptor自定义如何评估对 return 值的访问权限。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果您有自己的自定义注释,则可以按如下方式对其进行配置:spring-doc.cadn.net.cn
自定义 After Advisor
	public Advisor customAuthorize(AuthorizationManager<MethodInvocationResult> rules) {
		AnnotationMatchingPointcut pattern = new AnnotationMatchingPointcut(MySecurityAnnotation.class);
		AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor interceptor = new AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor(pattern, rules);
		interceptor.setOrder(AuthorizationInterceptorsOrder.POST_AUTHORIZE_ADVISOR_ORDER.getOrder() + 1);
		return interceptor;
	fun customAuthorize(rules : AuthorizationManager<MethodInvocationResult>) : Advisor {
		val pattern = AnnotationMatchingPointcut(MySecurityAnnotation::class.java);
		val interceptor = AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor(pattern, rules);
		return interceptor;
<aop:config/>
		class="org.springframework.security.authorization.method.AuthorizationManagerAfterMethodInterceptor">
	<constructor-arg>
		<bean class="org.springframework.aop.support.annotation.AnnotationMethodMatcher">
			<constructor-arg value="#{T(org.mycompany.MySecurityAnnotation)}"/>
		</bean>
	</constructor-arg>
	<constructor-arg>
	</constructor-arg>
</bean>
它将在@PostAuthorize拦截 器。spring-doc.cadn.net.cn
我们可以使用@EnableGlobalMethodSecurity对任何@Configuration实例。 例如,以下将启用 Spring Security 的@Secured注解。spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGlobalMethodSecurity(securedEnabled = true)
open class MethodSecurityConfig {
然后,向方法添加注释(在类或接口上)将相应地限制对该方法的访问。 Spring Security 的本机 Comments 支持为该方法定义了一组属性。 这些将被传递给 AccessDecisionManager,以便它做出实际决策:spring-doc.cadn.net.cn
@Secured("IS_AUTHENTICATED_ANONYMOUSLY")
public Account readAccount(Long id);
public Account[] findAccounts();
@Secured("ROLE_TELLER")
public Account post(Account account, double amount);
    fun readAccount(id: Long): Account
    fun findAccounts(): Array<Account>
    fun post(account: Account, amount: Double): Account
@EnableGlobalMethodSecurity(jsr250Enabled = true)
这些是基于标准的,允许应用简单的基于角色的约束,但不具备 Spring Security 的原生 Comments 的功能。 要使用新的基于表达式的语法,您可以使用spring-doc.cadn.net.cn
@EnableGlobalMethodSecurity(prePostEnabled = true)
等效的 Java 代码将是spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize("isAnonymous()")
@PreAuthorize("hasAuthority('ROLE_TELLER')")
有时,您可能需要执行比使用@EnableGlobalMethodSecurity允许注释。 对于这些实例,您可以扩展GlobalMethodSecurityConfiguration确保@EnableGlobalMethodSecurityannotation 存在于您的子类上。 例如,如果您想提供自定义MethodSecurityExpressionHandler,您可以使用以下配置:spring-doc.cadn.net.cn
public class MethodSecurityConfig extends GlobalMethodSecurityConfiguration {
	protected MethodSecurityExpressionHandler createExpressionHandler() {
		// ... create and return custom MethodSecurityExpressionHandler ...
		return expressionHandler;
open class MethodSecurityConfig : GlobalMethodSecurityConfiguration() {
    override fun createExpressionHandler(): MethodSecurityExpressionHandler {
有关可覆盖的方法的其他信息,请参阅GlobalMethodSecurityConfigurationJavadoc 的 Java 文档。spring-doc.cadn.net.cn
<global-method-security> 元素
此元素用于在应用程序中启用基于 Comments 的安全性(通过在元素上设置适当的属性),以及将应用于整个应用程序上下文的安全切入点声明组合在一起。 您应该只声明一个<global-method-security>元素。 以下声明将启用对 Spring Security 的@Secured:spring-doc.cadn.net.cn
<global-method-security secured-annotations="enabled" />
然后,向方法添加注释(在类或接口上)将相应地限制对该方法的访问。 Spring Security 的本机 Comments 支持为该方法定义了一组属性。 这些将传递给AccessDecisionManager让它做出实际决定:spring-doc.cadn.net.cn
<global-method-security jsr250-annotations="enabled" />
<global-method-security pre-post-annotations="enabled" />
如果您需要定义简单的规则,而不仅仅是根据用户的权限列表检查角色名称,则基于表达式的注释是一个不错的选择。spring-doc.cadn.net.cn
带注释的方法将仅对定义为 Spring bean 的实例进行保护(在启用了 method-security 的同一应用程序上下文中)。 如果要保护不是由 Spring 创建的实例(使用new运算符),那么你需要使用 AspectJ。spring-doc.cadn.net.cn
您可以在同一个应用程序中启用多种类型的 Comments,但任何接口或类都只能使用一种类型,否则行为将不会得到明确定义。 如果找到两个适用于特定方法的 Comments,则只会应用其中一个。spring-doc.cadn.net.cn
使用 protect-pointcut 添加安全切入点
的使用protect-pointcut特别强大,因为它允许您仅通过一个简单的声明将安全性应用于许多 bean。 请考虑以下示例:spring-doc.cadn.net.cn
<protect-pointcut expression="execution(* com.mycompany.*Service.*(..))"
	access="ROLE_USER"/>
</global-method-security>
这将保护在应用程序上下文中声明的 bean 上的所有方法,这些 bean 的类位于com.mycompany包,其类名以 “Service” 结尾。 只有ROLE_USER角色将能够调用这些方法。 与 URL 匹配一样,最具体的匹配项必须位于切入点列表的首位,因为将使用第一个匹配表达式。 安全注释优先于切入点。spring-doc.cadn.net.cn
