此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.1spring-doc.cadn.net.cn
OAuth 2.0 资源服务器不透明令牌
Introspection 的最小依赖项
JWT 的最小依赖项中所述,大多数 Resource Server 支持都收集在spring-security-oauth2-resource-server. 但是,除非自定义ReactiveOpaqueTokenIntrospector,则资源服务器将回退到 ReactiveOpaqueTokenIntrospector。 这意味着spring-security-oauth2-resource-serveroauth2-oidc-sdk是必需的,以便拥有支持不透明 Bearer Token 的工作最小 Resource Server。 请参考spring-security-oauth2-resource-server为了确定oauth2-oidc-sdk.spring-doc.cadn.net.cn
Introspection 的最小配置
通常,可以通过授权服务器托管的 OAuth 2.0 Introspection Endpoint 验证不透明令牌。 当需要吊销时,这可能很方便。spring-doc.cadn.net.cn
使用 Spring Boot 时,将应用程序配置为使用内省的资源服务器包括两个基本步骤。 首先,包括所需的依赖项,其次,指示自省终端节点详细信息。spring-doc.cadn.net.cn
指定 Authorization Server
要指定自省端点的位置,只需执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        opaque-token:
          introspection-uri: https://idp.example.com/introspect
          client-id: client
          client-secret: secret
哪里idp.example.com/introspect是由授权服务器托管的 Introspection 终端节点,client-idclient-secret是命中该终端节点所需的凭证。spring-doc.cadn.net.cn
Resource Server 将使用这些属性进一步自我配置并随后验证传入的 JWT。spring-doc.cadn.net.cn
使用内省时,授权服务器的话就是法律。 如果授权服务器响应令牌有效,则令牌有效。
就是这样!spring-doc.cadn.net.cn
创业期望
使用此属性和这些依赖项时,Resource Server 将自动配置自身以验证不透明不记名令牌。spring-doc.cadn.net.cn
此启动过程比 JWT 简单得多,因为不需要发现端点,也不需要添加额外的验证规则。spring-doc.cadn.net.cn
运行时预期
应用程序启动后,Resource Server 将尝试处理任何包含Authorization: Bearer页眉:spring-doc.cadn.net.cn
GET / HTTP/1.1
Authorization: Bearer some-token-value # Resource Server will process this
只要指定了此方案,Resource Server 就会尝试根据 Bearer Token 规范处理请求。spring-doc.cadn.net.cn
给定一个不透明的令牌,Resource Server 将spring-doc.cadn.net.cn
  1. 使用提供的凭证和令牌查询提供的自省终端节点spring-doc.cadn.net.cn
  2. 检查响应中是否有{ 'active' : true }属性spring-doc.cadn.net.cn
  3. 将每个范围映射到带有前缀的颁发机构SCOPE_spring-doc.cadn.net.cn
结果Authentication#getPrincipal默认情况下,是 Spring SecurityOAuth2AuthenticatedPrincipalobject 和Authentication#getName映射到令牌的sub属性(如果存在)。spring-doc.cadn.net.cn
从这里,您可能希望跳转到:spring-doc.cadn.net.cn
身份验证后查找属性
令牌通过身份验证后,BearerTokenAuthenticationSecurityContext.spring-doc.cadn.net.cn
这意味着它可用于@Controller方法时使用@EnableWebFlux在您的配置中:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/foo")
public Mono<String> foo(BearerTokenAuthentication authentication) {
    return Mono.just(authentication.getTokenAttributes().get("sub") + " is the subject");
@GetMapping("/foo")
fun foo(authentication: BearerTokenAuthentication): Mono<String> {
    return Mono.just(authentication.tokenAttributes["sub"].toString() + " is the subject")
因为BearerTokenAuthentication持有OAuth2AuthenticatedPrincipal,这也意味着它也可用于控制器方法:spring-doc.cadn.net.cn
@GetMapping("/foo")
public Mono<String> foo(@AuthenticationPrincipal OAuth2AuthenticatedPrincipal principal) {
    return Mono.just(principal.getAttribute("sub") + " is the subject");
@GetMapping("/foo")
fun foo(@AuthenticationPrincipal principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal): Mono<String> {
    return Mono.just(principal.getAttribute<Any>("sub").toString() + " is the subject")
通过 SPEL 查找属性
当然,这也意味着可以通过 SPEL 访问属性。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果使用@EnableReactiveMethodSecurity这样您就可以使用@PreAuthorizeannotations 中,您可以执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize("principal?.attributes['sub'] = 'foo'")
public Mono<String> forFoosEyesOnly() {
    return Mono.just("foo");
@PreAuthorize("principal.attributes['sub'] = 'foo'")
fun forFoosEyesOnly(): Mono<String> {
覆盖或替换引导自动配置
有两个@Bean的 Spring Boot 代表 Resource Server 生成的。spring-doc.cadn.net.cn
第一个是SecurityWebFilterChain,将应用程序配置为资源服务器。 当使用 Opaque Token 时,这个SecurityWebFilterChain看来:spring-doc.cadn.net.cn
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
	http
		.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
		.oauth2ResourceServer(ServerHttpSecurity.OAuth2ResourceServerSpec::opaqueToken)
	return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
    return http {
        authorizeExchange {
        oauth2ResourceServer {
            opaqueToken { }
如果应用程序没有公开SecurityWebFilterChainbean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
替换它就像在应用程序中公开 bean 一样简单:spring-doc.cadn.net.cn
替换 SecurityWebFilterChain
@EnableWebFluxSecurity
public class MyCustomSecurityConfiguration {
        http
                .pathMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_message:read")
            .oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
                .opaqueToken(opaqueToken -> opaqueToken
                    .introspector(myIntrospector())
    return http {
        authorizeExchange {
            authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_message:read"))
            opaqueToken {
                introspector = myIntrospector()
以上要求message:read对于任何以/messages/.spring-doc.cadn.net.cn
方法oauth2ResourceServerDSL 还将覆盖或替换 auto 配置。spring-doc.cadn.net.cn
例如,第二个@BeanSpring Boot 创建的是一个ReactiveOpaqueTokenIntrospector,它解码String令牌转换为已验证的OAuth2AuthenticatedPrincipal:spring-doc.cadn.net.cn
public ReactiveOpaqueTokenIntrospector introspector() {
    return new NimbusReactiveOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, clientId, clientSecret);
fun introspector(): ReactiveOpaqueTokenIntrospector {
    return NimbusReactiveOpaqueTokenIntrospector(introspectionUri, clientId, clientSecret)
如果应用程序没有公开ReactiveOpaqueTokenIntrospectorbean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。spring-doc.cadn.net.cn
并且它的配置可以使用introspectionUri()introspectionClientCredentials()或使用introspector().spring-doc.cadn.net.cn
introspectionUri()
授权服务器的 Introspection Uri 可以配置为配置属性,也可以在 DSL 中提供:spring-doc.cadn.net.cn
public class DirectlyConfiguredIntrospectionUri {
        http
                    .introspectionUri("https://idp.example.com/introspect")
                    .introspectionClientCredentials("client", "secret")
    return http {
        authorizeExchange {
            opaqueToken {
                introspectionUri = "https://idp.example.com/introspect"
introspectionUri()优先于任何配置属性。spring-doc.cadn.net.cn
introspector()
introspectionUri()introspector(),它将完全替换ReactiveOpaqueTokenIntrospector:spring-doc.cadn.net.cn
public class DirectlyConfiguredIntrospector {
        http
                    .introspector(myCustomIntrospector())
    return http {
        authorizeExchange {
            opaqueToken {
                introspector = myCustomIntrospector()
当需要更深入的配置(如权限映射JWT 撤销)时,这很方便。spring-doc.cadn.net.cn
公开ReactiveOpaqueTokenIntrospector @Bean
或者,公开ReactiveOpaqueTokenIntrospector @Bean具有相同的效果introspector():spring-doc.cadn.net.cn
配置授权
OAuth 2.0 Introspection 终端节点通常会返回scope属性,指示已授予的范围(或权限),例如:spring-doc.cadn.net.cn
{ …​, "scope" : "messages contacts"}spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,Resource Server 将尝试将这些范围强制转换为已授予的权限列表,并在每个范围前加上字符串“SCOPE_”。spring-doc.cadn.net.cn
这意味着,要保护具有从 Opaque Token 派生的范围的终端节点或方法,相应的表达式应包含以下前缀:spring-doc.cadn.net.cn
public class MappedAuthorities {
        http
            .authorizeExchange(exchange -> exchange
                .pathMatchers("/contacts/**").hasAuthority("SCOPE_contacts")
                .pathMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_messages")
            .oauth2ResourceServer(ServerHttpSecurity.OAuth2ResourceServerSpec::opaqueToken);
    return http {
        authorizeExchange {
            authorize("/contacts/**", hasAuthority("SCOPE_contacts"))
            authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_messages"))
            opaqueToken { }
或者与方法安全性类似:spring-doc.cadn.net.cn
@PreAuthorize("hasAuthority('SCOPE_messages')")
public Flux<Message> getMessages(...) {}
fun getMessages(): Flux<Message> { }
手动提取权限
默认情况下,Opaque Token 支持将从自省响应中提取 scope 声明,并将其解析为单个GrantedAuthority实例。spring-doc.cadn.net.cn
例如,如果内省响应为:spring-doc.cadn.net.cn
    "active" : true,
    "scope" : "message:read message:write"
然后 Resource Server 将生成一个Authentication有两个权限,一个用于message:read另一个用于message:write.spring-doc.cadn.net.cn
当然,这可以使用自定义ReactiveOpaqueTokenIntrospector,它查看了 attribute set 并以自己的方式进行转换:spring-doc.cadn.net.cn
public class CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector implements ReactiveOpaqueTokenIntrospector {
    private ReactiveOpaqueTokenIntrospector delegate =
            new NimbusReactiveOpaqueTokenIntrospector("https://idp.example.org/introspect", "client", "secret");
    public Mono<OAuth2AuthenticatedPrincipal> introspect(String token) {
        return this.delegate.introspect(token)
                .map(principal -> new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(
                        principal.getName(), principal.getAttributes(), extractAuthorities(principal)));
    private Collection<GrantedAuthority> extractAuthorities(OAuth2AuthenticatedPrincipal principal) {
        List<String> scopes = principal.getAttribute(OAuth2IntrospectionClaimNames.SCOPE);
        return scopes.stream()
                .map(SimpleGrantedAuthority::new)
                .collect(Collectors.toList());
class CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector : ReactiveOpaqueTokenIntrospector {
    private val delegate: ReactiveOpaqueTokenIntrospector = NimbusReactiveOpaqueTokenIntrospector("https://idp.example.org/introspect", "client", "secret")
    override fun introspect(token: String): Mono<OAuth2AuthenticatedPrincipal> {
        return delegate.introspect(token)
                .map { principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal ->
                            principal.name, principal.attributes, extractAuthorities(principal))
    private fun extractAuthorities(principal: OAuth2AuthenticatedPrincipal): Collection<GrantedAuthority> {
        val scopes = principal.getAttribute<List<String>>(OAuth2IntrospectionClaimNames.SCOPE)
        return scopes
                .map { SimpleGrantedAuthority(it) }
此后,只需将这个自定义 introspector 公开为@Bean:spring-doc.cadn.net.cn
    return new CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector();
    return CustomAuthoritiesOpaqueTokenIntrospector()
将 Introspection 与 JWT 结合使用
一个常见的问题是 introspection 是否与 JWT 兼容。 Spring Security 的 Opaque Token 支持被设计为不关心令牌的格式 - 它会很乐意将任何令牌传递给提供的内省端点。spring-doc.cadn.net.cn
因此,假设您有一个要求,要求您在每个请求上与授权服务器进行检查,以防 JWT 被撤销。spring-doc.cadn.net.cn
即使您对令牌使用 JWT 格式,您的验证方法也是 introspection,这意味着您需要执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
spring:
  security:
    oauth2:
      resourceserver:
        opaque-token:
          introspection-uri: https://idp.example.org/introspection
          client-id: client
在这种情况下,生成的AuthenticationBearerTokenAuthentication. 相应OAuth2AuthenticatedPrincipal将是 Introspection 终端节点返回的任何内容。spring-doc.cadn.net.cn
但是,奇怪的是,内省端点只返回令牌是否处于活动状态。 现在怎么办?spring-doc.cadn.net.cn
在这种情况下,您可以创建自定义ReactiveOpaqueTokenIntrospector,它仍然命中终端节点,但随后更新返回的主体以将 JWTs 声明作为属性:spring-doc.cadn.net.cn
public class JwtOpaqueTokenIntrospector implements ReactiveOpaqueTokenIntrospector {
	private ReactiveJwtDecoder jwtDecoder = new NimbusReactiveJwtDecoder(new ParseOnlyJWTProcessor());
				.flatMap(principal -> this.jwtDecoder.decode(token))
				.map(jwt -> new DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(jwt.getClaims(), NO_AUTHORITIES));
	private static class ParseOnlyJWTProcessor implements Converter<JWT, Mono<JWTClaimsSet>> {
		public Mono<JWTClaimsSet> convert(JWT jwt) {
			try {
				return Mono.just(jwt.getJWTClaimsSet());
			} catch (Exception ex) {
				return Mono.error(ex);
class JwtOpaqueTokenIntrospector : ReactiveOpaqueTokenIntrospector {
    private val jwtDecoder: ReactiveJwtDecoder = NimbusReactiveJwtDecoder(ParseOnlyJWTProcessor())
                .flatMap { jwtDecoder.decode(token) }
                .map { jwt: Jwt -> DefaultOAuth2AuthenticatedPrincipal(jwt.claims, NO_AUTHORITIES) }
    private class ParseOnlyJWTProcessor : Converter<JWT, Mono<JWTClaimsSet>> {
        override fun convert(jwt: JWT): Mono<JWTClaimsSet> {
            return try {
                Mono.just(jwt.jwtClaimsSet)
            } catch (e: Exception) {
                Mono.error(e)
    return new JwtOpaqueTokenIntropsector();
    return JwtOpaqueTokenIntrospector()
调用/userinfo端点
一般来说,Resource Server 不关心底层用户,而是关心已授予的权限。spring-doc.cadn.net.cn
也就是说,有时将授权声明绑定回用户可能很有价值。spring-doc.cadn.net.cn
如果应用程序还使用spring-security-oauth2-client,在设置适当的ClientRegistrationRepository,那么使用自定义OpaqueTokenIntrospector. 下面的实现执行三项作:spring-doc.cadn.net.cn
public class UserInfoOpaqueTokenIntrospector implements ReactiveOpaqueTokenIntrospector {
	private final ReactiveOpaqueTokenIntrospector delegate =
	private final ReactiveOAuth2UserService<OAuth2UserRequest, OAuth2User> oauth2UserService =
			new DefaultReactiveOAuth2UserService();
	private final ReactiveClientRegistrationRepository repository;
	// ... constructor
		return Mono.zip(this.delegate.introspect(token), this.repository.findByRegistrationId("registration-id"))
				.map(t -> {
					OAuth2AuthenticatedPrincipal authorized = t.getT1();
					ClientRegistration clientRegistration = t.getT2();
					Instant issuedAt = authorized.getAttribute(ISSUED_AT);
					Instant expiresAt = authorized.getAttribute(OAuth2IntrospectionClaimNames.EXPIRES_AT);
					OAuth2AccessToken accessToken = new OAuth2AccessToken(BEARER, token, issuedAt, expiresAt);
					return new OAuth2UserRequest(clientRegistration, accessToken);
				.flatMap(this.oauth2UserService::loadUser);
class UserInfoOpaqueTokenIntrospector : ReactiveOpaqueTokenIntrospector {
    private val oauth2UserService: ReactiveOAuth2UserService<OAuth2UserRequest, OAuth2User> = DefaultReactiveOAuth2UserService()
    private val repository: ReactiveClientRegistrationRepository? = null
    // ... constructor
    override fun introspect(token: String?): Mono<OAuth2AuthenticatedPrincipal> {
        return Mono.zip<OAuth2AuthenticatedPrincipal, ClientRegistration>(delegate.introspect(token), repository!!.findByRegistrationId("registration-id"))
                .map<OAuth2UserRequest> { t: Tuple2<OAuth2AuthenticatedPrincipal, ClientRegistration> ->
                    val authorized = t.t1
                    val clientRegistration = t.t2
                    val issuedAt: Instant? = authorized.getAttribute(ISSUED_AT)
                    val expiresAt: Instant? = authorized.getAttribute(OAuth2IntrospectionClaimNames.EXPIRES_AT)
                    val accessToken = OAuth2AccessToken(BEARER, token, issuedAt, expiresAt)
                .flatMap { userRequest: OAuth2UserRequest -> oauth2UserService.loadUser(userRequest) }
如果您未使用spring-security-oauth2-client,还是挺简单的。 您只需调用/userinfo替换为您自己的WebClient:spring-doc.cadn.net.cn
    private final WebClient rest = WebClient.create();
		        .map(this::makeUserInfoRequest);
    private val rest: WebClient = WebClient.create()
无论哪种方式,创建ReactiveOpaqueTokenIntrospector,您应该将其发布为@Bean要覆盖默认值,请执行以下作:spring-doc.cadn.net.cn
    return new UserInfoOpaqueTokenIntrospector();
    return UserInfoOpaqueTokenIntrospector()
