此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
OAuth 2.0 资源服务器 JWT
JWT 的最小依赖项
大多数 Resource Server 支持都收集到spring-security-oauth2-resource-server
但是,对解码和验证 JWT 的支持在spring-security-oauth2-jose
,这意味着两者都是必要的,以便拥有支持 JWT 编码的 Bearer Token 的工作资源服务器。
JWT 的最低配置
使用 Spring Boot 时,将应用程序配置为资源服务器包括两个基本步骤。 首先,包括所需的依赖项,其次,指示授权服务器的位置。
指定 Authorization Server
在 Spring Boot 应用程序中,要指定要使用的授权服务器,只需执行以下作:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
issuer-uri: https://idp.example.com/issuer
哪里idp.example.com/issuer
是iss
Authorization Server 将颁发的 JWT 令牌的声明。
Resource Server 将使用此属性进一步进行自我配置,发现授权服务器的公钥,并随后验证传入的 JWT。
要使用issuer-uri property 中,还必须是idp.example.com/issuer/.well-known/openid-configuration ,idp.example.com/.well-known/openid-configuration/issuer 或idp.example.com/.well-known/oauth-authorization-server/issuer 是授权服务器支持的端点。
此端点称为 Provider Configuration 端点或 Authorization Server Metadata 端点。 |
就是这样!
创业期望
使用此属性和这些依赖项时,Resource Server 将自动配置自身以验证 JWT 编码的不记名令牌。
它通过确定性启动过程来实现这一点:
点击 Provider Configuration 或 Authorization Server Metadata 端点,处理
jwks_url
财产 -
配置验证策略以查询
jwks_url
对于有效的公钥 -
配置验证策略以验证每个 JWT
iss
索赔idp.example.com
此过程的结果是,授权服务器必须启动并接收请求,Resource Server 才能成功启动。
如果 Resource Server 查询授权服务器时授权服务器已关闭(给定适当的超时),则启动将失败。 |
运行时预期
应用程序启动后,Resource Server 将尝试处理任何包含Authorization: Bearer
页眉:
GET / HTTP/1.1
Authorization: Bearer some-token-value # Resource Server will process this
只要指定了此方案,Resource Server 就会尝试根据 Bearer Token 规范处理请求。
给定格式正确的 JWT,Resource Server 将:
根据从
jwks_url
endpoint,并与 JWTs 标头匹配 -
验证 JWT
exp
和nbf
timestamp 和 JWTiss
claim 和 -
将每个范围映射到带有前缀的颁发机构
SCOPE_
当授权服务器提供新密钥时, Spring Security 将自动轮换用于验证 JWT 令牌的密钥。 |
结果Authentication#getPrincipal
默认情况下,是 Spring SecurityJwt
object 和Authentication#getName
映射到 JWT 的sub
属性(如果存在)。
从这里,考虑跳到:
直接指定授权服务器 JWK 集 URI
如果授权服务器不支持任何配置端点,或者如果 Resource Server 必须能够独立于授权服务器启动,则jwk-set-uri
也可以提供:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
jwk-set-uri: https://idp.example.com/.well-known/jwks.json
JWK 集 URI 未标准化,但通常可以在授权服务器的文档中找到 |
因此,Resource Server 不会在启动时 ping 授权服务器。
我们仍然指定issuer-uri
,以便 Resource Server 仍会验证iss
对传入的 JWT 的声明。
此属性也可以直接在 DSL 上提供。 |
覆盖或替换引导自动配置
有两个@Bean
的 Spring Boot 代表 Resource Server 生成的。
第一个是SecurityWebFilterChain
,将应用程序配置为资源服务器。当包含spring-security-oauth2-jose
这SecurityWebFilterChain
看来:
Java
Kotlin
SecurityWebFilterChain springSecurityFilterChain(ServerHttpSecurity http) {
http
.authorizeExchange(exchanges -> exchanges
.oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerSpec::jwt)
return http.build();
fun springSecurityFilterChain(http: ServerHttpSecurity): SecurityWebFilterChain {
return http {
authorizeExchange {
oauth2ResourceServer {
jwt { }
如果应用程序没有公开SecurityWebFilterChain
bean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。
替换它就像在应用程序中公开 bean 一样简单:
Java
Kotlin
http
.pathMatchers("/message/**").hasAuthority("SCOPE_message:read")
.oauth2ResourceServer(oauth2 -> oauth2
.jwt(withDefaults())
return http {
authorizeExchange {
authorize("/message/**", hasAuthority("SCOPE_message:read"))
jwt { }
以上要求message:read
对于任何以/messages/
方法oauth2ResourceServer
DSL 还将覆盖或替换 auto 配置。
例如,第二个@Bean
Spring Boot 创建的是一个ReactiveJwtDecoder
,它解码String
令牌转换为已验证的Jwt
Java
Kotlin
public ReactiveJwtDecoder jwtDecoder() {
return ReactiveJwtDecoders.fromIssuerLocation(issuerUri);
fun jwtDecoder(): ReactiveJwtDecoder {
叫ReactiveJwtDecoders#fromIssuerLocation 是调用 Provider Configuration 或 Authorization Server Metadata 端点以派生 JWK Set Uri 的内容。
如果应用程序没有公开ReactiveJwtDecoder bean,则 Spring Boot 将公开上述默认的 bean。 |
并且它的配置可以使用jwkSetUri()
或使用decoder()
用jwkSetUri()
授权服务器的 JWK 集 URI 可以配置为配置属性,也可以在 DSL 中提供:
Java
Kotlin
http
.jwt(jwt -> jwt
.jwkSetUri("https://idp.example.com/.well-known/jwks.json")
return http {
authorizeExchange {
jwt {
jwkSetUri = "https://idp.example.com/.well-known/jwks.json"
用jwkSetUri()
优先于任何配置属性。
用decoder()
比jwkSetUri()
是decoder()
,它将完全替换JwtDecoder
Java
Kotlin
http
.jwt(jwt -> jwt
.decoder(myCustomDecoder())
return http {
authorizeExchange {
jwt {
jwtDecoder = myCustomDecoder()
当需要更深入的配置(如验证)时,这很方便。
或者,公开ReactiveJwtDecoder
具有相同的效果decoder()
Java
Kotlin
return NimbusReactiveJwtDecoder.withJwkSetUri(jwkSetUri).build();
配置可信算法
默认情况下,NimbusReactiveJwtDecoder
,因此 Resource Server 将仅使用RS256
您可以通过 Spring Boot 或 NimbusJwtDecoder 构建器对其进行自定义。
通过 Spring Boot
设置算法的最简单方法是 as a property:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
jws-algorithm: RS512
jwk-set-uri: https://idp.example.org/.well-known/jwks.json
使用 Builder
不过,为了获得更大的功能,我们可以使用附带NimbusReactiveJwtDecoder
Java
Kotlin
return NimbusReactiveJwtDecoder.withJwkSetUri(this.jwkSetUri)
.jwsAlgorithm(RS512).build();
叫jwsAlgorithm
将配置NimbusReactiveJwtDecoder
信任多个算法,如下所示:
Java
Kotlin
.jwsAlgorithm(RS512).jwsAlgorithm(ES512).build();
或者,您可以调用jwsAlgorithms
Java
Kotlin
.jwsAlgorithms(algorithms -> {
algorithms.add(RS512);
algorithms.add(ES512);
}).build();
.jwsAlgorithms {
it.add(RS512)
it.add(ES512)
.build()
信任单个非对称密钥
比使用 JWK Set 端点支持 Resource Server 更简单的方法是对 RSA 公钥进行硬编码。 公钥可以通过 Spring Boot 或使用 Builder 提供。
通过 Spring Boot
通过 Spring Boot 指定密钥非常简单。 键的位置可以像这样指定:
spring:
security:
oauth2:
resourceserver:
jwt:
public-key-location: classpath:my-key.pub
或者,为了实现更复杂的查找,您可以对RsaKeyConversionServicePostProcessor
Java
Kotlin
BeanFactoryPostProcessor conversionServiceCustomizer() {
return beanFactory ->
beanFactory.getBean(RsaKeyConversionServicePostProcessor.class)
.setResourceLoader(new CustomResourceLoader());
fun conversionServiceCustomizer(): BeanFactoryPostProcessor {
return BeanFactoryPostProcessor { beanFactory: ConfigurableListableBeanFactory ->
beanFactory.getBean<RsaKeyConversionServicePostProcessor>()
.setResourceLoader(CustomResourceLoader())
指定密钥的位置:
key.location: hfds://my-key.pub
然后自动装配该值:
Java
Kotlin
@Value("${key.location}")
RSAPublicKey key;
@Value("\${key.location}")
val key: RSAPublicKey? = null
使用 Builder
要连接RSAPublicKey
直接,您可以简单地使用适当的NimbusReactiveJwtDecoder
builder 中,如下所示:
Java
Kotlin
return NimbusReactiveJwtDecoder.withPublicKey(this.key).build();
return NimbusReactiveJwtDecoder.withPublicKey(key).build()
信任单个对称密钥
使用单个对称密钥也很简单。
您只需加载SecretKey
并使用适当的NimbusReactiveJwtDecoder
builder 中,如下所示:
Java
Kotlin
return NimbusReactiveJwtDecoder.withSecretKey(this.key).build();
配置授权
从 OAuth 2.0 授权服务器颁发的 JWT 通常具有scope
或scp
属性,指示已授予的范围(或权限),例如:
{ …, "scope" : "messages contacts"}
在这种情况下,Resource Server 将尝试将这些范围强制转换为已授予的权限列表,并在每个范围前加上字符串“SCOPE_”。
这意味着,要保护具有从 JWT 派生的作用域的端点或方法,相应的表达式应包含以下前缀:
Java
Kotlin
http
.mvcMatchers("/contacts/**").hasAuthority("SCOPE_contacts")
.mvcMatchers("/messages/**").hasAuthority("SCOPE_messages")
.oauth2ResourceServer(OAuth2ResourceServerSpec::jwt);
return http {
authorizeExchange {
authorize("/contacts/**", hasAuthority("SCOPE_contacts"))
authorize("/messages/**", hasAuthority("SCOPE_messages"))
jwt { }
或者与方法安全性类似:
Java
Kotlin
@PreAuthorize("hasAuthority('SCOPE_messages')")
public Flux<Message> getMessages(...) {}
fun getMessages(): Flux<Message> { }
手动提取权限
但是,在许多情况下,这种违约是不够的。
例如,某些授权服务器不使用scope
属性,而是拥有自己的自定义属性。
或者,在其他时候,资源服务器可能需要将属性或属性组合调整为内部化权限。
为此,DSL 公开了jwtAuthenticationConverter()
Java
Kotlin
http
.jwt(jwt -> jwt
.jwtAuthenticationConverter(grantedAuthoritiesExtractor())
Converter<Jwt, Mono<AbstractAuthenticationToken>> grantedAuthoritiesExtractor() {
JwtAuthenticationConverter jwtAuthenticationConverter =
new JwtAuthenticationConverter();
jwtAuthenticationConverter.setJwtGrantedAuthoritiesConverter
(new GrantedAuthoritiesExtractor());
return new ReactiveJwtAuthenticationConverterAdapter(jwtAuthenticationConverter);
return http {
authorizeExchange {
jwt {
jwtAuthenticationConverter = grantedAuthoritiesExtractor()
fun grantedAuthoritiesExtractor(): Converter<Jwt, Mono<AbstractAuthenticationToken>> {
val jwtAuthenticationConverter = JwtAuthenticationConverter()
jwtAuthenticationConverter.setJwtGrantedAuthoritiesConverter(GrantedAuthoritiesExtractor())
return ReactiveJwtAuthenticationConverterAdapter(jwtAuthenticationConverter)
它负责将Jwt
转换为Authentication
作为其配置的一部分,我们可以提供一个辅助转换器,从Jwt
更改为Collection
的授予权限。
最终的转换器可能类似于GrantedAuthoritiesExtractor
下面:
Java
Kotlin
static class GrantedAuthoritiesExtractor
implements Converter<Jwt, Collection<GrantedAuthority>> {
public Collection<GrantedAuthority> convert(Jwt jwt) {
Collection<?> authorities = (Collection<?>)
jwt.getClaims().getOrDefault("mycustomclaim", Collections.emptyList());
return authorities.stream()
.map(Object::toString)
.map(SimpleGrantedAuthority::new)
.collect(Collectors.toList());
internal class GrantedAuthoritiesExtractor : Converter<Jwt, Collection<GrantedAuthority>> {
override fun convert(jwt: Jwt): Collection<GrantedAuthority> {
val authorities: List<Any> = jwt.claims
.getOrDefault("mycustomclaim", emptyList<Any>()) as List<Any>
return authorities
.map { it.toString() }
.map { SimpleGrantedAuthority(it) }
为了获得更大的灵活性,DSL 支持将转换器完全替换为实现Converter<Jwt, Mono<AbstractAuthenticationToken>>
Java
Kotlin
static class CustomAuthenticationConverter implements Converter<Jwt, Mono<AbstractAuthenticationToken>> {
public AbstractAuthenticationToken convert(Jwt jwt) {
return Mono.just(jwt).map(this::doConversion);
internal class CustomAuthenticationConverter : Converter<Jwt, Mono<AbstractAuthenticationToken>> {
override fun convert(jwt: Jwt): Mono<AbstractAuthenticationToken> {
配置验证
使用最小的 Spring Boot 配置,指示授权服务器的颁发者 URI,Resource Server 将默认验证iss
claim 以及exp
和nbf
timestamp 声明。
在需要自定义验证的情况下,Resource Server 附带了两个标准验证程序,并且还接受自定义OAuth2TokenValidator
实例。
自定义时间戳验证
JWT 通常有一个有效期窗口,窗口的开始在nbf
claim 和exp
索赔。
但是,每个服务器都可能遇到 clock drift,这可能导致令牌对一个服务器显示已过期,但对另一个服务器则不然。 随着分布式系统中协作服务器数量的增加,这可能会导致一些实施 Burn。
Resource Server 使用JwtTimestampValidator
验证令牌的有效性窗口,并且可以使用clockSkew
为了缓解上述问题:
Java
Kotlin
NimbusReactiveJwtDecoder jwtDecoder = (NimbusReactiveJwtDecoder)
OAuth2TokenValidator<Jwt> withClockSkew = new DelegatingOAuth2TokenValidator<>(
new JwtTimestampValidator(Duration.ofSeconds(60)),
new IssuerValidator(issuerUri));
jwtDecoder.setJwtValidator(withClockSkew);
return jwtDecoder;
val jwtDecoder = ReactiveJwtDecoders.fromIssuerLocation(issuerUri) as NimbusReactiveJwtDecoder
val withClockSkew: OAuth2TokenValidator<Jwt> = DelegatingOAuth2TokenValidator(
JwtIssuerValidator(issuerUri))
return jwtDecoder
默认情况下,Resource Server 配置的时钟偏差为 60 秒。 |
配置自定义验证器
为aud
claim 很简单,使用OAuth2TokenValidator
应用程序接口:
Java
Kotlin
public class AudienceValidator implements OAuth2TokenValidator<Jwt> {
OAuth2Error error = new OAuth2Error("invalid_token", "The required audience is missing", null);
public OAuth2TokenValidatorResult validate(Jwt jwt) {
if (jwt.getAudience().contains("messaging")) {
return OAuth2TokenValidatorResult.success();
} else {
return OAuth2TokenValidatorResult.failure(error);
class AudienceValidator : OAuth2TokenValidator<Jwt> {
var error: OAuth2Error = OAuth2Error("invalid_token", "The required audience is missing", null)
override fun validate(jwt: Jwt): OAuth2TokenValidatorResult {
return if (jwt.audience.contains("messaging")) {
} else {
然后,要添加到资源服务器中,只需指定ReactiveJwtDecoder
实例:
Java
Kotlin
OAuth2TokenValidator<Jwt> audienceValidator = new AudienceValidator();
OAuth2TokenValidator<Jwt> withIssuer = JwtValidators.createDefaultWithIssuer(issuerUri);
OAuth2TokenValidator<Jwt> withAudience = new DelegatingOAuth2TokenValidator<>(withIssuer, audienceValidator);
jwtDecoder.setJwtValidator(withAudience);
return jwtDecoder;
val audienceValidator: OAuth2TokenValidator<Jwt> = AudienceValidator()
val withIssuer: OAuth2TokenValidator<Jwt> = JwtValidators.createDefaultWithIssuer(issuerUri)
val withAudience: OAuth2TokenValidator<Jwt> = DelegatingOAuth2TokenValidator(withIssuer, audienceValidator)
return jwtDecoder
