此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3! |
Servlet 环境的跨站点请求伪造 (CSRF)
本节讨论 Spring Security 对 Servlet 环境的跨站点请求伪造 (CSRF) 支持。
使用 Spring Security CSRF 保护
使用 Spring Security 的 CSRF 保护的步骤概述如下:
使用适当的 HTTP 动词
防止 CSRF 攻击的第一步是确保您的网站使用正确的 HTTP 动词。 安全方法必须幂等中对此进行了详细介绍。
配置 CSRF 保护
下一步是在应用程序中配置 Spring Security 的 CSRF 保护。 Spring Security 的 CSRF 保护默认启用,但您可能需要自定义配置。 以下是一些常见的自定义设置。
自定义 CsrfTokenRepository
默认情况下,Spring Security 将预期的 CSRF 令牌存储在HttpSession
用HttpSessionCsrfTokenRepository
在某些情况下,用户可能希望配置自定义CsrfTokenRepository
例如,可能需要将CsrfToken
以支持基于 JavaScript 的应用程序。
默认情况下,CookieCsrfTokenRepository
将写入名为XSRF-TOKEN
并从名为X-XSRF-TOKEN
或 HTTP 参数_csrf
这些默认值来自 AngularJS
您可以配置CookieCsrfTokenRepository
在 XML 中使用以下命令:
<http>
<csrf token-repository-ref="tokenRepository"/>
</http>
<b:bean id="tokenRepository"
class="org.springframework.security.web.csrf.CookieCsrfTokenRepository"
p:cookieHttpOnly="false"/>
该示例显式设置 |
在 Java 配置中使用:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
http
.csrf(csrf -> csrf
.csrfTokenRepository(CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse())
return http.build();
@EnableWebSecurity
class SecurityConfig {
http {
csrf {
csrfTokenRepository = CookieCsrfTokenRepository.withHttpOnlyFalse()
return http.build()
该示例显式设置 |
禁用 CSRF 保护
默认情况下,CSRF 保护处于启用状态。 但是,如果 CSRF 保护对您的应用程序有意义,则禁用 CSRF 保护很简单。
下面的 XML 配置将禁用 CSRF 保护。
<http>
<csrf disabled="true"/>
</http>
下面的 Java 配置将禁用 CSRF 保护。
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.csrf(csrf -> csrf.disable());
@EnableWebSecurity
http {
csrf {
disable()
return http.build()
包括 CSRF 令牌
为了使同步器令牌模式能够防止 CSRF 攻击,我们必须在 HTTP 请求中包含实际的 CSRF 令牌。 这必须包含在浏览器不会自动包含在 HTTP 请求中的请求部分(即表单参数、HTTP 标头等)中。
Spring Security 的 CsrfFilter 将 CsrfToken 公开为HttpServletRequest
名为_csrf
这意味着任何视图技术都可以访问CsrfToken
将预期令牌公开为 form 或 meta 标记。
幸运的是,下面列出了一些集成,可以更轻松地将令牌包含在表单和 ajax 请求中。
表单 URL 编码
为了发布 HTML 表单,CSRF 令牌必须作为隐藏输入包含在表单中。 例如,呈现的 HTML 可能如下所示:
<input type="hidden"
name="_csrf"
value="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
接下来,我们将讨论将 CSRF 令牌作为隐藏输入包含在表单中的各种方法。
自动包含 CSRF 令牌
Spring Security 的 CSRF 支持通过其CsrfRequestDataValueProcessor提供与 Spring 的RequestDataValueProcessor的集成。
这意味着,如果您利用 Spring 的表单标记库、Thymeleaf 或任何其他与RequestDataValueProcessor
,那么具有不安全 HTTP 方法(即 post)的表单将自动包含实际的 CSRF 令牌。
csrfInput 标记
如果您使用的是 JSP,则可以使用 Spring 的表单标记库。 但是,如果这不是一个选项,您也可以轻松地将令牌包含在 csrfInput 标记中。
Ajax 和 JSON 请求
如果您使用的是 JSON,则无法在 HTTP 参数中提交 CSRF 令牌。 相反,您可以在 HTTP 标头中提交令牌。
在以下部分中,我们将讨论在基于 JavaScript 的应用程序中将 CSRF 令牌作为 HTTP 请求标头包含的各种方法。
自动收录
Spring Security 可以很容易地配置为将预期的 CSRF 令牌存储在 cookie 中。 通过将预期的 CSRF 存储在 cookie 中,像 AngularJS 这样的 JavaScript 框架会自动在 HTTP 请求标头中包含实际的 CSRF 令牌。
元标记
在 cookie 中公开 CSRF 的另一种模式是将 CSRF 令牌包含在meta
标签。
HTML 可能如下所示:
<html>
<head>
<meta name="_csrf" content="4bfd1575-3ad1-4d21-96c7-4ef2d9f86721"/>
<meta name="_csrf_header" content="X-CSRF-TOKEN"/>
</head>
一旦 meta 标记包含 CSRF 令牌,JavaScript 代码就会读取 meta 标记并将 CSRF 令牌作为标头包含在内。 如果您使用的是 jQuery,则可以通过以下方式完成此作:
$(function () {
var token = $("meta[name='_csrf']").attr("content");
var header = $("meta[name='_csrf_header']").attr("content");
$(document).ajaxSend(function(e, xhr, options) {
xhr.setRequestHeader(header, token);
csrfMeta 标记
如果您使用的是 JSP,则有一种简单的方法可以将 CSRF 令牌写入meta
tags 是利用 csrfMeta 标签。
CSRF 注意事项
在实施针对 CSRF 攻击的保护时,需要考虑一些特殊的注意事项。 本节讨论与 Servlet 环境相关的这些注意事项。 有关更一般的讨论,请参阅 CSRF 注意事项。
登录
要求对登录请求使用 CSRF 以防止伪造登录尝试非常重要。 Spring Security 的 servlet 支持是开箱即用的。
注销
对于注销请求,要求 CSRF 以防止伪造注销尝试,这一点很重要。
如果启用了 CSRF 保护(默认),则 Spring Security 的LogoutFilter
以仅处理 HTTP POST。
这样可以确保注销需要 CSRF 令牌,并且恶意用户无法强制注销您的用户。
最简单的方法是使用表单注销。 如果你真的想要一个链接,你可以使用 JavaScript 让链接执行 POST(即可能在隐藏的表单上)。 对于禁用了 JavaScript 的浏览器,您可以选择让链接将用户带到将执行 POST 的注销确认页面。
如果您确实想将 HTTP GET 与 logout 一起使用,您可以这样做,但请记住,通常不建议这样做。
例如,以下 Java 配置将使用 URL/logout
使用任何 HTTP 方法请求:
Java
Kotlin
@EnableWebSecurity
http
.logout(logout -> logout
.logoutRequestMatcher(new AntPathRequestMatcher("/logout"))
@EnableWebSecurity
http {
logout {
logoutRequestMatcher = AntPathRequestMatcher("/logout")
return http.build()
CSRF 和会话超时
默认情况下, Spring Security 将 CSRF 令牌存储在HttpSession
这可能会导致会话过期的情况,这意味着没有预期的 CSRF 令牌进行验证。
我们已经讨论了会话超时的一般解决方案。 本节讨论与 Servlet 支持相关的 CSRF 超时的细节。
将预期的 CSRF 令牌的存储更改为 cookie 很简单。 有关详细信息,请参阅 自定义 CsrfTokenRepository 部分。
分段(文件上传)
有关在 Spring 中使用多部分形式的更多信息,请参见 1.1.11 。Multipart Resolver 部分和 MultipartFilter javadoc。 |
将 CSRF 令牌放在正文中
我们已经讨论了将 CSRF 令牌放在 body 中的权衡。 在本节中,我们将讨论如何配置 Spring Security 以从正文中读取 CSRF。
为了从正文中读取 CSRF 令牌,MultipartFilter
在 Spring Security 过滤器之前指定。
指定MultipartFilter
在 Spring Security 过滤器之前,意味着没有调用MultipartFilter
这意味着任何人都可以在您的服务器上放置临时文件。
但是,只有授权用户才能提交由您的应用程序处理的文件。
通常,这是推荐的方法,因为临时文件上传对大多数服务器的影响应该可以忽略不计。
为了确保MultipartFilter
在具有 java 配置的 Spring Security 过滤器之前指定,用户可以覆盖beforeSpringSecurityFilterChain,如下所示:
Java
Kotlin
public class SecurityApplicationInitializer extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
protected void beforeSpringSecurityFilterChain(ServletContext servletContext) {
insertFilters(servletContext, new MultipartFilter());
class SecurityApplicationInitializer : AbstractSecurityWebApplicationInitializer() {
override fun beforeSpringSecurityFilterChain(servletContext: ServletContext?) {
insertFilters(servletContext, MultipartFilter())
为了确保MultipartFilter
在具有 XML 配置的 Spring Security 过滤器之前指定,用户可以确保 <filter-mapping> 元素的MultipartFilter
放置在web.xml中的springSecurityFilterChain之前,如下所示:
<filter>
<filter-name>MultipartFilter</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.multipart.support.MultipartFilter</filter-class>
</filter>
<filter>
<filter-name>springSecurityFilterChain</filter-name>
<filter-class>org.springframework.web.filter.DelegatingFilterProxy</filter-class>
</filter>
<filter-mapping>
<url-pattern>/*</url-pattern>
</filter-mapping>
<filter-mapping>
</filter-mapping>
在 URL 中包含 CSRF 令牌
如果不允许未经授权的用户上传临时文件,另一种方法是将MultipartFilter
在 Spring Security 过滤器之后,并将 CSRF 作为查询参数包含在表单的 action 属性中。
由于CsrfToken
request 属性,我们可以使用它来创建一个action
其中包含 CSRF 令牌。
下面显示了一个带有 jsp 的示例
<form method="post"
action="./upload?${_csrf.parameterName}=${_csrf.token}"
enctype="multipart/form-data">
隐藏的HttpMethodFilter
我们已经讨论了将 CSRF 令牌放入 body 中的权衡。
在 Spring 的 Servlet 支持中,覆盖 HTTP 方法是使用HiddenHttpMethodFilter完成的。 有关更多信息,请参阅参考文档的 HTTP 方法转换部分。
