此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
Java 配置
在 Spring 3.1 中,Spring Framework 中添加了对 Java 配置的一般支持。 从 Spring Security 3.2 开始,就有了 Spring Security Java 配置支持,这使用户无需使用任何 XML 即可轻松配置 Spring Security。spring-doc.cadn.net.cn
如果您熟悉 Security Namespace Configuration,那么您应该会发现它与 Security Java Configuration 支持之间有很多相似之处。spring-doc.cadn.net.cn
Spring Security 提供了许多示例应用程序,这些应用程序演示了 Spring Security Java Configuration 的使用。
Hello Web Security Java 配置
第一步是创建我们的 Spring Security Java 配置。 该配置将创建一个称为springSecurityFilterChain它负责应用程序中的所有安全性(保护应用程序 URL、验证提交的用户名和密码、重定向到登录表单等)。 您可以在下面找到 Spring Security Java 配置的最基本示例:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.annotation.*;
import org.springframework.security.config.annotation.authentication.builders.*;
import org.springframework.security.config.annotation.web.configuration.*;
@EnableWebSecurity
public class WebSecurityConfig {
	public UserDetailsService userDetailsService() {
		InMemoryUserDetailsManager manager = new InMemoryUserDetailsManager();
		manager.createUser(User.withDefaultPasswordEncoder().username("user").password("password").roles("USER").build());
		return manager;
There really isn’t much to this configuration, but it does a lot. You can find a summary of the features below:spring-doc.cadn.net.cn
AbstractSecurityWebApplicationInitializer
The next step is to register the springSecurityFilterChain with the war. This can be done in Java Configuration with Spring’s WebApplicationInitializer support in a Servlet 3.0+ environment. Not suprisingly, Spring Security provides a base class AbstractSecurityWebApplicationInitializer that will ensure the springSecurityFilterChain gets registered for you. The way in which we use AbstractSecurityWebApplicationInitializer differs depending on if we are already using Spring or if Spring Security is the only Spring component in our application.spring-doc.cadn.net.cn
AbstractSecurityWebApplicationInitializer without Existing Spring
If you are not using Spring or Spring MVC, you will need to pass in the WebSecurityConfig into the superclass to ensure the configuration is picked up. You can find an example below:spring-doc.cadn.net.cn
import org.springframework.security.web.context.*;
public class SecurityWebApplicationInitializer
	extends AbstractSecurityWebApplicationInitializer {
	public SecurityWebApplicationInitializer() {
		super(WebSecurityConfig.class);
The SecurityWebApplicationInitializer will do the following things:spring-doc.cadn.net.cn
AbstractSecurityWebApplicationInitializer with Spring MVC
If we were using Spring elsewhere in our application we probably already had a WebApplicationInitializer that is loading our Spring Configuration. If we use the previous configuration we would get an error. Instead, we should register Spring Security with the existing ApplicationContext. For example, if we were using Spring MVC our SecurityWebApplicationInitializer would look something like the following:spring-doc.cadn.net.cn
This would simply only register the springSecurityFilterChain Filter for every URL in your application. After that we would ensure that WebSecurityConfig was loaded in our existing ApplicationInitializer. For example, if we were using Spring MVC it would be added in the getRootConfigClasses()spring-doc.cadn.net.cn
public class MvcWebApplicationInitializer extends
		AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer {
	protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
		return new Class[] { WebSecurityConfig.class };
	// ... other overrides ...
HttpSecurity
Thus far our WebSecurityConfig only contains information about how to authenticate our users. How does Spring Security know that we want to require all users to be authenticated? How does Spring Security know we want to support form based authentication? Actually, there is a bean that is being invoked behind the scenes called SecurityFilterChain. It is configured with the following default implementation:spring-doc.cadn.net.cn
	http
		.authorizeRequests(authorize -> authorize
			.anyRequest().authenticated()
		.formLogin(withDefaults())
		.httpBasic(withDefaults());
	return http.build();
The default configuration above:spring-doc.cadn.net.cn
You will notice that this configuration is quite similar the XML Namespace configuration:spring-doc.cadn.net.cn
<http>
	<intercept-url pattern="/**" access="authenticated"/>
	<form-login />
	<http-basic />
</http>
Multiple HttpSecurity
We can configure multiple HttpSecurity instances just as we can have multiple <http> blocks. The key is to register multiple SecurityFilterChain @Beans. For example, the following is an example of having a different configuration for URL’s that start with /api/.spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
public class MultiHttpSecurityConfig {
	@Bean                                                             (1)
	public UserDetailsService userDetailsService() throws Exception {
		// ensure the passwords are encoded properly
		UserBuilder users = User.withDefaultPasswordEncoder();
		manager.createUser(users.username("user").password("password").roles("USER").build());
		manager.createUser(users.username("admin").password("password").roles("USER","ADMIN").build());
		return manager;
	@Order(1)                                                        (2)
	public SecurityFilterChain apiFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.antMatcher("/api/**")                                   (3)
				.anyRequest().hasRole("ADMIN")
	@Bean                                                            (4)
	public SecurityFilterChain formLoginFilterChain(HttpSecurity http) throws Exception {
		http
			.formLogin(withDefaults());
1 Configure Authentication as normal
2 Register an instance of SecurityFilterChain that contains @Order to specify which SecurityFilterChain should be considered first.
3 The http.antMatcher states that this HttpSecurity will only be applicable to URLs that start with /api/
4 Register another instance of SecurityFilterChain. If the URL does not start with /api/ this configuration will be used. This configuration is considered after apiFilterChain since it has an @Order value after 1 (no @Order defaults to last).
Custom DSLs
You can provide your own custom DSLs in Spring Security. For example, you might have something that looks like this:spring-doc.cadn.net.cn
public class MyCustomDsl extends AbstractHttpConfigurer<MyCustomDsl, HttpSecurity> {
	private boolean flag;
	public void init(HttpSecurity http) throws Exception {
		// any method that adds another configurer
		// must be done in the init method
		http.csrf().disable();
	public void configure(HttpSecurity http) throws Exception {
		ApplicationContext context = http.getSharedObject(ApplicationContext.class);
		// here we lookup from the ApplicationContext. You can also just create a new instance.
		MyFilter myFilter = context.getBean(MyFilter.class);
		myFilter.setFlag(flag);
		http.addFilterBefore(myFilter, UsernamePasswordAuthenticationFilter.class);
	public MyCustomDsl flag(boolean value) {
		this.flag = value;
		return this;
	public static MyCustomDsl customDsl() {
		return new MyCustomDsl();
This is actually how methods like HttpSecurity.authorizeRequests() are implemented.
The custom DSL can then be used like this:spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
public class Config {
		http
			.apply(customDsl())
				.flag(true)
				.and()
The code is invoked in the following order:spring-doc.cadn.net.cn
If you want, you can add MyCustomDsl to HttpSecurity by default by using SpringFactories. For example, you would create a resource on the classpath named META-INF/spring.factories with the following contents:spring-doc.cadn.net.cn
org.springframework.security.config.annotation.web.configurers.AbstractHttpConfigurer = sample.MyCustomDsl
Users wishing to disable the default can do so explicitly.spring-doc.cadn.net.cn
@EnableWebSecurity
		http
			.apply(customDsl()).disable()
Post Processing Configured Objects
Spring Security’s Java Configuration does not expose every property of every object that it configures. This simplifies the configuration for a majority of users. Afterall, if every property was exposed, users could use standard bean configuration.spring-doc.cadn.net.cn
While there are good reasons to not directly expose every property, users may still need more advanced configuration options. To address this Spring Security introduces the concept of an ObjectPostProcessor which can be used to modify or replace many of the Object instances created by the Java Configuration. For example, if you wanted to configure the filterSecurityPublishAuthorizationSuccess property on FilterSecurityInterceptor you could use the following:spring-doc.cadn.net.cn
	http
			.withObjectPostProcessor(new ObjectPostProcessor<FilterSecurityInterceptor>() {
				public <O extends FilterSecurityInterceptor> O postProcess(
						O fsi) {
					fsi.setPublishAuthorizationSuccess(true);
					return fsi;
