此版本仍在开发中,尚未被视为稳定版本。对于最新的稳定版本,请使用 Spring Security 6.4.3spring-doc.cadn.net.cn
处理注销
注销 Java/Kotlin 配置
注入HttpSecuritybean,则会自动应用注销功能。 默认情况下,访问 URL/logout将通过以下方式注销用户:spring-doc.cadn.net.cn
但是,与配置登录功能类似,您也有多种选项可以进一步自定义注销要求:spring-doc.cadn.net.cn
注销配置
public SecurityFilterChain filterChain(HttpSecurity http) {
    http
        .logout(logout -> logout                                                (1)
            .logoutUrl("/my/logout")                                            (2)
            .logoutSuccessUrl("/my/index")                                      (3)
            .logoutSuccessHandler(logoutSuccessHandler)                         (4)
            .invalidateHttpSession(true)                                        (5)
            .addLogoutHandler(logoutHandler)                                    (6)
            .deleteCookies(cookieNamesToClear)                                  (7)
    http {
        logout {
            logoutUrl = "/my/logout"                              (1)
            logoutSuccessUrl = "/my/index"                        (2)
            logoutSuccessHandler = customLogoutSuccessHandler     (3)
            invalidateHttpSession = true                          (4)
            addLogoutHandler(logoutHandler)                       (5)
            deleteCookies(cookieNamesToClear)                     (6)
1 提供注销支持。
2 触发 log out 发生的 URL(默认值为/logout). 如果启用了 CSRF 保护(默认),则请求也必须是 POST。 有关更多信息,请参阅 Javadoc
3 注销后要重定向到的 URL。 默认值为/login?logout. 有关更多信息,请参阅 Javadoc
4 允许您指定自定义LogoutSuccessHandler. 如果指定了此项,则logoutSuccessUrl()被忽略。 有关更多信息,请参阅 Javadoc
5 指定是否使HttpSession在注销时。 默认情况下,这是 true。 配置SecurityContextLogoutHandler在被窝里。 有关更多信息,请参阅 Javadoc
6 添加LogoutHandler.SecurityContextLogoutHandler将添加为最后一个LogoutHandler默认情况下。
7 允许指定注销成功时要删除的 Cookie 的名称。 这是添加CookieClearingLogoutHandler明确地。
当然,也可以使用 XML Namespace 表示法来配置注销。 有关更多详细信息,请参阅 Spring Security XML Namespace 部分中 logout 元素的文档。spring-doc.cadn.net.cn
通常,为了自定义注销功能,您可以添加LogoutHandler和/或LogoutSuccessHandler实现。 对于许多常见场景,这些处理程序在 涵盖使用 Fluent API 时。spring-doc.cadn.net.cn
注销 XML 配置
logout元素添加了对通过导航到特定 URL 进行注销的支持。 默认注销 URL 为/logout,但您可以使用logout-url属性。 有关其他可用属性的更多信息,请参阅 namespace appendix。spring-doc.cadn.net.cn
Logout处理程序
一般LogoutHandlerimplementations 表示能够参与 logout handling 的类。 应调用它们来执行必要的清理。 因此,他们应该 不会引发异常。 提供了各种实现:spring-doc.cadn.net.cn
而不是提供LogoutHandler实现中,Fluent API 还提供了快捷方式,这些快捷方式提供了相应的LogoutHandler实施。 例如deleteCookies()允许指定在注销成功时要删除的一个或多个 Cookie 的名称。 与添加CookieClearingLogoutHandler.spring-doc.cadn.net.cn
LogoutSuccessHandler (登录成功处理程序)
LogoutSuccessHandler在成功注销后由LogoutFilter,以处理例如 重定向或转发到适当的目标。 请注意,该接口与LogoutHandler但可能会引发异常。spring-doc.cadn.net.cn
提供了以下实现:spring-doc.cadn.net.cn
如上所述,您无需指定SimpleUrlLogoutSuccessHandler径直。 相反,Fluent API 通过设置logoutSuccessUrl(). 这将设置SimpleUrlLogoutSuccessHandler在被窝里。 注销后,提供的 URL 将被重定向到。 默认值为/login?logout.spring-doc.cadn.net.cn
HttpStatusReturningLogoutSuccessHandler在 REST API 类型的场景中可能很有趣。 此 URL 不是在成功注销后重定向到 URL,而是LogoutSuccessHandler允许您提供要返回的纯 HTTP 状态代码。 如果未配置,则默认返回状态码 200。spring-doc.cadn.net.cn
